13-11-2011 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Türkçe Sesli Kontrol Sistemi Kitapçığının Elektronik Kitap Şeklidir... İndirmek için: Ford_BVC_GS_A4_TR.pdf (SYNC içermiyor, klasik BT ilk focus 3'ler ve öncesi yine aynı dönem diğer Ford'lar) Focus Club Tr Ford_BVC_GS_A4_TR.pdf
  2. Buradan düğmeli sistemi yeterince denemeden kullanıma sokmuşlar gibi bir sonuç çıkar ki hiç sanmıyorum. Yani bu teoride beni pek mutlu etmedi...
  3. Yani sorunun anahtarsız çalışma sisteminden kaynaklı olduğumu dile getiriliyor iyi ama ne alaka bu arada bir kaç dakika içinde videyu eklemiş olurum konun en başında linkini vereceğim
  4. pamuk prenses ve avcı...cocuklugumuzdan beri bayagı değişmiş.....
  5. kavrama organının sertleştiğini nasıl anlıyacağız elleyerek mi...bi sakatlık olmasında....
  6. bende öğrenmiş oldum ama kurallardan birini daha
  7. yok daha gelmedi sabırsızlıkla bekliyom vallah salı kısmetse.çok özel resimler ekleyecem ama
  8. Ümit Bey'in 1.6 tdci 4k beyaz Titanium X Bilgileri.. Temel Özellikler İmal Tarihi: 07.09.2011 Araç Hattı: Focus 2011- GÖvde Tarzı: 4 Kapı Sedan Versiyon: 40 Serisi Motor: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6 Vites Kutusu: 6 Vitesli DÜz Vites Kutusu - B6 çekiş: LHD FWD Aks Oranı: 3.61 Egzoz Salımı: Kademe V Salımları Klima: çift Kum. Otom. Sıc. Den. Klima BÖlge: (+)"TR" Boya: Buz Beyazı İç Kumaş: Pur/Torino / KÖmÜr Siyahı KÜçÜk Özellikler çatı Takviye Yok Daha Az Tavan Hattı DÖnÜştÜrme Arka Paçalıklar Hariç Ön kapı koruma plakaları-Ford Oval Accessory Media Hub 1XUSB İç Mekan Paketi Yok (acaba neydi ?) Ön Paçalıklar Hariç (Bu da ne ?) Yokuş Kalkış Desteği Var Arka Yolcu Kapılı Manuel Bagaç Kapılı Saarlouis Fabrikasında Üretilmiş (Almanya) Daha az GÜvenlik Kilit Grubu Özel Ekipman Paketsiz Ford Corporate Badge Pazarlama Flex Hazırlık Paketi 14 Satış Etiketi Hariç Özel sipariş boya olmadan Eksi SVO Uygulaması/Etiketi Pazarlama Seviyesi 1 Daha Az İşlenmiş RSO (-) SVP SIP Yok Exterior Paint - Solid Normal Sıcak BÖlg. İçin Daha Az VP Uygulama Etiketi Less Mass Customization Package Yangın SÖndÜrÜcÜ Bağlantı Ele.Yok Lastik Onarma Servis Kiti Yok Kend. Kapanan Camlar İle Ot. Ön Camlar Tek Dok. Kapama/Açma Tek Basışta Aç./Kap.Elk. Arka Cam Gizleyici Camı (karartılmış cam sanırım) Izgara - ÜstÜ Siyah /Etrafı Krom Ön Cam Isı Kalkansız Isıtmalı Ön Cam ile Eksi Konsol KÜllÜğÜ Sıc. KontrollÜ Torpido GÖzÜ yok Yastıklı Ön GÖğÜs (hava yastığı sanırım) GÜneş koruma camlı mini Üst knsl Konsol - Kapalı Kutu Var Arka Taban Konsolsuz İç Mekan Rengi-KÖmÜr Siyahı Mevcut Renk - KÖmÜr Siyahı Ön Halı Zem.Pasp.İle Arka Halı Zem.Pasp.İle Genel Eşya GÖzlÜ GÜneşlik yok LÜks Tavan DÖşemesi Aydınlatılmış GÜneşlik Aynası ile Ayna - Aydınlatmalı AlÜminyum İç Kapı Kolları With LH Front Door Armrest With RH Front Door Armrest Saklama Alanları Yok Arka Ceket Askısı YÜk BÖlmesi Ağ Kit'i yok YÜk BÖlmesi Kapağı Yok Daha Az Bagaj BÖlmesi GÖzÜ YÜk Tutma Filesi Yok Bagaj Kapağı Halı DÖşemesi YÜk Tabanı Halısıyla İlkyrdm Seti Tespit Kyşları yok Uyarı Üçgeni Tesp.