02-04-2017 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
Karar verildi bugün 530i xdrive luxury için siparişi verdim. Haziran gibi teslim edilecek araç. Başta Ozan ve Mertcan olmak üzere yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.3 puan
Yahu siz dışarıdan bakarak merak ediyorsunuz, bendeki heyecanı hesap et Focusclubtr den beklentim güler yüzlü hoş sohbetli insanlar, eksik olmasın hep de umduğumu buldum.2 puan
Abey kolaysa birde sen film çekte biz izleyelim. Oradan bakınca herşey çok basit, ucuz ve kolay bulunabilir yapılabilir geliyorsa aldanmayın. ?2 puan
yapıkredi bile yapmışsa (veya almışsa) bu kadar basit değildir bence. fotoğrafı direk anlıyor, videoda biraz daha zorlanıyor. Nasıl yapmışlar düşündüm bişey bulamadım1 puan
Konularınız birleştirildi @ER-OL Otomotiv VEYA yetkili servisleriniz bu konu için yardımcı olacaktır.1 puan
Diskin araya taşda girmiş olabilir. Frenlerin de ıslanmış olabilir. Olabilir de olabilir...1 puan
Tahmin ettiğim ses ise sorun yok diğer sürdüğüm tüm araçlarda vardı. Müzik dinleyin biraz, fren sesi dinlemek de nedir1 puan
Bakmak/duymak lazım. Otomatik veya manuel olması ile alakası yok ama konu frenle alakalı ise.1 puan
Burada ve belki diğer konularda da çeşitli yorumlar mevcut https://www.focusclubtr.com/topic/11069-ankara-ford-yetkili-servisi-başer-forddan-üyelerimize-indirim/1 puan
ŞŞ bana böyle şeyler söylemeyin, daha durun ne olacağımız belli değil, belki motoru kucağımıza alıp yandım allah diyerek sandık motor alıcaz. Ne demişler at koşar baht kazanır.1 puan
C* ekranlar bildiğim kadarıyla Avrupa araçlarında yok, Amerikan araçlarında var. İşlev ya da farklar hakkında bir şey söylemek zor. Benzer durum SYNC modülü için de geçerli. Dil problemi yaşama olasılığı yüksek, başka sorunlar olur mu? Bilinmez. SYNC için güncel Avrupa araçlarında H*, M*, P* serileri geliyor.1 puan
ford f kasgo dan yaptırayım dedim bana 2860 tl gibi bi fiyat çıkardılar? Bende sigorta şirketlerinde bi araştırma yaptım hızlıca en uygun ve güvenilir bu fiyat ve bu şirket çıktı. Full ama.1 puan
Bildigim kadarıyla F serisinde türkce dil var. E serisi hangi dilleri destekliyor ona bakmak gerek. Onu ögrenmeden sakın almayın üzülebilirsiniz.1 puan
Teşekkür ederim. Uzun süreli denemeler beyin jimnastikleri usandıran usta yorumları sonucunda sorunu veya sorunları kendimiz de bulabiliriz bu ustalar anlamıyor derken focus ve lpg ilişkisini çözdük. Umarım bu konudan muzdarip olan birçok focus kullanıcısına (eminim vardır focusların direksiyon hidrolik pompası gibi bir kroniğidir lpg sonrası rölanti sorunu) yardımcı olabilmişimdir.1 puan
Arkadaşlar lastiğimi bugun aldım 4 adet gy efficentgrip 4 kanal 2017 6. Hafta üretimi lastikler montaj dahil 900 TL kredi kartı 6 taksit ile satın aldım Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum Almak isteyen arkadaşlara İzmir Yeşilyurt goodyear bayisi aynı fiyattan yardımcı olacakmış Yorumlarını eksik etmeyen tüm herkese teşekkür ederim1 puan
Teşekkür ederim. Sabah demeyeceğim ilk fırsatta.1 puan
Eyvah Ben 3 ile 4ü ters yapmışım. Switch yönü hiç değişmiyor değil mi? Ekrandaki arızaları nasıl silebilirim? Forscan işimi görür mü?1 puan
1-read bcm 2-degisiklikleri yap 3-write to bcm 4-intialize abs1 puan
Senin masayı şirkete gelsek patrona kaç para verirsek götürürüz acaba Çekmecelerde neredeyse sandık motor yatıyor [emoji41]1 puan
Gökhan önce read yapıp değişiklikleri yapacak sonra write to bcm yapacaksın sonra abs sekmesinden initialize ecu yapacaksın.1 puan
