13-11-2014 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. evet, yağ fiyatı stresi ile gittiğim servisten yeterli indirimleri alarak çıktım. saolsunlar (deyince şımartmış oluyoruz, yağdan yediğimiz kazığı düşününce), geçen yıl yağmurlu birgünde aracımın sileceğinin altında otokoç tarafından bırakılan bir zarf bulmuştum. içinde 4 periyodik bakım için indirim kuponu vardı. "hoşgeldin paketi" .. 2 tane %15, 2 tane %20.. 30.000 bakımı için 484 tl ödedim, %15 indirimli. ben istemeseydim polen filtresini yine değişmeyeceklerdi. bujileri ileri bakıma sarkıttık. geçen sene polen filtresiz 420 ödemiştim. hatırlarsanız fazla yağ konusunda mesajım olmuştu, ve birçok arkadaşta servis tarafından 4.5 lt yağ konuyor demişti. üst çentiği 1.5 cm kadar geçiyordu.dün özellikle tembih ettim. kılavuzda yazan 4.1 lt yağ koyun, kontrol edin, eksik gelirse tamamlayın dedim. bu sabah baktığımda yağ seviyesi tam üst çentiğin üstündeydi. sanırım bu sefer 4.1 lt konmuş. usta iş emrine 4.1 lt yazdı ama fatura yine 5 lt polen: 58 hava: 50 yağ f: 26 yağ: 267 tapa: 5 işçilik: 0.9 saat: 76 (saati 85 tl) indirimler: 72 (kdv siz tutardan -%15) toplam: 484 tl
  2. Ford Binek araçlarda kasım ayı fırsatları! Fiesta Titanium modellerde X paketi kasım ve aralık ayı boyunca ücretsiz! Bu kampanya ile nakit ve kredili fiyatı aynı fiyata gelmiş gibi oluyor. X paket (Titanium) içeriği aşağıdaki gibidir: (2.000tl normalde) • Karartılmış arka camlar • Otomatik kararan iç dikiz aynası • Otomatik yanan farlar • Yağmur sensörü • Hız Kontrol Sistemi Belirtilen aylık %0,94 kampanya faizi, Fiesta Titanium 5K 1.4i 96 PS modelinde 16.470 TL peşinatla, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 29.000TL tutarlı ve 48 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 786TL'dir. Bu kredi tutarı,taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 152,25TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı %1,16, yıllık toplam maliyet oranı %13,92 olmaktadır
  3. Bugün ben de 30 bin bakımını yaptırdım. 5w 20 yağ, yağ filtresi ve hava filtresi 420 tl tuttu. Kışa girerken antifriz ölçümü ve akü ölçümüde yapıldı. Antifriz -35, akü 12 civarı çıktı. Kışa hazırız. Bakım fiyatına da alıştık zaten. Bu sefer acıtmadı
  4. Dün yıllık bakıma girdim serviste castrol 5/20 yağ ve yağ filtresi Değişti bol indirimle 220 tl ödedim [emoji2] Daha önce bujilerim Garantiden değişmişti fren Hidrolik Yağı ölçüldü antifiriz ölçüldü balatamı Yanımda götürmüştüm ön balatalar ve götürdüğüm polen filtresi Değişti
  5. Servisin kolayına gitmesi birşey değiştirmez çünkü ürünü değişince aynı sorun devam ederse onun iptal etmek zorunda kalır. Ayrıca polen filtresi önemli bir organ erken değişmesi içerdeki insanların sağlığı için faydalı.
  6. mrb arkadaslar Bende benzinli style ps var ve bu arac hizlanirken birinci viteste titreme yapiyor. Durmak uzereyken ve trafikte durkalk esnasinda da titreme yapiyor Arizasi ne olabilir acaba?
  7. Aracıma bir spoiler arayışı içerisindeydim. Fazla abartılı olmayan birşey arıyordum buldum taktırdım ben beğendim inş. sizde beğenirsiniz. Spoilersiz hali Bu da spoiler li hali
  8. Merhaba Arkadaşlar, Aracım 2012 1.0 ecoboost titanium. Çift bölgeli kilima sistemi mevcut. 2 gündür sol ve sağ taraflardaki sıcaklıklarda dengesizlik oluyor. Örneğin her iki tarafta 26,5 derecede iken sol taraftaki havalındırmalara elinizi yaklaştırdığınızda sıcaklığı bariz şekilde hissedebiliyorsunuz. Fakat sağ taraftaki havalandırmaya elinizi yaklaştırdığınızda ılık bir hava geliyor. Ayrıca sol taraftan fan daha kuvvetli hava veriyor. Sağ taraftan gelen hava akışı sola göre bariz derecede daha az. Konuyu bayağı bir araştırdım fakat böyle bir sorunu yaşayan olmamış sanırım. Tabiki konuyu en iyi çözecek yer yetkili servistir. Biraz sonra arayıp servisten randevu isteyeceğim. Eğer böyle bir sorun yaşayan veya konu ile ilgili tahmini olan arkadaşlar var ise önerilerini almak istiyorum. Çünkü servis muhtemelen sorunu tespit edebilmek için, on göğüsü sökmeye başlayacak. Belki bu durumun önüne geçebilirim . Az önce servis ile görüştüm, aracın 45.000 bakımında polen filitresi değişmemişti. Polen filitresi yüzünden bu sorun olabiliyor dediler. Cumartesi günü filitre değiştirilecek. Detayları buradan paylaşmaya devam edeceğim. Umarım sorun bu kadar basittir.
