22-03-2016 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Vallahi Tugay hocam yıl 2013 haydi gelin dedik 3 araba geldi Hal böyle olunca net taleplerin gelmesini beklemek mantıklı yoksa boşuna heves oluyor. Toplumdaki isteksizlik burada da mevcut. Eğitim için adım atmayı düşünüyorum, arabaya aksesuar almak yerine kendinize aksesuar almak çok daha önemli.
  2. arladaşlar soronumu çözdüm. bilgi olsun diye yazıyorum.elektrikçiye gittim. müşür arızalı dedi.ustama gittim.müşiri değiştirdik.ama düzelmedi.ustama olmadı dedim bana üzerinde yağ kalıyor ondan hemen sönüyor dedi.(müşir 40 ustalık 30 tl )ordan çıkıp tekrar elektrikçiye gittim.eski müşiri istedi.gidip aldım. onunla test yaptı. eski müşir çalışıyormuş.biraz uğraştıktan sonra müşirin kafasına takılan fişin müşire tam temas etmediğini dolayısıyla müşirin devreyi tamamlamadığını bulduk.fişi yenieyerek sorunu çözdük.şimdi olması gerektiği gibi .marştan 2 saniye sonra sönüyor.(ustalık 20 tl) müşiri boşu boşuna değiştirmişiz. ama 3-4 aydır yağ müşiri düzgün çalışmıyormuş.şarz dinamosunu değiştiren usta yağ müşirinin fişini çıkartıp sonra takmış ama tam geçirememiş.bu süre içerisinde başıma bir şey gelmemiş olmasına sevindim.umarım açıklayıcı olmuştur.
  3. Bizim emanet sağ salim geldi taa Amerikalardan. Bakalım sıra geldi montaj ve km konusuna, bi Ankara turu mu yapsam napsam
  4. Uluslararası yarışlarda yeterli seyirci desteğinin bulunamaması nedeniyle zarara uğrayan Intercity IstanbulPark'ı daha verimli işletmek için değişik adımlar atıyor. Ayrıntılar videoda
  5. Ney bagajdanmı ya bırak çok uzun al çakmaklıktan gitsin...
  6. Bir kuple paylasayim o zaman: (Hatta bu kodlari bi konuya sabitlesek fena olmaz) Forda ozel kodlar: P1000 OBD-II Monitor Testing Incomplete P1001 KOER Test Cannot Be Completed P1039 Vehicle Speed Signal Missing or Improper P1051 Brake Switch Signal Missing or Improper P1100 Mass Air Flow Sensor Intermittent P1101 Mass Air Flow Sensor out of Self-Test Range P1112 Intake Air Temperature Sensor Intermittent P1116 Engine Coolant Temperature Sensor is out of Self-Test Range P1117 Engine Coolant Temperature Sensor Intermittent P1120 Throttle Position Sensor out of range P1121 Throttle Position Sensor Inconsistent with Mass Air Flow Sensor P1124 Throttle Position Sensor out of Self-Test Range P1125 Throttle Position Sensor Intermittent P1127 Heated Oxygen Sensor Heater not on During KOER Test P1128 Heated Oxygen Sensor Signals reversed P1129 Heated Oxygen Sensor Signals reversed P1130 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank No. 1 P1131 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1 P1132 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 1 P1135 Ignition Switch Signal Missing or Improper P1137 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1 P1138 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 1 P1150 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank No. 2 P1151 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 2 P1152 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 2 P1157 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 2 P1158 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 2 P1220 Series Throttle Control fault P1224 Throttle Position Sensor B out of Self-Test Range P1230 Open Power to Fuel Pump circuit P1231 High Speed Fuel Pump Relay activated P1232 Low Speed Fuel Pump Primary circuit failure P1233 Fuel Pump Driver Module off-line P1234 Fuel Pump Driver Module off-line P1235 Fuel Pump Control out of range P1236 Fuel Pump Control out of range P1237 Fuel Pump Secondary circuit fault P1238 Fuel Pump Secondary circuit fault P1250 Lack of Power to FPRC Solenoid P1260 Theft Detected - Engine Disabled P1270 Engine RPM or Vehicle Speed Limiter Reached P1288 Cylinder Head Temperature Sensor out of Self-Test Range P1289 Cylinder Head Temperature Sensor Signal Greater Than Self-Test Range P1290 Cylinder Head Temperature Sensor Signal Less Than Self-Test Range P1299 Cylinder Head Temperature Sensor Detected Engine Overheating Condition P1309 Misfire Detection Monitor not enabled P1351 Ignition Diagnostic Monitor circuit Input fault P1352 Ignition Coil A - Primary circuit fault P1353 Ignition Coil B - Primary circuit fault P1354 Ignition Coil C - Primary circuit fault P1355 Ignition Coil D - Primary circuit fault P1356 Loss of Ignition Diagnostic Module Input to PCM P1358 Ignition Diagnostic Monitor Signal out of Self-Test Range P1359 Spark Output circuit fault P1364 Ignition Coil Primary circuit fault P1380 VCT Solenoid Valve circuit Short or Open P1381 Cam Timing Advance is excessive P1383 Cam Timing Advance is excessive P1390 Octane Adjust out of Self-Test Range P1400 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Low Voltage P1401 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit High Voltage P1403 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor Hoses Reversed P1405 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Upstream Hose P1406 Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Downstream Hose P1407 EGR No Flow Detected P1408 EGR Flow out of Self-Test Range P1409? EGR Vacuum Regulator circuit malfunction P1409? Electronic Vacuum