03-01-2017 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
O.K ... Durum (kabaca) şu şekilde ... öncelikle @Serdar yaman 'ın psikolojik sorunları yok. Yani eleman bir tarafından rüzgar uydurmuyor ya da hayal görmüyor. Mesajı okuduktan sonra Ford'un network'üne ve teknik uyarı listelerine baktım. Benzer iki ayrı şikayet buldum ... (Polonya ve Amerika) sonra da dönüp sisteme girdikleri notları okudum. ... şöyle. Öncelikle ACT sistemi (yani klima) servo motorlar ile çalışıyor, yani kullanıcı A/C panelinde bir düğmeye bastığında mekanik hareket yerine servo'lara sinyal gidiyor ... diyelim ki dokunmatik ekran ve/veya klima düğmesi aracılığı ile "ön cama üfle" komutu verdiğinizde servo'lar harekete geçiyor ... yüze ve ayaklara giden klepeler kapanıyor, sıcak/soğuk hava ön cama yönlendiriliyor. ...doğal olarak ön kablo grubunda bol-bol servo soketi ve bağlantısı var. Bu bağlantıların/soketlerin bir kısmı da direksiyon mafsalının yakınından geçiyor. "eğer" Servo soketi yerine tam oturmamışsa ya da kablo tutucu gevşemişse direksiyon mafsalı dönerken servo soketine değiyor olabilir ... doğal olarak da dönüşlerde servo'ya eksik/yanlış bilgi gidiyor. ...ne yapılmalı? Çözüm aslında basit, direksiyon mafsalının yakınında boşta/gevşek soket var mı? Bakılmalı ... eğer var ise o soket/bağlantı mafsaldan azıcık (burada milimetrelerden bahsediyoruz) uzaklaştırılmalı. Yani servis'e uğranacak ... onlar iki dakikada hallederler. Servis'e uğrandığında kuZu'nun IDS'e bağlanması ve ACT güncellemesi var mı bakılması da bir başka tavsiye. ...son olarak bu "minik" sıkıntı ile alakalı bayrak/teknik bülten yok ... çünkü sıklıkla yaşanan, genele yayılmış bir problem değil. Umarım yardımcı olabildim ... şimdiden kolaylar gelsin.13 puan
... başlığı yeni okuyorum. (evet, birkaç gün devamsızlık yapmıştım...) okudum ve "hasss!" dedim ... düşünmeye başladım, şaka değil yani ... cidden düşünüyorum. Gün içinde karşınıza bir teori ile çıkmayı planlıyorum.6 puan
Yaklaşık iki ay önce satın almış olduğum egzoz ucu bu gün geldi ,hemen sanayide soluğu aldım.Ebay üzerinden ihale usülü ile temin ettim toplamda 62.75 kanada doları ödeme yaptım. (yani 165 TL kargo dahil.)Taaaa KANADA'dan geldi. Biraz kirliydi temizledik.Normalde yaptığım işleri fotoğraflamam hava soğuk olunca yapacak iş bulamadım.4 puan
Yok Sabri inan içerdeki hava akımı değil alenen dışarıdan soğuk hava geliyor. Bak benim bir teorim var. Direksiyon düzken veya sola çevrili iken lastikler bir nevi hava kanadı etkisi gösteriyor ve havayı sorun olmayan yöne gönderiyor. Ancak direksiyon sağ yapmışsa hava davlumbaz içinde açık noktaya yönlendiriyor ve pedal boşluğundan girip alttan elimize çarpıyor. Yani olabilir işte öyle aklıma geldi3 puan
... elemanın iki leşi var (serviste) ...ortalıkta sağlam lift hidrolik ünitesi bırakmadı. bkn. çocuklar tırsmakta haklı.3 puan
yılsonu sayımı vardı ama çoktan bitti, servis'te de araba dolu ... belli ki çocuklar sana randevu vermek istemiyor, senden tırsıyorlar ... aslında denemesi basit. Mert Yürüyen değil de ... Hüsamettin Aksak diye randevu iste ... bak anında verirler. --1 dakika sonra eklendi-- ...başka şey için uğradığında hallederiz. N.P3 puan
Anahtarsız çalıştırma için anten ve sinyal algılayıcı... Aman dikkat kabloları kopmasın... --0 dakika sonra eklendi--2 puan
Aslında o iki şikayet sahibi de muhtemelen bizim Serdar gibi standart üstü iri kıyım araç sahipleri araca bindiklerinde bir esneme direksiyon tutuş ve çevirmede ayrı bir esneme olmasından mütevellit bu gevşeme ve hava kaçırma :)): kızma Serdar latife :)2 puan