Şer. yok Less Interior Partition Daha Az SÜrÜcÜ Tarafı Tavan GÖzÜ Less Front Grille Izgara -AltSurround Hgh Gls Chrm Eksi Tav. Portb. Less Exterior Body Mouldings KÜlb. Pan. çıtası - Kaplama C/K Parlak Kapı çerçevesi Kaplaması var Kapı Kenar Korumaları Yok Less Aux Roof Rack Crossbars Spoyler Yok Electrokromik Dikiz Aynası ile çift Elk/Istc/Katl/Pud Lmb/Sny GÖvde Rengi Dış Ayna İle SÜrÜcÜ Koltuğu Arka Harita Cebi İle Yol.Kolt.Arka Har. Cebi 2 YÖnlÜ Ön Baş Dayaması ile Elekt. S. Koltuğu Yatırma Mek. ile Yol. Kolt. Yat. Mek. Var- DÖner Özel Koltuk ÖrtÜleri yok Özel Ön Koltuk ÖrtÜsÜ yok Özel Arka Koltuk ÖrtÜsÜ yok İki Parçalı Arka Kolt.Mind.İle 60:40 katlanır arka koltuk ile TÜmleşik Baş Dayaması Var Eşya GÖzlÜ Arka Orta Kol Dayaması Arka Orta Baş Dayaması İle SÜrÜcÜ Manuel Sırt Destekli Yolcu Manuel Sırt Destekli Isıtmalı Koltuklar ile Isıtmalı Koltuklar ile SÜrÜcÜ/Yolcu Em. Kemeri Uyarıcılı SÜr.4 YÖn Elekt.Kolt.Ayarlayıcılı 4 YÖne Manuel Ayarlı Yolcu Kolt.ile Eksi RÖm.Bağl. Eksi RÖm.çekme Haz. With Front Towing Hook (Ön çeki kancası var) With Rear Towing Hooks (arka çeki kancası var) Trailer Sway Control (TSC) yok (Ranger'da olan bir Özellik çekicilik yaparken iş gÖrÜyor) Motor Kapağı - Kaput Altı GÖvde Rengi Dış Kapı Kolu GÖvdeyle Aynı Renk Arka Kapak Kolu Kontak Anahtarı Bileşim Grubu 1 Deri Vit.Kolu Topuzu İle Door Lock Shields yok (kapı koruma kalkanı şu tanıtımını yaptığımız) çocuk Emniyet Kilidi ile İçeriden Açılan Bgj.Kpğ.İle Uzak. Kum. Kontak Anahtarsız Door Auto Relocking yok Merkezi Kilitleme Sistemi ile Kapı Kilit Açma Sistemi Hariç Kapı Giriş Uzaktan Kum. Ünitesi ile Anahtarsız çalıştırma Var Capless Fuel Filler Without Lock Arka Cam Sileceği/Yıkayıcısı Hariç Otomatik Cam Silmeyle Isıtmalı Yıkayıcı Memesi ile Far Yıkayıcısı ile Elk. Açılır/SÜrgÜlÜ Tav.Penc. Eksi Tente Ört. Less Front Bumper Sensor Device Ön Tampon - GÖvde Renginde Less Front Bumper Extension Plastik Arka Tampo-GÖvde Renginde Arka Tampon Eteği yok Less Thermoplastic Kneebolster Sys Air Crtn Rstrnt LH Sağ Hava Perdesi Koruması Less Rear Side Air Bag Restraint 3 Pt Emn. Kem.-Avr. YÖnetm. 2 Statik Arka Emniyet Kemeri ile SÜrÜcÜ Hava Yastığı ile Yolcu Hava Yastığı ile Yan Hava Yastıklı - SÜrÜcÜ Tarafı Yan Hava Yastıklı - Yolcu Tarafı Ylc. H. Yas. Devre Dışı Kalması yok Isofix Sert Uç Eki İle DÜz Ayar. Ön Em. Kem. Bağ. Par. Var Stil 1 Bağlantı çapa Kısıtlaması Mini çelik Yedek Lastik İle Lastik Basınç SensÖrleri yok Standart Arka AmortisÖrler ile 7 X 16 Alaşımlı ET 50MM Sınırlı Hizmetli Mini Yedek Lastik With Standard Tyre Tread - Front With Standard Tyre Tread - Rear Jant Kapağı yok Kilitlenmez Kulak Somunları Kysor RadyatÖr Kapağı ile Engine Block Heater yok (Motor Blok Isıtıcı) Bağlantı Elemansız Yağ Filtresi -15 C Derecede Soğuk çalıştırma Eksi Daldırma Isıtıcı -Less Immersion Heater- Standart Elektrikli Marş Motoru Standart SÜspansiyon ile Ön Yay YÜkÜ Sınıf-L Rear Spring Load Class-Q Tek Egzos Egzoz Borusu Uzatması