02-12-2018 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. bu tip ürünler hava ile temasta katılaşarak kaçakları tıkıyor, aynı katılaşmanın motor kanallarında olma riskide var. tabi bu risk fazla büyük değildir muhtemelen ama yine de risk var.
  2. Bkz, motor notları https://anasayfa.focusclubtr.com/2017-ford-fiesta-teknik-detaylar-mk6-ile-karsilastirmali/ Bu da dolu dolu, doğru bilgilerle inceleme https://www.focusclubtr.com/topic/15271-2017-ford-fiesta-mk7-test-sürüşü-10-ecoboost-otomatik/
  3. D nin Cyi karşıladığı yazılmış önceki sayfada, 1.6TDCi için güncelleme yapacaklarını sanmıyorum artık kullanılmadığı için, yani ben olsam D kullanırdım.
  4. Fotoğraf makinası bende de var ama çocukların fotoğraflarının çoğunu telefon ile çekmişizdir. Sürekli elinin altında olduğu için cep telefonu daha pratik oluyor. Eğer genel olarak fotoğraf çekme merakınız yoksa iyi fotoğraf çeken bi cep telefonu kullanmak daha mantıklı olabilir. Karar sizin.
  5. Aliexpresten sipariş verdiğim kulakçıklarım geldi sizce nasıl olmuş
  6. Yeniden bir toplarsak neler aldık... 1. ACM, Audio Ünitesi, Subwoofer çıkışlı model (E1BT-18C815-NK) 2. Subwoofer (DM5T-19A067-AC) 3. Kuga için subwoofer havuzu (CV44-17009-BB) 4. Lastik Tamir kiti, ContimobilityKit Piyasada çok çeşitli alternatif var. Hem ford dahil bir çok marka tarafından oem olarak kullanıldığı, hem de fiyatı uygun olduğu için continental'in kitini seçtim. 5. ACM Sub çıkışı için jumper kablo (kuga'da ana tesisatta, focus için olan alındı) (F1ET-18D828-AB) 6. Subwoofer girişi için jumper kablo (kugada bu da ana tesisatta, focus için olan kablo alındı) (F1ET-190170-AD) 7. Subwoofer Montaj Vidası (112MM) (AM51-1402-BA) 8. 4 farklı renkte, 1,5mm² kesitli, çok telli tesisat kablosu, 4x5 metre (oto sanayiden)
  7. --0 dakika sonra eklendi-- yenilikçi'de olmal gerek arada, yoğsam hep kasvet hep nostalji hep özlem
  8. Bu konu bitmedi gitti. Sprintbooster (SB) bir voltaj amplifikatörü. Pedal konum sensöründen gaz kelebeğine giden akımın voltajı belirleyici. SB bu voltajı arttırıyor. Diğer bir deyişle aynı pedal pozisyonunda daha yüksek voltaj üreterek gaz kelebeğinin daha fazla açılmasını sağlıyor. Ve pratikte yarıya kadar pedala bastığında SB olmadınki haline köklemiş gibi oluyorsun. Zaman kazandırır mı? Elbette, pedala yarım basmayla tam basma arasındaki hareketin süresi kadar, kabaca 0,1 saniye diyelim ? 0-100 ivmelenmede bu işe yaramaz çünkü zaten motoru devirlendirip kalkıyorsun, ancak ara hızlanmalarda hassas ölçümlerle milisaniye düzeyinde kazanımlar olabilir. Sonunda aynı noktaya geliyoruz: Az basınca çok gidiyor hissi tatmin edici bir aldatmaca. Teknik döküman için: http://www.crosslake.net/~dbipes/sprintbooster/SprintBooster.pdf
  9. Üzerinden epey bi geçmiş ama merak ettim fatih hocam ne yaptınız montaj işini halledebildinizmi
  10. Seçim yaklaşıyor. Ferrari den hızlı Mercedes ten konforlu sudan ucuz bir araba olacaktır kesin.
  11. pedal commander zaten bastığınızdan daha fazla basıyor olayını yapıyor. rhino tubeun videosunda bu bariz, gazı sabit tutarken ayarı değiştirince devir artıyor. Yıllar önce sprintboosterın demosunu incelemiştik Servet abiyle, gaz pedalı ve ledler vardı. onda daha fazla basma olayı yoktu ama sprintbooster devredeyken ledler daha hızlı yanıyordu. Sonradan Cem abiyle anlaşamadık bu konu da, Cem abi sprintboosterın da olduğundan daha fazla bastığını söylüyordu.
  12. Yolda aracı vurduğumuzda araç savrulur, spin atar da tekrar başka bir yere vuracak gibi olursa o ilk darbeden sonra ikinci çarpışmayı yapmasın diye sürücü yerine frenleme yapılmasını sağlayan bir özellik diye biliyorum.
  13. nerde kalmıştık ; 54 pinli soketi ara ara bulamadım bende mk3 e ait komple göğüs tesisatı aldım.Bağlantı ile ilgili halen daha net bir şemaya ulaşabilmiş değilim.Tan oto da daha önce kendi aracına takmış olan akın bey ile iletişim halindeyim ama telefonla çok zor olacağını söylese de tam olarak sistemi kurmadan vazgeçmiş değilim.Bu arada akın bey sync 2 modülü olmadan benim araçta olan klasik BT ile bağlantıyı yaptığını söyledi.Tek ihtiyacımız olan apim modülüne takılan 54 pinli soketin benim aracın üzerinde bulunan soket ile bağlantıyı sağlamak.Yani şu anda her şey var ama hiçbir şey yok gibi bağlantı ile ilgili veya daha önce bu türde bir bağlantı yapmış arkadaşın yardımına ihtiyacım var.