sürekli yaşanan bir durum... ara sıra olsaydı "iyi teoriymiş bravo" derdim Yaman'ın yaşadığının bir benzeri benim focusta da var. sola dönülen virajlarda bir fark yokken, sağa dönülen virajlarda teybin altındaki hava kanallarından soğuk hava geliyor. Camdan, kapıdan, pencereden kaçan bir hava değil... Direkt klima/havalandırma tesisatı üzerinden aracın içine giriyor, buna eminim. klima/havalandırma çalışmazken de bu soğuk hava girişin yine oluyor. Bu bence arac içindeki zehirlenme, havasız kalma durumlarına yönelik bir tür önlem... Ama neden bu kadar psikopat derecede temiz hava üflüyor anlamış değilim. Ayrıca dışarıdan illa ki temiz hava girecek diye bir durumda yok tabiki. Bunu araç içi hava dolaşım düğmesini çalıştırarak denemek lazım. bu akşam maça giderken sağlam bir sağ viraj dönücem (tepeüstü, çekmeköy) orada havadolaşımını araç içi konuma getirererk geçeyim oradan. yine bi yerlerimizde yeller esecek mi acaba?2 puan
Satılır satilir letgo ile hemen satılir [emoji12] [emoji6] [emoji12] [emoji6] Sicaktan mayışma arabada diye ani virajlarda ve ani frende seni uyarmak icin soğuk hava veriyo2 puan
Yeni bir kafa bulma şekli herhalde. Yokuş yukarı çıkarken de yukarıdan geliyorsa soğuk senin sunroof açık kalmış bi kapatıver.2 puan
Bozuk o araba bozuk. Google amca da araştırdım, bu sorundan muzdarip baya bi insan var, hemde farklı markalaradan. Cevap yok! Bir kişi fizik kurallarına bağlamış meseleyi (ısınan hava genleşip yukarı çıkar...) ama o zaman da niye bazı araçlarda oluyor bazılarında olmuyor diye bir soru daha çıkıyor.2 puan
arkadaslar virajlarda soguk olarak deil de düz giderken hiç hissedilmeyen ısı suratınıza sanki içerideki havanın merkez kac kuvvetiyle hareket ediyorcasına gelebiliyor hissedebiliyorsunuz. durum bunlamı alakalı pek bilmiyorum ama böyle birsey var aklıma geldi umarım dogru anlatabilmişimdir.2 puan
Bagajda aynı bölgede evet, bir tane ön göğüs içinde ve bir tanede kol dayama içinde olmak üzere 3 adet var...1 puan
Evet öyle. Şurada 3-5 bilgi mevcut https://www.focusclubtr.com/topic/11784-ford-focus-mk3-mca-gündüz-farı/1 puan
Navi için @Serkan Karakoca ilgili servis ve ustayı bildirmişti arabam sayfasında...1 puan
Hocam şanzıman ve transaxe / diferansiyelde tabi ki pek çok dönen parça var ama araç hareket halinde değil ise yani motorun ürettiği hareket debriyaj / volan ikilisini geçmediği sürece söz konusu ekipman yük altında kalmaz. Sesi duymadan hüküm vermek tabi ki zor ama bu bir kumar olsa paramı aynı @Servet Ö. gibi akslara (aks kafalarına) yatırırdım. Sizin yerinizde olsam yetkili servise uğrar, en azından kuZuma teşhis koydururdum.1 puan
aynen... bu hafta bir uğrayacaktım servise arka sağ amortisörü göstermek için ama benim servise geleceğimi duyan @Kaan Yagizer bütün servisi kapatmış! randevu alınmıyor, tadilat mı ne varmış... ya da ben gelmeyeyim diye herkes ağız birliği yapıyor bir ara gittiğimde söylerim, canları isterse bakarlar istemezse bakmazlar, çok da önemli değil... Ama sevgili serdar yaman kardeşimiz arabaya takmış durumda olduğu için satacak yer arıyor1 puan
Cift kutleli volant, akslar, differensiyel veya sanziman. Sizin muhttaplar bunlar. "Usta" kilikli kasaplara gitmeye devam ettiginiz surece epey bi parca degistirirsiniz ama. Gidin yetkili servise baksinlar. Muhtemelen akslardir...1 puan
direk bi playlist yapsaydın youtubeda daha iyi olurdu çeke çeke bitiremedim1 puan
Buradaki hata onay veren emniyette bu o kadar net ki neden üstüne gidildiğini anlamadım. Hata hata ile kapatılmaz. Yeni kimlik çıktı ama konu ile hiç ilgisi yok apayrı bir nokta. Değiştirmek için son tarih var1 puan
