08-01-2016 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. bütün kuZucuklarımızı teslim ettik, her biri babacıklarına kavuştu. ... onlara iyi bakacaklar, söz de verdiler
    7 puan
  2. Resmi tanıtımdan 3 gün önce kamuflajsız yakalandı ?
  3. bu zatı muhteremi zevkli seçiminden dolayı kutluyorum. güzel günlerde binsin
  4. Aynen, bizim evde her zaman son söz bende: "Peki karıcım..." (Biliyorum çok bayat ama espri falan değil tamamen gerçek) En kıymetlisi eşin söylemeden hissedip/tahmin edip yapmak ama erkeklerin empati yeteneksizlkikleri çoğunlukla buna izin vermiyor. Ayrıca Kaan kızımız hiç öyle öfke yağdıracak biri de değil netekim
  5. Bu iş iyi oldu vallahi, ameliyat sırası beklerken Jessica Jones ilk bölümünü bitirdim. Bir dahaki beklemede de Marcos'a başlarım.
  6. Herkese merhaba, 1 ay kadar önce satın aldığım '14 focus trend x aracım için bu topicteki bilgiler ışığında ELM327 adaptör ile yokuş kalkış desteği, 10km hıza ulaşıldığında kapıların otomatik kilitlenmesi ve lastik basınç uyarısını sorunsuz şekilde aktif ettim. Emeği geçen ve paylaşan dostlara çok teşekkür ederim. Bu sayede sitenizi de yakından takip etmeye başladım ve ford sahibi arkadaşlarıma da önerdim. '15 mondeo sahibi bir arkadaşımla da konuyu ve bu başarılı eklentiyi paylaştım, trend modeli olan mondeonun arayüzüne de aynı mantıkla giriş yapıp benzeri özellikleri aktif edebilir miyiz bunu merak ediyorum.
  7. Eveeeeeet... 2 haftalık kullanımdan sonra yeni aldığım Philips Shaver 9711 hakkında görüşlerimi yazmanın zamanı geldi. Daha önce de bahsetmiştim, bundan önce kullandığım makine Philips Coolskin HS8060 modeliydi. Çok memnun kaldım ve uzun süre kullandım. Bunu da uzun süre kullanacağımı umuyorum. Öncelikle cihazı anlatayım. Kutudan cihazın kendisi, seyahat için şık bir taşıma çantası, sakal inceltici/düzeltici başlığı (uzunluk ayarlı), smart clean pro şarj ve temizlik standı, temizlik sıvısı ve başlıktaki bıçakları çıkarmak için bir aparat çıkıyor. Cihaz üzerinde led bir ekran var, burada şarj göstergesi (yüzde şeklinde), yıkama uyarısı, başlık değiştirme uyarısı ve devir göstergesi bulunuyor. Ekranın üst kısmında açma kapama düğmesi ve bunun iki yanında +/- şeklinde 3 kademeden oluşan devir hızı ayarı var. Cihazı ilk çalıştırdığımda önceki cihazıma göre çok daha az ses çıkardığı için devrinde sıkıntı mı var diye endişe ettim ama tıraş oldukça çok daha hızlı olduğunu zaten anladım. Öncelikle cihaz, bir tıraş makinesi için oldukça sessiz. Sakallarım sert ve sık olmasına rağmen oldukça yakın ve sinekkaydı bir tıraş imkanı sağlıyor. Ama en güzel yanı, bunu yaparken suratta sanki yağ gibi kayması. İnanılmaz yumuşak bir tıraşı var. Bu açıdan hayran kaldım. Ayrıca başlık kısmının kendisi, üzerindeki yuvarlaklar ve yuvarlakların içindeki metal sakal kaldırıcılar her yöne doğru oynayabiliyor. yani 3 bölge birbirinden bağımsız olarak cildin kıvrımlarına uyum sağlıyor, bu da ayrı bir yumuşak ve tahrişsiz bir