Regulator Control circuit fault P1410 EGR Barometric Pressure Sensor VREF Voltage P1411 Secondary Air is not being diverted P1413 Secondary Air Injection System Monitor circuit Low Voltage P1414 Secondary Air Injection System Monitor circuit High Voltage P1442 Secondary Air Injection System Monitor circuit High Voltage P1443 Evaporative Emission Control System - Vacuum System - Purge Control Solenoid or Purge Control Valve fault P1444 Purge Flow Sensor circuit Input Low P1445 Purge Flow Sensor circuit Input High P1450 Inability of Evaporative Emission Control System to Bleed Fuel Tank P1451 EVAP Control System Canister Vent Solenoid Circuit Malfunction P1452 Inability of Evaporative Emission Control System to Bleed Fuel Tank P1455 Substantial Leak or Blockage in Evaporative Emission Control System P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff circuit malfunction P1461 Air Conditioning Pressure Sensor circuit Low Input P1462 Air Conditioning Pressure Sensor circuit high Input P1463 Air Conditioning Pressure Sensor Insufficient Pressure change P1464 ACCS to PCM High During Self-Test P1469 Low Air Conditioning Cycling Period P1473 Fan Secondary High with Fans Off P1474 Low Fan Control Primary circuit P1479 High Fan Control Primary circuit P1480 Fan Secondary Low with Low Fans On P1481 Fan Secondary Low with High Fans On P1483 Power to Cooling Fan Exceeded Normal Draw P1484 Variable Load Control Module Pin 1 Open P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent P1501 Programmable Speedometer & Odometer Module/Vehicle Speed Sensor Intermittent circuit-failure P1502 Invalid or Missing Vehicle Speed Message or Brake Data P1504 Intake Air Control circuit malfunction P1505 Idle Air Control System at Adaptive Clip P1506 Idle Air Control Over Speed Error P1507 Idle Air Control Under Speed Error P1512 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed P1513 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed P1516 Intake Manifold Runner Control Input Error P1517 Intake Manifold Runner Control Input Error P1518 Intake Manifold Runner Control fault - Stuck Open P1519? Intake Manifold Runner Control Stuck Open P1520? Intake Manifold Runner Control circuit fault P1519? Intake Manifold Runner Control fault - Stuck Closed P1520? Intake Manifold Runner Control fault P1530 Open or Short to A/C Compressor Clutch circuit P1537 Intake Manifold Runner Control Stuck Open P1538 Intake Manifold Runner Control Stuck Open P1539 Power to A/C Compressor Clutch circuit Exceeded Normal Current Draw P1549 Intake Manifold Temperature Valve Vacuum Actuator Connection P1550 Power Steering Pressure Sensor out of Self-Test Range P1605 PCM Keep Alive Memory Test Error P1625 Voltage to Vehicle Load Control Module Fan circuit not detected P1626 Voltage to Vehicle Load Control Module circuit not detected P1650 Power Steering Pressure Switch out of Self-Test Range P1651 Power Steering Pressure Switch Input fault P1700 Transmission system problems P1701 Reverse Engagement Error P1702 Transmission system problems P1703 Brake On/Off Switch out of Self-Test Range P1704 Transmission system problems P1705 Manual Lever Position Sensor out of Self-Test Range P1709 Park or Neutral Position Switch out of Self-Test Range P1710 Transmission system problems P1711 Transmission Fluid Temperature Sensor out of Self-Test Range P1713 thru P172 Transmission system problems P1729 4x4 Low Switch Error P1740 Transmission system problems P1741 Torque Converter Clutch Control Error P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Faulty P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Faulty P1744 Torque Converter Clutch System Stuck in Off Position P1745 Transmission system problems P1746 Electronic Pressure Control Solenoid - Open circuit P1747 Electronic Pressure Control Solenoid - Short circuit P1749 Electronic Pressure Control Solenoid Failed Low P1751 Shift Solenoid No. 1 Performance P1754 Coast Clutch Solenoid circuit malfunction P1756 Shift Solenoid No. 2 Performance P1760 Transmission system problems P1761 Shift Solenoid No. 3 Performance P1762 Transmission system problems P1767 Transmission system problems P1780 Transmission Control Switch circuit is out of Self-Test Range P1781 4x4 Low Switch is out of Self-Test Range P1783 Transmission Over-Temperature Condition P1784 Transmission system problems P1785 Transmission system problems P1786 Transmission system problems P1787 Transmission system problems P1788 Transmission system problems P1789 Transmission system problems P1900 Transmission system problems Genel Kodlar: P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation P0130 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1) P0131 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor I) P0132 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 1) P0133 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) P0134 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1) P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) P0136 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 2) P0137 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 2) P0138 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 