16-09-2017 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Herkese merhaba. 2 ay kadar önce focus ve c-max araçlarında gösterge panelini değiştirmiş olan arkadaşların konuları dikkatimi çekti ve bende değiştirmeye karar verdim. aracım 2004 c-max ghia modeli. öncelikle çıkmacılardan bir adet 2010 focus titanium kasa araçtan çıkma gösterge paneli buldum ayrıca benim aracın sinyal kolu menü tuşu sadece yukarı hareket özelliği olan modelden olduğu için menü tuşu aşağı yukarı çift yönlü hareket özelliği olan sinyal kolunu da aldım. gösterge paneli değişimi ile ilgili ayrıntıya girmeme gerek yok sanırım çünkü form sitemizde gösterge paneli değişimi ile ilgili ayrıntılı konular açılmış gayet te güzel anlatımlar yapmış arkadaşlar kendilerine teşekkür ediyorum. sadece eski ve yeni tip gösterge paneli resimlerini eklesem yeterli olur diye düşünüyorum. Benim konuyu açmam daki asıl amaç eski tip yani sinyal kolundaki menü tuşunun tek yukarı yönlü olmasından dolayı yeni takılan gösterge panelindeki ayarlar menüsüne giremiyor ve bazı işlemleri yapamıyordum. bu yüzden yeni tip yani sinyal kolundaki menü tuşunun aşağı yukarı çift yönlü olan sinyal kolunu takmam gerekiyordu. bununla ilgili hiç bir yerde açılmış bir konu bulamadım. bende yaptığım bu çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Resimde de görüldüğü gibi yeni tip sinyal kolunun bağlantı soketinde 1 adet pin fazla. yani bu demek oluyorki sinyal kolundan gösterge paneline bir kablo çekilmesi gerekiyor. Resimlerin üzerinde yazdım ama sinyal kolu bağlantı soketinde gösterdiğin yerden bir kablo çekilerek gösterge paneli arkasındaki bağlantı soketine bağlanacak. Gösterge paneli bağlantı soketi içinin açılması ve kablo bağlantı yerini resimlerde ayrıntılı yazdım. Sinyal kolundan gelen kablonun bağlantısının yapılacağı yer Pinler yapılıp kablo yerlerine takıldıktan sonra soketleri yerlerine takılır ve gösterge paneli ile sinyal kolunun montajı ve sonuç kullanımını göstermek içinde kısa bir video çektim Umarım sizlerde beğenirsiniz. yapmak isteyen olursa fikir olması açısından faydalı olur inşallah. Herkese kazasız belasız güzel sürüşler dilerim.
  2. Her iki sistemde de basınç artmasına bağlı sorunlar olabilir. Ama bahsettiğiniz miktarlarda bu pratikte pek olası değil. 200 gram yağ sorun yaratmaz, yağ çubuğu seviyesinde 1-2 mm fazlalık kabul edilebilir. Fazla yağ havalandırma kanalları hava filtresine ulaşırve çok çok filtrenin erken kirlenmesine neden olur. Yani bence yağ için uğraşmayın. Genleşme kabında 2 cm genleşmeyi bence olumsuz etkileyecek ve basıncı arttırarak hortumları zorlayabilecek bir düzey. Zaten Antalya'da antifrizi arttırmak ne kadar mantıklı ise. Motor soğukken seviyeyi kontrol edin. Söylediğiniz gibi 2 cm üstündeyse koyan ustaya suyu çektirin. Veya bir enjektör yardımı ile kendiniz halledin. Hortumla emerek boşaltmaya kalkmayalım sakın, antifriz zehirleyicidir.
  3. @Özer Aksu Abimizle bugün hallettik çok şükür Otomatik Kapı Kilitleme, Yokuş Kalkış Desteği ve Lastik Basınç Uyarısı'nı. Kendisine tekrar teşekkür ederim
  4. Garantiden batarya değiştirip tekrar yetkili servise göndermişler yarın alacağım
  5. Soğutma suyu seviyesi ve yağ sıcaklığı sensörü koymayan Ford yerin dibine batsın emi.
  6. 1 puan
  7. Ağır öpmeye niyetlenmişler. Çift renk 300 Euro bizde 1000 TL. Cam tavan 900 Euro bizde 6500 TL 3.500 lira tamamdır ona. EK: Oranlama her zaman işe yaramaz belli bir çalışma ile fiyatlar üzerinde oynama yapılabiliyor oranlamadan değer hesaplaması yaparsak ederi 4.200 TL civarında hadi olsun 4.500. 2 bin lira bence fazladan almak istiyorlar.
  8. En azından donanım fiyatları hakkında bir fikir sahibi olduk. 6500 TL cam tavan iyiymiş
  9. Ford bayisinden alınmış Yeni Fiesta Türkiye fiyat ve donanım listesi olduğu söyleniyor. Lansmandaki sunumdan 2.000 TL daha pahalı ne dersin @Yakup Çağatay ?
  10. sürekli mi yansın istiyorsun? torpidonun altında sigorta kutusu var (BCM) sigorta listesinden kontak açınca gelen yada parkları yakınca gelen bir sigorta bularak yada kontrol kalemiyle bakarak (12v için uygun olması lazım) uygun bi tanesinden alınabilir.
  11. biraz bekleyelim İstanbul dışındayımda ben sizle temasa geçicem
  12. Yol bilgisayarı ayarlar sürücü destek bölümünde lastik basınç sensörü sıfırla kısmında yol bilgisayarı tuşuna basılı tutun
  13. Forda sorgulattım malzemeler stoklarında mevcut siparişle iki gün içerisinde gelir.
  14. Güzel ve aydınlatıcı bir çalışma olmuş elinize sağlık. İyi günlerde sağlıcak ile kullanın. Aklıma gelmişken bu gösterge değişiminde cc kullanıldığında göstergedeki aktifleştirme ışığı yanmıyordu. Test ettinizmi yada sizde böyle bir problem oluştumu?
  15. elinize sağlık başarılı bir çalışma olmuş konu anlatımı sunum gayet açıklayıcı ve başarılı ...
  16. Aynen doğrudur.ilk önce satıcıları çağırıyorlar sonra da youtuberleri diye tahmin ediyorum.
  17. İlk Focus'larda arka balatalar bitmeye yüz tuttuğunda yanardı. Bir kontrol ettirin.
  18. Fiesta moose testte yine yapmış yapacağını İbiza ve Micra da tatile çıkmış
  19. Pendik - Küçükyalı git gel. Hikayenin özeti bu. 11 yıldır. [emoji1]
  20. Bu hafta bayi çalışanlarına lansman yapılıyor. Gelecek hafta basın lansmanı var 18-23 arasında, 22'sinde oradayım FCSTR olarak.
  21. Diyeceğimiz o ki ucuz diye aldığınız balata eskilerini aratmasın. Sahtecilik aldı yürüdü, dolandıran dolandırana, bildik yerden bildik ürün alın. Okuma tavsiyesi
