05-06-2017 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
Arkadaşlar böyle büyük bir aileye geldiğim için çok mutlu oldum herkese kazasız günler dilerim arabama yaptığın bazı modifikasyonlar için video linki ekliyorum izleyip görebilirsiniz. Focus aşktır4 puan
Kapıların izolasyonunu yaparken fotoğrqftaki beyqz kapladığım yerleri mutlaka süngerimsi malzeme ile izole edin. Bass vurdukça üzerindeki siyah yalıtım malzemesi metale vuruyor. Tıpkı patlak hoparlöre benzer ses yapıyor. Eliniz değmişken bence en temizi olur.3 puan
Ben nedenini söyleyeyim: Balayı sona ermiş... Aşk gözünüzü kör edip evliliğe neden olunca bir süre sonra böyle gerçeklerle yüzleşme durumu yaşanıyor. Çözüm: Aracınızda sorun aramaktan vazgeçin. Beğendiğiniz taraflarıyla devam edin. Ayrıca konfor odaklı kullanıma önem veriyorsanız alçaltmaktan vazgeçin. 17 jant 45-50 yanak demektir ki o da konforu olumsuz etkiler. Direksiyona oturduğunuzda gördüğünüz kokpit ve yoldur, başkaları için değişiklik yapmaya gerek yok. Ve son söz kısa mesafeli kullanım dizeli olumsuz etkiler. İki üç haftada bir, uzun yol yapın ve yarım saat kadar 3000 dd civarında kalın. Kurum yakın, sürüşten keyif alın...3 puan
Gerçekten çok ilginç nereye bakıyorsunuz anlamadım. İçinin spyshot'ı diğer konuda mevcut 6 ay olacak neredeyse, bu görsel Escape/Kuga'ya ait. Fiesta gibi olacak içi. Burada var bol bol hepsi http://anasayfa.focusclubtr.com/2018-ford-focus-test-ediliyor-gizli-cekim/ en azından içinde yalan dolan tıklama yazılar yok, iyi okumalar.2 puan
400 km sanki az gibi, bence bu kadar enseyi karartmaya gerek yok. Aldığınız araç gayet iyi bir model 20 binde. Dizel otomatik titanyum olunca ister istemez verilen para ve beklenti yükselir ancak araç c sınıfında olmaya devam eder, örneğin elektronik el freni yoktur,kasislerde daha çok sarsıntı olacaktır ya da anten biraz kabaca olabilir. Çare bence üst segment.2 puan
Başka bir araç kullanıp tekrar kendi aracınızı sürmenizi tavsiye ederim. ☺ Tamamen kuruntu ve alışmakla ilgili. Ekstra bir sorun yaşanmadığı sürece (orijinal olmayan ön cam değişimi gibi) niye yüksek hızlarda rüzgar sesi artsın mesela? Bence sorun yok.2 puan
@MustafaBAYRAM yukardaki parçaları temin edersen sistemi uygulayabilirsin. (Nasıl? Belki servisler aracılığıyla ya da yurt dışı alışveriş sitelerinden) Eline sağlık abi, teşekkürler1 puan
Sallamış, geçiştirmiş o cevabı veren. MCA başlı başına yeni model değil zaten, tamamen olgun model eğer yeni bir motor veya şanzıman yoksa. Sizin aracınızda bir farklılık olmadı, sorun varsa şansınızadır, madem sorun vardı çözsün servis niye böyle saçma cevap vermişler. Soruya gelecek olursak tamamen tercih meselesi, öyle yapmalı böyle yapmalı diyecek pek durum yok ikisinin de kendine göre avantajı var. İlgili başlık veya anketimiz olacaktı.1 puan
Ona 4 ay daha var, millete 8 alacağım demeyecektin1 puan
Almanya vs şöyle gruplamış, oranın donanımlar daha bi paralel oluyor. C-max kalkarsa ve yerine başka bi'şey gelmezce bence Kuga'da ufaktan indirim de olur. Jant, diz hava yastığı, elektro-mek el freni artısı var Kuga'nın. FCS 24.900€ (+700€) CMX 25.600€ (+2.300€) KUG 27.900€1 puan
Çıta işi eski moda, faydası da çok az. Hatta kapının esnekliğini aldığı için kalan bölgeler yan darbelerden daha fazla etkilenir. Ben tavsiye etmem.1 puan
mk1 i bilmiyorum. 2 ve 3 te tüm modullere ulaşmak için modifiyeli yani hem ms-can hem hs-can desteklemesi lazım. aldığınız hata standart halinde ulaşılabilen moduldedir muhtemelen ancak emin değilim. Tabi Yakupun dediği gibi sorunu çözmeden arızayı silmek bi işe yaramaz tekrar yanar. Bir kerelik lazımsa, bilkente uğrarsanız silme işlemini yaparım.1 puan
Merhaba. Arkas karşıyaka da aracım uzun süredir yatıyor parça tedariği ile ilgili sorun oluşturduğu için. Sevis işçiliklerine bir yorum yapamayacağım aracımı teslim alamadığım için. Ancak şu bir gerçek ki gayet ilgili davranıyorlar mağduriyetimi çözemeseler de sllerinden geleni yapıyorlar. Bir diğer arkadaşım da ÇETAŞ Ford u baya bi iyi bulduğunu söylemişti değerlendirmenize umarım yardımcı olabilmişimdir. Keyifli sürüşler1 puan