2) P0139 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) P0142 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3) P0143 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 3) P0144 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 3) P0145 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) P0146 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 3) P0147 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3) P0150 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor I) P0151 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor I) P0152 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) P0153 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) P0154 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) P0155 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) P0156 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) P0157 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) P0158 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) P0159 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) P0160 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) P0161 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) P0162 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) P0163 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) P0164 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) P0165 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) P0166 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) P0167 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) P0171 System too Lean (Bank 1) P0172 System too Rich (Bank 1) P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2) P0174 System too Lean (Bank 2)P0175 System too Rich (Bank 2) P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low P0198 Engine Oil Temperature Sensor High P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent DTC Codes - P0200-P0299 – Fuel and Air Metering (Injector Circuit) P0200 Injector Circuit Malfunction P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5 P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6 P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7 P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8 P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9 P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10 P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11 P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12 P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction P0217 Engine Overtemp Condition P0218 Transmission Over Temperature Condition P0219 Engine Overspeed Condition P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance ProblemP0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent P0234 Engine Overboost Condition P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance Injector) P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/R P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/R P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent Injector) P0261 Cylinder I Injector Circuit Low P0262 Cylinder I Injector Circuit High P0263 Cylinder I Contribution/Balance Fault P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High P0275 Cylinder S Contribution/Balance Fault P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault DTC Codes - P0300-P0399 – Ignition System or Misfire P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0301 Cylinder 1 Misfire Detected P0302 Cylinder 2 Misfire Detected P0303 Cylinder 3 Misfire Detected P0304 Cylinder 4 Misfire Detected P0305 Cylinder 5 Misfire Detected P0306 Cylinder 6 Misfire Detected P0307 Cylinder 7 Misfire Detected P0308 Cylinder 8 Misfire Detected P0309 Cylinder 9 Misfire Detected P0311 Cylinder 11 Misfire Detected P0312 Cylinder 12 Misfire Detected P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor) P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank I or Single Sensor) P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank I or Single Sensor) P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent DTC Codes - P0400-P0499 – Auxiliary Emissions Controls P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High P0410 Secondary Air Injection System Malfunction P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted P0418 Secondary Air Injection System Relay ‘A" Circuit Malfunction P0419 Secondary Air Injection System Relay "B’ Circuit Malfunction P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1) P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2) P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak) P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak) P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance P0472 Exhaust Pressure Sensor Low P0473 Exhaust Pressure Sensor High P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low P0478 Exhaust Pressure Control Valve High P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent P0480 Cooling Fan I Control Circuit Malfunction P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction P0484 Cooling Fan Circuit Over Current P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction DTC Codes - P0500-P0599 – Vehicle Speed