sabah şöförler odası başkanıyla görüştüm.plakanın kendiler itarafından basıldığı,mobeseler tarafından tanımlandığı.basıldığı tarihte emniyet tarafından izin verildiği ve teyit etikleri yasa çıktıktan sonra onlarca üyenin çevirmelerde sadece değiştirilmesi konusunda uyarıldıkları ve sonra değişirildikleri ilk bana böyle bir ceza durumunda kaldığımı belirtti.kendisi kayseri şöförler odası ve emniyet yetkilileri ile görüştüğünü çözüm üretmeye çalıştıklarını beyan etti.resim çıktısına basıldığı tarih te yasal olarak kendileri tarafından verildiğini yazabileceklerini ve bunu mahkemeye verebileceğimi belirtti.çözüme ulaşılamazsa mahkemeye müracaat etmem gerektiği belirtildi.beklemedeyim yenisi içinde müracatta bulundum.ben hala polisin plakaya takıntısı olduğu için direk yazdığına inanıyorum.ayrıca dünden itibaren yeni kimlik kartları verilmeye başlandı eskileri kontrollerde göstermeyin ceza yazılabilir.yönetmenlik dün itibariyle çıktı.eskiler demekki geçersiz.bu arada bimer ve TŞOF nada itirazda bulundum.kısaca her tarafı karıştırdım1 puan
Takas yapalım. Senden üste para almam. Soğuk gelen yerleri gazeteyle bantlarım... Senin bagaj kaç koli yumurta alıyordu? ??1 puan
Ulan iyi ki Süper Beeeeğ almışım.. Az daha defolu Mondiş alıyordum Şaka bir yana cidden saçma bir durum. Mantıklı nasıl bir açıklama gelecek çok merak ediyorum. Başlığı takibe alalım..1 puan
O zaman şu olasılık doğuyor. Araba sağa yatınca kapı esniyor ve içeri fırtına giriyor. Sola yatınca cama tontiş yanağın yaklaştığı için soğuk hissediyorsun. Frene basınca öne eğiliyorsun alt kısımdaki soğuk havadan üşüyorsun. E ısınan hava yükselmez mi? --3 dakika sonra eklendi-- @Kaan Yagizer abi bak burada yazdı. Üfürüyormuş yanaklarına yamanın1 puan
@Serdar yaman herkes dalga geçiyor ama bende de benzer br şey oluyordu . Ama ben yazın farkediyordum. Şimdi tam hatırlayamadım. Direksiyon çevirdiğimde klima açık olmamasına rağmen elime soğuk hava esintisi geliyordu.1 puan
Sesi duymadan bir şey söylemek çok zor. Bilye uğultusu olabilir mi diyeceğim ama usta dinlemiş sesi...1 puan
Hiçbir izolasyon sorunu olmayan bir araçta o havanın gelebileceği hiçbir yer yok. Kalorifer ızgaralarından klimanın üflemesi bile 3-5 sn sürüyor. Arabanın cam baca kapı gibi yerlerden hava almadığını düşünürsek bu sorun bence ya psikolojik ya da Ford şakşak geçmek için arabaya özel sistem takmış. Dönerken veya ani frende içeridekilere buz gibi hava üfleyip uyumanı engellemek için.1 puan
İşte bu düzenleme, bunun önüne geçecek (hedeflenen en azından bu) Bu konuda sanıyorum herkes hem fikir; tüm ülkede tek ve düzgün! karakter seçimi.1 puan
Bi kere ikisi arasında dağlar fark olduğunu düşünen adamı dinlemeyin İkisi de benzer yoldan gidiyor. Gel gelelim Samsung daha iyi hocam Kimse malına kötü dedirtmez ama soruna cevaban ben ve tüm çevre ailem memnun Henüz küfür eden olmadı hepsi nazarlık.1 puan
Mail ve sosyal medyadan (özel mesajlar ile) ulaşmayı dene bir de. Şu şu tarihli (ekte fotoğraflı) şöyle memnun kaldığım cihazın kumandası pat diye yok oldu eğer mümkünse müşteri memnuniyeti adına değiştirilmesini talep ediyorum vs gibi.1 puan
Virajlara hızlı girince benim de aynı oluyor sıcak gelirken birden soğuk geliyor bir anlık da olsa1 puan
Aradan şunu iliştireyim o vakit: --26 dakika sonra eklendi-- Bu günün bana ifade eden tonlarından: Acayip bir liste oldu. Birinci şarkıyı beğenmediyseniz devam etmeyin derim1 puan
2017'de makyajlanıyor. 2020'de teknik olarak elden geçecek, kesin bilgidir.1 puan
Kurşun gibi sözler... Rap yapar gibi.... Konu bu kadar ancak bu kadar iyi anlatılabilirdi.1 puan