Çok teşekkür ederim hoş buldum --2 dakika sonra eklendi-- Tampon 600 tl ye mal oldu1 puan
Aslında ben kapı döşemesine izolasyonun yapılmaması taraftarıyım.Kapı sacına bitüself sonrasında bitüselfin üstüne firex kaplanması daha iyi sonuç verecek diye düşünüyorum. Bu sebeple malzemlerim geldiğinde dediğim gibi yapmayı düşünüyorum. Haftasonu sanırım tamamlarım.Sonucu paylaşırım. --1 dakika sonra eklendi-- Ha unutmadan bitüsefl sıcak olduğunda çok daha güzel yapışıyor.1 puan
Kapının iç tarafı için de malzeme aldım. Site otoparkında kapı içini yapmak pek mümkün olmayacağından şimdilik kapı içlerini eve çıkartıp yapmaya çalışıyorum. Daha sonra da bir arkadaşın tamirhanesinde kapı içlerini de bitüself ile kaplayacağım. Doğan Bey, daha önceden sizin ve daha bir kaç kişinin izolasyon tecrübelerini okudum ve onların ışığında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dedikleriniz aklımda, teşekkürler.1 puan
Günal kolay gelsin de biz döşemeyi değil de kapının iç tarafını kapladık, o siyah malzemeyi yapışan yerlerinden falcata ile keserek açıp sac kısmı kapladık...1 puan
Beyaz sünger, ikinci resimdeki sünger ise, benim c-max'da görmedim. Kapı modülü hepsinde olur (Kilitleri ve aynaları kontrol eder). Modülsüz modeller de var sanırım ama hangileri bilmiyorum.1 puan
teşekkür ederim yorumunuz için.. bir iki güne hallediyorum.. --1 dakika sonra eklendi-- Bu arada şıkırtı sesi ön coilover dan geliyor..Başaran amortisörü aradım müsait bi zamanda halledicekler saolsunlar.. sadece akisler ve ön sol motor takozu değişecek..problem çözülmüştür hepinize tek tek teşekkür ederim..1 puan
Focus 2 lerin benzinli otomatigi sorunsuzdur benzinlisi biraz cok yakar lpg de ise hic bir problemi yoktur. Tam otomatik araclar icinde alinacak araclardan birisidir. Tam otomatik olupta atmosferik motorlardan az yakani yok zaten. Tavsiyem benzin/lpg focus2 otomatik arac almaniz tabii butce uygunsa.1 puan
Teşekkür ediyorum yorumlar için. İki gün önce hondanın son kasasına bindim. Benzinli olmasına rağmen performans ve sessizlik konusunda focusun gerisinde kaldığını hissettim. Aracı ilk aldığım gün 400 km yol gitmiştim. O günkü sürüş çok keyifliydi. Şimdiye yaklaşık 1200 km yol yaptım. Bunun çoğunluğu da şehir içinde oldu. Ayrıca bulunduğum yerin yolları da pek düzgün değil. Aldığım kişi görevi icabı genelde uzun yolda kullandığından bahsetmişti. Acaba şehir içi kullanıma ek olarak yolların çok düzgün olmaması ve kısa mesafe sürüşleri aracın titreşimini arttırır mı? Günlük olarak evden işe kullanıyorum. Mesafe çok uzun değil. Motor ısınmadan gideceğim yere ulaşmış oluyorum.1 puan
Arkadasa katiliyorum.. çare üst segment bi mondeo sizi keser Ama genel olarak şikayetlerin hemen hepsi alişkanliktan zamanla oluşan cinsten.. Bazen bende sizin gibi düşünüyorum. " acaba sorun mu vs " diye ama bakiyorum, sonra normal.. Caninizi sikmayin biraz daha binin araca.. baktiniz olmuyor satin gitsin.. Farkli bi durum yoksa aractan zarar etmez aldiginiz paraya satarsiniz.. @Erkan C1 puan
'Motor Arızası' aramasıyla geçmiş konulara bakabilirsiniz fakat bu size kesin sonucu vermez. Yetkili servise giderseniz aracın kaydına bakarlar. İkinci soru yerine göre normaldir, önce bunu tespit etmek gerek. Uzaktan zor1 puan
SYNC 2'nin navı ise yaramaz doğru. Diğer konularda araba size siz arabaya alışıyorsunuz. Bu metal yığını çok kısa sürede değişken fark yaratacak özelliklere sahip değil, ustanın dediğine de katılıyorum Unutmadan lastikleri kontrol etmeyi ihmal etmeyin.1 puan
Siz arabanıza doğru bakın ederinde fiyat koyun ben alırım maksat bu ise. Kim alır? sorusu için yazdım, ama toplumun arabayı boyadan ibaret sandığı ülkede kimseyi bu konuda ikna edemezsin. Değer kaybı davası açın, YouTube ile zaman kaybetmeyin Otosan bunun için fikrini değiştirmez. Hediye isteyin demekteki kasıt buydu zaten.1 puan
