14-09-2017 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Eksi Sozluk'ten alintidir apple'ın 5495 tl'ye iphone x satması almayi planlayan arkadaslara, yeni modelleriyle simdiden mutluluklar diliyorum. guzel gunler gecirin efendim. bendenize fakir trakya soparina hesap yapmak dusmus. 5495 liraya bugun 22 tane ceyrek altin alabiliyorsuniz. bir telefonun ekonomik omru iki yil olarak hesaplarsak, her ay bir ceyrek altini sokaga atiyorsunz iki yol boyunca. zenginin parasi, fakirin klavyesini boyle yoruyor iste. 13.09.2017 18:49 trakyanin sopari
  2. Ama çok yavaşsın 22 km/h... nedirki?? --4 dakika sonra eklendi-- İşinize yarar kodları vereyim. İstediğiniz şekilde 4 lü ekranı değiştirebilirsiniz. Ama yapmak isteyen diğer arkadaşlar için en önemli şey 2 yol bilgisayarı olan göstergelerde YB2 yi değiştirebilirsiniz. Önemli nokta bu. Buda sayılar ve karşılığı --13 dakika sonra eklendi-- Telden resim aramıyorum.
  3. Bakımlar için servise gitmiş olsaydınız ve tsb yayınlanmasına rağmen onlar bu parçayı değiştirmemiş olsaydılar kesinlikle sorumluluk onlara aitti.Şimdi tekrar şansınızı deneyin ama fazlada ümitlenmeyin derim.Umarım Otosan yardımcı olur.Çok geçmiş olsun. **Aslında sistemde bir basınç sensörü olsa herhangi bir kaçakta uyarı verse çok iyi olabilirdi.
  4. Kurtköy bağımsız ilan edebilir. Kurtköy için kendi aramızda buluşma yapalım bari O değilde şurda dordu olan kaç kişi var anketi yapan çıksa asıl bomba o olur. Araba için buluşmuş olabiliriz ama arkadaşlık daha ön safta.
  5. Ford, Sürücüsünü Gizlediği Aracıyla İnsanların Tepkisini Ölçüyor! http://www.webtekno.com/haber/amp/33632
  6. Öncelikle geçmiş olsun. Araç bakımlara yetkili servis dışında girdiyse ki girmiş, Otosan'ın masrafı karşılayacağını düşünmüyorum. ''Yetkisiz kişilerce müdahale edilmiştir'' der geçer. Sanki yağ bakımlarında su kaçak testi, hortum basınç testi yaparmış gibi izlenim verirler. Maalesef böyleler, hemen hemen her marka aynı izlenimi yapıyor, boşluğu bulduğu anda kaçıyor olaydan. Fakat ufakta olsa bir destek verirlerse (%30- %40 parça indirimi gibi) bence onarımı yetkili serviste yaptırmakta yarar var. Çıkma alınan motor ne kadar sağlıklı olur tartışma konusu.
  7. Soyle dusunun 235 taban lastik ve kilitli diffransiyelle suan understeer den yildim. Iyi ki takmisim difransiyeli takmasaydim araba yerinden kipirdamadan 80-90kmh yapabilirmisim. Pilot Sport 4S alinmali ve alinacak. Suan 17 ye mi 18'e mi almam gerektiginin kararini vermeye calisiyorum. --55 minutes later eklendi-- Boost Controller [TAMAM] http://www.greddy.com/products/electronics/profec/filter:make:Boost+Solenoid+Valve/ http://www.innovatemotorsports.com/products/scg1.php 1. postu editleyemiyorum, seklinde duzeltme yapabilir misiniz moderator arkadaslar. --6 minutes later eklendi-- Şunu da bırakayım şuraya
  8. 2 yıl sonra bugün parasıyla 2500-3000 eder bence biraz abartmış yani X bir arkadaşımın 1 haftalık maaşına denk geliyor ama en son 7 alıcam diyordu
  9. Çarpışma önleme sistemi gece gündüz fark etmeksizin 130 metre mesafeye ve 80 km hıza kadar yaya, hayvan, yola çıkabilecek herhangi bir cisim algılayarak olası kazaların önüne geçiyor/ etkisini azaltıyor.
