19-08-2016 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
7 puan
İnternete bakmamız daha mantıklı olur arabaya özgü bir parça değil. Size uygun olanı seçmeniz yeterli.1 puan
Sonradan takılan versiyonu aksesuar olarak satıyorlardı. 250 civarı bir ücreti vardı hatırladığım kadarıyla.1 puan
Kol dayama kendi başına takılan bir şey değil. Konsol değişiyor. Servis sizin hemen hemen her istediğinizi yapar ücreti tuzlu olur sadece.1 puan
Soket dusuk ihtimal, sigorta yuksek, kotusu elektrik motoru. Fakat bildigim kadariyla iki motor var, ikiside calismiyorsa soket ve sigorta ihtimalleri kaliyor.1 puan
Merhaba. Uzun zamandır forumu takip edemiyordum. Sonunda az bi vakit buldum. Bu arada ne zormus bu çocuk işleri. Ailemize yeni katılan ufaklıktan sonra daha geniş bir arabaya yönelme ihtiyacını hissetmeye başladım. Elimde 2011 focus 3 style plus var. Şu an için yeterli ama daha geniş araca geçme yönünde iyice kafama koydum. Tecrübeli cmax kullanıcılarına bir iki sorum olacak 1. C max mi yoksa scenic mi? 2. C max olursa tecrübeli kullanıcılar hangi paketi tavsiye eder? 3. C maxin görünen kronik bir sorunu var mıdır? Şuna dikkat et dediginiz bir nokta var mıdır? 4. 50 60k arası dizel düşünüyorum. Su aralar piyasası nasıldır? 5. Bi de genel bir şey sorayım arabam hasarsız kazasız. Acaba 50 55 arası satabilir miyim? (Artıları da var ) Gönül 1.5 otomatik dizel istiyor ama şu an için 90 100 e kadar çıkamam. Bu arada tanıdık temiz satan varsa bilgim olsun. Şimdiden teşekkürler.1 puan
C max kesinlikle tavsiye ederim. Cok rahat ve konforlu bizde cocuktan dolayi almistik cok memnunuz . Motor zaten psa grubun yani fransiz . Fark kasada bana gore fransizlar ve fiat motor olarak cok basarili ancak nedense yol tutusu anlaminda o basariyi yakalayamadiklarini dusunuyorum. Sonuc zevkler ve renkler tartisilmaz. Ortada 2 yemek var ikisininde tadina bakin hangisini begenirseniz onu alin [emoji5]1 puan
Evet 2. kez ayarlayacak olan hesabı girilmiş AFE değeri üzerinden yapmalı. Zaten ekranda ilk ayarlamanızda girilmiş değer kalıyor. Yani YB verdiği değer ----------------------- x Girilmiş olan AFE değeri hesaplanan değer olarak yapmalı . Girilmiş değer hatırlanmıyorsa araba başında yeniden girilecek değer hesaplanabilir. Bende son 3 depodur daha yüksek gösteriyor. 5,5 gösteriyorken 5,33 falan yakmış oluyor. AFE BiAS ım 950ye ayarlı idi. 5,5 -----x 950 olarak yeniden ayarlama yaptım.. 5,33 Ancak ikinci önerin mümkün değil. Yani bir kez ayarlayanın daha sonra 1000e ayarlaması ve oradan yeniden ayarlaması mümkün değil. 1000 resetlemiş olmuyorsun. 1000e getirirsen fabrika oranlarına gelmiş oluyor. @Cem Boneval abi ilk mesajın editlenmeli (Bunu sen yapabiliyor musun @Yakup Çağatay mı yapmalı bilmiyorum ) ilk mesajda yazdığı gibi aracı çalıştırmaya gerek yok . Sol el OK tuşunda iken anahtarı marş yapmadan II konumuna getirmek yeterli.. Çalıştırmaya gerek yok yani..1 puan
Kapılar kilitliyken arabanın dışında açma ve kapama tuşuna aynı anda basılı tut 4 lüler yanınca devre dışı kalır.1 puan
Yeni yazılımla birlikte bende büyük bir heyecanla indim arabaya lastik basınç ikazını açmaya ve bu defa oldu intalize ecu dan kayıt yaptırdım ve lastik basıncını da menüden kaydettim, sanırım sorun yazılımda değil bendeymiş ben write bcm dedikten sonra kayıt işlemi tamamlanınca kapanan kontağı açmadan abs menüsüne geliyordum ve intalize ecu o yüzden işlem görmüyordu geç oldu ama oldu yardımların için teşekkürler Ozan abi1 puan