Neden hep olumsuz düşünüyorsunuz anlamadım. Bir dönem plaka sahteciliği vardı, bilenler vardır. Arabayla ilgilenen arar plaka ve şase bilgisini alır. (Onunda sahteciliği olur ya neyse)1 puan
koyduğu sorgu sonucuna ekspertiz raporuna güvenip bunları yapmadan mı alacaksınız ki? arkadaşın arabasını satarken sorguda yaptım servise götürüp baktırdım da, çünkü aracın geçmişi belli değildi. Alıcı da hem sorgusunu yaptı, şasi no aldı sigortacıya sordu, ekspertize götürdü sonrada notere gittik. kendi arabamı koyacak olsam ne sorgu yaparım ne bi yere götürür gösteririm zaten biliyorum durumunu niye para harcıyayım?1 puan
ben onu yaptım gayet keyifli oldu 4 kapı ve bagajı bagaj kapağını komple yalıtım yaptım 4 kapı hoparlörünü sony olanlarla değiştirdim. Arka kapılarada 2 tane daha tweteer koydum . Bagaja 20 cmlik jbl bas özel çamurlukiçi bas kabini sony xm-s400d bununla kapıları besledim . pilippo 990 mono bass anfisi bununlada bası besledim ... sonuç düşük maliyet premium araçlardaki surruound kalitesinden daha iyi keyifli müzik ... aracın konusu linke ekleyim incelemek isterseniz ufak bir video çekmiştim sonlara doğru ...1 puan
Benim aracımda da mesela benzer bir problem vardı. rampa yukarı kalkış yaparken ya da seri kalkış yaparken. Tak diye bir ses geliyordu. Serviste sesi baş teknisyene dinlettim. Akisleri söküp ısıya dayanıklı gresle yağladılar filan. Şu an o ses kesildi.. Belki senin aracında da benzer bir problem olabilir..1 puan
Autobild inatla Andrei Avarvarii tarafından yapılan "render"ları kullanıyor. Kamuflajlı araçları izleyerek vardıkları sonuç: Daha alçak, daha geniş, dingil mesafesi arka aks arkaya alınarak uzatılmış ve A sütunu daha geride. Modellerde yenilik olarak Fiesta'daki gibi Active ve Vignale seçeneklerinin olacağından bahsediliyor. 1.0 motor da 131 PS ve 200 Nm olarak açıklanıyor, hatta 12 kW/40 Nm'lik bir "yumuşak" hibrid opsiyonundan da söz edilmiş. Hatta Golf 8 ile karşılaştırılmış bile.1 puan
Adamları bir rahat bırakmadınız ki araç üzerinde rahat rahat çalışsınlar :)1 puan
Merhaba Arkadaşlar; Her ne kadar süresinden emin olamasam da 8 yaşındaki aracımızın motoru en azından 4 yıldan beri temizlenmiyordu. Aracın motorunun ilk halini, kullandığım malzemeleri görebilirsiniz... Resimde sonax motor temizleyicisi, bim marketlerinde satılan 2'li paket halindeki mikrofiber bez, küçük ebattaki boya fırçası, streç film, yeteri kadar su, bulaşık süngeri ve elektrik bandını görebilirsiniz. Temizleme aşamasında bulaşık süngerini ve elektrik bandını kullanmadım. Mikrofiber bezin su tutma kapasitesi oldukça işe yaradığı için süngere ihtiyaç bile duymadım. İlk resimde de görüldüğü gibi yalıtım yaptığım tek yer streç film kullanarak kapladığım şarj dinomosudur. Elektrik bantını belki soketleri kaplamak amaçlı kullanırım diye düşünmüştüm ancak gerek kalmadı. Sonrasında tüm motor temizleme spreyini her yere gelecek şekilde sıkıyoruz. En az 4 yıllık bir kir olduğu için elimde olsa 2. kutuyu da kullanırdım. Sonrasında mikro fiber bezi kirlendikçe durulayacak şekilde tüm motoru siliyoruz. Ben yaklaşık 4 kova su kullandım. Suyu hiç bir şekilde motora doğrudan püskürtmedim Sadece bez yardımıyla silme amaçlı olarak kullandım. Yaklaşık 2.5 saat süren çaba sonucunda motor son halini almıştır., Boya fırçasını kirin beton halini almış yüzeylerde kullandım.1 puan
Rölantinizde dalgalanma yoksa rölanti valfinizde bir problem yoktur. siz önce gaz kelebeğine bi WD40 sıkın elinizle bikaç kere çekip bırakın. Takılma devam ediyorsa eğer gaz telini değiştirmeniz gerekecektir. Ama Büyük ihtimalle WD40 sorununuzu çözecektir. 2004 yılında autodromda yapılan bir drag yarışında başıma gelmişti. Gaz kelebeğim dip gazda takılı kalmıştı. Duvara 10 cm kala durabilmiştim.1 puan
