13-12-2016 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
2.3 Mustang alanlara seslenmek gerek, satın bunu alın diye... Noel özel temizlik, iyi seyirler...16 puan
O iş tamam mca naviyi 8 " sync 2 de çalıştırdık sd navi kartımızı aldık uğraştık biraz ama ellerine sağlık Tan oto Akın Aktaş'la beraber ücreti mukabilinde çözdük bu işide emeği geçen @Semih O.kardeşime sd kartı almamızda yardım sağlayan @Tc Doğan kurban abime Sd kartı bizi kırmayıp satan @Aşkın K. arkadaşımıza çok teşekkürler ... Sırada oem Geri görüş kamerası projemiz mevcut9 puan
Charge Pipe http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=tp&Product_Code=ATP-FIE-004&Category_Code=FIE Custom Charge Pipe [TAMAM] Intercooler http://www.airtec-cooling.co.uk/product/focus-mk-3-zetec-s-1-6-eco-boost-airtec-intercooler-upgrade-with-full-depth-air-ram-scoop/ [TAMAM] Katalizor (200 Hucreli Spor Cat) http://www.autospecialists.co.uk/Focus-ST250-Mk3-Mongoose-200-cell-Sports-Cat-Product-1189.html 70mm Downpipe (ATP Lazer kesim Flans) [TAMAM] Egsoz Custom Egzoz, 70mm [TAMAM] AFR Sensor Depo Wideband AFR Pod, Bosch Yeni tip sensor Turbo Wastegate TurboSmart Wastegate [TAMAM] CAI KN Kutu Ici filtre, O2 Hatasi vermeyecek [TAMAM] Sanziman Takozu Oem Ford Focus ST Takozu [TAMAM] Yazilim (Redline Performans) Custom Redline Stage 1 [TAMAM] Custom Redline Stage 2 [Devam]4 puan
...bu kuZu'nun sahibi belli ki onu yeterince sevmiyor. Özellikle performans araçlarında "Aşk!" göstergesi araç sahibinin kuZu'suna banyo yaptırmasıdır. ...birilerinin lastik katili kuZu'sunu yıkamacıya çektiğini görürseniz bilin ki o ilişkide aşk yoktur.3 puan
O devreye girmiyorsa ben giriyorum amaaan,Allah başka dert vermesin boşverin abicim3 puan
patlar... Bu işin ELM vs. ile ilgisi yok tatlı çucuk, ampullerini değiştir devam et! gitmeden önce insan bir dener di mi? haketmişsin yani... Ozanda da aynısı olmuştu diye hatırlıyorum...2 puan
O -tak/tak- sesi büyük ihtimal ile devreye giren ABS'den dir ... tak/tak sesi ile birlikte ayağınızın altındaki fren pedalı oynuyorsa/ayağınıza geri vuruyorsa bilin ki ABS'dir. Tak/Tak'ın olası ikinci nedeni "yamulmuş" fren disk'idir. Özellikle sıcak fren diskleri ile su birikintisine girildiğinde ani ısı kaybı yaşanır ve fren diskinin yüzeyinde mikron ölçeğinde -tepecikler- oluşur (su toplamış cilt gibi) ...çözümü fren diski taşlamadır ... fren diskleri sökülür ve torna benzeri ekipman ile yüzeydeki tepecikler alınır. ...tabi disk yüzeyindeki bozulma makul ölçülerde ise ...aksi durumda diskler (ve beraberinde balatalar) yenilenir. Frenleme esnasında gözlemlenen titreme / kötü fren mesafesi ve tak-tak olayı son bulur.2 puan
%50 dediğim gibi 250 cc ile bu motorları Eu4 yapamadıkları için başlangıçta 300cc kullanmaları . Bu da vergi dilimini atlatıyor %8den 37ye çıkıyor. Nmax 125 kabaca 9,5 TL iken 155i niye 13e çıkacak o konuda fikrim yok Bu arada kız arkadaş yaşını geçtiğimiz için bize biraz korkutmayan bir şey lazım2 puan
Biz de aracınıza RS özeni göstererek yıkıyoruz hocaaa. 20 tl iyidir bence çok değil. Foruma 15 olsun hade kampanya yaptım.2 puan
