07-12-2015 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. O kadar da ezme kuZuyu. Trafik'mi var? Açarsın tesisatı ... güzel bir şey atarsın, mesela https://youtu.be/gEPmA3USJdI ... hava soğuksa koltuk ısıtmayı da açarsın, shaker woofer arkadan belini gıdıklarken koltukta yayılır t***lar ısınırken keyfine bakarsın, nolcek ki?
    5 puan
  2. Zaten ilginç olan şu tesisatı tam olan arabalarda da şasi kablosu montajlı değil. Şuan gelinen yolda montaj aşamaları şöyle; 1.Ptc heater ın takılacağı bölümdeki bağlantıları kontrol edip gem modülüne giden kablo aküden gelen + kablosu ve şasi kablosunu tespit edip montaja hazır mı kontrol edilmeli.Bunlardan gem modülüne giden kablo sanırım tüm araçlarda var.Dizellerde tüm kablolar var ama şasi kablosu bağlı değil (yukarıda Ozan bahsetti). 1.0 eb da sadece gem modülü kablosu var ama + ve şasi kablosu çekilebilir hiçbir sıkıntı yaratmaz düzgün yapılırsa.Şimdi cihazı elm ile aktif edince cihaz marş bastığınız anda hava şartları da uygunsa (daha önce anlatılmıştı) aktif olup hemen sıcaklık vermeye başlıyor. 2.Konu benim gördüğüm kadarıyla bu ısıtıcı focus 2 -2.5-3 için uygun diye düşünüyorum ama f2 den şüpheliyim.Cmax lerde de aynı sistem vardır bölümü açıp bakmak lazım. 3.Mondeo için olan parçayı gördüm.Focus için olandan sanırım 2 cm daha uzundu.Yani mondeo için de uygulanabilir. 4. Benim aracıma uygunmu diye sormayalım.Çünkü yolcu tarafındaki kapağı açıp tesisata bakmadan cevabı veremeyiz.Bu yüzden o bölümü siz açıp kabloları tespit etmelisiniz.Şartlar uygunsa monte edilir.Yani bu tamamen sizde bitiyor.Biz sadece fikir sunabiliriz.
    5 puan
  3. Evet şu saate kadar uğraşıp çalıştırdık yalınla. Nasıl bir montaj mantığı varsa şase kablosunu şaseye bağlamadan bırakmışlar. Oda sürücü tarafı ön tekerleğin arkasındaki davlumbazın arkasında yayın hemen sağında. Onu yerine takıp yola çıktıktan 300 metre (~1dk) sonra ateş gibi oldu şuan fabrikada takılmış halinden en ufak bir farkı yok. Bu arada aküm bitti rölantide motor zaten ısındı filan buz gibi suyla üflediği hava ne kadar sıcak olacak sabah göreceğiz Doğan abi biz o denemede motoru çalıştırmamışız, çalıştırınca sıcak hava üflemeye başladı. @Yahya Akman abi sana yeni tip parça lazımmış tahmin ettiğimiz gibi. Ama eskisinide uydurup takanlar var. not: konu büyük oranda PTCye döndüğü için başlık düzenlendi.
