05-11-2017 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
Üzgünüm ama pek geçerliliği olmayan bir ifade. Devlet ancak onu yönetenlerin yeterliliği düzeyinde başarılı olur. Yani insanüstü bir yapı değildir.3 puan
Alkollü araç kullanan bence ömür boyu trafikten men edilmeli. Ehliyetine süresiz el koyulmalı , hatta adam öldürmeye teşebbüs ile yargılanmalı.2 puan
Apaçilere acımasınlar. Sislerle gezenlere, çakma xenon takanlara, gürültü yapanlara, fara poşet ve çorap geçirenlere.....2 puan
Vicdansız bunlar #&#_÷&#& Yıllar önce gariban bir Bedford sürücüsü benim kapıyı göçertmiş ve 1.5 saat arabanın başında beni beklemiş; ben kapıya bakarken yanıma geldi ürkek bir şekilde abi param yok sigortam yok tanıdık ustam var orda yaptıralım oraya öderim param olunca dedi. Hayde sen git yolun açık olsun dedim bende... Karakter sahibi olmak lazım2 puan
Aslında tam öyle olmayabiliyor. Bt.1, Xiomi mi4 üzerinde 6.3.2 denenmiş. Bu ve üzerlerinde çalışmasını beklerim misal.1 puan
Takılır, ikinci soru için mümkünse aynı ebatta olsunlar çünkü arada ciddi (3.2%) fark var. Herkesi değil de forumdaki diğer konulara zaman ayırıp biraz okusanız zaten tüm cevapları alacaksınız. Burada daha farklı bir şeyler aktarmayacağız Ayrıca yaz-kış fark etmez.1 puan
https://tr.aliexpress.com/item/FRONT-ENGINE-COVER-Engine-Valve-Cover-for-Ford-Focus-MK3-12-1-6L-with-screws/32641970459.html?spm=a2g10.search0104.8.3.4eojIA1 puan
Escort RS sahibi olmak ingilterede çok pahalıdır. Garajında duruyorsa saygı duyulur hala sahibine. Vesile ile Prenses Diana’da Escort RS ve XR-3 kullanıcı idi.1 puan
2018'de cezalar Kırmızı ışıkta geçme ve Hız sınırını aşmanın cezası 30 lira artışla 236 lira olacak. Emniyet kemeri takmayanlara ise 110 lira.1 puan
ingiltere'de de deli gibi millet ford escort'a biniyormuş. seviliyormuş orda, hatta çok yakın tarihe kadar üretime devam etmiş ingiltere de. otomobil haber sitelerinde dünyanın en çok sevilen 20 modelden biri olarak gösteriliyor compact segmette. Türkiyede de piyasası yok..1 puan
205/55 R16 195/55 R16 buradaki 55'ler ilk değerin yüzdesi. Yani biri 112.75 mm diğeri 107.5mm.1 puan
Soruma cevap alamadığım için genel yazayım: Çap 1 cm, çevre 4 cm, yanak 0,5 cm küçülür. 1. Aynı hızda devir biraz daha yüksek olur 2. Hız göstergesi %1.8 fazla gösterir 3. İvmelenme artar 4. Yol tutuş azalır 5. Fren mesafesi uzar 6. Konfor olumsuz etkilenir 7. Tüketim düşer 3-7.maddeler teorik değerdedir, pratiğe çoğunlukla fark edilir bir yansıması olmaz. Görüntü küçülmüş lastik nedeniyle güzel bulunmayabilir, ama zevk meselesidir. Ford'un teknik olarak onayladığı bir lastik ebadı değildir. Yaygın kullanılan bir boyut olmadığından ucuz da değildir. Yani değiştirmenin bir mantığı yoktur.1 puan
Ben canımı zor kurtardım, sen diyorsun ki çizilecek. Çizilmedi bir, çizilsede umursamazdım o an iki.1 puan
Ford web içeriğinden (Eylül 2011): Aracınızda en yeni cep telefonları ve medya oynatıcılarını kullanabilmeniz için bunlar sürekli olarak Ford Bluetooth ve çoklu ortam sistemi ile uyumlulukları açısından test edilmektedir. Bazı durumlarda Ford Bluetooth ve çoklu ortam sistemlerinde bir USB Stick ile yazılım güncelleştirilmesinin yapılması gerekli olabilir. Güncelleme 20 dakikaya kadar sürebilir. Güncelleme işlemine başlamadan önce, taşıt bataryasının yeterince şarj olduğundan emin olun. Güncelleştirme sadece USB bağlantılı bir Ford Bluetooth el bağlantısız donanımı ile mümkündür. Ford KAs’ların güncelleştirilmesi mümkün değildir. Güncelleme işlemi ile ilgili bir video talimatını burada bulabilirsiniz: http://www.youtube.com/watch?v=v1QB39zr5Ck 1. Aşağıdaki dosyayı yükleyin: http://ford-mobile-c...udio_update.zip ve bunu USB Stick’inizin üst dizinine ayıklayın (örneğin: E:...). 