27-07-2012 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Görsel olarak şöyle açabiliriz; 5" Ekran ve Navili panelin çerçevesi Sony panel Navili olan Ve Ekranları Üstteki 5" alttaki 4.2"
  2. DSG li bir passatta bulundum; Powersihft görmedim bile; EDC kullandım beğendim; Manuel araç aldım kafam rahat
  3. 3 puan
  4. Sevgili kardeşim yazının devamını da alıntılasaydın şu cümlelere de rastlayacaktık: " It is then when you reflect that you've led a 1 litre three cylinder engine as if it had been a normal diesel low-power, and under conditions very bad to achieve good consumption, and always going to a good rhythm. It is why, in the end the taste very good. And we are confident that a more favourable road, we would have reached almost the 5 l / 100 km." Meali: Büyük bir başarı değil gibi görünse de 1 litrelik 3 silindirli motorun düşük güçlü normal bir dizel gibi, düşük tüketim sağlanmasının çok zor olduğu koşullarda ve sürekli akıcı bir ritim ile kullanıldığı düşünüldüğünde durum değişmektedir. Sonuçta bu nedenlerle keyif/zevk düzeyi çok yüksek. Ve eminiz ki daha iyi yol şartlarında 5 l/100km tüketime ulaşmamız mümkün olurdu. Kaynak: http://motorhq.org/page/8357.html Ve evet bu yazı Ford'un yaptırdığı bir test değil, bağımsız test kurumlarına Ford'a araç tahsisi ile ortaya çıkan bireysel bir yazı, kurumsal değil. Kaldı ki konuyla alakası yok, çünkü bu araç testi, diğeri ise yarışma.
  5. Sanırım bir de 70.000 saymış olmak gerekiyor
  6. hade leeen, 1500 liraymış... 1500 liraya 42'' lcd ekran koyarım ben arabanın içine
  7. Bora bak daha acik yazayim. Insan evladi gerizekali falan olmadikca 2012 model arabanin konsolunu kesip uydur kaydir hoparlor takmaya ugrasmaz. Tweeter sorun degil. Git bi yapi markete ben 60 lik punch istiyorum de, al onu tak matkabin ucuna yuvarlak bir delik del gitsin. Oraya 60 lik kapagi olan tweeter satin almadan delmek gibi bir danalik yaparsan sonra done done tweeter ve kapak ararsin.. Bende sana gulerim.. (anladin sen onu) He yok illede arabayi hacamat edecem diyorsan gel ben dun hilti aldim. Evel allah kabrio bile yapariz arabayi...
  8. Ne imaj'ı ? Koltukdaki adam olduğu sürece, arabadan inişi bile; kişinin ve aracın imajını belli eder sen rahat ol
  9. Aldıktan sonra sahip olduğunla mutlu olmayı bileceksin. Sihirli formül budur... Gözün oynaşta ise hiçbiri ile mutlu olamazsın, çünkü her zaman daha iyisi olabilir. Bunu evlilik için düşünmüştüm ama otomobil için revize ettim
  10. SkyActiv'i bekliyordum ama geç bile kaldığımı fark ettim test için..Herneyse Kozyatağında ki Damla bayisine gittim sağolsun Satış Tem. Pelin hanım çok ilgilendi. Buradan teşekkürlerimizi sunalım Öncelikle belirtmek isterim; test aracı şuan yok fakat haftaya hafta sonu için randevu verdiler yani araç geliyor.1 hafta sonra test edebileceğim. Genel Teknoloji Hakkında: İçten yanmalı motorlar stratejik olarak uzun yıllarca karşımıza çıkmaya devam edecek şöyle söylüyim 2020'de içten yanma harici enerji ile çalışan araçların oranı sadece %10 (Elektrik ve Hidrojen) olarak ön görülüyor..Yani daha uzunca süre içten yanmalı motorlar ile devam edeceğiz. (Dizel veya Benzinli) Firmaların son yıllarda yaptığı büyük gelişmeleri