    5 puan
  4. Ben de alayım bari selamı, yanlış yere gitmesin
    5 puan
  5. ön kamerayı çalıştırdık Sorunlar var şu an ayar yapılması gerekiyor. 1-Aracın ön park sensörlerini işin içine hiç karıştırmadık çok hassas olduğu için başka bir park sensörü alıp 2 adet gözünü ve gerekli ekipmanını kullandık ama malesef ayar yapılması gerekiyor sensörler yeri algıladığından dolayı sürekli ilk ön kamera devreye giriyor . Sensörleri biraz yukarı alarak deneyeceğiz.Tetikleme buradan yapılıyor. 2-ön ve arka kamera Ayrımı için bir devre yapıldı ve araca montajı yapıldı. 3-aracın sağ tarafından arka sağ çamurluğun oraya geri görüş modulüne kadar tekrar bir tesisat çekilmesi gerekiyor.Kablo içeriği 8 adet olması lazım( 4 adet kamera için 2+2 de park sensörü gözleri için) 4-motordan araç içi kabinine giriş için torpido sökülüp ana giriş tesisatının lastiğinin kenarından giriş musait kablo girişi için 5-tesisat çekilmesi için sağ taraf marbiyellerin üst plastikleri komple sökülmesi gerekiyor 6-Arka bağlantıları yapmak gerçekten ölüm elektrik elektronik işinden iyi anlamayan hiç kimse yapamaz dikkatli olmak lazım . çalışma mantığı şöyle oldu TEYİBİN ARKASINDA REVERSE ÇIKIŞ KABLOSU OLMADIĞINDAN DOLAYI Geri vitesine taktık ilk geri görüş kamerası çalışıyor öndeki sensörler bir şey algıladığı zaman hemen öndeki kameraya geçiş yapıyor belli bir süre açık kalıp komple kapatıyor benim ön tarafa kamera taktırma amacım araç alçak olduğu için kaldırımları görmekti yanaşırken eğer ön kamera ile işimiz bitmemişse tekrar boşa alıp geri vitese takmamız gerekiyor .... yapılabilecek sistemin böyle çalışması gerektiğini söyledi arkadaşım dün saat 11:00 den akşam 17:00ye kadar bu işle uğraştık valla ... fikri olan yazarsa memnun olurum ... resim ve video ekleyeceğim herşeyi bitirelim bir
  6. Ozan tahmin ettiğim gibi peşini bırakmadın ve neticeyi aldın, eline emeğine sağlık..
  7. S te iken benimki de çok aşağı kalmıyor yalnız Bu araba için boş yol lazım eehhh akşam eve dönerken zaten boş yol olmadığından farketmez ha 350 bg ha 120 bg...
  8. Yüzündeki gülümseme kuZu'dan indikten sonra sürdü, öyle değil mi? kuZu'nun yapılma / tasarlanma amacı da bu zaten : Seni eğlendirmek, gülümsetmek ve (istersen) adrenalin ile ıslatmak ... Çayım,kave'm var, muhabbet ora karar ... beklerim üstat.
  9. ve bir ozan klasiği olmuş ellerine emeğine sağlık herkesin emeğine sağlık sorun çözülmüş ozan baktı foccustan şasi numarasından benim arabadada yokmuş ama ilginçtir benim araba 1 haftadır yatıyordu cumartesi bindim çalıştırdım koltuk ısıtmayı açtım 2-5 dakika rolantide çalıştı ılık hava gelmeye başladı durduğum yerde bu süre arabayı çalıştırıp yürüdüğüm zaman 100-150 200 mt sonra ılık üflemeye başlıyor durum benim araçta böyle buda aklıma şöyle bir soru getirdi ??? acaba koltuk ısıtma ve rezistanslı ön cam ısıtmalı aynalar ısıtmalı su fiskiyeli olan araçta bu parça olabilir mi ? bunu da en kısa zamanda sökelim orayı görelim
  10. Hayirli olsun ozan senin elinden kaçmazdı zati güzel günlerde kullan
  11. Oncelikle herkese iyi forumlar ve iyi geceler... Arkadaşlar kısa süre önce almış olduğum focus 2 aracıma basit ışıklandırmalar yaptım. Sizlerin de konu hakkında fikirlerinizi almak istiyorum. Yapmak isteyenlere de her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Yaptıklarımıza gelince; •Kontaktan kilit açılınca kısa süreliğine yanan sisler ve parklar (süreyi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz) •İç kapi kollarına yeşil led •Yan ayna altlarına turuncu karşılama ışığı •Farlardaki sinyalelin içine amerikan park tarzı ampul. •Yan aynalara sinyal. •2 renkli far içi led. Hem gündüz farı hemde sinyal olarak kullanılıyor. Uygulama ile ilgili videolar mevcut. Farların yapım aşaması ile ilgili yakın zamanda resim atmaya çalışacam.Sadece ic kapı kollarındaki led ile ilgili görsel yok elimde. Onu da en kısa zamanda atmaya çalışacam.
