23-04-2018 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Cümleten merahabalar, koltuklar hakkında genel bilgi ile başlayayım. Ben ilk olarak kolay olsun diye arka koltuklardan başladım koltuklar videoları söktükten sonra kucağıma alıp eve çıkardım sonrasında bir tornavida yardımıyla arka tarafında takılı olan plastikleri ufak bir işçilikle yerlerinden çıkarttım sonrasında İçlerini açmaya başladığımda ufak halkalar gördüm bunları karga burnu vasıtasıyla yavaş yavaş açtım . Bunları çıkardıktan sonra orjinal kılıf boşa çıktı. Ön Koltuklar(ön alt) için ise İlk olarak vidalarını çıkarttıktan sonra kablo bağlı olan yerin orda bir vida var onu açıp koltukları ayırdım. yine aynı işlem gibi plastik takılıydı plastikleri takılı olan yerlerden çıkardım. Yine halkaları açtıktan sonra sırt kısmına geçtim Sırt kısmında kafalıkların takılı olduğu plasti yi çıkarttım biraz zorluyor ama çekersiniz geliyor ya da bütün koltuğu sökmeye yakın burada tırnakları var bunlara bastırarak çok rahat şekilde çekebilirsiniz sırt kısmında bir adet sağda bir adet solda uzun bir demir parçası mevcut. Bu demir parçalarını bastırarak yerinden çıkartıyorsunuz sonrasında yavaş yavaş çekerek alıyorsunuz bunun bir kanalı var bunu aldıktan Sonra yavaş yavaş yukarı kaldırırken üç tane halka ile daha karşılaşacaksınız bu halkaları da aynı yöntemle uçuyoruz arka tarafında plastikle geçirilmiş pot durmaması için yerler göreceksiniz. Bunları unutmamak için foto çekebilirsiniz. Koltuk sökme işlemi bittikten sonra ilk olarak ben ayağımla tepme suretiyle bir 45 dk 1 saat civarı tepeledim. Çıkan simsiyah bir kir vardı. 2 parça halinde makinede 30 derecede yıkandı. Ve ters işlemle taktım. sökme işlemi: 3 saat takma işlemi: 5 saat kadar sürdü. ancak ilk defa yapıyordum ancak mükemmel oldu. Hazır her yer açıkken halımıda yıkayıp güzelce temizledim(makinayla). ayrıca halkalarda kırılanlar olabilir. Çok fazla yamulanları düzeltmek zor olabilir. bunun yerine en küçük plastik kelepçeler var bunları kullanabilirsiniz dipnot: süngerle fazla haşır neşir olmayın parçalanabilir. dipnot 2 : tamamen kurumadan takınız ki kırışıklıklar kalmasın. dipnot 3 : halkaları çok fazla sıkmayın sıktığınız yer içeri doğru fazla girer. dipnot 4 : çıkardığınız parçaları nereden çıkardığınızı not edin yoksa 1 işi 2 yaparsınız herhangi bie sorunuz olursa cevaplarım.
  2. 2 puan
  3. 2 puan
  4. Merhabalar. Uzun süredir arayıştaydım sonunda kısmet oldu. Aracım trend x. Titanium modellerinde bulunan orijinal farı montajladım. Sadece araca tanıtmak gerekiyor pazartesi serviste hallederim onu da Sis farına da drl led düşünüyorum o da daha sonra inşallah.
  5. Aslında APIM (sync) modülünün yapılandırmasında yapılan değişiklikler yani arayüzden erişilen şeyler değil. Emin olmamakla beraber sistem belirli aralıklarla önbellek temizliği vs. gibi işlemler yapıyor olabilir. Sonuçta windows tabanlı bir işletim sistemi. Standart windows gibi bir bootloader süreci var. Hatalı başlatma ya da kapanmalar, usb bellek takılması, çıkarılması gibi bir çok şey olabilir. Herhangi bir sorun olduğunu sanmıyorum. Ben çok kurcaladığım için sık sık karşılaşıyorum
  6. Ana sıfırlama ya da konfigürasyon değişikliğinden sonra yapıyor.
  7. Merhaba hava filtre 40-15 Yağ filtre 25 Polen 50-15 Motor yağı fmy 120 Motor yağı castrol magnatec 130 Ön balatanın 140 arka 135 tl Motor takoz 275 Balatalar motorcraft olarak kırmızı etiketlidir. --4 dakika sonra eklendi-- Öncelikle geçmiş olsun şehir dışında olmam sebebiyle gecikme için özür dilerim. Tedarik etmiş olabilirsiniz parçaları ama en azından bilgilendirmek adına cevaplamak istedim. 1-ön tampon 140 - 950 2-sağ far beyaz halojen 240- 440 3-ön tampon panjuru 40- 135 4-sağ üçgen plastik 20-70 5-ön arma 135 orijinal panjurla bir 6-ön panjur iç takviye 70 -260 7-ön panel komple 160 -390 Fiyatlar kdv dahil sol taraftaki fiyatlar yansanayi, sağdakiler orijinal ürünlerdir. --21 dakika sonra eklendi-- Resim atma şansınız var mıdır ? --23 dakika sonra eklendi-- Merhaba iki çeşit var yönlendirici 70 tl fiyatı var. Radyatör takozunun tanesi 7.5 tl. --5 dakika sonra eklendi-- Merhaba 1) 4 litre motor yağı FMY 120, castrol magnatec 130 2) Yağ filtresi 25 fomoco 3) Hava filtesi 35 orijinal, 15 ithal 4) Polen filtresi 45-15 5) Hidrolik fren yağı (opsiyonel) 10 tl lt.si 6) Yakıt filtresi (opsiyonel) 80
  8. Burada arabanın kabiliyeti hakkında bir şey gösterilmeye çalışılmıyor zaten, diğerleri komik. Şahsen ben bundan ekledim Ayrıca hafif 4x4 ve yüksek her araba off-road'da iş yapar Duster'dan önce bunlar vardı
  9. 35 ay 1500 Tl ödeseniz 52500 yapıyor. Sizin peşinatla beraber 125000 bin yapıyor. 40 bin balon ödemeyi yapsanız 165 bine geliyor zaten araba. İndirim bunun neresinde anlamadım. Balon ödemeyi yapmazsanız, çok iyimser konuşuyorum arabayı 120 bine alsalar, 40 bini düşünce 80 bin size kalacak para. Yani sahip olmadığınız arabaya 3 sene binip 45 bin lira ödemiş olacaksınız. Ford options bana saçma geliyor. Şu faizlerle banka kredisi çekmek de ayrı konu. Para sizin, karar sizin.
  10. bu yükselişte en büyük pay çin hükümetinindi ve tabi hacklenen mt gox borsasının. çiftlikçiyle bunlar baya bi farklı sistemler çiftçi zaten ponzi dediğimiz sazan avıydı, kripto para ise halen geleceğin parası uzun dönem yatırım için köşede saklamakta fayda var. akbank bile ripple ile anlaştı ve transferlerin 7/24 tam güvenli şekilde yapılması konusunda proje geliştircekler. çiftlikbank bildiğin titan saadet zinciri, btc ve diğer kriptoparalar 1970-80lerde kredi kartı neyse o benim gözümde. plastik parçası ile paramı ödenirmiş
