22-07-2016 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. ... satıyorlar? Daha neler ... EPDK + Sanayi Bakanlığı talimatı ile Petder'e http://www.petder.org.tr/ teslim ediyoruz. Atık bedeli ödüyoruz (filtreler için ayrı, yağ için ayrı) ve teslim ettiğimiz yağ'ı tutanak ile kayıt altına alıyoruz. Yılda iki kere denetçi geliyor, yağ alımımız ile teslim ettiğimiz atık miktarını kontrol ediyor. vs.vs. Atık yağ'ı yakma / satma hikayesi yıllar öncesinde kaldı.
  2. Dağıtma işleminin birinci aşaması yapıldı. Bu akşam da yenilerin anten vs kısmını söküp, boyaya hazır hale getireceğiz (yavaş yavaş ) İkinci ve üçüncü resimde makyajlı ve makyajsız kapı kolları farkı görünüyor. Ölçüler birebir aynı, kablo renkleri ve dizimleri de aynı. Bu durumda makyaj öncesi kasa ile uymlu olacaktır diye tahmin ediyoruz. Detaylarda bazı farklar var. Eski tipte ön tarafta görünen siyah bölüm var. Orası yeni tipte basık ve boyalı. Yeni tipin de görünmeyen tarafı boyasız. Eski tip ortadan ikiye ayrılıp içinden içinden anten vs çıkıyordu. Yeni tipi henüz sökmedim, ancak onda ana gövde tek parça, onun yerine iç taraf, kancaları ile birlikte komple sökülecek görünüyor. Ford burada bir miktar boya tasarrufu da yapmış. Dördüncü resimde de kablo tutucusumuz var. Anahtarsız takviyesi ile gelen parça olmalı. Sökülebilir olduğunu gördük. Sadece sağ kolda var, sol tarafa uymuyor. Sol tarafı, ürünü gönderen arkadaş ya kendine aldı ya da sökmeye çalışıp kırmış olabilir. Zaten çok da gerekli bir parça değil. Montajda dikkatli olunmazsa kablonun sıkışmasını önleyici bir görevi var, onun dışında gerekli değil gibi görünüyor.
  3. Bu durum ilginç işte. Yine de bagaj açma düğmesi bu durumda şüphelinecek ilk yer. Orası biraz sabıkalı, su alırsa buna benzer sorunlar olabiliyor. Söküp bi temizlemek lazım. Kendi kendine de düzelebilir, değişimi de gerekebilir. Orası değilse, tesisat birleşim noktaları, ve son olarak GEM modülü. Araç içi, araç dışı temizlik, klima temizliği vs herhangi bir şey yapmadık değil mi?
  4. geçen benim yıkamacı eliyle tavanı batırmış.. kumaş döşeme temizleyiciyi sıktım, sonra uzay diye yerli marka leke çıkarıcı mediller var onla iyice sildim üstüne nemli bez, sonra nemli bezle devam ettim durulamak için kuruyunca geçti.. sizdeki sarı çember su lekesi.. sildikçe geçer..çok sulu değilde bu leke çıkarıcı mendil belki sıradan ıslak mendil bile geçirebilir.. tavanda şöyle bir handikap var, çok ıslanırsa ilerde kumaş sarkabilir.. https://www.sanalmarket.com.tr/kweb/prview/4832562-31118-uzay-leke-cikarici-mendil-12-adet aspirin de çok iyi ama piyasada zebil..asperox olanı alın
  5. zevkler renkler imkanlar da gösterge için, ekstra bir şey de göstermeyen bir gösterge için bence saçma pahalı. Takip edilir pert olandan ikinci el olandan aşırılır belki de öbür türlü benim para/çokomel eğrimde çok yanlış yerlerde
  6. Nisan sonu yurtdışından aldığım anahtarsız giriş sensörlü kapı kolunun montajını yaptık. Focus için yapılan çalışmalardan ilham alarak yaptığım çalışma için @Serkan Karakocave @Murat Kavuka çok teşekkürler. Serkan sağolsun telefonla çok destek verdi. Focus ile farklılıklar olsada sonunda başardık. Focus için confrat beynine yapılan bağlantılar C-Max te ters olarak yapılması gerekiyormuş ve biz bunu deneme yanılma metodu ile öğrendik. Neyseki kablolar üzerindeki elektrik direnci çok düşük olduğu için yanlış bağlantı yapmak beyne zarar vermiyor. Biraz daha detay vermek gerekirse Focusta açma ve kapama komutu veren pin C-Max te ters yapılmış, elektrik ve anten kablolarıda aynı şekilde ters. Focusta confrat üzerinde 5 soket varken C-Max te bir soket eksik (malzemeden çalan Ford) ama yuva içinde pinler olduğu için bağlantı yapılabiliyor. Kapı içindeki tesisat. Kapı kolunun montajlı hali. Birde kısa videomuz var. 20160617_173212.mp4
  7. 1 puan
  8. 1 puan
  9. evet daha kötü olurdu tabi ancak, normalde sadece kilidi açan bir sistem yok diye biliyorum. Bu da benim düşünceme göre kısa devre (ki koruması var bende), sinyal karışması vs gibi durumları eliyor sorunu daha karmaşık duruma getiriyor.
  10. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullan. Biz bir şey yapmadık Öğrendiklerimizi paylaştık..
