27-01-2019 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Bayıldım buna, demek Ford mühendisleri hesap yapmıyor, bizim sanayi ustasına kalıyor iş öyle mi...!?
  2. Sonra temizlik işi çıkıyor ama ? --0 dakika sonra eklendi-- Benim yazı da silinebilir tabiki.
  3. 1 puan
  4. Hayır.. 1.0 EBta Ford gm şanzıman ortaklığının ürünü olan 6F15 kodlu tork konvertörlü klasik otomatik var, 1.5 tdci de işe Getrag üretimi 6DCT450 kodlu çift kavrama otomatik şanzıman var.
  5. Motor yağlarını genelde kendime ve yakınlarıma Hepsiburada'dan alıyorum. Şimdiye kadar bir problem olmadı. Fikir vermesi açısından bir bak istersen. https://www.hepsiburada.com/mobil-1-esp-5w-30-4lt-dpf-araclara-uygun-benzinli-dizel-motor-yagi-uretim-yili-2018-p-OTYAGMBL0003 Erol otomotiv de en kısa zamanda İnternet üzerinden satış işlemine başlasa iyi olur. Çağın gerisinde kalmamak gerekir. Gidişat İnternet üzerinden satış.
  6. mk3 1.0 a PWS koymadılar klasik otomatik mk4 de zaten pws kalktı
  7. Can Bey, bir de konular arasında mevcuttu. Sarı genleşme kavanozu kapağına güncelleme gelmişti. Kapağın içi çıkıp kavanozda kalıyordu. Sizin kapak da sarı gibi görünüyor söyleyeyim dedim.
  8. Bir de basınçtan biraz aşağıda kalmış olabilir, elinizi yakmadan kapağı gevşetip buharını aldığınızda da düzelebilir. Daha kolayı motor soğukken bakmak. Eksikse, yine kılavuzdakine uygun olarak biraz ekleme yapmanızda bir sakınca olacağını zannetmiyorum.
  9. Her şey normal, dert etmeyin. Benzinli motorlarda kalorifer çabuk ısıtır, keyfini sürün. Hayırlı olsun, güle güle kullanın. Doğru ifade bu zaten, içinde donma noktasını düşürmek üzere eklenmiş 1:1 antifriz sıvısı da var.
  10. Beyin dediği sync modülüdür. Çıkmacılarda 300-500tl arasına alırsınız. Montajı biraz uğraştırır. Sanırım aktivasyonla alakalı bir sorun çıkmaz
  11. Bugün yaklaşık 2 aydır bagajımda gezdirdiğim Mercekli Focus 3 farlarımın montajını yaptırdım. Bu konuyu aktarmadan önce sırasıyla 4 kişiye özel teşekkürlerimi bildirmek istiyorum; 1-Yakup farları bulmam konusunda bana yardımcı oldu; siyah zeminlileri kaçırdım ama bunlarda güzel 2-Orkun G. servisin bile montajı konusunda yapamayız dediği farları takma konusunda bana usta buldu; 3-Cem Boneval; farları taktırmak ile bu iş olmıycak satayım deme aşamasında iken karar alma konusunda yanımda oldu; 4-Mertol Kip; herşeyden önce yardımsever bir kişiliği olduğu için; bunun yanında Mertol'ün hazırladığı montaj klavuzu olmasa bu montaj kesinlikle yapılmazdı kendisine de belirttim bunu. Ayrıca Montaj ile ilgili anlatımı fordist.com sitesinden aldığımı belirtmek isterim. Hepinize tesekkur ederim. Öncelikle Orkun'un yönlendirdiği ustaya gittim; farları gösterdim Mertolun montaj konusundaki açıklamalarını okuttum; ne yapacağımızı tek tek konuştuk. Gökhan usta fotoğrafları aldı aracın farlarını söktü ve anlatılanları kafasında kurguladı. Durumu anladıktan sonra gerekli parçaları aldık ve montaja başladık. Mertol'ün anlattıklarını tek tak uyguladık ve farları taktık. Fakat DRL ler doğru yansa da xenonlar devreye girmedi; küçük küçük çakmaya başladı ve sinyallerde bir garip hale geldi bu durumda. Xenonları yakamayınca fara aküden direkt kablo çektik fakat yine yanmadı; bu aşamada ben xenonların arızalı olduğuna kanaat getirmiştim bile Ancak usta yılmadı ve xenonda arıza olsa bu çakma işlemini yapmaz şase de sorun var dedi. Farın kapaklarından içine baktı ve kullandığımız pinlerin farklı olduğunu farketti; önceki montaj işleminde üstten 4. ve alttan 3. pini kullanırken farın 3.pinin alt ve üstünü kullandığını fark etti; bu pinleri kullanınca xenonların yandığını gördük ki ben de derin bir rahatlama oldu Bu pinlere göre soketi ayarladık ve farları yaktık. Daha sonra sağ taraf içinde aynı ayarları yaptık soket üstünden ve montaj işlemini bitirdik. Montajın bitmiş hali. Farlar yanmıyor; DRL ler devrede. Farlar yanıyor; DRL ler kısık hale geçiyor. Kısa Far arıza uyarısı. Gece görüntüleri; Aydınlatma çok güzel oldu. Aracı alırken X paket almadığıma sadece bu farlar için üzülmüştüm; bir nebze olsun bunu gidermiş oldum. X paket kulanmayan tüm arkadaşlara bu farları tavsiye ederim. Bu işlemden tam 1 yıl sonra. Siyah zeminli mercekli ST farlarına geçtik
