16-08-2017 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Kondisyonlar aynı ise gözü kapalı Titanium alın
  2. Arkadaşlar Merhaba, 2011 Focus Titanium TDCI Aracımın EGR'si arızalı , sizce değiştirmeli miyim yoksa temizliğini yaptırıp tekrar test etmeli miyim ? Yetkili servis 2000 TL parça fiyatı verdi , yedek parça firmaları Orjinal olursa 650 TL , Yan sanayi 550 TL fiyat veriyor. Arızayı sürekli yapmıyor. Çok nadir yapıyor , aracı stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor.. Yani sık olan bir sorun değil. Hafta sonu uzun yola gideceğim için kararsız kaldım. Temizletip 3-4 gün kullanmayı düşünüyorum , sorun devam ederse değiştireceğim mecburen. Uzun yolda sabit hızla gidince açılır gibisinden rivayetler var ama bilmiyorum. Konuyla ilgili yardımlarınızı rica ediyorum.
  3. Bence direk o motordan uzak durun.. Soruya gelince tabi ki tit.
  4. Titanium u tercih edin ancak her iki aracında kavrama değişmiş mi öğrenin. --0 dakika sonra eklendi-- Yeni nesil kavrama olması önemli. --1 dakika sonra eklendi-- Garanti bitmiştir muhtemelen ancak tüm bakımlar yetkili servis kayıtlı ise iyi niyet garantisi devreye girebilir.
  5. Bu ara Passat kullanıyorum, (Jetta 1.6 TDI DSG şanzımanı 55bin km. de elimize verince şirket aracı değişikliğine gidildi) 1.6 TDI 120hp DSG, vites değişikliklerinde kararsızlık yaşıyor, turbo boşluğu çok fazla, bazen gaza basınca hadi artık hızlan yahu diyesim geliyor, sonra bir hızlanıyor geriye yapışıyorsun bu durumda ayağını gazdan çekiyorsun öne yığılıyorsun, konforu @H. Cenk in de dediği gibi gaza bastın sürekli hızlanma istiyorsun yada sabit hızda gidiyorsun o zaman hissediyorsun.
  6. Egr den önce vakum kontrol valfi nin arızalı olup olmadığını kontrol ettirin. P0234 kodunun olası nedeni ve eger arizali ise orjinal parça numaralı olanını değiştirin. Çıkma veya yan sanayi falan takmayın.
  7. Ön camımdaki ufak bir çatlaktan dolayı bugün birkaç camcı gezdim.Aracım 2012 model titanium focus.Halk sigortadan kaskom mevcut.Anlaşmalı cam servislerinde ford logolu cam takamayacaklarını söylediler.Bunun üzerine otokoça gittim.Anlaşmalı cam servisi olmadığı için hasarsızlığımın bozulmaması için %20 ücret ödemem gerekiyor.Servis 337 liralık bir ücret çıkardı.Cam ücretide kdv dahil 1685 liraymış. Şimdilik bu şekilde kullanmaya karar verdim.Çatlak büyürse o zaman değiştirtcem.Şu andaki orjinal cam ücretini öğrenmeniz açısından paylaşmak istedim.
  8. Az önce bi polise sordum kaza bela olursa o sigorta kaskoyla işlem yapamazsınız üstünüze alın dedi hemen.
  9. Ford Mondeo MK4 Kullanım Kılavuzları 2008 2009 Model Yılları https://1drv.ms/b/s!ApVbm_W1a4F4imC3QdruVHdyfLoe 2010 Model Yılı https://1drv.ms/b/s!ApVbm_W1a4F4il84rdnkmRpmnPRQ 2011 2012 2013 2014 Model Yılları https://1drv.ms/b/s!ApVbm_W1a4F4imEbv1T5FU-PfKAg
  10. Gürkan bey servis ücreti nedir ? :)))) benimde bi anahtarsiz giriş kapi kolu acilicak'da.
  11. Arkadaşlar iyi akşamlar, forumdan 3 arkadaşımıza Trabzon’da yardımcı oldum. İşlem sonrasında ücret sorulduğu icin bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Aktivasyon konusunda forumdaki diğer arkadaşlarımız gibi benimde ücret talebim yok. Trabzon’dan ulaşan herkese yardımcı olabilirim.
  12. Peki vw gibi menuden kapatilip acilabilseydi daha mantikli olmazmiydi.
  13. Araba halen kirli @Murat Kavuk Vakit yok yıkatmaya ?
  14. Arıza ışığı yanmaz zaten. Bilgisayara baglandiginda P0234 arıza kodu galiba Turbo yüksek basınç uyarısı veriyorsa egr vakum kontrol valfi değişecek. Ilerleyen zamanlarda tekleme sıklaşıyor. Genelde araci sikistirdiginiz veya rampaya vurdugunuz zamanlarda yapiyor. Belli bir suresi yok.Dediginiz gibi stop edip calistirdiktan sonra normale dönüyor ama motorun sesi biraz olsun değişiyor performans biraz olsun düşüyor. Ben bi kontrol ettirin derim. Söylediğiniz durum benim başıma gelenle örtüşüyor.
