30-09-2018 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Yalnız dikkatimi çekti, hep sabitleyici kullanıyorum ? Acaba şehir içi trafikte bile benim gibi sürekli sabitleyici kullanan kaç kişi var ?
  2. Gayet zormuş. O yüzden daha müsait bir zamanda video çekip paylaşacağım. Uygulayabildiğim kadar kuvvet uygulayarak saat yönünün tersine çevirdim.
  3. yaglanan parcanin ne oldugunu bilmiyorum lakin fazla yag en az az yag kadar zararli oldugunu dusunuyorum cunku ic basinc arttigindan dolayi hem motorun daha zor calismasina neden olir hemde sekmanlar contalar tipalar ne varsa patlamaya zorlar bunun nedeni ise havanin sikisma katsayisinin yagdan fazla olusudur ve buda aracin sesinin degismesine neden olabilir akil vermek degildir haddim lakin nacizane fikrim bir benzincide ki yagcilara git cubukla fazlaligi ceksinler ve yaglanan yerlere bi balata sipreyi yardimi ile temizle belki yag kacaginin nedeni fazla yagdir
  4. Ümit ampül tutucu ile beraber sağa ya da sola çeyrek tur çevirince çıkması lazım. Yönü tam hatırlayamadım. Ampül tutucuda çentikler var. Ampülü çentiklere göre tutucusuna yerleştir.
  5. Güle güle kullanın. Allah nazardan ve kazalardan korusun. Benimde Focus titanium sedan benzinli aracım için Bostancı sanayide önerebileceğin usta varsa paylaşırsan memnun olurum. Dilerseniz email 'de atabilirsiniz. [email protected] Şimdiden teşekkürler Saygılar
  6. --41 dakika sonra eklendi-- Elektriği çakmağı besleyen kablodan aldım. Kırmızı anahtarı sadece dijital ısı ve akü voltajını gösteren göstergeyi aracı stop ettiğimde anahtarlardan kapatarak aküyü gereksiz yere tüketmesin diye taktım. (Belki bilmiyor olabilirsiniz ama bu model araçlarda stop etsende çakmaklıkta elektrik vardır.) Araç bir hafta bazen çalıstırmadığım oluyor. Ayrıca ısı algılayıcıyı hava alma kanalının içine yerleştirdim. (Aynı yerden klima ısı algılayıcı termometre alıcısı var zaten. Ford mühendisleri bunun için en uygun yer olarak burayı boşuna koymamışlardır herhalde.) Dolayısıyla araç içi Isı algılama olabilecek en iyi konumda olduğunu düşünüyorum. Tabiki aldığım değerler yaklaşık değerlerdir. Aksini iddia etmiyorum. Bu şekilde aktif olmayan (düğme) anahtar yerlerinide değerlendirdim. Uygulayıp uygulamamak kişinin zevkine kalmış. Saygılarımla.
  7. Ben burdan indirdim ve kullanıyorum Hocam sorunsuz. https://fordcom.de/download/elmconfig-0-2-17c/
  8. öncelikle elm 327 ile pc ye bağlayıp gem config page3 approach light ddm ve pdm'den de açılacak. özellik aktif edildikten sonra dikiz aynasının kapaklarını ve aynasını dikkatli şekilde çıkarıyoruz aynayı tam sol yaptırıp hafif kasnattırdığımızda tık siye atıyor saha sonra deleceğimiz yeri işaretliyoruz dikkat edin ki burada delme işlemi yaparken iç mekanizmaya zarar vermeyin, daha sonra led ışığın kablosunu dikiz aynasına gelen kabloların içersinden kapının diğer tarafına götürmemiz gerekicek burada ise kablo kılavuzu kullandım, diğer aşama ise kapı içinden tiz hoparlörün olduğu siyah bölgeyi dişlernden attırın aparat yardımı ile sonra içersinde bir soket göreceksiniz soketin biri kapı içine diğeri aynaya giden kablo soketi çıkarttıktan sonra içindeki pinlere bakınız 6. pin ve 8. pin ayna altı aydınlatma için gelen kablolar renkleri kahverengi olan artı kablo 8. pin olması gerekiyor kontrol edin dikkatli şekilde avo metre kullanmanızı tavsiye ederim burada çünü gizli özellik açılmadığında oradan gelen elektrik voltajı 7. Volt oluyor buda ışığı yakmaya yetmiyor özellik açılınca 12 V gelmeye başlıyor ve ışığınız tam yanıyor eğer aracın kablosuna zarar vermek istemiyorsanız kablo birleştirici aparatla yapınız işlem bu kadar artık ayna altı aydınlatmanız var ?? --5 dakika sonra eklendi-- Kapı küçük hoparlörünün arka tarafında bulunan soketin içerisine bakınız 6 ve 8 numaralı pindeki kablolardan yalnız özelliği mutlaka açmalısınız yoksa elektrik gelmiyor
