17-02-2014 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
Açıklama : Dizel ve benzinli olarak mevcuttur. Kargo tarafımızdan karşılanacaktır. Stoklarla sınırlıdır. Şu an yok. Fiyat: Kdv dahil 410 tl ( 2014 mayıs güncellemesi - )17 puan
1) Lütfen Merceksiz Far ile xenon kullanmayınız yapısı gereği halojen fara xenon takıldığında karşıdan geleni çok rahatsız etmektedir. 2) Aracınızda veya farlarınızda oluşacak herhangi bir sorunda ben, forum yönetimi ve ya Mertol Kip sorumlu değildir. 1. YÖNTEM 1) anlattığım şekilde #14 Headlights, type seçeneğini Alternative HID olarak değiştirip araca kaydedin. Bu seçenek normalde çıkmadı bende, o durumda Unknown seçince sol taraftaki değer kısmına 03 yazarak kaydedilebiliyor. 2) 2. Yöntemdeki gibi DRL ve şase ihtiyacı devam ediyor her iki far içinde bu tesisatı hazırlayın. DRLyi doğrudan 2. Yöntemde geçen sigorta yuvasındaki hattan besleyebilirsiniz. Yani, 2. yöntemin 4. adımı burada da yapılacak ama röleye değil farların 2 nolu pinine bağlanacak. Birde 2. yöntemin 7. adımı yapılacak. Not: Bazı araçlarda ilgili tesisat olabiliyor, bu durumda DRLyide yazılımdan aktive edip, tesisatta hiç bir değişiklik yapmadan bağlayabilirsiniz. 2.YÖNTEM _________________________________________________________________________________________________________________ Öncelikle notlar: 1) Bu kılavuz Mertol Kip in anlatımını güncelleyerek hazırlanmıştır. 2) Bu işlemi uygulamak için aracınızda kablo kesmeniz ve yeni kablo çekmeniz gerekmektedir. 3) Bu şekildeki montaj bende ve Aydın abide sorunsuz çalışıyor (ancak diyot şart ve kaliteli röle kullanın örn Hella veya Ford) eğer sorun yaşarsanız orijinal kılavuzu uygulayın. Ben her türlü 1. Yöntemi tercih ederim, orijinal olması açısından. 6) Bu işlemden sonra her farları açtığınızda 5 sn sonra veya OKa basınca kaybolan "Kısa Far Ampul Arızası" uyarısı veriyor araç ancak çalışmasına engel değil uyarıyı kaldırmak için her iki farada 55W harcayacak paralel direnç bağlanmalı. Kesinlikle tavsiye etmem. 7) Ara sıra anlık sönüp tekrar yanma yapabiliyor, rölenin bacaklarına paralel kondansatör ve direnç eklenerek bu çözülebilir (dönüş farı şemasındaki gibi) Öncelikle halojen ve xenon far için kablolamada bazı farklılıklar var önce her iki var içinde hangi pinin ne olduğunu yazalım: halojen far için; 1- Yükseklik ayar motoru (+) 2- Boş 3- Yükseklik ayar motoru ayar 4- Boş 5- Uzun far 6- Boş 7- Şase 8- Sinyal 9- Boş 10- Kısa far 11- Yükseklik ayar motoru şase 12- Park lambası Bi-xenon far için; 1- Boş 2- DRL 3- Boş 4- Boş 5- Uzun far 6- Dönüş lambaları 7- Şase 8- Sinyal 9- Kısa far şase 10- Kısa far 11- Yükseklik ayar motoru şase 12- Park lambası 13- Yükseklik ayar motoru (+) 14- Yükseklik ayar motoru ayar Gerekli malzemeler: 1) 5 bacaklı röle 2) 1N4007 diyot (oto elektrikçilerde pek bulunmaz, elektronik parça satan yerlere bakın) 3) 15 A mini sigorta 4) kablo 5) Bant makaron vs 6) tornavida pense vs İşlem: 1) Far soketinde 10 nolu pin kısa far +, bu kabloyu kesiyoruz 2) Kestiğimiz kablonun araç tarafındaki ucunu rölemizin 86 nolu bacağına bağlıyoruz 3) Rölenin 85 nolu bacağına şase(herhangi bir yerden) bağlıyoruz ve bu iki kablo arasına çizgili tarafı 86 kablosuna bakacak şekilde diyotumuz bağlıyoruz. 