görmekteyiz; yaklaşık %20'ye varan az tüketim & Emisyon ve %20'ye yakın daha fazla güç gibi ama bunların neredeyse tamamı turboşarj destekli motorlar ile yapıldı. (Yanma odasındaki basıncın turbolarla nasıl arttırıldığını 1.0 EB ve 1.6 EB konularında bahsetmiştik.) Mazda Stratejisi: Fakat mazda bunu yapmayarak tüm firmalardan sıyrılmaya çalışıyor..Dünyanın en fazla sıkıştırma oranına sahip SkyActiv karşımızda.. Tam tamına 14 (Normalde 10-12 arasında değişir) Normalde 95 oktan yakıt ile bu denli sıkıştırma oranı görülmemişti.bu sıkıştırmanın tek dezavantaj istem dışı aşırı yanma yani vuruntu olasılığı, örneğin kötü yakıt almak çok zorlar.. Peki mazda bunu nasıl önlemeye çalışıyor ? Egzos Manifoldu ile.. uzunluğunu 60 cm (kıvrımlı) yaparak evet yanlış okumuyorsunuz..Amacı: yanma odalarında ki sıcaklığı kontrol edebilmek yani tahliye anında geri dönüşünü engellemek. Normalde bu uzunluk maksimum 20 - 30 felan olur.. Motorun teknik verisi zaten sitesinde mevcut o yüzden eklemiyorum. Göz alıcı noktası aşırı düşük yakıt tüketimi..(Bu kasaya rağmen) Şunu da söylemeyi unutmayalım skyactiv sadece motor değil arabanın her yerini ilgilendiren bir proje ve bu proje kapsamında kullanılan çelik daha kuvvetli bunun katkısı ise daha az malzeme ile daha hafif bir araç elde etmek ki bunu cx-5'de görmüş olduk. Yeter artık kardeşim motordan konuştuğun geç artık arabaya derseniz. Motor hakkında benim söyleyebileceklerim bu kadardı zaten derim Hata varsa şimdiden affola.. Turboşarj'ı hazzetmeyen Atmosforik motor isteyenler için şahane seçenek.. İşte karşınızda yeni CX-5 Hemen ilgi odağı Motor'a geçelim. SKYACTIV-G 2.0L. Egzos Manifolt'unu olağanüstü uzun olması ilgi çekici. Tasarım dili modern. Normalde 19'' Jant mevcut fakat daha gösterişli olsun diye spor modelin 20'' jantını takmışlar. Hafiften Kuga havası var değil mi ? Bagaj geniş, yedek lastik yok,tamir kiti bulunmakta. Her iki yandaki mandallar sayesinde arka koltuklar kolaylıkla yatırılabiliyor. Geri Görüş Kamerası Üst trimlerde yumuşak kaplama mevcut değil fakat plastik kalitesi rahatsız etmiyor. Sorunsuz hacim. Üst donanım ile BOSE sistemi standart. Tüm yol bilgisayar menüsü ve sesli arama özelliklerinin İNGİLİZCE olması yakışmadı. Torpido biraz basit ve kullanışsız geldi bana. Dokunmatik Ekran'ı Yumuşak materyal hoş.Bose detay'ını görüyoruz El frenindeki gıcık ses mazda'da devam ediyor..Zıııırttt diye.. USB & AUX ve 12V Multi Media kullanım mekanizması güzel; kullanmasını öğrenmem uzun sürmedi. Mazda klasiği devam ediyor.. iPhone'umuzu hemen bağladık ve BOSE'u test ettik Sistem kusursuz süper manyak değildi ama çok güzeldi... Tanıdık ünite. (içerden) Boyutlarda kesinlikle sorun yok fakat baş mesafesi bir az daha iyi olabilir bence bu sınıfta..Ama yine de sorunsuz. Sürüşe Duyarlı Farlar üst donanım ile sunuluyor. Bakın burada kim var Focus'dan tanıdığımız ünite tamamen buraya gelmiş.AAaaaaAaA Köpek balığı buraya da gelmiş artık Perde çok kullanışlı bana göre.Pratiklik konusunda sorun yok, kolay şekilde açıp kapatıyoruz. Son kez iç mekan'a bakalım Yukarda da bahsettiğim gibi haftaya test imkanı olacak yine bu başlığı güncelleyerek ulaşabilirsiniz.. Umarım sıkmadım sizi Keyifli Forumlar Dilerim..