  15. bu iyimiş, baş aşağı çevirince de 06-96-90. Yalnız çok tozlu, silmek lazım ..
  16. Aracın gidişinde problem var mı?Aracınız focus 2.5 ise aynı araçtan bende de var. Kışın bende aynı sorunu yaşadım. Ustaya götürdüm ve en iyi temizliğin yüksek devir kullanımı olduğunu söyledi. Yaklaşık 30 km 3500 devirle kullandım arabayı ve sorun kalmadı. Benim aracımda çekişte düşme olmuştu. Bence herhangi bir işlem yapmadan önce sizde bunu deneyim. Benim araçtaki arıza kodları bu şekildeydi.
  17. yakışmamış,focusa en iyi yakışan jantlar orijinal 17" ve18" fabrika jantları
  18. Reflektör stokta mevcut eşdeğerinin 20, orijinalinin 60 tl fiyatı var. Paspas maalesef mevcut değil. --2 dakika sonra eklendi-- Satışı 870 tl gözüküyor . Toptan stoklarında var ise size 700 tl den siparişle gelebilir. Hava 35,15 Yağ 15 Polen 45-15 Motor yağı FMY 4lt 95 tl. --12 dakika sonra eklendi-- Fomoco. --55 dakika sonra eklendi-- Hava 35,15 Yağ 15 Polen 45-15 Mazot filtre 80 Motor yağı FMY 4lt 95 tl. Motor yağı başka markalarda var isterseniz.
  19. 1 puan
  20. Mazot 4.35 tl x 25 lt = 108.75 tl Tamamı İstanbul şehiriçi kullanım 150 km akıcı tem trafiği toplamda 397 km mesafe yol yapmışım. YB 6.2 gösteriyor reel olarak 6.297 lt/100 km Km de 0,274 tl...
  21. Bu arada ilanının sonuna, Saçma sapan teklifler için aramayın, Boş muhabbet için aramayın gibi uyarılar yazma da moda oldu iyice. Başka ne gibi klişeler var, "Hatasız" yersen Muayyer (bunu çok eski araçlar için yazıyorlardı) 4.5 parça boya var ama araç kaxasız belasızdır tezatı.. Başlıkta çizik bile yoktur diyip sonra kaç parça lokal boya olduğunu anlatma çabaları Öğretmenden,doktordan,askeri personelden vurgusu..(ben bu ilanlara hiç bakmadan kapatıyorum,çünkü çok kıymetli oluyor bu araçlar. Aracı bir kaç bin km de olan arkadaşlar ise maşallah güncel fiyat listesiyle rekabete giriyor,hele arkadaşın araç vw ise liste fiyatı üzerinde bile oluyor. Ya biraz mantık, sıfır araç almak varken niye 2-3 bin ucux olacak diye şahıstan alıp risk üstlensin, 87 bin veren 90 binide verir,senin araca bakmaz kurnazlık yapma. Ayrıca hayırdır, ne alır almaz satıyorsun o da ayrı bir soru işareti.ne demeye aldın. Bu aracı x... Araçlarla kıyaslamayın vurgusu,çünkü şu opsiyon bu opsiyon sanrufum var hesapları... (ilanı yazarken zihin okuyan arkadaş) oysa 2.el araç arayan adamın derdi en makul aracı en makul fiyata alabilmek. Bizene senin ekstra yaptırdığın anfi sisteminden, navigasyondan,yaptırmasaydın. Araç çok temiz diyip bilmem şu kadar boya var diye anlatan arkadaşlar, birde buçuğu da var parçaların,boyalıysa boyalıdır ne buçuğu daha.. Ciddi alıcılar arasın, sanki milletin de derdi o ilan sahibini arayıp hoş zaman geçirmek. Kasisten geçerken itina gösterilmiştir (ne malum) boşa yazma böyle ıvır zıvırları Bilmem ne cam filmi boya koruması yapılmış e bir heves o kadar uğraştıysan binsene be kardeşim ne heder ediyosun arabayı. Eğer satıyosarsanda faturayı akacak adama kesme,katma o fiyatları. Tek elden kullanılmış.. Ee herkesde kollektif kullanmıyor zaten arabasını. Kim kime emanet verir. Araç fabrika çıkış orjinaldir... E şimdi 2000 model araç için çok iddialı olmuyor mu.. Kazayı yumuşatma çabası: sürtmeden dolayı boyadık hesabı Daha çok var aslında unuttuklarımı siz yazın.
