Gökhan Baydar, Focus 4 otomatik 'u takip ediyor
Benim araçta da aynısı oluyor hatta kendi kendime işkillenmeye başladım acaba sorun mu var diye yoksa hepsi mi böyle Bazen hiç hissettirmiyor bazen vuruntu şeklinde vites düşürüyor en alt devirlerde durmaya yakın silkeleme yaptığı da oluyor , manuel araçta debriyaja basmayı unutursun da araç ileri geri git gel yapar o şekilde 2023-2025 arası herkesin aracı da aynı mı bende merak ettim şimdi
Durmuş Ali UZER, 1.6 Hatchback 115 hp motoru 'u takip ediyor
Durmuş Ali UZER bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Öncelikle selamun aleyküm. Bir araç almayı planlıyorum. 2005 model benzin&lpg 1.6 trend paket hatchback focus(115 hp). Aracın motoru hangi kategoriye giriyor öğrenemedim. Düz 1.6 mı Ti-VCT mi ? Bilgisi olan varsa sevinirim. İlanlara baktığımda da düz 1.6 115 bg lik olanlar özel üretim olarak geçiyor ve 100 bg liklerden bariz olarak fiyat farkı var. Bilgilendirebilen olursa çok sevinirim. -
Focus Mk3 - Türkçe Kullanım Kılavuzu
Kerem B., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Güncel link aşağıdaki şekilde. Açılır menüden model yılını seçince kılavuz açılıyor olmalı. https://www.ford.com.tr/tanitma-ve-kullanim-kilavuzlari- 16 yanıt
- 2011 focus kitapçığı
- 2012 focus kitapçığı
(ve 2 tane daha)
İle etiketlenen:
Bugün aracınız için ne yaptınız.
Ali Gök, Mert Erçetin'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
tamam hocam. https://otoaksesuarci.com/bod-vodina-serisi-tay-tuyu-cepli-oto-koltuk-minder-seti-koltuk-koruma-kilifi-on-arka-set-fume -
Fikret Ö., Mert Erçetin'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Hemşerim hayırlı olsun. Güzel olmuş. Linki de bıraksaydın. -
Yukarda yazdığım gibi ülke kodunu değiştireceksiniz ya da G li navigasyonu geri yükleyeceksiniz. Ülke kodunu değiştirmek için els vb bi cihaza ihtiyacınız var. F kodlu navigasyon, ülke kodu Türkiye için bu hatayı veriyor, düzgün yüklenmiş olsa bile. -
koltuk kılıfına alternatif koltuk minderi. tay tüyü kaliteli görünüyor en azından kire toza karşı korur. fiyatı da uygun. rengi biraz açık geldi daha koyu bekliyordum.- 56 yanıt
Ozkan aktas, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Kullanım klavuzunu kaybettim buradaki linklerde de bulamadım elinde olan paylaşabilir mi mk3 focus- 16 yanıt
(ve 2 tane daha)
İle etiketlenen:
Merhabalar Murat bey, ben bugün sizin dediğiniz dosyaları silip (autoinstall text dosyasından, 1U5T-14G421 ile başlayan dosyalardan; -BAL, -BBL, -BGL harici satırları silin. Aynı şekilde 4U5T-14G422-BBL harici, 14G422 içeren satırları silin). yeniden yüklemeyi denedim. Ama hala "Navigasyon Hatası: Navigasyon düzgün çalışmıyor lütfen bakım için servise götürün." diyor. Acaba hafızası vs mi doldu ya da navigasyon mu silindi? daha öncesinde G10 haritalar yüklüydü ve sorunsuz çalışıyordu. F13 e güncellemeye çalıştığımda G10 haritaları da bozuldu. Ne yapmamı önerirsiniz? -
Mehmet Tekçe profil fotoğrafını değiştirdi
Sabah İlk Çalıştırmada Gelen Kablo-Plastik Yanığına Benzer Koku
Volkan Özmüş, Volkan Özmüş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Murat Bey koku araç dışından muhtemelen kaput tarafından geliyor. Camlar kapalıyken kabin içinden kokuyu çok az alıyorum, camlar açıkken yoğun geliyor, motorla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum fakat rolanti sesinde bir sorun yok çekişle ilgili bir problem de yok, araçta herhangi bir arıza lambası da yanmıyor. -