tıraş sağlıyor. Daha önceki cihazımın aksine bu cihazın bıçaklarının alt kısmı kapalı ve sakal toplama haznesi var. Dolayısıyla dolaşırken de tıraş olabiliyorsunuz. Daha önceki cihazımda tıraş esnasında lavaboya eğilmek ve sonrasında bir de lavaboya saçılan sakalları toplamak zorunda kalıyordum. Bunda heryer tertemiz kalıyor. Başlıkta bıçak kısmı kolayca açılıyor ve yıkanarak temizliği sağlanıyor. Her kullanımda yaklaşık %7 ile %9 arası bir şarj harcanıyor. Eğer hafta sonu sakalı ise bu %12'lere çıkabiliyor. Yani tam şarj ile yaklaşık 10 kez tıraş olabiliyorsunuz. Makineyi SmartClean Pro standında bırakıyorum ve sarj ediyorum ama bunun temizleme özelliğini ilk kez dün gece kullandım. Burada bir ufak sıkıntı var, eğer temizleme sıvısını taktıysanız, sizin dışınızda orayı temizleyen kişiyi (eşiniz, temizliğe gelen bayan vs), cihazı eğmemesi konusunda uyarmanız gerekiyor çünkü yana eğilirse sıvı dökülebiliyor(muş). İnternette kullanıcılar böyle yazmış, zaten üzerinde de eğmeyiniz diye görsel uyarı bulunuyor. SmartClean Pro standını, yalnızca şarj için kullanabildiğiniz gibi yanındaki on/off düğmesine basarak temizleme, kurutma, yağlama ve şarj etme programını da başlatabiliyorsunuz. Toplam işlem yaklaşık 4 saat sürüyor. O yüzden gece takmanız faydalı olacaktır. Sadece sarj etmek isterseniz 0-100 şarj süresi 1 saat. Bu arada gece temizleme işlemini başlatacaklar için uyarı, temizleme ve yağlama aşamasında cihaz içine sıvı alıp ara ara kendini döndürdüğünden vızzt vızt sesleri gece karanlığında rahatsız edici olabilir. Ama bu kısım yalnızca 10dk sürüyor. Asıl uzun kısım kurutma kısmı. Bu arada tüm aşamalar ve ilerleme durumları stand üzerindeki göstergeden gösteriliyor. Temizleme sıvısının da hoş bir parfümü var, cihaz sabah kullandığınızda mis gibi kokmuş oluyor. Cihaza ilişkin deneyimlerim şimdilik bu kadar. Yukarıda söylediğim gibi oldukça yumuşak ve tahrişsiz bir traşı var. Ama bunda yaklaşık 8 yıldır makine kullandığım için alışmış olmamın da etkisi olabilir. Yine de diğer makinelere göre çok daha üstün olduğu bariz. Alacak kişilere kesinlikle tavsiye ederim. Üstteki videoda sanki temizleme standına koymadan önce bıçakları çıkarmak gerektiğigibi bir şey olmuş ama aslında öyle değil. Bıçakları derin manuel temizlemek için o işlem. O işi standın kendisi de yapıyor zaten. Bu arada ürünün Philips satıcılarındaki fiyatı 1100 TL. Ancak ben n11'den 699'a aldım. galiba satıcının ismi cazipfiyat'tı. Garanti belgesi imzalı ve faturalı şekilde sorunsuzca gönderdi. Bilginize.
  8. Online dizi ve film yayını yapan Netflix bugün itibariyle Türkiye'de kullanıma sunuldu https://www.netflix.com/tr/ Giriş: aylık 26,99 TL - 720P Orta: aylık 33,99 TL - 1080P - 2 farklı ekranda aynı anda Üst: aylık 40,99 TL - 4K çözünürlükte - 4 farklı ekrandan aynı anda izleyebiliyorsunuz. Nerelerde var? https://help.netflix.com/en/node/14164 Henüz siteleri Türkçe değil ama yapılacak ve Filmler'e Türkçe altyazı gelecek.