2. Araç radyosunu ve kontağı kapatın. Şimdi radyoyu, kontak veya motoru açmadan ON tuşunu/Döndür-Bastır anahtarını kullanarak açın. 3. Şimdi USB Stick’inizi aracın USB bağlantısına bağlayınız. 4. Şimdi kontağı açınız. Güncelleme işlemi sırasında motoru çalıştırmayınız ve aracınızın diğer fonksiyonlarını kullanmayınız. • Anahtarsız çalıştırma (Start butonu) sistemine sahip araçlarda lütfen debriyaj pedalına basmadan start düğmesine basınız. • Otomatik vitesli araçlarda lütfen vites değiştirme kolunu P’nin üzerine getiriniz ve fren pedalına basmadan kontağı açınız. 5. Güncelleştirme şimdi USB Stick tarafından başlatılır ve yaklaşık 20 dakika sürer. Güncelleştirme işlemi sırasında radyo kapatılır ve radyo ekranında şu mesaj görüntülenir: "Güncelleştirme sürüyor… Lütfen bekleyiniz!". Güncelleştirme işleminin tamamlanmasından sonra ekranda "Güncelleştirme başarılı" mesajı yalnızca kısa bir süre görüntülenir ve radyo açılır. 6. Güncelleştirme işleminin tamamlanmasından sonra radyonuzu tekrar kapatıp açınız. Araçtaki telefon tuşuna basarak Ford Bluetooth ve çoklu ortam sistemlerinin işlevini kontrol ediniz. Radyo ekranında telefon menüsünün görüntülenmesi halinde güncelleştirme başarılı olmuş demektir. Böyle bir durum söz konusu değilse lütfen işlemleri 2. adımdan itibaren yeniden uygulayınız. Güncelleştirmenin başarıyla tamamlanmasından sonra icabı halinde cep telefonunuzu yeniden Ford Bluetooth’u el bağlantısız donanımına bağlamamanız gerekmektedir. Lütfen dikkat ediniz: Devam eden güncelleştirme işlemine rağmen zaman zaman radyonun kendiliğinden açılması mümkün olabilir. Lütfen bu gibi durumlarda yaklaşık 20 dakika bekleyiniz ve sonra 6. adım ile devam ediniz. Kaynak: http://www.ford-mobile-connectivity.de/home http://www.ford-mobile-connectivity.de/downloadsUpdates1 puan
Kısa süre önce tanıtılan makyajlı focus'un bazı yeni teknoloji detaylarını sergileyelim.. Diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz.. Adaptif Ön Far Sistemi Geliştirilmiş Adaptif Ön Far sistemi sayesinde artık yeni Bi-Xenon HID ön farlardan çıkan ışığı yola en uygun şekilde ayarlamak mümkün. Sistem, aracı çevreleyen ortam ışığının yanısıra yolun ilerisindeki nesneleri de değerlendirerek ön far ışık açısını ve şiddetini, aracın hızı, direksiyon açısı ve öndeki bir nesneyle arasındaki mesafeye göre uygun olan ve önceden tanımlanmış yedi farklı ayardan birini seçecek şekilde ayarlıyor. Özellikle otobanlarda yüksek hızda seyrederken farlar, çok daha ilerisini görebilmek için daha uzun ve düz bir ışık hüzmesi yayacak şekilde yüksek bir seviyeye kaldırılıyor; aracın daha yavaş kullanıldığı ve sokak aydınlatmasının daha yoğun olduğu şehir içi gibi yerlerde ise ışık, hemen öndeki yolu daha yoğun bir şekilde aydınlatmak için aşağıya doğru yayılıyor. Düşük hızlı dönüşlerde sistem, bisiklet sürücülerini ve yayaları daha görünür kılmak için, yolun kenarına doğru bir ışık yayıyor. Yüksek hızlı dönüşlerde sistem, ışığı virajın daha da ilerisine yönlendirerek sürücüyü destekliyor. Aktif Şehiriçi Güvenlik Sisemi Çapraz Trafik Uyarı Sistemi Bu sistem dikine park özelliği sunulan araçlarda yer alacak olacak ve o eklenen 2 ek sensör ile gerçekleşiyor. 2. Jenerasyon SYNC Akıllı telefonlar gibi daha akıllı artık Dikine Park Sistemi Bu sistemlerde artık park noktasından çıkış yardım da sunulacak. Paralel ve Dikine Park Diğer teknoloji tanıtım başlığımız --> Fotoğraflar için yedek1 puan
Ee ne olcak şimdi ben zaten ordan indirimli alıyordum Erkan'dan ,daha da mı indirim alacağız Şaka bi yana İzmir'de ford parçalarını en ucuza alabileceğiniz yer .1 puan