Vites Geçişlerinde Sarsıntı
Yasin ödekbaş, Yasin ödekbaş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Şanzıman takozlarından yapar mı -
Erdem Özdemir profil fotoğrafını değiştirdi
Cam ve kapı sorunu
Ozkan aktas, Ozkan aktas'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Cevabınız için teşekkürler bugün aracımı yaptırdım dediğiniz gibi soket su almış ve çürümüş çıkma kapıdan tesisatı komple değiştirdik cam ve kapı düzeldi . -
Murat Kav., Volkan Özmüş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Polen filtresini değiştirip, klima havalandırma temizliği yapılabilir. -
23 veya Üstü Titanium X 1.0 Ecoboost Manuel
Mehmet Demir, Bilal H.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Önerisi
yukarıda yazmış bir arkadaş kötü olmuş. benim tecrübem ise arabayı aldım 700-800 km sonra teker kendine geldi ve ıslak zemin fren hala berbat.. abs hemen devreye giriyor.. ne goodyear efficient ne de hankook ventus prime 3 de böyle birşeye rastlamadım.- 5 yanıt
Yaşar Karaman, Bilal H.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Önerisi
Eco contact 6 bilmiyorum ama 5 dünyanın en kötü lastiği olabilir 30 km hızla kuru zeminde hava sıcaklığı 10 derece iken 2 yıllık lastikle 50 metre sürüklenip kaza yaptım 🙂- 5 yanıt
Mehmet Akpunar, 23 veya Üstü Titanium X 1.0 Ecoboost Manuel 'u takip ediyor
Mehmet Akpunar, Bilal H.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Önerisi
Abi bunun sebebi nedir? -
Kadir Kocatürk, Volkan Özmüş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Aracınızda PTC Heather olabilir. Ben sadece tahmin yürüttüm araçlardaki iklimlendirme çok fazla parça içerir ve nihai sorun uzman incelemesi olmadan çözülemez. -
Rolanti düşüklüğü
Murat Alemdar, Murat Alemdar'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
Herhangi bir arıza kodu yok ara ara katalizör veriyor okadar. Rolanti motoru taktık deneme amaçlı başka yine aynı değişme di. -
Mehmet Mustooğlu profil fotoğrafını değiştirdi
32GB apim var ise, F13 full yükleyemezsiniz. F13 south dosyaları harici dosyaları silip yüklemeniz gerekir. Ülkeyi de Almanya vb yapmak lazım forscan vb bir uygulama ile, aksi halde navigasyon çalışmıyor. (autoinstall text dosyasından, 1U5T-14G421 ile başlayan dosyalardan; -BAL, -BBL, -BGL harici satırları silin. Aynı şekilde 4U5T-14G422-BBL harici, 14G422 içeren satırları silin). -
Salim S, Sync 3 Harita Güncellemesi Hata Oluştu. 'u takip ediyor
Merhaba iyi forumlar. Benim aracımda sync 3 sürüm 3.4 21098 olan sürümüm navigasyon harita sürümü G10 idi. Bu sürümü Syn3Updater ile 3.4 23188 (NUTS-14G381-AD) harita Europa F13 E yükselttim. Ama navigasyon güncellenmedi ve hata verdi. Hata kodu Harita sürümü başarısız diyordu. Sonrasında tekrar yüklemeye çalıştığımda MEM_ERR01 hatası verdi. Şu an eski haritalarım da bozuldu yenisini de yükleyemedim. Sync Apim im Navigasyonlu 32 GB olan. Syn3Updater ile sorgulayıcı usb si oluşturup baktığımda apimde 2.4 GB boş alan olduğunu görüyorum. Bu hataları nasıl çözebilirim. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.
Bilal H., Bilal H.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Önerisi
Abi ellerine sağlık teşekkür ederim. Farklı görüş ve yorumlarınızı bekliyorum.