Yakup teşekkürler Öncelikle sistemden lisanslı yazılıma ulaştı Akın usta ondan sonra halledebildik ancak Ücret SD navigasyon kartı hariç 1000+ kdv hemen kolay yüklenmiyor program ayrıca 2 gün uğraştık yazılımın yüklenmesi yaklaşık 6 saat sürdü ... otomatik park gitti vs bir sürü aksilik çıktı Allah'a şükür Akın'la bildiğin bilmece çözdük. Şu an 2 gündür her şey aktif şekilde sorunsuz kullanıyorum. --1 dakika sonra eklendi-- Teşekkürler abi hürmetler2 puan
Yine Rus forumundan kopya çekerek yaptığım bir uygulama. Öncelikle bana göre aracınız titanium değilse hiç uğraşmayın bence değmez. Anlatımım titaniuma göre olacak, kopya çektiğim kişinin aracı trendmiş, orjinal yerlerine sigorta, röle ve siren takması gerekmiş. 1) öncelikle sensörlerin oturacağı kapağı sökmemiz gerekiyor. fotoğrafta kırmızı ile işareli yerlere tornavida sokunca tırnak serbest kalıyor, bu iki tırnağı kurtardıktan sonra (araca göre) öndeki tırnaklar kendisi çıkıyor. 2) Sensörün kablosu hazır, fotoğraftaki siyah plastiğin üzerinde 2 tane soket görünüyor, onların ortasına sabitlenmiş durumdaydı, elinizi sokup tırnaklarından kurtarınca boşa çıkıyor. 3) Sensörü yerine oturtuyoruz. Parça numarası AV6N-15K607-AB 4) Kapaktaki diğer soketleri takıyoruz, kablosu süngerli olan mikrofon, diğeride airbag iptalinde yanan lamba için, bizde yok tabi. 5) Kapağı söktüğümüzün tersi şekilde takıyoruz. 6) Aktivasyon yapmamız gerekiyor. burada anlattığım şekilde; #12 Alarm seçeneğini 04 Alarm CAT1 (Thatcham Alarm) olarak ve#47 Interior motion sensor seçeneğini 02 - Interior Movement Sensor değiştirip araca yazıyoruz. Benim aracımda bunları yapınca çalışmaya başladı (kapıları kilitledikten 30 sn sonra devreye giriyor) Dediğim gibi Rus, ayrıca siren takmış ancak bende şuan (sanırım) korna ile çalışıyor. Sireni takmadığım için sadece dörtlüler yanacak diye beklerken bangır bangır bağırınca bi korktum Bir sorun olarak kaputta switch yok: o yüzden kaput sürekli açık gibi görüyor ama alarm o yüzden çalmıyor. Eğer resimdeki beyaz parçaya gelen kablo varsa o kablolara kısa devre yaptırmanız yada oraya uygun switch almanız lazım. Eğer soket yoksa, GEM modulunun C1 soketine (en sağ alttan 2.) şase bağlamanız lazım. Yoksa kaput açık görünecek ve her yola çıkışınızda OKa basana kadar dın dın ötecek. Birde eski cmaxte cam açıkken yanından biri geçse öterdi bunda o kadar hassas değil biraz hareket gerekiyor arabanın içinde.1 puan
Şimdilik, RS maalesef ilk 100'e giremedi Mustang Shelby GT350R 7:32 Golf GTI Clubsport S 7:47 Type R 7:50 Megane RS 275 Trophy-R 7:54 M4 7:52 Focus RS 8:06 Her ne kadar sürücü,lastik şu bu önemli olsa da daha iyi sonuç beklerdim Unutmadan yukardaki değerler hep farklı kişilerin becerisiyle çıktı. Aşağıdaki RS'i çeken adamların tam listesi burada; http://www.auto-motor-und-sport.de/rundenzeiten/supertests/?p=5 Örneğin Leon SC Cupra 280 ile 8:14, Type-R ile 08:15, Golf R ile 8:15, Eski RS ile 8:26, Astra GTC OPC ile 8:20 koşmuşlar. Bu arada piste giren aracın dinamometre üzerinde ölçülen gücü: 330 ps. Bakalım daha iyisi çıkacak mı?1 puan
önce forscanle deneyin, forscan en dandik elmlerle bile bağlanıyor araca, olursa focccusu deneyin.1 puan
Vaaaay demek icindeki zehri akittin sonunda... Vay be Servetim.. Ha benim yigidime.. Ha benim tosunuma.. Vay be..1 puan
Gürkan bey de söylemiş model farketmiyormuş. Biz 8.4 ,8.5, 8.6 hepsiyle yaptık.1 puan