4) Kullanacağımız enerji hem DRLyi hem xenonu çalıştıracağı için kontağa bağlı olması gerekiyor, sigorta kutusunda bunun için uygun bir yer var, (bu tabla dizel için, benzinli farklıymış. Uygun bir yer bulmanız lazım) İşaretli yerden sigorta kullanarak hat alıyoruz, Mertol abi sigortanın bir bacağına kablo lehimleyip sigortayı yuvaya takarak yapmış bende o şekilde yaptım. Bu kabloyu rölenin 30 nolu bacağına bağlıyoruz. 5) Rölenin 87 nolu bacağını kısa fara bağlayacağız (1. adımda kestiğimiz kablonun far tarafında kalan kısmına). Şu ana kadar ki işlemler tek far ve röle üzerindendi, bundan sonrakiler her iki far içinde yapılacak, diğer far için 1. adımda kestiğimiz kablonun araç tarafındaki kısmı boş kalacak. 6) Rölenin 87a nolu bacağını DRLye yani soketin 2 nolu pinine bağlayacağız 7) pin listesinde göründüğü gibi xenon farda kısa far için ayrıca şase var, Mertol abide bu hat fabrika çıkışı olarak varmış ancak bizde yoktu, yoksa bu pine şase bağlanması gerekiyor, ustalar fara gelen şaseden köprü yapmayı tercih ediyorlar ancak ben ayrı bir hat çektim, gereği varmı bilmiyorum. Ve herşey hazır, yapılan değişiklikler şema olarak: Dönüş Farı Alttaki şema her far için ayrı ayrı yapılıp farın içine koyulabilir, bu devre ile sinyal verince dönüş farı yanar, sinyal kapanınca kapanır (şemada 680mf yazıyor ancak ben 4700mf kullandım sinyal kapandıktan sonra bir kaç sn daha yanıyor). Hızdan ve direksiyondan bağımsız olur. Akü yazan bacağa, herhangi bir kaynak bağlanabilir, ben sadece farlar açıkken çalışsın diye bir röle daha kullanıp, röleyi fardan tetikleyip enerjiyi DRL için çektiğim kablodan aldım. Devreyi hazırlamak kolay ancak far içindeki bağlantıları yapmak zor oldu. Farın üzerindeki balast (beyin filanda derler)6 puan
Fiyat makul düzeylerde. Er-Ol otomotivin bu tip parça yelpazesini büyütmesini dilerim.5 puan
Aynen bende biraz önce sipariş verdim. İstanbul'da km ayarlatmak için hangi servisi kullandınız? Dert anlatmadan gidip yaptırıyım.4 puan
ben de havale ile siparişi verdim, hayırlısı, inşallah çalışanından gelir.4 puan
Yeri gelmişken bir fıkra anlatayım : - adamın biri akşam işten çıkacakken arkadaşına " dirseğim çok ağrıyor yarın sabah hastaneye gideceğim haberin olsun geç geleceğim " demiş. Arkadaşı da " hastaneye ne gerek var. Carrefoura bir cihaz geldi azcık idrar veriyorsun 10 TL atıyorsun neyin var neyin yok yok, bir de ne yapman gerektiğini söylüyor " diye cevaplamış. BU da gitmiş AVMye bakmış cihaz orada bir kap almış biraz idrar doldurmuş makinenin yerine yerleştirmiş 10 TL yi atmış. Cihaz bir kaç saniye titemiş sesler çıkarmış falan sonra ekranda yazı belirmiş 1) sizde tenisçi dirseği var.....15 gün istirahat edin ağrınız çok olursa ağrıkesici kullanın 15 gün istirahat sonunda düzelmezse ortopedi uzmanına başvurun.. Adam şaşırmış eve gelmiş ulan ben bu makineyi nasıl kandırırım demiş. Neyse evdeki damacana sudan biraz koymuş, kedinin çişinden biraz koymuş, kendi kızının ve eşinin idrarlarından en son da mastürbasyon yapıp kendi menisinden koymuş. Hemen makineye götürmüş. 