  9. Haklısınız sonuçta araçta olan özellikler kapatan onlar. Yarın geliyor kablo inşallah sorun çıkmadan yapmaya çalışıcam ben de. Ayrıca bizden de saygılar teşekkürler bilgi destek ve yorumlarınız için. Çok şey öğreniyorum sayenizde çok başarılı bir forum
  10. Semih arkadaşımız yenilemek için demiyor zaten yeni aldım, almadan bekleseydim diyor.
  11. bence 5 bin bile oynamaz. makyajlı jetta, comfortline, dokunmatik ekran digital klima, ön-arka park sensörleri var. bizim eski style ın muadili idi eski comfortline, yeni eklenenlerle, bilinenlere göre makyajlı f3 ün style ını tokatladı ve fiyatta 60.800.. hadi bakalım yeni style focusu kaç para yapacak koç görelim..??? son 3-4 ayda satışları toparlanan f3 yine dibe vurur. 10 aylık satışlarda ise reno ve vw 50 binlerde, ford 27.. komedi..2 kat fark var.. bu fark gelecek sene açılacak gibi bu donanım politikasıyla. fiyat aynı bile kalsa yenisini almak için; siz en az 15 bin eklemeniz lazım.
  12. 1) motorlu dediği bi-xenon olsa gerek. Yani uzunu açınca mercekteki perde kalkar uzun olur. 2) oem xenon H olmaz, D olur. Oem far, balast ve ampulleri üzerindeyse normal. Değilde pahalı bence. 3- mondeo bilmediğim bir sistem gerekedebilir gerekmeyedebilir. Focusta yaptığımız gibi yazılımlada yapılabilir.
  13. 5 bin oynarsa hemen değiştirelim ama zannetmiyorum ben pek..Bakalım açıklansın bir hele
  14. Tahminim Focus 3den farki yoktur. Yani yükseklik ayari motoru çalışamayacak ve büyük ihtimal kisa far uyarisi alacaksınız. Ama onu halledenler oldu. Bu farlarin içinde xenon kit var mi bilmiyorum ama yoksa onuda almaniz gerekecek
  15. Polen filitresi benimde mantığıma pek yatmadı. Ama insan sorunun bu kadar basit bir şekilde çözülme ihtimali olmasına bile acayip seviniyor . Polen filitresinden olmasını diliyor ve inanmak istiyorum diyebilirim . Havalandırma kanallarını kapattığımda azda olsa sağ tarafta bir artış oluyor. Kanalların tıkanmış olma ihtimalide mümkün. Ona artık servis bakacak. Açıkçası bu kadar aramama rağmen bu konu ile ilgili bir sıkıntı çıkmamasına dayanarak, sorunun kanallarda ya da filtrede olabileceğini düşünüyorum. Eğer sistemde genel bir sıkıntı olsaydı, mutlaka birilerinin daha başına gelirdi servis danışmanı çok emin konuştu polen filitresi ile ilgili. Yukarıdada bahsettiğim gibi, sol tarafın havalandırmalarını kapattığımda sağ tarafta bir artış oluyor. Sağ tarafın petekleri açık durumda . Ama ben açık konuma getirdiğim halde, açılmıyor olmasıda bir ihtimal tabi ki
  16. Şase No olmadan karışır. Bende yok navili sedan şasesi.
  17. Air için olan speck kılıftan eşim kullanıyor. Bir iki sefer tak çıkart yaptık. Alttaki parça oynar oldu. Pro lar için olanlar daha dayanıklı bu fazla hassas çıktı. Alırsan tak çıkar yapma laçka oluyor.
  18. Air 13' 128 Gb... Yakup'un tavsiyesiyle bide kılıf gelecek bakalım...Sen de bu başlıkta önermişsin okudum..Speck marka... Yaklaşık 1 yıldır ios kullandığımdan işletim sistemine uyum sağlamam zor olmadı.. Bataryası çok hoşuma gitti...Normal kullanımımla 2 gün götürür beni.. Geçen akşam 1-2 bölüm dizi izledim 1.5 gün gitti. Defter gibi bu Al eline kolayca taşı yanında.. Önceki kocamanmış ya (Lenovo Y510p)
  19. 2 arkadaşımda civic var, ikiside araba düşkünü değil fakat sorunları hiç bitmiyor. Birinin sunroof tan su damlar diğerinin camı kapanmaz gece açık kalır, cd çalar bozulur, koltuk ayar tutmaz vs... Demem o ki bu işin amerikalısı almanı japonu kalmadı, ne kadar çok seri üretim o kadar özensiz imalat, bir de nasıl olsa satıyor mantığı.
  20. O güsüllü çıkmış evden
  21. Kaşayi deki arkadaş 6 nokta derneğinden sanırım