Patates fırında, köfte tavada... Yediğimi buraya atsam estetik olmuyordu hemso. 4le çarp bu tabağı...1 puan
Arkadaş ben de darlanmaya başladım. Biz test haritasını bile oluşturduk, sen gelmez oldun öf öf...1 puan
konu üzerinden çok uzun zaman geçmiş ama bildiklerimi yazmak istiyorum.8 sene lpgli focus mk2.5 1.6 ti-vct motor lpgli kullanmış birisi olarak lpg kullanımlarında focus bu arızayı elbet yapıyor. sebebi farklı zamanlamalı subap ateşlemesi. çözümü bosch lpg özel bobin kalitesinden emin olduğunuz buji kabloları ve yine bosch marka iridyum lpg bujisidir. kesinlikle gazı taktırdığınız yere aracın benzin ve gaz performansını eşitlemesini isteyin az yakması için fakir gaz hava karışımı ile motor zorlanmakta ve subaplar ısınmaktadır. ayrıca bu işlemleri yaptırmadan önce kelebek temizliğinizi de yaptırın. sorunun çözüldüğünü aracın sesinin azaldığını sarsıntının bittiğini göreceksiniz. ayrıca lpg cinizden motor ısısı yeterli düzeyde olduğunda lpg ye geçiş süresinin ne kadar sürede olduğunu sorun.eğer 15 sn'nin altında ise bu seviyeye çekmesini isteyin. motor sıcak iken kısa süreli şehir içi stop etme ve çalıştırma durumunda motor sıcaklığı yeterli seviyede olacağından çalıştırdıktan hemen 3-5 sn içinde lpg ye geçecektir. bu geçiş motor ecu su ne lpg ecusu arasında uyumsuzluk yaratarak ateşleme sistestemlerini yormaktadır.ayrıca araç üzerinde eminim ki fabrika ateşleme bobini bulunmaktadır. bu yanlıştır. her benzin lpg geçişi esnasında 40000 voltluk bir gerilime mağruz kalan orjinal bobin bu seviyeye dayanamaz. bi süre sonra bir anda çekişte kesilme düzelme rolantide sallanma araç sesinde artma vs gibi sorunlar yaratır. bir önceki yorumumda söylediğim adımları ustalarıza kulak asmadan yok abi onunla ilgisi yoktur vs gibi çok bilen ustaları dinlemeden uygularsanız sorununuz çözülecektir. tecrübeler ile sabittir. sattığım focus lpg li aracımla ilgili bakım vs gibi uygulamaları halen yeni sahibi ile birlikte yapmaktayız.gittiğiniz ustaların bir çoğu bu gibi tekleme silkeleme gaz yememe türevi arızalara istanbul başta olmak üzere subab arızası demektedir. kesinlikle bir kuruş para vermeyin. subablar otomatik ayarlıdır ayarı bozulmaz bu araçlarda. subab yakma sorunu ise katkılı gaz kullanan araçlarda yaşanmaktadır. aygaz plus milangaz plus bilmem ne nitro gibi. yakıtınızı shell bulamazsanız bp gaz kullanınız ve katkısız olup olmadığını sorun. subablara zarar verdiği gibi bu katkılı yağlı yakıtları lpg enjektörlerinizin de tıkanmasına sebep olacaktır. 4500 devri geçmeden yani çok aşırı zorlamadan kullanılan focus lpg li araçlarda sıkıntınız çok aksi bir durum olmadıkça yaşanmayacaktır. sonuçta bu bir ekonomi yakıtıdır yüksek devir yüksek hız taleplerinizde benzine almalısınız. bunu yapmadığınız takdirde ekonomi yapmak isterken yeni sıkıntılar ile zaman ve para kaybedebilirsiniz.1 puan
Bi tarafta ucuz tuz ruhu ama jant kaporta vernigine zarar verme olasiligi ve cikarabilecegi masraf. Diger tarafta biraz pahali bir ürün ama guvenle kullanabilmek tercih sizin. Bir iki marka daha yazayim ona gore siz arastirin. Sonax Meguiars Valet pro dragons Nigrin evotec1 puan
İrtibata geçim herşeyi ben anlatacam ona çok büyük hayal kırıklığına uğratacam yarın [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]O zaman danssss [emoji1380][emoji1380]1 puan
Merhabalar, bugün bakımı Ankara Başer de yaptırdım. FocusClubTr.com üyeliğine işçilikle %30 malzemede %20 indirim aldım. Bakım 377₺ ye geldi. Forumun indirim yaptırması çok hoşuma gitti açıkçası. Duyurulur1 puan