  12. PTC işi ile uğraşırken boşta duran dişi soketi gördüm, hemen arkasında da ucu süngere sarılı erkek karşılığı vardı. Fotoğraf çekmek aklımdaydı ama erteleyince unutup toplamış bulundum. Soketlerin ikiside kablo olarak dolu sayılabilir. Acaba hangi tesisata ait soket? Sağdaki, Fotoğrafta net değil ama işaratlediğim yerde, @Kaan Yagizer @Murat Kavuk
  13. Şöyle bir yutkundum Serdar [emoji4] Buyur beraber olsun [emoji3]
  14. ... canın sağolsun, ceza gelirse benimdir ... zırlamam. "Vermem" dememişsin, "Veremem" ifadesini kullanmışsın ya, demek ki beğenmişsin ... sevindim kuZu'nun sevilesi olduğunu biliyor olsak da senden de duymak hoş oldu tabi ... Video yayınlansa da seyretsek ... bekleyeceğiz artık, ne yapalım?
  15. Soket tam bana göre ha Davuthan Buna cevabı siz verebilirsiniz.Yukarıda da yazdığım gibi o kapak açılıp tesisat varmı bakılmadan bu cevabı veremem. Arkadaşlar az evvel bir tanıdık parçacıyla görüştüm. Elinde 20 adet kadar bu parçacan mevcutmuş. 250 tl dedi ama ben foruma özel 225 e düşürmeye çalışcam.Parçadan isteyenler bana mesaj atarlarsa adresinize kadar gönderirim.
  16. Sabah çalışmamış yada geç çalışmış büyük ihtimalle akü kaynaklı. Şimdi eve döndüm 1 dk içinde ılık üflemeye başladı. Sonrasında resmen ateş püskürdü Fabrikasyon olarak olma ihtimali yok abi.
  17. Öncesi çok değil abi o yüzden böyle de kalabilir diye düşündüm. Bu arada beklediğim performansı alamadım, 6dk süren yolun son 2dksında filan ılık üflemeye başladı. Ben bir dk sonunda daha sıcak üfler diye umuyordum.
  18. 2 puan
  19. Bu arada sabah arabayı çalıştırabilirsen denersin. Git şu aküyü bi ölçtür yahu
  20. Abi ama herkes gerçekten haklı. Ya böyle bir ısıtıcı varsa neden hiç haberimiz olmazki. Bak arabama yetkili servis yapsın parçayı taksın veririm bin tl. Ama bunu yapacağına yok bu parça olmuyor çalışmaz diyip kestirip atmayı tercih ettiler. Şu forumda bir kişi varmı acaba orj den böyle bir ısıtma istemem diyecek. Tabi yaşadıkları yer soğuk olanlar içinde. Ben hala peşini bırakmadım. Otosan ı bunaltmaya devam etcem. Haftaya sonuç alamazsam ısınma konusuna bu mevzu uzayacak.
  21. Bence bu elektrikli ısıtıcı konusu önemli. Bu konu çözülürse büyük konfor demek. Htta neredeyse klima kadar önemli. Otosanda tanıdığı olan yokmu. Bu konuyu detaylı sorup öğrense hangi arabalara sorunsuz takılıyor, hangilerinde tesisat hazır. Orjinalini servis vasıtasıyla getirtip taktırmak mümkünmü. Bu konu aydınlığa kavuşursa çok iyi olur. Bu konuda emek sarf eden ve bizi aydınlatan herkese teşekkür ederiz.