  11. Evet buradan da anlaşılıyor kimi sürelerin erken dile getirildiği. --1 dakika sonra eklendi-- Test
  12. Sayın hocam bundan sonraki değişim zamanını ifade ediyor. 4. yılında ve 9. yılında gibi. (veya xx km'de bir.) Bu araçların resmi kullanım ömrü 10 yıl malum bu sebeple üstü girilmemiş diye düşünüyorum (veya gerek duyulmamış aynı devir kullanılabilir diye.)
  13. Merhaba aynı şey mi bilmiyorum ama bende de buna benzer birşey olmuştu. Yol da giderken bagaj kapağı açık uyarısı alıyordum. Hem görsel hem sesli. Hatta kasislerden geçerken kapak açılıp kapanıyordu. Kapak kilidinde iki tane karşılıklı siyah sensör var. Ben öyle sanıyorum en azından. onları temizledim. Bir daha bu sorunla karşılaşmadım.
  14. Teşekkürler Bekir abi [emoji5]
  15. Kötü rakamlar gelmiş. İşin rast gider inşallah. 13 uğursuz ya o bakımdan, başka bir şey değil
  16. Serkan abi yarın kontrol edecem inşallah. 24 dakika sonra eklendi / Serkan Abi; kafamı karıştıran bir şey var bizim arka kapılar aracı kilitlediğimiz zaman bagaj açılmıyor ve bagaj butonu aktif olmuyor diye biliyorum. mesela butonda sıkıntı olsa araç giderken'de açılmaz'mı.
  17. selam yeni gördüm bagaj butonu muhtemelen basılı kalmış butonun içinden resimleri atıyorum butonu söküp içini düzelttiğiniz zaman düzelmesi lazım bende murat abiye katılıyorum ... resmin alt tarafında sarı küçük bir nokta var muhtemelen o basılı kalıyor basılı kalmasını sağlayan siyah bir plastik parça var o tırnağından çıkıp üzerinede baskı yapıyor olabilir o sarı noktanın ...
  18. Murat abi benim kol u da boyatırsın artık dimi aynı renk nasılsa arabalarımız.
  19. Ne bekledik (aradık) bunun için Semih, keyifle kullan..
  20. İşin ilginci neden sadece kilidi açıyor.
  21. 2011 Focus 2 MCA işte sorun yok
  22. Atiker Gold takılı 2015 Focus Trend X'im ile 02 Temmuz - 19 Temmuz 2016 tarihleri arası toplam 4200 km, Güzergah Eskişehir-Çanakkale-Eskişehir Eskişehir-Ankara (Ankara bol şehir içi) Ankara - Turhal - Niksar - Ünye - Rize (Bolca Şehir İçi) - Artvin Dönüş ; Artvin - Samsun - Ankara - Eskişehir Toplam : 710 Tl Lpg (Lpg litre fiyatı en yüksek 2.45 tl Çanakkale , en düşük 1.90 tl Kırıkkale ) Çok şükür bir sıkıntı yaşamadan kazasız belasız gittik geldik, performans ve yakıttan gayet memnun kaldım düşünen arkadaşlar için faydalı olur umarım. Bu arada baldızı da evlendirdik enişte olarak gelin arabası olmak da bizim yavruya düştü süslenince dahada bi güzel oldu....
  23. 1000 tl ne töbe est. zamanında ben 400 vermedim pahalı diye, herkes 300'e almıştı yanlış hatırlamıyorsam
  24. Valla hatun kullanıyor abi. Ben çamaşır yıkıyorum hatun bulaşık
  25. 1 puan
  26. Arabaya soket mi taksam sokete araba mı alsam?
  27. Bu akşam @Sarp D. Uygur abim ile birlikte trend c-max aracımda yokuş kalkış desteğini ve lastik basınç sensörünü aktif hale getirdik.Kendisinin ilgisinden dolayı teşekkür ederim test ettik ve sorunsuz çalışıyor.
  28. Gayet samimi bir yorumda bulunacağım bence dinlersen yararı dokunacak sana. Ahmet "usta", Mehmet "usta" ya gidersen yüksek ihtimal onu değiştir bunu değiştir para ver parça al derken sinirlerin heba olacak. Bence! yetkili servise git durumunu izah et, düzgün tespitte bulunsunlar. Örn: Şahsuvaroğlu Ama giderken ben turbo değiştirmeye geldim diye gitme, benim arabamda şu şu sorunlar var nedendir bir kontrol eder misiniz de. Turbo veya başka bir parçada problem varsa söylerler. İşine gelirse yaptırırsın serviste işine gelmezse parçaları dışarıdan alır istediğin yere yaptırırsın. Sevgili "ustan" sana vermiş ateşi, sen nerde söndüreceğim diye dolanıyorsun. Boşuna zamanını ve paranı heba etme. Kişisel işkembeden atma notum: Senin arabanda turbo ile ilgili bir sorunun yok Hatta senin arabanın bir sorunu yok.
  29. Özkan bey foto alabilirsek daha kolay yardımcı olabiliriz. Bazı kısımları boyasız onaramıyorlar. Çekmeyle düzelebilecek yerdeyse halledilir mini onarımla. Aslında en güzeli mini onarım yapan biryere gitmeniz. Daha net cevaplar alabilirsiniz. Geçmiş olsun.
  30. Ohooo sen kazıklanmaya razısın ki ama. Adem olmaz böyle yahu. Bakımda adamlara dedin mi elini polenime ve hava filtreme sürme. Yağını yağ filtresini değiştir ver arabamı diye. Sarf malzemeleri kesinlikle serviste değiştirmeyin. Bak son bakımım 1.0 ecoboost yağ+yağ filt.+tapa+ bujiler 368 tl. Aracım garantili mi evet garantili.