10 TL yi atmış..Makine biraz sallanmış titremiş sonra ekranda yazılar belirmiş. 1) Su firmanız sizi kandırıyor.Çeşme suyunu damacanaya doldurup satıyor....Başka marka su alın 2) Kediniz barsak kanseri...Acilen veterinere götürün 3) Kızınız uyuşturucu bağımlısı...Acilen rehabilitasyon merkezine götürün 4) Karınız hamile ama sizden değil...Hemen boşanma avukatına başvurun. 5) Bu şekilde mastürbasyon yapmaya devam ederseniz tenisçi dirseğiniz asla iyileşmez...4 puan
Evet Akbank 3 taksit uygulamamiz var. Gösterge aynen eski düzendeki gibi çalışıyor. Yekta Beyinde dedigi gibi yetkili servisle aranızdaki ilişkiye bağlı yetkili serviste montajı yapılıyor genelde. Malesef anlaşmalı olarak önerebilcegim bir yer yok. Yetkili servisle aranızdaki ilişkiye bağlı forumda yazılanlara göre yetkili serviste montajını yapıyorlar. Cem bey tabiki çalışmaması durumunda malzemeyi geri alırız o konuda kimsenin bir şüphesi olmasın.3 puan
ER-OL Otomotivi duyarlı yaklaşımları nedeniyle kutluyorum, bunun ticari başarıya dönüşeceği konusunda da kuşkum yok. Konu başka başlıklarda da tartışılmış olsa da burası ciddi ziyaret alacağından burada da bazı şeyleri tekrarlamakta yarar var Geniş renkli ekranlı gösterge panelini hararetle öneririm. Ben araçtaki oyuncaklı şeylere pek önem vermesem de veri yoğunluğu ve sunuşu açısından son derece başarılı. Tümüyle sistemlerle uyumlu ve kolay kolay eski ekrana dönmeyi kabullenemeyeceğiniz kadar güzel. Bitmeden alın, çünkü fiyat da çok uygun. Hele ki döviz kurları düşünülürse (konu sahibi sen bunları okuma!) Küçük bir çekince olabilir, bu ürünün bu kadar ucuz olması kalite kontrolundan geçmemiş olması ile izah edilebilir. Bu da nadir de olsa çalışmaması anlamına gelir. Tedarikçinin çalışmayan ya da tüm işlevlerini sunmayan ürün konusundaki tavrı ne olacaktır? @ER-OL Otomotiv, görüşünüzü rica edebilir miyiz? Söz gelimi benim ekranda iki-üç ayda bir kendi kendine çözülen bir donma yaşanıyor. Bu tür ufak tefek aksaklıkları yaşamanız olası ve görmezden gelmek de çok kolay. Görselliği ile kendini hemen affettiriyor. Yanlış anlaşılmasın, ille olacak demiyorum, ama bu tür durumlar olabilir, almaya engel değildir, sonuçta Almanya'da bile 600+ € fiyatla satılan bir ürünü alıyorsunuz, bazı şeyleri sineye çekmeye değer. Sitede gösterge montajı bu konuda anlatılıyor: Biraz el becerisi olan kişi kendisi dahi yapabilir. Servise sadece km sayacı verisinin aktarılması için ihtiyacınız var, bilgisayara bağlayıp halletmeleri gerekiyor. İşlem süresi ehil elde 15-20 dakikayı geçmez. Gösterge arızaları garantiye girmeyecektir. Göstergenin takılmasına bağlanabilecek herhangi bir arıza da öyle. Ama tutup motor bloğunda bir çatlak olduğu fark edilir ve bu nedenle garanti kapsamı dışı bırakılmaya çalışırsa en geç mahkemeden döner. Ayrıca Yekta'ya da sonuna kadar katılıyorum, servisle diyaloglar bu konuda yönlendirici oluyor. Özetle garantiyi dert etmeyin. Zaten garanti süreci zavallı tüketiciyi korkutan öcü olarak suistimal ediliyor fazlası ile... Herkeşe hayırlı olsun, haydi arayın verin siparişlerinizi.3 puan