  22. Mustang nihayet geldi Buyrunuz Bu videosu Bu da masum köylü
  23. Daha iyi bilen arkadaşalr vardır hatalıysam belirtsinler lütfen. Antifirizi biraz azaltıp yerine aynı miktarda saf su koyarsan motorun buna bağlı olarakta havalandırman daha hızlı ısınır.
  24. Videoyu sabırsızlıkla bekliyoruz. @h.cenk abi gibi benim de o kadar param yok affet abi Devlet memuruyuz sonuçta Müsait bir zamanda uğrayıp sizinle tanışmak istiyorum @Kaan Yagizer abi. Saygılar
  25. Çok usturaplı kalkıyor. 350 değil de 150-200 bg gibi . Hiç endişeye mahal yok. Yürüdükçe açılıyor ama Arap atı gibi. S de kullanmak harbi çok zevkli V8 sığsın diye yapılan kaput çok heybetli oturma pozisyonu vs insana bas bas diyor. 110-120le viraj almışım ki hayatta yapmam. Yalnız kullansaydım daha fazla risk alırdım. Copilot olunca usturuplu kullandım. Yalnız yandan gelip sahil yoluna 90 derece katılımda kıç attırmak da pek güzeldi.
  26. soket değişim işleminde sıkıntı yok esasen sıkıntım benım aracıma olacak cihazın sızlerdekinden farklı olması. görsel olarak ekliyorum ne demek istediğimi daha iyi anlarsın. biraz araştırma yaptım ve 2012 sonu itibariyle üretilmiş olan c max ve focus 3 lerde bu soket girişlerini kullanmışlar. Fiesta içinde olabilir onunda ismi geçiyordu.
  27. ozan ekranda çalışmaya başladığı anda uyarı veriyormu ?
  28. O ılık havayı 20 dk sonra alanlar var.Nimet o nimet.
  29. @Ozan Kar ellerine sağlık. ne yaptın ettin çalıştırdın ki sevindim. Sabah ılık hava vermesinin nedeni senin akünün değerlerinin düşük olması olabilirmi? istediği akımı alamadıysa parça normal seviyelerdeki ısıyı üretememiş olabilir. benim makus talihim herzaman ki gibi yaptı gene yapacağını. ben nerden bulcam o sokete uyacak ptc ısıtıcıyı olmadı üzerindeki mevcut soketi çıkarıp sizdekilerden takcaz. Ama ondada kafamı resimdeki ısıtıcının yapısı kurcaladı. sizlerdekinden farklı görünüyor yapı itibariyle. acaba sizdeki ısıtıcı benım ısıtıcı alanına oturcak mı ? olmadı yeni tip ısıtıcı siparişi vericez artık. er-ol oto ile bi görüşeyim.
  30. Abi uzaktan anlaşamıyoruz Kolay gelsin demekten başka elimden bir şey gelmez, keşke ben takabilsem
  31. Burdan Ford mühendislerine sesleniyorum. Bu ekip yakında yerli ford yapar. [emoji23] Yok boyle azim
  32. omzunuza koyup sırtına vururken kıyamıyorsanız gaz sancısı yaşamanız kaçınılmaz 3. ayında gece uyumuyor ve ağlıyor diye doktora gittik (01:00 gibi). bir şey bulamadılar, sonra doktor anneye "gazını nasıl çıkartıyorsunuz, gösterin" dedi. Hanım aldı omzuna pıt pıt vurumaya başladı, doktor güldü ve aldı bebeği omzuna koyup çatır çatır sırtını tokatladı. "Böyle yapmazsanız gaz barsaklara iner ve uyutmaz, uyumaz" dedi. Bahsettiğiniz türdeki tüm gez çıkarıcı vs leri sorduk doktorlara ama en güzel yöntem sırtını tatlı sert şekilde tokatlamak "pat pat" ses gelcek. korkmayın
  33. Focus 2.5 için birisi kontrol devresini kendi yapmış ama ben elektronikten o kadar anlamıyorum. Aletin üstündeki devrede çok karışık yani benim yapabileceğim birşey değil. Elektrik geliyormu peki bakabildin mi? Gem modülü çalış demiyorsa bence ısıtıcıyı bi değiştir diğerini tak.