Teşekkürler abi, içeriden ayak aydınlatması ve kapılardaki reflektörlere de aydınlatma düşünüyordum, madem aynaların işi modüle kaldı, hepsini iç aydınlatmaya paralel çekerek ayarlayayım. Isıtmayı ve açılıp kapanmasını çözdüm nasılsa, gerisi için modül masrafına girmeyeyim.. Bir de şu hız sabitlemeyi çözersek tam olacak..1 puan
Evet sonunda kablolusunun gelmesini bekleyemedim, dayanamayıp bluetooth obd2 aparatı ile aracımın; -Yokuş kalkış yardımı -Otomatik kapı kilitleme -Lastik basınç uyarısı -Ayna ısıtması Özelliklerini açtım. Çok şükür sıkıntı yaşamadım. Sormak istediğim bir soru var, focccus programından aynalarımı otomatik katlanır ve ısıtmalı kısa kol ayna olarak işaretledim, önceki hali ısıtmalı uzun kol ayna idi ama ısıtmalar çalışmıyordu. Kısa kol olarak ayarlayınca ısıtmalar çalıştı. Gel gelelim aynaların altındaki aydınlatmayı çalıştıramadım. Bununla ilgili farklı bir ayar kısmı da göremedim. Aynaların aydınlatmalarının çalışması için kapı modüllerinin değişmesi şart mı? Daha önce yaşayan veya fikir verebilecek kimse var mı?1 puan
Ben de tuz atayım çorbaya: "Katkılar motora olmasa da psikolojinize iyi gelir."1 puan
Merhaba, Aranıza yeni katıldım, http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/usb-elm327-arac-ariza-tespit-cihazi-turkce-prog-203463042 bu ürünü satın alsam yeterli olacak mı ? kısaca herhangi bir elm327 işimi görürmü ? aracım 2011 focus 3 hb trend bu özellikleri aktif edebilirmiyim ? teşekkürler Park lambaları PHOTON 6 BEYAZ SMD Ledli T10 düşünenlere tavsiye ederim..1 puan
bu c.tesi benim aracında yokuş kalkış sistemini Serdar sayesinde aktif ettik. serdara burdan tekrar teşekkür ederim.Aracım gözümde tekrar ilk günkü gibi yeni gözükmeye başladı [emoji4] Ozan beye de ayrıyeten teşekkür ederim bu bilgileri paylaştığı için. Ozan Sağolsun [emoji3][emoji3]1 puan
Ahmet Bey ayda bir dbakir a yolum düşmekte rica etsem özelden cebinizi gonderebilirmisiniz? Yardımcı olursanız sevinirim Ben varken Diyarbakıra mı gideceksin ne kadar ayıp [emoji23][emoji23][emoji23]1 puan
Evet, aynen bu programlarla yaptım. Ozan Bey'in konunun ilk mesajında tarif ettiği gibi. Zaman bulunca örnek, DPF filtre giriş çıkış basınç farkı gibi değerlere detaylı bir şekilde forscan ile bakacağım. Hepsi canlı olarak okunuyor. Bunların dışında meraktan Scanmaster-ELM programını denedim, bağlandı fakat DTC ve Sensör değerlerini göremedim. Aynı cihazlar arkadaşın 2004 model Megan 2'sine bağlanmayı denedik bilimum programla fakat akü değerinden başka birşey göremedik. Bu konuda tecrübesi olan var mı acaba?1 puan
Sevgili Ozan Kar emeğin için çok teşekkür ederim . gerçekden çok güzel bir paylaşım. Bende sizin anlattığınız gibi adım adım yapıp sonuca ulaştım. çok teşekkür ederim. kendi tespitlerimide paylaşmak isterim. Birincisi bu konuyu yani 35 sayfayı bizzat okumadan hiç bir işleme başlamamaktır. sizin de dediğiniz gibi ELM 327 cıhaz çipi kesinlikle ftdi olmalı çakma çin (ch341 ser ) gibi cihazlarla forscan focccus programları tanımıyor. Piyasa şimdi bunlarla dolu bende bundan aldım. ve tabiiki olmadi programlar tanımadı. Hiç boşuna uğraşmayın. siz bluetotohlu cıhazlarda olmuyormuş demenize rağmen ben denemek istedim. ve sonuç olumlu başardım. 2-3 sene önce ebaydan aldığım bluetothlu cıhazımla değişiklikleri yapıp tekrardan yükledim. bildiğiniz gibi mscan bu cıhazda çalışmadığı için DTC leri silemedim. onun haricinde bir sıkıntı yok.1 puan
Teşekkürler. Sorunu xml orjinal dosyayı yükleyerek hallettim. Şuan bütün fonksiyonlar çalışıyor. Hillholder-otm.kapi kilitleme-lastik basınç ölçer. Ozan sana ayrıca teşekkür ederim. Hakan ilgin için sana da teşekkür ederim.1 puan
