15-07-2017 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi MK 2,5 torpido aydınlatması çok yetersiz ve dışa doğru. bu sorunu mantar led ile çözümleyerek fikir olması açısından sizinle paylaşmak istedim. Sistemde şerit led kullanmak istemedim çünkü daha önce kullandığım şerit ledler nedense hep arızalandı. Mantar ledde bu güne kadar hiç sorun yaşamadım. Torpidonun üst kısmına 3,5cm boşlukla led deliklerini açarak 4 Led'i seri bağlayıp toplam 12 Led'li bağlantıyo yaptım. (Abartmışım, gece torpidoyu açınca arabanın içi aydınlanıyor ) Enerjiyi dipsiz ampuün takıldığı yerden almak için eski bir led ampulün dip kısmını kullandım. kapak siviçi burada olduğu için gelen kablodan enerji almak işe yaramıyor, illa buradan almak lazım Bitmiş hali aşağıdaki gibidir4 puan
Aynı durumdayız. Henüz tema değişimini yapamadım. Aşağıdaki kodları buldum. Denemek kaldı sadece. 7D0-03-01 xxxx x*xx xxxx Visual Design Variants: 0=Ford Classic, 1=Ford Timeless, 2=Lincoln Timeless, 3=Lincoln Next, 4=Ford New Blue GT (must also set 7D0-02-01 xxxx xDxx xxxx) 7D0-03-01 xxxx x2xx xxxx Lincoln brown theme (Sync 3) ** must also set 7D0-01-02 8xxx xxxx xxxx 7D0-02-01 xxxx x9xx xxxx GT350 boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x8xx xxxx Vignale boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x7xx xxxx GT350 boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x6xx xxxx Mustang boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x5xx xxxx Raptor Ford Performance boot screen animation ** Sync 3 v2.2 ** 7D0-02-01 xxxx x4xx xxxx Licoln Presidential boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x3xx xxxx Lincoln Black Label 7D0-02-01 xxxx xBxx xxxx ST Ford Performance boot screen animation ** Sync 3 v2.2 ** 7D0-02-01 xxxx xCxx xxxx RS Ford Performance boot screen animation ** Sync 3 v2.2 ** 7D0-02-01 xxxx xDxx xxxx GT Ford Performance boot screen animation ** Sync 3 v2.2 ** 7D0-02-01 xxxx xExx xxxx Continental3 puan
Artık suyunu çıkardım Standart mavi yerine, değişik renkli versiyon. (Aktif etmek için, 7D0-03-01 xxxx x1xxx xxxx >yerine xxxx x0xx xxxx )3 puan
Siz doğru olanı almışsınız, hiç sorun yok İyi yolculuklar --0 dakika sonra eklendi--2 puan
@okan ali şu an bir başvuru daha var. Daha sonra başka planlarım da var. Eğer değişen direksiyonlar olmasaydı hiç önemsemez eyvallah derdim ama gurur yaptım ?. Nereye kadar giderse,,.2 puan
Biliyorum abi ben durumun tuhaflığına istinaden vurguladım. Aşağıda yazacaklarımı da zaten konuştuk o yüzden sana söylüyormuşum gibi algılama lütfen. İçimi döküyorum. Ben normalde bu durumu bu kadar takmazdım ama bu keyfiyet sinir bozucu. Bir diğer sonuç da şu, sen 3 sene (şu an 4) garanti verdiğin aracın bir parçasına "kullanıldığı" gerekçesiyle garanti veremiyorsan bunun adı aymazlıktır. Hiç yakışık almadı bence.2 puan
Maalesef somut veri yok ama bunlara paraleldir. Daha önce dediğim gibi otomatik vites limiti mevcut sadece belli oranda alınabiliyor dışardan, otomatik/manuel gelme oranı değişmez bir süre. Kuga ile ilgili sorumluyu görürsem eğer sorarım tabi ama yukardakinden farklı olacağını sanmıyorum.1 puan
Var, forumda konuları mevcut. Geçmiş olsun. Yapılacak şey bir şekilde değiştirmek.1 puan
Yazılım kendi kendine hadi ordan deyip kendini 1 hafta kapatıyormuş ''Kişiliğimi düzeltip geleceğim'' diyerek.1 puan
emegi geçenlere tşkler. Değişim tamamlandı.1 puan
sadece acil olanlar otomatik olarak çıkar. bence tüm güncellemeler yapılmalı ancak yapan servise denk gelmedim ve pes ettim.1 puan
Anladım Abi bilgilendirme için teşekkür ederim. --1 dakika sonra eklendi-- Bilgiler için sanada ne kadar teşekkür etsem az'dır kardeşim. Son olarak focus'un x paketinde ön koltuk ısıtmaları olması lazım cmaxte de bulunuyor mu?1 puan
Merhaba arkadaşlar uzun bi süre foruma giremedim. 25 Mayısta teslim ettiğim aracımı bugün nihayet alabildim. Uzun nir servis süresi oldu ve nihayet arızanın direksiyon kutusundan kaynaklandığını anlaşıldı direksiyon kutusunun değişimi ile araç kendine geldi. 30 iş gününü fazlasıyla geçti hatta bugün 35. İş günü. Yenisi ile değişim istedim aracıma ancak olumsuz yanıt verdiler biz sizi mağdur etmedik ikame araç verdik dedi gord otosan evet ilk günden beri verildi onda bi problem yaşamadım. Avukatımla görüştüm kanuni haklatımın saklı olduğunu dava açsrsam kesin kazanacağımızı ancak en az 3-4 yıl süreceğini söyledi bende o zamana kadar kim öle kim kala diyerek aracımı aldım ve binmeye karar verdim. Uzun oldu biraz özür dilerim ancak yaşadığım süreçleri siz değerli forum arkadaşlarım ile paylaşmak istedim. Otomatik park asistan sistemi arızası yaşarsanız direksiyon kutusundan kaynaklanabileceğini öğrenmiş olduk en azından.1 puan
Haklısın vallahi bi zaman problemi olmadı değil Benzin alıp gelir, sonra çıkarız diye düşünmüştüm. Keşke daha erken gelseydik.1 puan
Maalesef şu an halka açık test imkanı yok Keşke olsa. Bu araba Otosan'ın.1 puan
Geçmiş olsun. Evet. Ne kötü tesadüftür ki benim araç bugün park ettim. Geldim çalışmadı. Motor arızası, şanzuman arızası, yokuş kalkış arızası verdi. Motor çalışmadı. Çalıştı gösterge gitti. Çalıştı vites geçmedi Çekiciyle servise gittim. Emareler tmc arızasını gösteriyor. İkame araç kalmamış ellerinde. Eğer kullanırsam daha büyük sorunlara; bi anda trafikte araç boşa alması, kitlemesi gibi sorunlar çıkrmış. Resimden baktım tcm o fakat kod yeri farklı geldi. Daha detay resim ya da kod atarmısınız?1 puan
Bence musteri memnuniyetini/memnuniyetsizligini bayi göz önünde bulundurarak aracı geri almalı. Bi kere arac sorunlu ve satistan sonra anladigim kadariyla bazi sorunlar ortaya çıkıyor. Kandirmaca yapmislar resmen. Arac bi kere icine sinmemis artık abimizin.Bayi itibar ve güven acisindan araci geri almali. Bu sekilde konuşup bayiden talep ediniz.Üzücü bir durum... Geçmiş olsun. Umarim iyi sonuc olur sizin acinizdan.1 puan