  11. Evet Ford Focus'un İlk Serisinden Son serisine kadar çarpışma testlerini veriyorum
  12. kireç çözücüler sıkıntılı.her şeyi çözüyor.boya vernik cila.önceki aracımda ege turu sırasında her istasyonda artezyen suyu sıktırarak yola devam etmiştim sinek böcekler yüzünden başıma sizinkine benzer durum gelmişti.genelde artezyen suları ki içinde ne ararsan var, kurulamayınca bu lekeyi yapıyor.içinde az miktarda pasta olan sonax cila ile camlarınızı cilalyın içindeki pasta ki çok zayıf bir pasta alacaktır tüm lekeleri.hatta kaportaya da uygulayın.gölge bir yerde.plastiklerden uzak tutun maskeleyerek.hiç bişey kalmayacak.hem su da tutmayacak. boya korumacılar şu plastik aksamları maskeleme işini önemsemiyorlar.pasta vb kimyasalların kalıntıları.ömür boyu kalıcı oluyor maalesef.bol bol silikon sıkıp belki kurtulabilrsiniz. bir kaç uygulamada.sonax, arexson gibi markalar işinizi görür.ard arda bir kaç uygulama ile.önerim temiz araçlara yeni yada eski camlar dahil sonax hızlı cila uygulmanız.bu tür durumları bir nebze önlüyor.hatta yıkamacılardaki köpükler bile araçta durmuyor.kolay gelsin.geçmiş olsun...
  13. 4,2" yeter canım iPhone'dan bile büyük
  14. Verilmiştir belki ? Kimseye mesaj değil yanlış anlaşılmasın http://www.youtube.com/watch?v=ghLyfCa_BqE&feature=related
  15. Sevgili adaşım.... Konu 1.0 Ecoboost'un bir yakıt cimrisi olduğu iddiası değil, fabrika verilerine ulaşır iddiası da değil, yarışmada elde edilen değerlerin günlük yaşamda tekrarlanabilir olduğu hiç değil. Konu senin FIA gibi saygın bir kuruluşun patronajında yapılmış ve uluslararası platformda resmi olarak tescil edilmiş bir yarışma sonucunu "sallama" olarak nitelendirmen... Bunu savunmak için yazdıklarının da gene keyfi yorumların olduğunu anlatmaya çalıştım. 1.0 EB'un bir mucize olduğuna asla inanmadım. Yakıt tüketimi konusunda benzinli hemcinsleri arasında, burada benzinlinin altını çizmek lazım, öne çıkacağını iddia edebilirim sadece. Bu motorun bilinçli bir sürücünün kontrolünde ciddi ekonomi potansiyeli var. En azından benzinli atmosferik alternatifine göre %10-20 arasında... Düşük vergi avantajı var. Hafiflik avantajı var. Benzinli konforu ve keyfi avantajı var. Dizel kadar düşük tüketemeyebilir, ama kendi sınıfında önemli bir gelişmedir ve beklenen ilgiyi de en azından Avrupa'da görmüştür. Bunları defaten yazdım, hatta fazla yazılıp çizilip olduğundan önemli bir role büründürüldüğünü bile yazdım. Sen alırsın almazsın, ya da ekonomik gelir gelmez senin bileceğin iş... Ama uygun glmeyen sonuçları "sallama" olarak nitelendirmeden önce bir kez daha düşünmeni ve değerlendirmeni öneririm.