  10. İletişim Bilgileri İletişim Kanalları: (Telefon veya mesaj yöntemi vs.) Beklenen Karşılık Aralığı: (1500-1700 TL) Alınacak Ürün Hakkında Jant bu:
  11. Üzücü bi durum. Çok geçmiş olsun. Kaç liralık basit bi hortum, motoru götürmüş.. ara sıra açıp bizimde kontrol etmemiz lazım aslında hortum vs motoru..
  12. Yahu Otosan ne sekizi 7 bu 7 İngiliz miyiz biz :/ Video içinde serileri göstereceğim inş
  13. Maalesef EB motorlarda az olmayan sayıda patlak hortum var. 2015 yılında uğraşmıştık epeyi. İlgili başlıklar: Geçmiş olsun, Otosan'ın sorumluluk almaya çok istekli olacağını düşünmüyorum. Ama elbette sorgulanabilir.
  14. Geçmiş olsun,umarım istediğiniz şekilde sonuçlanır süreç.
  15. Lansmandan --15 dakika sonra eklendi-- @Yakup Çağatay senin verilerin aynısı ama istersen kaldırabilirsin.
  16. Yedek lastiğin içinde olması gerek alt tarafında
  17. Çok geçmiş olsun, bende yeni 2013 1.0 ecoboost araç aldım. ilk iş bu hortumu değiştirmek olacak.
  18. Çok geçmiş olsun aynı durumla karşı karşıya kalacakken aküm bitmişti tesadüfen kaputu açınca 100 gr antifiriz kalmamıştı gecenin bi yarısı fark ettik eve çıkıp gitsem aküm bitmese aynı durum başıma gelecekti
  19. garanti denenebilir ama sonuc cikicagini zannetmiyorum izmir ünallar oto çikmada otoban tarafindaki ankara asfaltina giderken buyuk depo birsuru cmax araç var şanziman problemi yüzunden toplatilmis cmaxleri ihaleyle almisti oraya bi sorulabilir cikma parça olarak isçilik icinde iyice araştirilmalı kaskoya yaptırılamazmi acaba
  20. geçmiş olsun ustaellere çektirdiğinize göre bakımlar için de yetkili servise gitmiyordunuz. bu yüzden otosandan ümitlenmeyin derim. hem hortum hem kabın çatlaması ecoboostlar için bilinen bir sorun.
  21. Geçmiş olsun, Bir çok arkadaşımız ilgili parçayı değiştirdi. Forumda da konusu oldu daha önce. Servislerde de gerekli tsb yayınlandı diye biliyorum. Fakat sizin durumunuz farklı, bakım kayıtlarınız yetkili servis ise Otosan dan sorumluluk isteyebilirsiniz aksi takdirde garantiye sokulması zor bir durum.
  22. 649 değilmiydi? 7yi vergi dahil 705e almıştık diye hatırlıyorum.
  23. Hep aynı 699, i8 de aynı şu an. X işi bozdu
  24. Uyarı bizim bakım aralıklarına tanımlı olmadığı için böyle. Mondeo yağın ömrünü ölçme yeteneğine sahip değil.
  25. Yeni lastikte kaçak olma olasılığı çok düşük. Daha çok yanak veya tabanda imalat hatasına bağlı yumuşama, sertleşme, balonlaşma olur, ama o da çok nadir görülür. Lastiği janta takıp balans makinesinde çevirmek lazım. Bu işlem zaten takılırken yapılacak. Sorun çıkarsa kullanmadan Nokian müşteri hizmetleri ile iletişime geçersiniz. @Kerem Bozdoğan bu kadar evhamla yaşam zor olmuyor mu?
  26. Janta takıp suya batırın kaçak var mı yok mu diğer türlü sürmeden test etmeden üretim hatası vs var mı anlayamayız muhtemelen.
  27. Ben olsam nokian ile iletişime geçerdim, epey oldu ama hepsiburadanın satış sonrasında(arıza) baya sorun yaşamıştım, anca araya adam sokarak çözmüştüm.