  9. Merhabalar Hafta sonu bayadır elimde duran pioneer multimedya üniteyi taktırma fırsatı buldum. Teyp ve klima çerçevesinide titanium model ile değiştirdim oda elimde beklemekteydi. Resimleri siz değerli dostlarım ile paylaşıyorum. --0 dakika sonra eklendi-- --3 dakika sonra eklendi-- --5 dakika sonra eklendi-- --6 dakika sonra eklendi-- --14 dakika sonra eklendi-- Taktırmama rağmen halen eksikleri mevcut. Şuanda bana tek artısı ses ve görüntü diyebilirim. Usb büyük rahatlık oldu artık radyo dinlemiyorum cd ile de uğraşmak zorunda da değilim. Güncellenmedği için diğer özelliklerini aktif olarak kullanamıyorum. Güncelleme ile ilgili sıkıntı yı kısa zamanda halledebilirsem bluetooth ve navigasyonu aktif olarak kullanabileceğim. ikinci sıkıntım ise geri görüş kamerası . Bunuda malesef soketini bulamadığım için uygulayamadım. Öncelikle amacım güncelleme . Şuan ustam güncelleme için programı bekliyor. Güncellemenin indiği sitede kota dolduğu için yapamadık. Son müşterisi güncellemeyi yüklemediği için iade edecek o eline ulaşınca güncelleyeceğiz. Burdan konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar var ise onlarında yardımlarını bekliyorum.Yeni gelişmeleri paylaşmak dileği ile sevgi ve saygılarımla.
  10. Çift çıkış egzozumuzu yaptırdık . Sonrasında vogtland yaylarımı taktırdım. Uzun bir süre bekledikten sonra yaylara kavuştum:) --2 dakika sonra eklendi-- --6 dakika sonra eklendi-- Sonrasında çok büyük eksiklik olarak gördüğüm St tamponu Taktırdım . Bu legonun son parçası gibiydi benim için . Ön tampon aracımı çok fazla değiştirdi. --8 dakika sonra eklendi-- --27 dakika sonra eklendi-- Katlanır aynalarımız. Katlanır aynaları önceki forum sayesinde tanıdığım şimdi ise yakın arkadaşım olan Uğur dan aldım. aynaları Bostancı sanayindek i Hilmi ustama taktırdım .Aynalar haricinde ek parça olarak modül gerekiyor isteğe bağlı içten açma ve kapama tuşunuda alabilirsiniz. Bende tuş olmasına rağmen aktif ettirme vaktim olmadı. Sıkışık yerde ihtiyacınız olabiliyor .Kapı iç kilitlerini kapattığınızda zaten aynalar katlanıyor tuş bir nevi görselde denilebilir Katlanır ayna konusunda almayı taktırmayı düşünen olursa yardımcı olmaya çalışırım. O zaman için fiyatlar katlanır aynalar 500 + çift modül 120 + katlanır ayna tuşu 60 +işçilik 120 toplam 800 tl gibi bir rakama geliyor Katlanır aynaların kısa videosu Filmim.wmv --29 dakika sonra eklendi-- --34 dakika sonra eklendi-- Oem mercekli farlarımız ve ford pedal takımımız --35 dakika sonra eklendi-- --36 dakika sonra eklendi-- --37 dakika sonra eklendi-- Led stoplarımız. --38 dakika sonra eklendi-- --39 dakika sonra eklendi-- --42 dakika sonra eklendi-- https://www.youtube.com/watch?v=wSJ0b8uI_Ss Led stopların videosunu burdan izleyebilirsiniz. --50 dakika sonra eklendi-- Güncel halinden son bir kaç resim ile birlikte konuya şimdilik ara veriyorum. Aracıma yapılanları genel olarak toparlarsam son 4 senede parça parça acele etmeden araştırıp bularak yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. --51 dakika sonra eklendi-- --53 dakika sonra eklendi-- --59 dakika sonra eklendi-- İsmini merak eden arkadaşlar oluyor niye Mystic focus diye Hemen hemen hepimiz X-men deki Mystic karakterini biliriz. Bütün mutantları tam özellikleri olmasada taklit edebilir . Bende aracımı ona benzetiyorum ilk olarak rengi sonrasında ise yeri geldiğinde spor bir kullanımdaki yol tutuşu yeri geldiğinde sakin kullanımdaki konfor ve müzik sisteminin keyfi . Uzun yoldaki yakıt tüketimi . Yani pek çok aracı taklit eder ama asla birebir onlar gibi olamaz. oyüzden benim MYSTİC FOCUSUM