Berk beye tşkler ben aldım site yönetimine de çok tşkler...2 puan
@Bekir B. @Semih G. Abilerim aslında reno clio yu bana öneren çok oldu. Geçen sene en son kasa clionun otomatik olanını kullandım ama yokuşta felan bırakıyor kendisini ne olur nolmaz ankara hep tepe hep tepe. Sırf bu yüzden hiç bakmadım clio ya. Sizce bu ön yargım doğru mu yoksa abartıyor muyum ? Bekir abi corsa nasıl bir araba opelin hiç bir modelini kullanmadım şu ana kadar2 puan
işte özlenen tablo bu teşekkürler Er-Ol Otomotiv ayrıca sitemize teşekkürler2 puan
Linea 1.3 ve Punto nun otomatik vitesli modelleri var. Bakılabilir. Ancak Honda Jazz bence de mantıklı bir seçenek. Hem anne arabası, hem de mekanik olarak güvenilir bir araba.2 puan
Kontak etrafindaki haric begenmedim maalesef. Zevk meselesi ama aracin her tarafinda focus yazmasi pek hos degil. Klima dugmelerinde focus yazmasa daha guzel olurmus. Ama siz sevdiyseniz elbette sorun yok. Gule gule kullanin.2 puan
Arkadaşlar...1 Hafta önce aldığım ve hepinizin bildiği şekr kırmızı Focus 3 ümün Gösterge ve ekranını avrupadaki modellerin ekranıyl değiştirdim...Gösterge değişimi ve ekran görüntülerini yüklüyorum öncelikle.... FOTOĞRAF LİNKLERİ ÖLDÜĞÜ İÇİN GÖZÜKMEMEKTEDİR. iLERLEYEN YILLARDAKİ MESAJLARDA FOTOĞRAFLAR MEVCUTTUR. Örnek sayfa: https://www.focusclubtr.com/topic/915-focus-3-gösterge-ekranı-değişimi/?page=8 ORJİNAL GÖSTERGE VE EKRANI ŞÖYLE : Bu göstergenin önünde ,direksiyonun üstünde bir kapakçık var,onu kaldırıyoruz önce : Sonra karşımıza şöyle bir görüntü çıkıyor : Şimdi sıra orjinal göstergeyi sökmekte..Bunu yapmadan önce arabanın aküsünün eksi ucunu sökmeniz şart ...Göstergeyi tutan 2 vida var ve uçları altıgen...Özel uç kullanmnız lazım.... Göstergenin ger iki vidasını söksenizde gösterge yerinden çıkmıyor,çünkü üzerinde de tırtıklı bir yer var yukardan tutan,onuda gösterge yuvasıyla gösterge arasına sokacağınız bir cetvl yardımıyla gevşetip gösterge panelini kendinize doğru çekiyorsunuz : Göstergenin arkasında aracın bilgilerini aktaran soket var,göstergeye ilginç bir kilit mekanizmasıyla sabitleniyor...Onu 2 saat anlamaya çalıştım... O soketin üzerindeki pine bastırıyorsunuz,kare şeklindeki kiliti öne doğru ittirince soket kilidi açılıyor... Ve sonra soketi çıkartıp yeni göstergeye takıyorsunuz,takarken bastırınca kilit mekanizması eski haline dönüyor.Sonrada vidalıyorsunuz...Yeni göstergeniz kullanıma hazır..Aki eksi kutup başını taktığınız anda gösterge otomtikman Türkçeyi tanıyor,araç bilgilerini alıyor.Ve kullanıma hazır hale geliyor. GÖRSELLER YENİLENENE KADAR BU GÖRSEL ANLATMAYA YETECEKTİR. Gösterge Nasıl Sökülür?1 puan