5 sene önce evi alınca ttnet faturamızı falan ödedik. Gittik dilekçeler verdik. Emin olmak için 3 ay takip ettim. Aradan 2 yıl geçince ttneten aradılar. 10 tl fazla para ödemişim. Bilmemne işlemi yapın falan alin diye belki 40 defa aradılar. Hiç ses etmedim. Bekliyorum üç gün sonra bisey olursa borcunuz var diye çemkircem1 puan
Tan oto yetkili servis Ankara da Akın AKTAŞ Baş teknisyen SD Kart yetkili servislerde mevcut .Yurt dışından temin edebilirseniz daha uygun fiyatlara var. Akının kendisine ulaşın daha detaylı bilgi verecektir.saygılar1 puan
Cengiz model farketmez '14 de olur.1 puan
Vallahi düzdü ama farın soketini iyi takamamış olabilirim... çünkü vidaları sıktım, bi tanesi yine yanmaz oldu1 puan
Süper çok sevindim. Yaza belki ben de dönerim o tarafa, doyamıyorum1 puan
İzmirde biz bir kaç arkadaşa açtık 2014 yoktu hiç model fark eder mi bilmiyorum. Bazen sorun yaşadığımız oldu tekrar yapınca veya değişik foccus versiyonlarını deneyince oldu. İsterseniz yardımcı olabiliriz .1 puan
teşekkürler kardeşim no problem herşey aktif şu an sıkıntı yok1 puan
@Serkan Karakoca hayırlı olsun abi güzel günlerde kullan. Valla lafı bile olmaz ama ben yardım edesiye kadar sen bütün işleri yapmıştın zaten Şimdi otomatik park da olması gerektiği gibi çalışıyor di mi?1 puan
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]1 puan
Gördüm patlak değilmiş.. kontrol ettiğim yanmaya başladı diğeri yanmıyor diğerine de bakayım --5 dakika sonra eklendi-- Hay senin park lamban... söküp çıkardım yanmaya başladı...1 puan
Cok yoruldun abi cok, alti ustu baslangic motoru, al birini kullan. Begenmezsen satarsin. Alperenin araba secimine dondu senin olay.1 puan
Elm ile hiv bi ayariyla oynamana gerek yoktu ki. Direk halojenleri takabilirdin. Park lambalari patlamiş olabilir bi kontrol et istersen. Sokette oynama yapmadigini dusunuyorum. O yuzden ampuller patlamistir.1 puan
@Serkan Karakoca hayırlı olsun güle güle kullan, ne zaman yolun bu taraftan geçerse de mutlaka gel bir çayımızı kahvemizi iç.1 puan
@Doğan Kurban abi görüyor musun nasıl yıkıyorlar adamlar İç dış 15 tl1 puan
Donanımsal olarak fark yok araçlar arasında. Ford bu konuda destek vermiyor yalnız.1 puan
Balata yan sanayi ise aşırı ısınma sonrası şişebiliyor... --2 dakika sonra eklendi-- Öncelikle balata ve disk kontrolünden başlayın derim.1 puan
Ah be Doğan abi insan özelden mesaj falan atar. Bak durum böyle böyle, Servet tüm Ankara'yı topladı geliyor falan diye. Girmiş bulunduk artık yapacak bir şey yok. Ben Tekel'le bi anlaşma yapayım en iyisi. Bi de balık haline gidip gelmem lazım. Yumurtayla takas yaparlar mı acaba?1 puan
Alıştıra alıştıra söyleyeydin bari. Aha bak foruma da girmez artık.1 puan
alakasız olacak ama ben milliyetçi birisi olarak petlas derim. diğerlerinden ne kadar fazla farkı olabilirki... ihracat yapan birçok ülkeye mal satan firma hemde yerli. kendi malımıza sahip çıkmazsak başkalarının pazarı olur çıkarız. ilkokullarda uygulanan yerli malı günlerinin faydası pek olmamış malesef insanımıza. petlas takan kaza yaparda büyük firmaları kullanan yapmazmı? ayrıca destekleyezki daha iyisini yapsınlar. örneklemek gerekirse japon araçları ilk yapıldığında çin araçları kalitesinde idi. artık kalite dendimi japonlar akla geliyor. her marka hemen hemen böyledir. testler için mutlaka bir planları vardır. rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir pazarda yerinde sayan yokolur gider.1 puan