  16. Abi ne alırsan 1500 TL.... Ya bu arada kusacağım bu ekran muhabbetinden artık, hangi konuya baksan bir ekran taktırmadır gidiyor. Yahu TV/PC işinde değiliz, artaba kullanıyoruz araba! Nedir bu ya? Cevaplara gelince: 1. Otosan'da henüz yedek parça olarak yok bildiğim kadarı ile, fiyatı da resmi 2000 TL'den aşağı değildir kesin değildir. Panel, çerçeve, ekran. Çıkma satılanlar 1500 TL civarına gitt yanlış hatırlamıyorsam. 2. Ne yapacağına bağlı. Verimliliği yüksek hoparlörle var olanları değiştirirsen, öne mid/bass + tweeter, arkaya koaksiyal, 1000 TL altında olur. Sub + amfi dersen gene 1500 TL derim. 3. O da yurt dışı parça fiyatı 6xx € civarında, çıkası 400-500 TL civarında vardı bir ara, şimdi rağbet arttı, daha yükseğe satmaya çalışırlar. Onun da resmi fiyatı 2000-2500 TL altında değildir, o da gelirse. Yakında sağda solda çıkma veya yan yollardan ithal 1500 TL'ye bolca bulunacak diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi ne alırsan 1500!
  17. 1-1250 tl ye olur ancak sony + ekran diyor.
  18. Servis de, bu parçaları benden almadın ya, heh, onları taktırırsan araç garanti dışı kalır diyecek, saçma sapan ayaklara yatacak, gereksiz sinirin bozulacak.. :fikir: :fikir: Sabriiiiiiiiiiii, en sevdiğim kardeşim, canım ciğerim, hiç söylemedim ama gerçekten şu forumda bitanesin, ben duygularımı gösteremiyorum maalesef.. Ford yedek parçacı bi tanıdık he mi? bebişim benim...
  19. O özellik şeker kırmızıya has.. Ne takarsan tak çizik gösteriyor :P
  20. o ne oluyor şimdi merhaba de sonra hoşbulduk de sonra cevbı alınca hdi eyvallah de.. oluyor işte 5 mesaj hakkı o merhaba sorunum var hoşbulduk teşekkürler eyvallah genedeli tüm üyelerimizin klasik mesaj kipleri bunlar...
  21. Haklısın özür diliyorum ve merhaba diyorum coktan beri takip ettigim için kendimi burada eski zannettim
  22. Babam internette bu arabanin icini gorunce "aa senin arabayla ayni degil mi lan hahaha" dedi gururumu kirdi
  23. İyi Akşamlar; Arkadaşlar aracım 104bin kmde olmasına karşı direksiyonda hafif hafif soyulmalar oluşmaya başladı. Bimiyorum bu güneşten mi oldu kullanımdan çok mu sıkıyorum Rahatsız edici bir durum. Direksiyon kaplama olarak önerileriniz nelerdir ? Teşekkürler..
  24. Bu retina ekran, 200 yeni fonksiyon koymuşlar ama Saati ve tarihi artık aynı anda gösteriyor yaaa Bir de saatle dakika arasında noktalar artık yanıp sönüyor.
  25. Nedense aklıma birden "Crash" filmi geldi. Seyrettiğim en etkileyici filmlerden biriydi. Kelalaka işte...
  26. Yahu Gösterge konusu da Sony ve Ekran konusuda forumda başka yerlerde defalarca konuşuldu anlatıldı aslında....Ama son durum itibarıyla ben bu konuyu açınca hortlatmış oldum yeniden....Oysa aslında ben benim dandik ekranın değişimini söylüyordum,değiştirdi Otosan hem de gıkını bile çıkartmadı..Şimdi sırada vites kolunun parlak çerçevesinin elimin teriyle matlaşması nedeniyle vites kolunu garantiden değiştirttirmek var,tatil dönüşü onu yapıcam,paso değiştiricem arabanın sağını solunu garantiden orjinaliyle...ehehehehehüüüüüü...... Bu arada YAKUP !!! İşte Senin Video....Günün Şarkısı olarakta gelsin :::: http://youtu.be/Qo_RH2xfa54 Youtube İzleyemeyenler için : http://video.mynet.com/clip.mania/AC-DC-money-talks/498602/