Focus 3 Zetec/ST Spoiler Açıklama: Ürün orjinaldir. Stoklarla sınırlıdır. Kargo tarafımızdan karşılanacaktır. Fiyat: KDV dahil 280 tl.1 puan
Benim gibi silkeleme problemi yaşayıpta sorunun dpf filitresi olmadığı halde bundan zannedip söktürmüş ve sorun devam edincede aracı satılığa çıkarmış olabilir. Eğer yazılımsal olarak iptal edildiyse ve muayenedende geçebileceğinize inanıyorsanız öyle kalsın. Ama ben olsam çıkmasıda olsa içine koyar taktırırdım.1 puan
Ürün orjinal ürün, kaliteside aynı o yüzden. Ben ışıklarda vs bi fark göremedim. Hem cmaxe taktım hem focusa.1 puan
Arkadaşlar online Store şuan yok özel mesaj veya telefon ile görüşmeniz lazım ardından mail order eft havale yapmanız lazım Taktıktan sonra istediğinizde gidin.1 puan
Elinize emeginize saglik tesekkurler1 puan
Bunlara da baktım abi nasıl bunlar vw arabasına babamın bir düşkünlüğü var anlamadım gitti özellikle istemişti bunlara bakmamı ama bulamadım buda golf 5 gibi içici mi1 puan
Dedim hemde kaç kere ama annem focustan başka araba görmedik diyor 10 yıldır :zha: O da haklı1 puan
Teşekkür ederim abi Acaba Yakup abinin gönderdiği golflerin tüketimi nasıl onlara bakıcam biraz internetten Millet baya yakıyor diyor golf 5 e şimdi anneme alınıyor ama akşamları işim olduğunda alır çıkarım arabayı, kader biraz da bana gülsün istiyorum1 puan
Honda Jazz CVT bakarsan; her 40 bin km.de bir YETKİLİ SERVİSTE (CVT nin özel yağı sadece Honda yetkili serviste var orjinal olarak piyassada yok; çakmaları var) şanzıman yağı değişmişse; otm. vitesine güvenip rahatlıkla alabilirsin. 110 bin km.; bakımları düzgün yapılmış bir motor ve şanzıman için önemsiz bir km bana göre.1 puan
fanlı bir tane almanı ve denemeni siterim.. bir arkadaşta vardı, denemiştim, rezalet birşey..1 puan
Ohoo sen diyorsun ki bana a lazım veriyoruz bana a01 lazımdı diyorsun onu da sen bul yok vermiyorum 5.0'lı olanı1 puan
Olabilir demeyelim de öyle diyelim Mekanizma felan yok yani ekstra birşey yok. Sadece uygun konumda açılıyor olay o bagaj kapağına 500 gr (atıyorum) bişey koyun açılmaz1 puan
merhaba forum.iyi hafta sonları olsun herkese. uzun zamandır forumda yoktum.aracıma ufak değişiklerle geri döndüm.sonunda uzun zamandır bekledığım aksesuarlar geldi.beğeninize sunuyorum bakalım güzel olmuşmu1 puan
Öyle bir mekanizma yok.. Yakup'un dediği gibi yay sistemi ile alakalı.. Sedan kapağı da HB kapağına göre hayli hafif olduğundan yay kolayca kaldırıyor kapağı..1 puan
O bir özellik değil öyle olsa aracı alırken kontrol ettiğiniz donanım listesinde yer alırdı. Sedandaki de özellik değil yay konumları o göreve ön ayak oluyor uygun konumda.Özetle bu özelliğin olması için açıldığı gibi KAPANABİLİR de olması lazım1 puan
Rica ederim.. Hepsiburada'dan verdiysen büyük ihtimalle yarın gelir. Ben aldığımda hızlı gönderi kategorisindeydi. Bir de ileti yazarken tamamını büyük harf yazmayalım1 puan