  34. ben otosan yetkilileriyle görüştüm. Kesinlikle takılamaz dediler. Ama takıp kullanan arkadaşımız var. Montajını testini serviste beraber yaptık
  35. Hocam 85, 87 ve 144 bunlarla ilgili görünüyor. 85 için benim arabada "retractable mirrors" demiş, anlamından emin değilim, belki katlanan ayna için kullanılıyordur. 87, ayak aydınlatma. 144'de ayna ısıtma. Boştaki pinlerin numarasını söyleyebilirseniz, yorum yapabilirim. Önceki sayfada tesisat şeması vardı, oraya göre kontrol edebildiniz mi?
  36. Hayırdır, sigaraya mı başladın ?
  37. 1 puan
  38. 1 puan
  39. Destek bekliyorum arkadaslar. Parmaklariniza kuvvet
  40. Yok yav ben elletmedim tesisatı.Ama dizelcilere ve tesisatı olanlara cidden yaradı bu iş.
  41. - Ya yok mu bunun kolay bir yolu? ... dedim buyur, otur ... bir çayımı iç ... tam anlat derdini. Öyle de yaptık ... sonra başladı kafasına takılan konuyu anlatmayı. - Yahu neden benzin deposu kapakları bazı araçta sağda, bazılarında ise solda? Neden bunu standart hale getirmiyorsunuz? Şimdi bu derin konu, taaaa araç tasarımına ... hatta trafik yönüne kadar giden upuzun bir hikaye. - Hadi ondan geçtim, belli ki anlaşamıyorsunuz, neden aracın içine işaret koymuyorsunuz? - Ne işareti? ... diye sordum. Gel .. gel ... dedi ... çıktık dışarı, aracın ön göğsüne ... kalorifer ızgarasının yanına "Depo Kapağı ->" diye yazı yazmış, seloteyp ile yapıştırmış. - Al benden size bir beleş teknik tavsiye, bunu araçlarınıza koysanıza. Dayanamadım, kıkırdadım ... bozuldu tabi. Açıklamak zorunda kaldım. - Eh yani, var ya o işaret. - Nerde var? - Aracınızda ... yani benzin deposu kapağının hangi tarafta olduğunu gösteren ok işareti var zaten, üstelik sadece bizim araçta da değil. Bütün araç imalatçıları aynı sistemi kullanır. - ...harbiden mi? - Valla, billa - Nerede? - Şurada... benzin göstergesinin yanındaki ışıklandırılmış minik "ok" işareti depo kapağının sağda mı? solda mı? olduğunu gösteriyor zaten. ...baktım hala kızgın. - Neden benim haberim yok? - Yani ... söylemeyi unutmuşuzdur sanırım. El kitabında yazıyordur ... herhalde. - Hass ... boşuna mı kastım o kadar? - Amaaan ... boş verin, türk kave'si içelim mi? İçiniz açılır. - İçelim valla, daraldım yahu.
  42. Bulamadı galiba ses yok.Senin arabada depo var mıydı yahu?
  43. Yakup bey bu hızlı yanıt için teşekkürler. Verdiğiniz sayfayı inceleyeceğim. Iyi günler.
  44. Güvenlik açığı konusunda haklısın ki İngiltere'de anahtarsız girişli Land Rover'lar da böyle bir sıkıntı yaşandı bir zamanlar. Ama bu konuda fazla da psikopata bağlamamak lazım
  45. Sisteme dalarken kısa devre yapmamaya, tesisatı yakmamaya, söküp - takarken sonradan ses/tıkırtı yaratmamaya dikkat edin derim. kes - biç - bağla derken üzerinde çalışacağınız metal yüzeylerin genelde alüminyum / alaşım olduğunu da unutmayın. Kibar olun (bence)
