18-04-2014 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Arkadaşlar shark antende geldi fakat bir sorunumuz var renk koyu çıktı. Sizden fikir istiyorum ne cins bir boya ile boyasam. Oto sprey boyaları var onlarlamı boyasam. Renk dışında gayet güzel oturdu. Yapıştırmadım bu arada henüz.
  2. , 3-4 sayfa önce 18 inch alınmaz ; 17 ile 18 arasında fark jantına göre anlaşılmaz , 17 inch jant bile 6 ayda konfor olarak beni yordu diyordun , eminmisin 18'e geçmeye
  3. Abi aslında doğal olsa yemekte abartmamak kaydıyla sorun yok.Bizlerin tek sorunu hareketsizlik.Bakın aşağıdaki fotoğrafta ayağımızın altındaki sinir uçlarına.Yürümenin aslında ne denli faydalı olduğunun göstergesi bu.
  4. Abi diyelim 2 saat dümdüz yürüdük yürüyecez de geri dönüş yolunda dolmuşa binmek serbest demi
  5. Lidar sistemi, çaprazda olursa veya öndeki aracın tam arkasında değil de biraz yandaysa city stop çalışmayabiliyor. Videoda izlediğiniz gibi yüksek tutulmuş bir çarşafla deneyin; önce araç menüsünden kontrol edin, açık olsun; bir kaç kez denedikten sonra veya arkadaşlarınız hayattan ve çarşaftan yıldığında hala çalışmadıysa servise karşı deneyin... Servis de çözemezse; benim ahmet dursun stop dediğim, tüm hızlarda, sağ ayağı ortadaki pedala bastırma şiddetine göre çalışan sistemi kullanın. (sizin sistemin adı değişik olabilir )
  6. Yaw Ahmet'im o da bişey mi ben rejim yapsamda yapmasam da kilo alıyorum:):
  7. Liste yokki sadece hem evde hemde işte başımda azrail gibi bekleyen hatunlar var.Öğlenede tavuk göğsü ızgara yiyecekmişim.
  8. Yakında çoluk çocuğa karışırlar, adınıda löp löp et koyarlar
  9. Şuna bak hergün 3 dene poaça götürürkene ne hale düştük.
  10. Mertol abi borular zaten boyancak ole takicaz uclarida disa dogru acilcak sorun olcani sanmiyorm ama yinede aklimda Turbo basinci wastegate ve manuel boost controllerden ayarlaniyor.beyinde ayrica aem fic taktigimiz icin istedigimiz gibi bilgisayarla ayarlayabiliyoruz.
  11. arkadaşlar aracıma 1 ay önce chip tuning işlemi yaptırdım son değerler ise; 109>140 hp 240>320 nm
  12. Denemedim vaktim yoktu ama yarın denerim. Zaten ben radyo dinlemiyorum. Sıkıntı yok
  13. Valla helal olsun abi işe yarayan ve araca yakışan parçaları bulmakta üstüne yok Sprey boyayla hallolur gibi Servet abi de yazmış zaten olmadı piano black kaplanabilir. Birde test ettin mi abi acaba,frekanslarda herhangi bir sıkıntı var mı?
  14. Hatta serviste bazen bu spreylerden kullanıyorlar bazı köşeli ve 10-20cm2 lik tekil plastik alanları onunla boyuyorlar. Örneğin benim eski arabanın kaputun altına gelen kısımdaki tampon parçasını öyle boyamışlardı. Gayette tutmuştu rengi. Tabi işçilik önemli. Abuk renkler haricinde tüm sanayi boyacılarında var spreyler.
  15. 1 puan
  16. 1 puan
  17. Kendi canınızı düşünmüyorsanız bari ailenizi, sevdiklerinizi, eğer trafikte yapılıyorsa diğer insanların canına kastetmenin hatta öldürmenin vebalini düşünün. Son hız denemeleri hangi yol şartlarında ve sebeple yapılıyorsa yapılsın faciaya davetiye çıkartmaktır... Yine de tercih sizlerin...
  18. Aslında yapılan şey ayarlama sayılmaz. Daha çok üst limit belirleme. Belli bir limit değere ayarlıyorsunuz o limite geldiğinde fazlasını bir valf vasıtası ile atmosfere salıyorsunuz. Eğer o valf elektronik valf ise bunu bir kontrol ünitesi vasıtası ile de kontrol edebilirsiniz.
  19. Bu konuda daha öncede fikir alışverişi yapılmıştı. belli bir eğimi geçtiği zaman vites tutmaz el freni çekmek en güvenlisi eğim dahada fazla ise direksiyonuda kaldırıma kırıp eğimin tersi yönünde vites takıp el frenini çekmek aracı güvence altına almanıza yardımcı olur. Tabi en güvenli yöntem düz zemine bırakmak
  20. Neyi soracaksınız servise onlar da benim dediğimin aynısını söyleyecek. Siz genel bilgiler kısmında elm başlığı var ona bir bakın birde. Servis bunu söylemez ama hadi yine iyisiniz
  21. Kullanım klavuzu ?
  22. Olmaz 1 saat git 1 saat gel o zaman
  23. Çooook yaşa Ahmet'im walla ne güldüm :):): birde dönüşte bir pastahanede bişeyler de yemek lazım şimdi::):)
  24. Evet bize gelmiyor rejim falan, bizim sürekli yememiz lazım.
  25. Abi olaya ben el koyuyorum.Bundan sonra rejim felan yok kaldırıyoruuuum.Fekat şartlarım var kabul edeceniz.Her sabah 1 saat erken kalkılacak.30 dk orta tempo yürüyüş yapılacak sonra duş ve işbaşı.Sonrada akşam eve gelinecek eşofmanlar giyilip 1 saat hafif tempo yürüyüş yapılacak.Sonra duş ve kalorisi düşük yemek yenecek hatta mümkünse meyva felan yenecek.Bunlar hafta içi içindi.Hafta sonlarıda doğaya çıkılacak ve temiz hava içimize çekilerek hafif tempo 2 saat kadar yürünecek.