  9. Aracımdaki elektronik devre kaynaklı sorunumun çözümü için elinden geleni yapan ve güvenilir bir firma olduğunu kanıtlayan Er-Ol Otomotive teşekkürü bir borç bilirim.Sağolsun Berk bey çok ilgilendi.Parçayı tam uyduramasakta arızanın tespitini yapmış olduk.Kendisine ayrıca teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim... Erdal ÇOBANOĞLU Sarıgöl/MANİSA
  10. GT 5.0 V8'in sesini dinlemeye hoş geldiniz Çok iyiydi Ek: 2015 Mustang İnceleme & Test 2.3 Ecoboost Otomatik Video Fotoğraflar
  11. U. Kuzey Amerika Otomobil Fuarı 11 Ocak'ta. Ford Fusion'un makyajlısı tanıtılacak. Bunun için teaser yayınlamışlar şimdilik bu kalsın, 3 gün sonra diğer içerikler ile burayı canlandırırız artık Not: Sport Fusion kamuflajsız yakalandı burada Tanıtılanlar: Ford SYNC Connect
  12. Faceden gördüm yazıyordum buraya [emoji3][emoji3] Kazasız belasız binsinler [emoji3]
  13. Böyle temizdir işte Bizimki biraz garip yerlerde tepkiler verebiliyor Şaşırtıyor ama alıştım artık şaşırmıyorum --- Shift + Cntrl + Alt + S ile ek menü çıkartabiliyorsunuz. Böylelikle 1080p izlerken bile kotayı daha az harcamak mümkün, ortalama 3000 bitrate iyidir.
  14. İyi ki benim eşim üye değil ha foruma. Burada gördüklerini isterdi bu seferde. Sen niye hiç Olmaz dışında kelime söylemiyorsun diye çıldırtırdı beni . Dur arayıp tekmil verim sırtımdaki oklava izi geçmedi hala.
  15. ...genç adam üstad, hatun kısmının öfkesi üzerine dolu gibi yağdığında kaçacak yer arayacak ama çok geç olcek @Yakup Çağatay kardeşim ... akıllı adam hatunun sorularına / taleplerine - Olur - Tabi ki - Evet ... cevapları veren kişiye denir. Repertuarın daha kalabalık olması gerekmiyor, ya da kısaca "sen nasıl dersen öyle yapalım canım!" tümcesini kullanırsın ... olur, biter.
  16. Yanlış hareketler bunlar...
  17. @Yakup Çağatay biz de paylaşalım bari bir tane sen ödersin ama
  18. maşallah sizin ekipte sağlam @Serdar yaman
  19. Evet öyle olmuş gibi duruyor ama dediğim gibi bu USA SPEC araç. Avrupa için far tasarımı çizgisi değişebilir.
  20. Aralık eklendi Mustang coşturmuş gerçi bu ay hepsi artmış.
  21. Egzoz, anten ve spoiler bize böyle gelmiyor. Detaylara fazla şey yapmayın eski fusion mondeo farkları devam eder.
  22. bakalım digiturk vs.'nin fiyatlarına etkisi olacak mı? gerçi düşünüyorum digiturk'te ne izliyorsun mert diyorum? Premier League gerisi yalan... ha bide iz tv hayatımızda bir düzgün cnbc-e vardı... o da dayanamadı canım türkiyeme
  23. araç spor paket... bakalım düz versiyon nasıl olacak. ön taraf çok focus olmuş bence. ama arka tarafı gerçekten çekici, krom yerine koyu bir kaplama yapılabilir belki sonrasında aydın abinin örnek verdiği gibi. anten işine hiç girmiyorum. millet cama entegre eder, biz donlarımızı asacak şekilde anten dikeriz paratoner gibi. minor konular allahtan, artık çok takılmıyorum.