  28. Dönen onca kışlık Nokian muhabbetinden sonra lastikten şüphem yok ama işte hb [emoji16] hb'dan geri kalmaz insanlar olduğumuz konusunda da haklısın [emoji23]
  29. Kerem biraz rahatla hocam bu isi hb den daha iyi yapan baska bir site yok, olumsuz yorumlar mutlaka vardir ama bizde genel olarak olumsuz, sikintili insanlariz ? Lastige gelince, nokian alip da -yazlik/kislik farketmez- memnun olmayan insan gormedim... ozellikle kislik lastik konusunda adamlar bir dunya markasi gercekten ??
  30. Bugun Luleburgaz'dan Edirneye giderken.
  31. Eveetttt --0 dakika sonra eklendi-- Bende var sırrı ?
  32. Arkadaş burada 300+ PS'ten dem vuruyoruz, önden çekişte bunu zaptedecek lastik olsa olsa yarış lastikleri olur. Michelin Pilot Sport Cup 2 bile zor tutar. http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2017-Sport-Auto-UHP-and-Track-Day-Tyre-Test.htm
  33. Öyle deme ama yüz tanıma sistemi varmış, hata oranı 1.000.000'da birmiş. Ancak tek yumurta ikizleri yanıltabilirmiş. Olmazsa olmaz bir şey... Beklediğim TR fiyatı 5000-6000 TL. Almak için kaç kişi kredi çeker acab? Neyse zaten devletçe borçlanıyoruz...
  34. Hemde ne gaz, sacma yahu, seklini degistir, ufacik bir ozellik koy, digerinin 2kati fiyatina sat, insanlarda alsin. Tuhaf... --0 minutes later eklendi-- --1 minute later eklendi-- Beyin olmus, vucudun bundan haberi yok....
  35. Direksiyonu sallamayı denediniz mi? Bazen kilitli tutan dil direksiyonun ve tekerlerin pozisyonundan dolayı çok sıkışabilir. Sistem kilidi açmak ister ama dil sıkışmış olduğu için açamaz. Bu durumda direksiyonu çok az sallayarak dilin rahatça bırakılmasına yardımcı olmanız gerekir. Aslında anahtarsız çalışma olmayan normal araçlarda da yaptığımız birşey. Direksiyonu sallayarak kilidin açılmasını sağlamak ?
  36. Racechipin bağlantısını kendim yapamadım. Yakıt filtresi sökülmeden takılamadı. O yüzden ustaya götürdüm taktırdım. Gözlemime gelince; ilk başta hiç farklılık görmedim. Sonra kendim ayarları üzerinde oynadım. Ama yine memnun kalmayınca aldığım firmanın teknik destek bölümünü arayıp destek aldım. Bana tavsiye ettiği ayarı yapınca focus değişti. Daha zevkli hale geldi kullanmak. Şuan sıkıntım şu 1 ve 2. Vites de pati yapıyor esp devreye giriyor. Daha önce çok nadir gördüğüm esp ikaz ışığını hergün ve bir kaç kez görüyorum. Pati yaptığı için ivmelenme olmuyor. Lastiklerden mi kaynaklanıyor. Eğer öyleyse kışın beni zor zamanlar bekliyor. Bu konuda tavsiye verebilir misiniz. Kışın racechipi iptal edebilirim. Kutusuyla körtapa gibi bir parça gelmişti. Racechip yerine onu takarsam hiç takılmamış gibi olacağı söylendi.
  37. Babanız gibi kullanın bşraz düşer. Ama asla Megane kadar ekonomik olmaz.
  38. Sirenler çalmaya başladığında durup indim arabadan ... resmen ruhum çalkalandı, özlem ve utanç karıştı ... başladım ağlamaya. Ama öyle, böyle değil ... koca adam salya-sümük ağladım valla (bkn.santim pişman değilim *****!)
  39. Az önce aradım, 17 yıllık sigortacım %1 bile ihtimal yok diyor.
    0 puan
  40. İlk oraya sordum Ender bey, maalesef ellerinde bu motor yok.
    0 puan