  27. Bu şanzımana aşırı yük bindireceği için uygulanmaması gereken bir durum diye düşünüyorum.
  28. 1- Parçayı bulduğun yer önemli - min. 1500 lira 2- Abi yine parçalara göre fiyat değişir ama yapmışken birde anfi takcan.. 1000 lira verirsin işte.sabri sormuş..( ) 3- Minimum 350 lira
  29. Servis danışmanım genç biri 28 30 yaşında yani anlıyor beni o yüzden tatlı dillede konuşunca parçalarda orjinal olunca sorun çıkarmıyor @Yakup Çağatay, Sana bi muhasebeci tutucam
  30. Yav onun ekranı bunun çerçevesi çok versiyon var sanırım.
  31. Üç kuruş aklım vardı oda burayı okuyunca karıştı.
  32. Hangi alet'de ? 5.0 ekranını alırsan yanında sd kart girişi var yani olur.. MONEYTALKS
  33. ben tavana düşünmüştüm..acılır kapanır..arka koltuklardakiler seyretsin otobüs sistemi...acılıp kapanan 23 inc falan...neoplanlarda vardı bir ara...
  34. Abi radyoda falan değilde arabada telefon etmek istediğinde çok işe yarıyor.
  35. 60'in 20'si devletin araba 40 lık aslında normal yani
  36. bu akşam değişik takılıyon abi bu arada öyle kemancı mı olur ya dekolteli falan...
  37. Neyin nasıl değiştirileceği servis talimatlarında verilmiş durumda.. hillholder'ın style da olup olmadığını servisteki adamın direk bilmemesi gayet doğal (benim düşüncem ve bilgime göre)
  38. Sayfa açılınca direk bu çıktı . Dedim bu nası bi mesajdır :blink: :kıhkıh:
  39. Sahibinden.com ' aracılığı ile Ford Focus'un Orjinal Cd Çalarlı Teybini 150 Liraya anlaştım. Fiyat Eder mi?
  40. Birde Sesi Artırmak için Düşük Watta Anfi Eklettirsem Hoparlörlere çok zararı olur mu ? Orjinal Teybinde Bildiğiniz gibi 30 Volume Son Ses. Sanırım koruyuculu çünkü seste bozulma olmuyor. 80W-100W lık amfi taktırsam hoparlör patlar mı ?
  41. Ben F3 Arkadaşım jetta aldı 6 ay oluyor ilgi odağı halen daha aracım merak edenler bir binelim diye geliyorlar diğer arkadaşımın jettası 15 günde ilgisini yitirdi kendiside bunu ifade ediyor kullanım kalite konfor hakkında birşey demiyorum bu biraz göreceli.Mesela kimse Megane 2 leri sevmez ama bende 2009 dizeli vardı işçilik ve dreksiyon tepkisi hariç çok memnundum.Yani karizma diyorsan şuan çevrede f 3 ün karizması ve ilgisi daha büyük
  42. Araştıracaz bakalım. Hadi gece yolculuğunda birşey görmüyorsunda, gündüzleri sırıtıyor Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.
  43. Maalesef Deri Direksiyon değil . 2.ci deki mantıklı geldi. İlgilendiğiniz için teşekkürler Çok çabuk yıprandı km de yüksek değil. Hor da kullanmıyorum aracı da.. Hayırlısı bakalım.
  44. Golf 1.6 SR ile Roll yapmıştım geçen ay bu sıralarda bişeyler düzenleniyor arkadaşlar, bakalım )
  45. Makyajlı ve Makyajsızlarda farklı tip teyp olmakla beraber Genellikle RDS 5000 E-O-N tipi teyp kullanıyorlar. 4000RDS kullanan Focus 1'lerde var. 6000 CD zaten. Yani demek istediğim şu Focus2'lerde Ghia Sony Sistem kullanırken Trend,Comfort teybi farklı . Fakat Focus 1'de Ghia ile Ambiente teypleri aynı oluyor. Ses sistemi farkı var mıdır ?
