15-05-2016 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
Merhaba sevgili Focus severler ve forum üyeleri. Geçen ay Aliexpress üzerinden bir satıcı bulup görüşerek aracıma Gündüz Farı sipariş ettim ve geldikten sonra serviste montajını yaptırdım. Satıcıyla görüşüldüğü zaman fiyatta çok fazla olmasada ufak bir indirim yapıyor ve gönderdiği ürünler gerçekten sağlam ve çok kaliteli. Ürün veya satıcı hakkında yardım edebileceğim ne varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Gündüz farı hakkında sizlerin fikirleri nelerdir ? Gündüz Farı bağlantısı yapıldığı taktirde araç çalışırken %100 ışık, Park ve Farlar yandığı zaman %50 ışık vermektedir. Aynı şekilde bağlantısı yapıldığında uzunlar yandığı zamanda sönmektedir. Edit: Forumda yeniyim, konuyu yanlış bir yere açtıysam kusuruma bakmayın.3 puan
Konuyu biraz hortlatacağım. 2011 c-max aracımda bluetooth ile telefondaki müzikleri dinleme konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Ekranda bluetooth bağlandığında yanan mavi bluetooth ışığı yandıktan sonra telefon (galaxy note 2)dan müzik açmak için aux tuşuna basıyorum. Ve müzik başlıyor. Sonra 1-2 saniye geçtikten sonra müzik kesiliyor 4-5 sn ses yok ve sonra tekrar başlıyor. Sorun bu olsa dert etmeyeceğim fakat aux tuşuna bastıktan sonra 1-2 sn içinde değil de 5-6sn sonra müzik kesilirse tekrar başlamıyor. telefonu açıp playerdan play tuşuna basmam gerekiyor. araç üzerinde herhangi bir play/pause tuşuda yok. ileri geri butonları işe yaramıyor. açıp kapatıyorum tekrar 2-3 sn müzik çalıyor ve duruyor, kaynağı değiştiriyorum yine aynı, sesli komut tuşunu açıp kapatıyorum yine aynı. Her zaman yapmıyor. Bu sorunun nedenini bir türlü bulamadım. Yakın zamanda yeni telefon aldım. Bütün bağlantı problemlerim tarih oldu derken bir kaç gün sonra parça değiştirmek istediğimde ileri sarmaya başladı, 2-3 kez ile butonuna bastıktan sonra parça değiştirir oldu. Bir kaç gün daha geçtikten sonra açılışta müziğin kesilme problemi geri geldi. Eski telefonun günahını almışım. Bu sefer radyoyu çöpe atmayı göze alarak yazılımını güncellemeye karar verdim. Az önce güncelleme işlemini tamamladım. İlk denemeler gayet olumlu yönde ilerleyen günlerde hortlama olur mu bilemiyorum. Güncelleme sonrası radyonun ekranında boş olan iki tuşa yeni fonksiyonlar geldi "karıştır" ve "tekrarla" özellikleri gelmiş. denemedim henüz çalışıyorlar mı diye. Velhasıl indirdiğim dosyanın güvenilir olduğunu buradan ihtiyacı olanlara duyurmak istedim. İlgili site ve açıklamalar burada http://digiex.net/guides-reviews/guides-tutorials/14009-ford-audio-bluetooth-usb-firmware-update-november-2012-release-how-update.html Aracınızın modelini ve yılını kontrol edin, aracınız uyumlu değilse serviste güncelleme yapabilirsiniz. Gerçi ben 2014 yılında servise gidip güncelleyin dedim. Güncelledik dediler geri verdiler arabayı ama kandırıldığımı anlamam uzun süremedi. Neyse uzun hikaye orası. usb belleği taktıktan sonra hata mesajı alıp "eee nolcak şimdi !" diyen arkadaşlar için açıklama metinlerini anladığım kadarıyla çevireyim. 1. Make sure your climate control is completely switched off to avoid the blower fan running which will cause the battery to drain faster. It's probably best to do this update after the vehicle has been driven for around 15 minutes or longer, to ensure the battery is freshly charged. If you receive low battery warnings during this procedure, it may cause the audio system to shut down and the update to fail. In reality you should be absolutely fine, and my battery is probably just past its best (yes, I received a 'low battery' message when I did the first update), but it's worth being cautious! Öncelikle aracınızda klima, soğutma fanı vs gibi aküyü tüketecek cihazların kapılı olduğuna emin olun. Mümkünse en az 15 dk aracı kullandıktan sonra bu işleme başlayın. Akünüz zayıf ise bu işlemlere başlamayın. 2. Switch on the radio WITHOUT turning on the ignition Kontak kapalı vaziyette radyonuzu açın. 3. Insert the memory stick into the USB socket Usb Belleği takın 4. If nothing appears on the screen, switch to the AUX/USB input. You will then receive a message stating that there are no media files on the device. Ekranda bir değişiklik olmazsa (ki olur normalde) AUX/USB tuşuna basın. İşte bu noktada hata mesajı alacaksınız. Kafayı takmayın almanız lazım zaten. 