Controls and Idle Control System P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance P0502 Vehicle Speed Sensor Low InputP0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High P0505 Idle Control System Malfunction P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent P0560 System Voltage Malfunction P0561 System Voltage Unstable P0562 System Voltage Low P0563 System Voltage High P0565 Cruise Control On Signal Malfunction P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High P0574 Cruise Control Related Malfunction P0575 Cruise Control Related Malfunction P0576 Cruise Control Related Malfunction P0576 Cruise Control Related Malfunction P0578 Cruise Control Related Malfunction P0579 Cruise Control Related Malfunction P0580 Cruise Control Related Malfunction DTC Codes - P0600-P0699 – Computer Output Circuit' P0600 Serial Communication Link Malfunction P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error P0602 Control Module Programming Error P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error P0606 PCM Processor Fault P0608 Control Module VSS Output "A’ Malfunction P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction P0620 Generator Control Circuit Malfunction P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit MalfunctionP0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction DTC Codes - P0700-P0899 – Transmission P0700 Transmission Control System Malfunction P0701 Transmission Control System Range/Performance P0702 Transmission Control System Electrical P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input) P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction P0721 Output Speed Sensor Range/Performance P0722 Output Speed Sensor No Signal P0723 Output Speed Sensor Intermittent P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent P0730 Incorrect Gear Ratio P0731 Gear I Incorrect ratio P0732 Gear 2 Incorrect ratio P0733 Gear 3 Incorrect ratio P0734 Gear 4 Incorrect ratio P0735 Gear 5 Incorrect ratio P0736 Reverse incorrect gear ratio P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stock On P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On P0748 Pressure Control Solenoid Electrical P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent P0750 Shift Solenoid A Malfunction P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off P0752 Shift Solenoid A Stuck OnP0753 Shift Solenoid A Electrical P0754 Shift Solenoid A Intermittent P0755 Shift Solenoid B Malfunction P0756 Shift Solenoid B Performance or Stock Off P0757 Shift Solenoid B Stuck On P0758 Shift Solenoid B Electrical P0759 Shift Solenoid B Intermittent P0760 Shift Solenoid C Malfunction P076 I Shift Solenoid C Performance or Stuck Off P0762 Shift Solenoid C Stuck On P0763 Shift Solenoid C Electrical P0764 Shift Solenoid C Intermittent P0765 Shift Solenoid D Malfunction P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off P0767 Shift Solenoid D Stuck On P0768 Shift Solenoid D Electrical P0769 Shift Solenoid D Intermittent P0770 Shift Solenoid E Malfunction P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off P0772 Shift Solenoid E Stuck On P0773 Shift Solenoid E Electrical P0774 Shift Solenoid E Intermittent P0780 Shift Malfunction P0781 1-2 Shift Malfunction P0782 2-3 Shift Malfunction P0783 3-4 Shift Malfunction P0784 4-5 Shift Malfunction P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance P0787 Shift/Timing Solenoid Low P0788 Shift/Timing Solenoid High P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction Forda ozel DPF ile ilgili kodlar: Ford Focus 1.6 TDCI P2452 Particulate Matter Trap Differential Pressure Sensor Circuit, Ford P2002 Particle Filter Bank 1: Malfunction, Ford P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold, Ford P242F Diesel Particular Filter Restriction, Ford P2452 Particulate Matter Trap Differential Pressure Sensor Circuit, Ford P2453 Diesel Particle Filter Differential Pressure Sensor: Implausible Signal, Ford P2463 Diesel Particle Filter: Excessive Soot Accumulation,
  7. Vitesin altinda isikli olmasini sağlayan ufak bir soket var. Dikkat edin cok uzun bir kablo degil bilginize.
  8. Hemen orda gem modülü elektirigi var. Konsolu cikartirken görürsün. Ona dikkat et babinda dedim ne kiziyon yavvv Doğan hocam . Birde ışık kablosu var onun elektirigini ben vitese gelen kablodan aldim
  9. astra g kasa hatchback 2000 model cdx ya da 2001-2004 elegance donanımlı (dönemimin full olanları)olanları... Segment olarak sorun olmazsa o paralara çok iyi durumda bir tane alabilirsiniz. Ve satarken kesinlikle zarar ettirmeyecek, clio, 206 vs. arabalara taş çıkartacak kalitede bir araç. Otomatik şanzıman konusunda genelde sıkıntısız bir araçtır. 2004 ten sonra çıkan astra h kasaların otomatiğinden uzak durun.
  10. Kesinlikle katılıyorum Semih kardeşim Eskişehir servis yaralı parmağa yapmaz.
  11. Gelince bakcaz görüntü tamam [emoji23][emoji23][emoji23]
  12. Ustası kim ya [emoji122][emoji122][emoji122]
  13. Dur şimdi küsme süre az kaldı gelsinde alak
  14. peugeot porsche şanzuman diye geçiyor dediğimi gibi kronik bir sorunu yok. tam otomatik nette yarısı yarı otomatik diye yazarlar hem manuel kullanımı olduğu için.