  26. ters etki yapıyor bizde
  27. @Doğan Kurban, O Değil de abi ben ne zaman rejim yapsam kilo alıyorum O yüzden 1 haftaya bırakıp eski kiloma dönüyorum. Bir yerde bi yanlışlık yapıyorum ama anlamadım.
  28. bu forum yakında isim değiştirir allah mutlu mesut bahtiyar etsin
  29. Az önce o ikiliyi midemde evlendirdim
  30. Simit bir başka yaw ) hele birde yanında ayran varsa....peeee:)
  31. :) Potansiyel yiyiciyiz
  32. Benim için aç tok fiç farketmez her daim yeri hazırdır bende:):
  33. jant ebatınızı 18 e çekin jantın ağırlığı performansınız için önemlidir..ben prelli p zero serisini kullanıyorum yaysız hiçbir tekerini kaldırmadı yerden henüz..sizde takın bahsettiğiniz araç 140 hp ve zaptedememek için hiçbir sebebiniz yok kafa atması lastiiğin momentumunun fazla gelmesinden ötürüdür grip artışlarını lastikten başka hiçbirşey çözmez altınızdaki araç sınıfının yol tutuş lideri biraz üstten algılatmaya çalıştım detaylı bir pm konuşabiliriz stage 2 ye geçtim ben intercoller büyüttüm 60 mm egsoz borusu canımı sıkanı ozaman izle sen
  34. Semih bu yazıları aliexpresse yaz 18 usd olcak fiyatı. Eve gidince link atarım sana. High Quality Ford Focus sedan hatchback Mud Flaps Guard Mudguard Fenders Splash Flaps 4pcs/lot
  35. Ya takmamdaki amaç açıkcası görsellik değil. Yağmurlu havalarda arkamdaki arabaya su atıyor ben rahatsız oluyorum bundan. Bu sebeple taktım
  36. Çin siparişim paçalığıda arabama taktım. Sadece shark anten kaldı gelince takılıcak. Focus yazısı fosforlu normal bakışta görünmüyor. Beğenilerinize sunarım.
  37. Üstteki mesajımdan sonra fitil ve döşemelerin altından geçirerek dikiz aynasının arkasına bir dişi USB prizi çektim, çok işe yaradı, süper oldu diyebilirim, ister navigasyon, ister kamera istediğim cihazı karmaşa olmadan takabiliyorum.
  38. evet gelişmelerden bahsedim sabah saatlerinde ilk marşımızı bastık allaha şükür sorunsuz bir seferde aldı. videosunu ekliyorum. ayrıca bütün borular tekrar tasarlandı ve yarın kaynakçıya teslim edilip boyanıcak. projenin bence en zor kısmı intercooler borularını tasarlamak oldu. onun dışında allaha şükür herşey çok kolaydı. kaput altı şuan çok dağınık kablolar borular hep cırtla geçici olarak sabit daha sonra tabikide hepsi düzeltilcek. dağınık bikaç resim atim.. yarın borular beklenirken oilcatchimiz takılcak ayrıca lpg komple sökülcek. ortalama 1-2 gün içerisinde inş yürümeye başlıcaz. hayırlısı bakalım ilk marş videomuz http://www.dailymotion.com/video/x1owh2j_1-6-focus-turbo-ilk-mars_auto buda gece çektiğim 3 bine kadarki orjşnal egzoz varkenki turbo sesi http://www.dailymotion.com/video/x1owhdy_turbo-sound_auto
  39. Dururken değil mi ? El freni niye yapılmış diye merak ediyorum şuan, belli bir eğimden sonra vites tutamaz. Buarada LÜTFEN Türkçe imlasına uyunuz.
  40. Corollaya olmaz bu jant. Hatta corollaya jant olmaz ki
  41. Çin sitesinden siparişlerim geldi.Tek pedal seti gelmedi.Aşağıda fotoğlarını paylaşıyorum.Gelen ürünler gayet güzel.Fakat yapıştıracağınız yüzeyi iyice temizlemeniz gerekiyor yoksa yapışkan bant atıyor.Anahtarlık kılıfını 2013 Focus a göre aldım fakat anahtarsız kumandaya uymuyor tavsiye etmem.Fıskıye kapaklarının bantları çok kötü mutlaka içine kaliteli çift taraflı bant yapıştırın.Far ayar kaplaması çok hoşuma gitti.Dikiz aynası için ufak krom parçayı takamadım çünkü ayna kapatma tuşu için delik yapmamışlar.Fakat genel olarak memnun kaldım.Zannedersem 1 posta daha sipariş vermek üzereyim.Hepinize iyi sabahlar ve iyi haftalar.