5. Now switch the ignition on but do not turn the engine on. If you don't have keyless start, turn the key two clicks to turn the ignition on. If you do have keyless start, press the button WITHOUT depressing the clutch (manual) or brake (automatic). Kontağı açın fakat motoru çalıştırmayın. Debriyaja veya frene basmayın yani. 6. Now the radio should initialise and perform the update. It will display "Update running" (or words to that effect). Şimdi güncelleme başlamış olmalı. 7. DO NOT switch off the ignition, or switch on the engine during this time. The update will take up to 20 minutes to apply, and it feels a lot longer if you're sitting watching it! Now would be a good time to make a cup of tea. Kontağı kapatmayın yada açmayın, bu işlem yaklaşık 20 dk sürecek, arabadan uzaklaşın sağını solunu kurcalamayın. Bu arada anahtarsız çalıştırma varsa anahtarınızı araç içinde bırakın, içeride anahtar yok diye zırlayıp aküyü tüketmesin. Edit: Güncelleme sonrası fark ettiğim değişiklikler; - Güncelleme sonrası yeni eklenen "karıştır" ve "tekrarla" tuşları bluetooth bağlatısından müzik dinlerken bir işe yaramıyor usb'den müzik dinlerken işe yarıyor. - Daha önceden radyo kapandığında bluetooth bağlı olsa bile tekrar açıldığında önce radyo açılıyordu, aux tuşuna basarak tekrar bluetooth a geçmek gerekiyordu. Artık açılışta bluetooth bağlantısı devam ediyor. Kontak kapalı ise bağlantı yapılıyor fakat müzik başlamıyor, açıldığında başlıyor. - Bluetooth bağlantısı için başlangıç süresi çok kısalmış 1-2 sn de bağlanıyor.2 puan
Özellikle dizel motorlarda aracın vites değişiminden sonra turbo boşluğuna düşmesini engelleyecek yazılımsal önlem var. Ancak bu rahatsız edici boyutta değil genelde. Siz mi normali farklı algılıyorsunuz yoksa gerçekten yazılım abartıyor mu bunu anlamanın tek yolu deneyimli bir yetkili servis teknisyeninin görüşüne başvurmak bence. Disk sesi alışılmamış bir durum değil, ancak fren kullanılmaz iken ses gelmesi mutad değil. Bunu da bir zahmet servise danışalım.1 puan
ben olsam android alırdım ama bununla ilgili çok konu var formu bir tarayın isterseniz.1 puan
bugun baktık mx-5e hafta başı gibi test sürüşü için form doldurmuştum aramadılar. gidince de test arabamız henüz yok dediler, bi tane vardı patronun arabasıymış ona baktık, bence ben gayet rahat sığdım. Test arabası gelince arıcaklarmış...1 puan
Çift kapak olunca servis açabilirsiniz dedi. Neyse, yazın Ankara ve İstanbul'a yolum düşecek gibi. Kocaeli'de servis olsa daha rahat olurdu benim için ancak yokmuş. Orada uğrayacağım epey yer vardı. Arada bilgisayarı da hallederdim. Teşekkürler bilgiler için.1 puan
Bir fikrin birinin mülkiyetinde olması düşüncesi çok absürd; bu kadar meraklı isen kendine sakla.. Ayrıca sen de o fikrin oluşması için yıllarca olgunlaştın her öğrendiğin fikre her hoşuna giden fikre para ödedin mi ? Bir dükkana gittin fleetwood mac şarkısı dinledin aynı melodiyle müzik yaptın hadi bana para verin. Sen fleetwood mac e ödedin mi Soyut şeyi çalmak diye bir kavram olamaz. Sen özgürlük fikrini, özlem duygusunu çalmadın mı ? Hepimiz "Boston tea party" yi yapanlara telif hakkı ödeyelim o zaman. Özgürlük bağımsızlık gibi fikirler ilk orada çıktı çünkü. Sezen aksunun dediği gibi "fikrim firarda mahpusa sığmaz"1 puan
Bu gayet mantıklı bir çözüm olurmuş bence! (Bende merak ediyordum, anahtarsiz ne kadar gider diye. )1 puan
Cıks, saldım çayıra mevlam kayıra yöntemi yoktu Ama hakkımı yemeyin Focus lansmanında kimseye sormadan yaptım o işi malum Bu sefer aşırı düzenliydi parkur ve deneme süreci. Her aracın görevi belliydi desem daha doğru olur misal 6933'ün bugünki görevi ON-ROAD'du OFF-ROAD araçları plakalarını suyun içinde bıraktı artık nasıl alacaklar bilemiyorum Çoğu kimse fazla memnun olmadı, dağlara taşlara vurdurmadılar diye (çok daha fazlası bekleniyordu bazı rakipler gibi)1 puan
...onu da siz ayarlayın bi zahmet. Arkadaşlara fısıldayın, kart hamili yakınımdır muhabbeti çekin ... olmadı anahtarı kapıp - kaçın. ...bi şekilde halledin artık. Ya bu yeni nesil acaip tıfıl be abi ... benzer durum bizim başımıza gelse, atıyorum ... @H. Cenk ile olay yerinde bulunsak anında tiyatro yapar (mesela ben Sara krizi geçiririm, millet başıma toplanınca Cenk kuZu'yu alar - kaçar, iki tepe ötede onunla buluşuruz) ve malı götürürdük. Yok babam, yok ... bunların hepsi iyi aile çocuğu. pıFFF (bkn.kuZu verilmez, araklanır.)1 puan
Ozan ı Otosan ın başına getirmeyi teklif ettinya adamları batırtacan sen.Fikir senden çıktığına göre suçlu sen fiili yapan Ozan olur bu durumda.1 puan