  15. Şunlara bakılabilir Jazz http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-honda-2006-jazz-elit-otm-7ileri-sped-hatasiz-282671073/detay Colt http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-mitsubishi-ekonomik%2Cseri%2Csehir-ici-kullanimda-sinifinin-en-iyi-araci-281894057/detay Corsa http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-opel-tunc-otodan-2006-opel-corsa-1.2-twinport-essentia-otomatik-vites-284123264/detay Clio http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-renault-ilk-sahibinden-78000km-1.2-extreme-y.otomatik-clio-283822310/detay Megane HB http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-renault-2006-model-megane-1.6-sportway-otomatik-vites-279358335/detay Yaris http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-toyota-toyota-yaris-1.3-sol-mm-otomatik-vites-yokus-kalkis-des-y-kasa-275996845/detay
  16. 2004 triptonik benzinli ford fiesta al.
  17. 4 sene 206 kullandım otomatik şanzumanlı sor arkadaşım ne gerekiyorsa cevap vereyim sana. içini dışını bilirim:))
  18. Ben ingiltereden almıştım. Bunun gibi .. http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-/271959014957?hash=item3f52053e2d:g:KKAAAOSw3ydV0HxI
  19. 2009dan 2 Top Gear videosu , izlemeyenler için .. Jeremy Jaguar S type dizel ile Nürburgringi 9:59 da döndüğüne sevinince , Nürburgringin kraliçesi Sabine Schmitz ben onu bir vanla yaparım diyor ve 0-100 ü 21 saniye olan Ford transit van ile 9:59un altı için denemeler yapıyor
  20. Heee çok uzat yahu Ya aslında yaz gelince sistemi daha iyi hale getiririz. sen istersen oradan al. Ben de düzeltebilirim.
  21. Düz vitesini kullandım ama otomatiği nasıl bilmiyorum. 307 lerin belirli bir modele kadar olan kısmında otomatiğinde ciddi sorun olduğunu biliyorum.
  22. Şu konuda bana araba ararken konuşulmuştu. Vakit varsa okunabilir. Ben de 25bin diye başlamıştım ama mevcut fiyatlarla biraz zor. Umarım siz gönlünüze göre bir şey bulabilirsiniz.
  23. Ben 2001 clio hb rxt 1.4 98 hp tam otomatik olanı kullandım bir süre, 60 bin km de iken bulmuştum kazasız bir araçtı 100 bin km de iken sattım, bu sürede bir kere kam kamtörü arızalandı birde ateşleme bobini arızalandı o kadar yaşına göre küçük ve basit arızalardı. Temiz düzgün kullanılmış bulabilirseniz tavsiye edebileceğim bir araçtır. Biz memnun kalmıştık.
  24. Orjinal sistemde modülden ekrana gelen kablo iki parça. Bir tanesi taban tesisatında, diğeri de panel tesisatında. Bunlar kısmen siz de hazır olabilir, hepsi olabilir, hiç olmayabilir de. Biraz şans işi.
  25. Shelby GT-H yani Hertz Shelby Rent a Racer aracı lanse edildi. Hertz ve Shelby nin "rent a racer" konsepti 50 yıl önce başlamış,2006da devam etmişti. Şimdi de yeni mustang GT ile devam edecek İnsanların kısa süreli olarak bir performans aracı kiralama isteklerini gören Hertz ve shelby bu aracı çıkarmış oluyor. Araç kökeninde maalesef shelby GT350R değil ford GT (coyote motorlu) . Shelby performans ve görsel eklentiler yapıyor. Amerikaya gidenler birkaç aya isterse kiralayabilir yani
  26. Ekran var benim bir arkadaşta gayet temiz 500 tlye aldı satmamışsa sorayım 5" navigasyonlu olan ekrandan hemde ekranı yıldız sanayinden almıştım daha uygun fiyatlı bir akrabası yurtdışından getirdi burdan aldığımızı satmayı düşünüyordu haber veririm size ...buraya yazarım ... arkadaşımı aradım ama ulaşamadım döner o bana ekranın resimlerini pc yi karıştırırken buldum IMG_1600.MOV
  27. Ekran çıkmacılarda var. Tuş takımı daha önemli. Ekran elvan ford da vardı arayıp sormak lazım. @Ozan Kar ın tanıdığı vardı sanırım
  28. otomatiği sorunsuz olan peugeot 206 yı bu paralara temizini bulabilirsiniz sanırım. 2 ay önce ben sattım 23 bin liraya 2006 80 bin km.