  24. Boşver abi çançinçon lardan sharkı alır üstüne yapıştırrık antenli gelirse.
  25. Netflix'e geçmek mi? tabi ki... Öyle extra-ultra paketlere falan da gerek yok, HD opsiyonlu orta paketini al yeter. (başlangıç paketinde yayın SD) ...evde zaten kablolu tv vardı, o kalsın ... salla Digitürk'ü ... gitsin ... (bence)
  26. Amerikanya da öyleydi zaten bizde yoktur yine ?
  27. Fiyatlar Euro bazlı 8,10,12 Euro olarak ayarlanmış. Türkçe içerik-destek gelince yayılabilir. Ama biraz pahalı ve internet fiyatları ve kotaları böyle iken ancak SD ile idare edilir gibi geliyor. Bir de Türkiye'de çok bilinen bir servis değil içerikler, diziler nedir vs bilmiyorum doğrusu. Sitelerinde de içeriğimizde bu var vs göremedim.
  28. Aynen iki cihaz fakat şöyle bir şey var mı bilmiyorum. Pc-mobil Pc-tablet Pc-pc varsa şahane
  29. Aralık ayında satışlar uçmuş gerçekten, şirketler vergi vermemek için yatırım yapıyor ve bu önemli bir etken. Ülkenin durumuna gelirsek, Doğu'da savaş var, Batı'nın hiçbir şey umurunda değil. İhracat düşüyor, enflasyon artıyor, döviz yükseliyor, bütün göstergeler geleceğin sevimsiz olduğuna işaret ediyor. Ayrıca dünya yeni bir büyük savaşa yönelik cepheleşmeyi hızlandırıyor. Sermaye yıkıp yeniden yapma yönünde pozisyonunu almakta. Ama Türk insanı gerçeklikten uzak yaşıyor. Maalesef... Ya da... belki böylesi daha iyi!?
  30. 5.0'da plakalık da yok... çok ufak şeyler bunlar tabi de gözüme takıldı bir kere. 2.3'ün plakalığı fazla önde duruyor. Hiç plakalık takılmaması daha güzel olmuş. neyse biraz daha b.k atacak birşey bulayım
  31. Sizin familya çok iyiymiş @Volkan G. Ufaklık daha süper yalnız Maşallah
  32. Mustang bizi kendine aşık etti. Akşamları ailece GT 5.0 V8 videoları açıp sesini dinliyoruz. Bu da bizim iki numara. Biz mustang sesi dinlerken, o da bizimle dinlemeyi seviyor Eşim 2005 Temmuz'unda Amerika'ya gittiğinde, arkadaşları ile bir Mustang kiralamış. Miami - Panama City Beach arasında 950 km kadar yolculuk yapmışlar. Şundanmış: 2015 Mustang'in ön tarafı (kaput, far, panjur grubu) yeni mondeo'ya çok benziyormuş. Ama arkası çok ama çok güzelmiş. Şu anki mustang kasası, önceki kasa mustang ile yeni mondeo'nun "kırma"sı gibi duruyormuş. (Kendisi şu an başımda, bunları yazmamı istiyor bana kızmayın, o da yorumları okuyor ) Son olarak da ,sıcak poğaça yapmış, "çaya gelmek isteyen buyursun gelsin" diyor efenim Şubat - Nisan arasında, Antalya'da üç programımız var. Bilaller'de Mustang olursa biz de ailece uğrayıp incelemeyi düşünüyoruz
  33. 968 bin satmış Yılın en çok satan ticarisi Ford Courier. En çok satan otomobili Fiat Linea Yılın BASIN LANSMANI ödülü Peugeot 308'e
  34. Yer kaplamasın diye yeni başlık açmak istemedim buraya yazmayı uygun gördüm. 2 gün önce bakım seti sipariş ettim. Hem hızlı kargo hem maksimum ilgi ve iyi niyet hem de orjinal ve uygun fiyatlı yedek parçadan dolayı başta Berk kardeşime ve zatında ER-OL otomotive çok çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde ilgili ve ilkeli çalışan sanayi esnafının az olduğu yurdumuzda bu tarz hizmet veren şirket ve insanların yaygınlaşması dileği ile...