motor aksamı, mekanik aksamla ilişkili sesleri ayırt etmek önemli bunlarla ilişkili bir şüphe varsa servise gitmekten çekinmemeli, ama bu güne kadar bir yerinden, konsol ve iç mekandan bahsediyorum, ses gelmeyen aracım olmadı ( premium markalara ulaşamadık belki ondandır ), en güzeli onlarla birlikte yaşamaya alışmalı......1 puan
Biraz eksik ve yanlı yorumlama görüyorum dikkatli olun bence1 puan
serdar bey merhaba. bahsettiğiniz sorunu bende yaklaşık 3 aydır arabamda yaşıyorum. genelde uzun süre (12-15 saat) kullanılmadığı zaman araba ilk çalıştırmada sanırım akü voltajı düşük geldiği için start-stop düğmesinin ışığını yakarak kendini devre dışı bırakıyor. 10 dakikalık kullanımdan sonra kontağı tekrar kapatıp açtığımda sorun çözülüyor. servise götürdüm bi sıkıntısının olmadığını söylediler. aslında zaten belirtilen şartlar sağlanmadığı zaman zaten ışık yanmasa bile durudurmuyor motoru. ama niye ışığını yakıyor bende anlamadım. siz bir çözüm bulursanız ve bizimle paylaşırsanız seviniriz.1 puan
Klimayı değiştirmek sadece ön panelle hallolmaz onun motorları sensörleri değişmesi gerekir yüzü astarını geçer. Trendx- Titanium arasındaki fiyat farkından daha fazla ücreti çıkar.1 puan
Erzurum da kışın el freni çekip akşam eve gidersen,ertesi gün işe otobüsle gitmek zorunda kalırsın.Başka şehirlerde ise el frenini tam çekip vitese alıp direksiyonu kaldırıma doğru yöneltmek en akıllıcası..1 puan
Abi risk sadece fiziksel olmaz 3 yaşındaki çocuğun psikolojisini de düşünmek lazım1 puan
Boş bi alanda baba oğul ne güzel eğlenmişler. Oğlunu riske sokacak bi baba olacağını düşünmüyorum gayet güzel. Arabaya yazık1 puan
Hatta ekran isiklarini kistiginizda ya da actiginizda ekranin isiklari da ayni oranda degisiyor1 puan
Araca serdim bugun paspaslari. Daha once dedigim gibi ilk gun baya kesif bir plastik kokusu vardi ama 1 gece havalandirdim, koku tamamen gitti. Bugun serdigimde de koku yoktu hic. Paspaslar tam olarak oturuyor araca. Sol ayak dayamayi da kusursuz sekilde ortuyor. Memnun kalmadigim bir noktasi olmadi.1 puan
Arkadaşlar altta kapılar için yaptığım krom fitillerin fotoları var.Link atabildim beceremedim açıkcası. http://hizliresim.com/wMoPk7 http://hizliresim.com/KDB8By http://hizliresim.com/w1V2Vb Burdada bagaj kapağına yaptığım ufak dokunuş var. http://hizliresim.com/xYqjDa1 puan
FOTOĞRAF LİNKLERİ ÖLDÜĞÜ İÇİN GÖZÜKMEMEKTEDİR. Merhaba, Bugün Bora Bey ile buluştuk, Yeni ekranını tekrar açtık içini temizledik...Şimdi tekrar resmedelim Önce Akü'nün Eksi kutbunu söküyoruz. Direksiyon üstü deri bir parça var onu kendimizi çekip çıkartıyoruz. Bu cetvelin girdiği yerde tırnak var oraya bunun benzeri birşey sokarak tırnağı kurtarıyoruz sonrasında ise kadranı kendimize çekiyoruz. Gördüğünüz tırnaklarını sökmeniz gerek içini açmak için Ekrandan arabaya giden PİN kısmı..çıkarmak için üst'deki tırnağa bastırılır ve üstdeki halka kenara çekilir Kadranın modeli ve arka kısmı Kadranın vidası bu tür tornavida ile açılıyor Yeni Ekrandan Görüntüler1 puan