  29. 48bin olmuşuk ışıklarda fark ettim hemen çekim dedim
  30. Açık ve kapalı var. Bir de sanırım açık unuttun diyelim. Stop ettin sabah binince açıkta kalmıyor. Kendiliğinden elektrik kesince araba kapanıyor gibi.
  31. Valla ışıklı vites topuzunu görsen takasa bile girmezsin. Komple metal kafa efem neymiş ışıklıymış. Boşveeer. Kışın o vitese el sürülmez yapışıp donar yahu
  32. Evet Servet söylemişti. Vitesin altında biryerdeydi.
  33. Serkan daha önce yazmıştı, doğrudan gps anteninin soketini kullanmışlar (mavi soket, her yerde bulmak daha kolay). Demekki onda da bu kablo yokmuş. Kamera girişi kehribar rengi. Onlar bu eksik kabloyu şu şekilde çözdüler sanırım; mavi fakra soketi buldular, modüle kadar koaks kablo ile gittiler. Ekranın kamera girişinde mavi soketin girişini engelleyen çıkıntıyı falçata ile kaldırdılar. Sen de aynısını yapabilirsin. Yada ekrana giriş için "fakra I" ya da "fakra Z" soket bulabilirsin. Bu resmi daha önce koymuş muydum? Yararlı olabilir. Bu sistemin teoride TMC desteği var. Ama bunun için ilave kablolar lazım. Bende de hepsi var, ama bir türlü montajını yapamadık. Dur bakalım ufak bir projem daha var, onda deneyebilir miyiz..
  34. Km yapmıyorki araba foto atayım
  35. Bu geri görüş kamerası işine el atmak lazım artık sanırım. Malzemeleri ufaktan toplamak lazım
  36. Türkiye fiyatı çıkmış iPhone SE'nin içinin 6s ile benzer olduğunu düşürsek 1000 tl daha ucuz, ufak ve güçlü bir iPhone girdi piyasaya bakalım tutacak mı? Şuan 5s 16 GB fiyatı 1,500 tl iPhone SE 16 gb 1,999 TL iPhone SE 64 gb 2,399 TL Kıyaslamak için iPhone 6 16 gb 2,699 TL iPhone 6 64 gb 3,099 TL iPhone 6s 16 gb 3,099 TL iPhone 6s 64 gb 3,499 TL http://www.apple.com/tr/iphone-se/ iPad Pro 9.7 inç fiyatı ise 32 gb 2.199,00 TL http://www.apple.com/tr/ipad/
  37. Mustang'imi alırken, grey market satıcıları çok hırçın, ölesiye/öldüresiye rekabet halindeydiler. Ama garip bir biçimde hepsi de sınırda dolaşmayı çok iyi beceriyorlar, asla bir birlerine hakaret etmiyorlar, alt etmek için ellerindeki her kozu oynuyorlardı. Elinde US spec Mustang olan bir satıcı, bana satamayacağını fark edince yeni Camaro 2.0'ı ortaya attı. Alıcı olduğum kesin ya, başkasına gitmeyeyim istiyor. "Abi, 3 ayda kapında" dedi. 3 ay değil 6 ay da beklerdim doğrusu, bana göre olsaydı. Özelliklerini abarttıkça abartı. Yani daha 10 dakika önce öve öve bitiremediği Mustang'i yerin dibine soktu desem yeridir. İçi de çok güzel aslında, bir kaç video falan da izledim, ama maalesef o bir Mustang değil. 0-100 hızlanması 5.5sn olsa ne yazar, 3.5sn olsa ne yazar. Gidilecek yolu Mustang çizer, diğerleri peşinden gelir. Felsefem budur, pişman değilim.
  38. ...geçenlerde bir tanesi ile dar sokakta karşılaştım. Resmen durdum, geçsin diye bekledim ... sanırsın ki suratımın bir karış uzağında flaş patlatmışlar ... öyle kör ediciydi ki ... peHHH
  39. Mule (Katır) bunlar, önümüzdeki yıl ortası Job1'lar (el ile üretilmiş 1/1 modeller) çıkana kadar pek bir şey beklemeyin ... sadece kafanız karışır.
  40. 140-150 bin TL, koptu geliyor canım İlgili bir anket daha var burada.
  41. Okeyde bir per yapmışsınız.
