06-06-2018 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Bunu sürekli kullanmayınca algılama şansınız yok zaten. Günlük kullanımda da en ufak bir sorun yok esasında. Ama 1. vitesin yavaş kaldığı, 2. vitesin de rolantide baygın kaldığı anda, hafif gaza basıp atıyorum 100 d/d kadar devir vermek istediğimiz zaman bu sorunu yaşıyoruz. Ya da şöyle açıklasam daha doğru olacak. TDCİ Motor rolanti devrinde değil de, hafif bir gaz vererek hareket ediyor. Kalkış olsun, gaza basmadan hareket ederken olsun normalde 650 d/d da çalışıyorsa motor, ihtiyacına göre 1000 d/d ya kadar kendisi gaz verebiliyor. Bunu da sanıyorum ecu ayarlıyor. Sıkışık trafikte aracın kendi verdiği devirde hızınız biraz yetersiz kalıyorsa, yani ecu biraz gaz vererek devri 850 d/d da motoru çalıştırıyorken hızınız öndeki araçtan düşük kaldığında siz hafif bir gaz vermek istersiniz ve devri 950-1000 d/d ya getirip hareket etmek istersiniz ya. İşte o sırada motor bir gaz veriyor, bir gazı bırakıyor. Bunu da gayet sert bir şekilde yapıyor ve bence motoru tekliyormuş gibi algılıyoruz sanki. Ayrıca bunun için hareket etmenize de gerek yok. Araç rolantide çalışıyorken (atıyorum 650 d/d) siz bu motorun devrini 800-900-1000 gibi bir devirde sabit tutamıyorsunuz. Çünkü gaz pedalının dozajlamasında bir problem var. Ama 1100 d/d ve devamı devirlerde de istediğiniz kadar sabitleyebiliyorsunuz. Yani bizim beceriksizliğimizle alakalı değil sanıyorum. ???
  2. --3 dakika sonra eklendi-- Esas cefayı Clio st çekiyor ? Fotoğrafları çekiyorum ama yükleyecek zaman bulamıyorum, o nedenle çok oldu kusura bakmayın ? --20 dakika sonra eklendi--
  3. Gaz pedali kalibrasyonunu forscan vs gibi bir programla sifirlayin derim. Onca zaman 1.6tdi kullandim boyle bir problem gormedim. Yahu yanlis anlamayin ama siz gaz pedalini dozlamayi beceremiyor olmayin?
  4. 1 puan
  5. Ahhahaha sorma Gürkan hocam.Arada bir arabalarla ilgilenme duygularım depreşiyor Bu aralar hepsiburada bile sırf bana çalışıyor sanırım.Sürekli arabalara bişeyler alıyorum Bu arada iş çıkışı klimacıya gittim.Araçta 107 gram gaz çıktı.İçindeki gazı vakumlayıp 500 gram gaz bastılar.Klima şu anda buz gibi yapıyor arabayı.
  6. Mehmet sen bu ara çok fazla arıza konularıyla gündemdesin ?
  7. 1 puan
  8. Bana baskı balata olabilir geldi. Bazı arkadaşlar da motor kulağı demiş. Bana kalırsa motor kulaklarını her bakımda kontrol ettirin. Sürüş konforunu, motorun performansını kötü etkiliyor. Direksiyonun sallanması, aracı çalıştırır ya da kontağı kapatırken motorun normalden fazla sallanması ile anlaşılabilir. Değiştirmesi de uzun bir işlem değildir.
  9. Teker teker yap. Hepsini birden yapma.
  10. Konuları okumadınız sanırım, THH ile olumlu sonuç alan var.
  11. Evet yapiliyor. Kalibrasyon degerlerini sifirliyor ve kendi kendine tekrar yapiyor.
  12. Garantide degisiklik yaptiklari icin Tuketici mahkemesindende olumlu bi sonuc cikacagini zannetmiyorum. sonuç alabilen yazarsa çok faydalı olur. Cem bey sizin yaptığınız gibi iyi bi usta bulup yaptırmak ben ankaradayım arastiriyim burda bildiğiniz iyi bir usta varmi
  13. O zaman sony panel olarak düzelteyim ? Sony panel 8" olduğunda DISP tuşu yoktu. 2016 yılı içinde bir ara geldi.
  14. aracı aldıgımda değişim yaptırdım o sıra mobil atf-320 koydurdum4 litre almış 130 binde idi şuan araç 145 binde yine bi şanzıman yag seviyesini ölçtürüp yagın durumuna baktıracagım serviste bakalım artık ne diyecekler
  15. Süper... Bir solukta izledim.
  16. Lpg fiyati yuksek oldugundan cogunluk taktirmiyor veya uyumlu değildir diyor çünkü 2500€ civari. ama buna takılmış, kontrol ettirip binilebilir. Dikkatli olunacak kisim en az 8mm ile beslenmiş olmasi yoksa gerekli gaz ihtiyacini karsilamaz ve tekleme gibi durum yapar
  17. yorumlarıma gelince önce bana göre/genel eksiler - çok bariz olmasada yansıma yapıyor ekran parlaklığı en sonda bile belli bir yansıma var ben koltuk yüksekliğini ayarlayarak nispeten bunu azalttım (daha yukarıdan bakmak işe yarıyor) -İlk defa android navi kullandığımdan olsa gerek bana karışık geldi daha önce kullandığım navitech nx-251y ye göre özellikle açılış zamanı -beraberinde gelen sygic i daha öncede kullanmıştım pek sevmemiştim -açılış ekranını ve arka plan resmini değiştirmeyi bulamadım artıları -kesinlikle albenisi çok yüksek bakmayan/kurcalamak istemeyen yok gibi -dokunmatik hassasiyeti çok iyi bana göre kullandığım samsung s6 edge+ tan sadece 1 tık daha zayıf -herhangi ekstra bir aparat kullanmadan(obd idi yanılmıyorsam) hız/devir göstergelerini gösteriyor -android avantajları google haritaları güncelledim çevrimdışı harita indirerek navigasyon olarak kullanabiliyorum her zaman net bağlantısı gerekmiyor ayrıca google earth indirdim çok hoş bir görüntüsü var google sesli asistanıda indirdim "ok google" komutunu mikrofon simgesine tıklamadan nasıl kullanacağımı bulamadım (mikrofon simgesine tıklayarak sesli asistan ile telefonda yapabildiğiniz hemen her şeyi mesela rota çizmeye kadar her şeyi yapabiliyorsunuz) -pip özelliği sayesinde video ve navigasyonu beraber kullanabiliyorsunuz -android 7.1 destekli şimdilik aklıma gelenler bunlar sormak istedikleriniz/tavsiyeleriniz varsa elimden geldiğince yapmaya cevaplamaya çalışırım --1 dakika sonra eklendi-- aracımda her ikiside yok park sensörünü destekliyor otomatik park için bir şey diyemeyeceğim --18 dakika sonra eklendi-- tam anlayamadım ama yorumlarımda dediğim gibi pip ile hem video izleyebiliyor hem navigasyon kullanılabiliyor demek istediğiniz buysa