  35. Kaiser Chiefs in şarkısı geliyor aklıma.. Ruby ruby rubyyyyy diye bağırdığı.. Başka renk nasıl tercih ediliyor ben anlamıyor
  36. Ülkenin ekonomik değeri araba satış rakamı ile yapılacaksa zaten tartışmanın anlamı yok
  37. Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz makyajlı focus'a artik Sony teyp koymuyorlar. Ve bazı kimseler için bu durum can sıkıcı olabiliyor. Bugün risk aldım ve denemeye karar verdim. Bir arkadaşımda 2012 model focustan çıkma Sony teyp vardı. Gozumu kararttim ve kalorifer izgararalarinin da takılı olduğu çerçeveyi söktüm. Teyp hemen dokunmatik ekranın altında, iki tane vida tutuyor. Vidaları açtım ve hooop teyp elimde... Soketler Sony ile aynı ama yerleri değişik. Bir heyecanla Sony üniteyi taktim ve sonuç mükemmel oldu. Arabam sınıf atladı, ses inanilmaz netlesti. Ayrica gümbür gümbür bass vuruyor şimdi. Teybi arkadaştan satın aldım. Havalar isininca da hoparlorleri infinity 6500cx ile degistirecegim. Zira sogukta trim sokmek risklidir. Geriye kalan hicbir fonksiyonda sorun yok. Bluetooth, SD kart, USB girişleri, sync problemsiz çalışıyor. Değiştirmek isteyen arkadaşlara sistemin sorunsuz çalıştığını buradan duyuruyorum.
  38. Türkiye Bilimler Akademisinin 48.nci genel kuruluna katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yerli otomobilin dördüncü prototipinin 22 Aralık Cuma günü hazır olacağını, seri üretimin ise 2019 yılının sonunda başlanacağını duyurdu. Dördüncü prototipin Crossover modeli olacağını söyleyen Bakan Fikri Işık "Buna da tüm Tübitak'ın teknolojisini yükleyeceğiz ve testlere başlayacağız 2016 yılı sonu itibarı ile her türlü mevsim, arazi, iklim şartlarında testlerini, denemelerini yapacağımız bir filo üretmeyi planlıyoruz. 2018 Mayıs-Haziran aylarında tanıtımı, 2019 sonuna kadar da seri üretimle araçların piyasaya çıkmasını sağlayacağız" şeklinde açıklama yaptı.
  39. Aldatmaca bir kara çıta yapıştırmışlar, sonra sökecekler...
  40. Sen gel o SWu benim HB sığdırdığım sokak aralarına parket bakalım. Bu arada çoğumuzun gönlünde SW yatıyor ama alamıyoruz.
  41. aman focus sedan sanki çok satılıyor ..hepsi intercity, hedef filo, garenta bilmem ne.. Bireysel kullanıcıda focus HB - sedan satışı yakındır bence. Hatta ben yaşadığım yerde 3 Hbe karşılık 1 sedan diyebilirim. Onun dışında bütün focuslar filo plakalı.. Yukarıda Hakan güzellik karın doyurmuyor demiş ya.. Asıl sürücü odaklılık , sürüş dinamikleri falan karın doyurmuyor. Millet ne yapsın bunları. Millet donanım arıyor kalite arıyor aynı fiyata veya daha az fiyata da başka yerlerde buluyor..
  42. Erdal bey biz teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için keşke sorunu çözebilseydik tam anlamıyla Yine bir çözüm yolu bulamazsanız elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız
  43. Arkadaşlar bugün tan oto Ankara da sordum ve istedim 250+KDV ye montaj dahil ve iki yıl garanti ki bana göre bu tür aksesuarlarda bu çok önemli..
  44. focus style kol dayama 170 tl ayrıca kol dayama usb grişinin üstüne geldiği için kullanım dışı olmakta ama biz onu ek kablo desteği ile bardaklığın oraya taşıyoruz yardım etmek isterim.