yok (ecoboost'daki) El Freni Tutacağı Yok Elle çalıştırılan Mekanik El Freni Standard Duty Fr/Rr Calp And Pads Arkada Disk Frenli Collision Mitigation System yok (çarpışma Hafifletici Sistem) DÜşÜk Hız Emniyet Sistemi Var (Low Speed Safety System) Frenler-HLA/ESP/TC/ABS Less Rear Bumper Protector Tek YÜksek Sırtlı Koltuk ile Arka BÖlme Kanalı Yok Hava Temizleyici Algılayıcısı Yok Dolaşımlı Kalorifer ile Kilitsiz Kapaksız Yakıt Doldurma Diz.Yak.İle Sabit Ayak Pedalları ile Standart Ayak Pedalı Tasarımı Elektrikli Hidrolik Direksiyonlu El Kum.YÜks./Der. Ay. Dir. Kol.ile 4 Kollu Deri Direksiyonlu Hız Denetimi Ve ASLD Yardımcı Isıtıcı Yok Park Heating Yok Mesaj Merkezi Grubu I/P GÖsterge Tablosu - Reosta KMH Hız GÖstergesi ile Yol Bilgisayarlı GÖstergeler Yok (nasıl yani ) *Instrument Gauges* Renkli GÖsterge Muhtemelen çift Sesli Elektrikli Korna (AH ŞU çeviriler) *Dual Note Electric Horn* Tyre Inflation Monitor yok (lastik ekranı ) Compass Display yok (Navi Ekranı yok) Matriks çok İşlevli Ekran YÖn Bulma Sistemi YOK (navi) Mesaj Merkezi ile YÖn Bulma Disksiz (navi) YÖn Bulma Verileri Yok (navi yok demek istiyorlar sanırım) Less Emergency Call Button (acil arama butonu yok) KÖr Nokta Bilgi Sistemi Yok Şerit Hakimiyeti Yardımı Yok Alarm Sistemi yok (alarm yok diye servis elemanıyla tartışmıştık, al bak buraya yok işte) GÜvenlik Hır. Kar. Kor. Sis. (Pats) Geri Vit.Park Yard. var Ön Park Yardımcısı var Side Parking Aid yok Otomatik Park Sistemi var Standart Koşul AkÜlÜ A/V Jaksız BT/VC Phone Interface + USB Connect ICE- Mid Audio (1C) Bağlantı var Buz Özelliği Paketi 3 Midline ICE ICP Eksi Gel. Ses Sis. 6 Adet HoparlÖr ile (Sony Titanium '08 de Üst seri demişler mesela ve 8 adet) Less Radio Subwoofer (sub yok demiş) Telefon Hazırlık Paketi yok Mobile Office Pack yok Aile Eğlence Sistemi yok Ortam Ağ Geçidi ModÜlÜ Yok (SYNC OLUYOR BU) Ses Kumandalı ModÜl - TÜrkçe Dir.Simidi Rad. Kumandalı Kolondaki Radyo Kumandaları yok Elekt.çıkışsız Sigara İçenler için Don. Pak. ile çakmak çıkışı Yok GÜç Noktası Fişi İle- Arka Kamerasız Soğutucu yok (cool box) Less Style Pack Less Comfort Pack Otomatik Farlı Krom Sis Farı Kapl. Var YÜks.Yoğunlukta Boşalan Far İle *High Intensity Discharge Headlamp* DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos Ön Sis Farları ile AlÜminyum Far Siperlikli çok Renkli Ortam LED Aydınlatması Alt Aydınlatmalı FR Individuala and RR Map LTS Frt L/R Lamps/Rear Single Lamp Arka Başlık Okuma Lambası Hariç Torpido GÖzÜ Aydınl. Lambaları ile YÜk BÖlmesi Aydınlatma Lambası ile Aux Interior Lights yok Arka Lambalar - Seviye 1 ÜçÜncÜ Stop Lambası ile Tek Arka Sis Lambalı Otomatik Far Seviye Ayarlı Otomatik Far Denetimi var Aksesuar - Paket yok Outside Air Temp Present (dış hava Ölçer var) Özetle yeni focus ayrıntısı daha detaylı sunulmuş, olanlar ve olmayanlarda yazılmış...Öğrenmiş olduk bişeyleri.. çeviri hatalarını dÜzenlemeye çalıştım...Sony'li C-max sahibi arkadaş bilgisini verirse o zaman daha iyi anlarız bazı şeyleri..
