08-03-2019 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. https://www.netflix.com/title/80204890 Formula 1 belgeseli bugün geldi, 1 sezon şimdilik
  2. Bazen youtube ta mobese kayıtlarında ki memleketimin kazalarını izliyorum.Kazalar Cem Hocanın dedikleri ile birebir örtüşüyor.Kural bilmiyoruz,döner kavşakta kim öncelikli bilmiyoruz,tali yol ana yol nedir bilmiyoruz,araçların fiziki özelliklerini bilmiyoruz..bilmiyoruz da bilmiyoruz..
  3. hadi gözümüz aydın.. 2-3 ay önce castrol konya dağıtıcısı yakında 5w-20 çıkacak demişti.. çıkmış anlaşılan https://urun.n11.com/motor-yagi/castrol-magnatec-professional-5w-20-5-litre-P321751887 sıkı durun 189 tl amazon.de fiyatı ile aynı
  4. Bunu kanıtlayan bir veri yok. Yani bu haliyle bu açıklama çok tartışılır. TÜİK verilerine göre durum böyle: Yine TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2005 - 2014 yılları arasında taşıt sayısı %68,9, toplam kaza sayısı %93,1 artış, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı da %93,1 artış göstermiş. Bence kazalar yüksek hızdan olmuyor, yol şartlarına uygun olmayan hızdan oluyor. Bunu da önleyecek sadece eğitimdir. Sapaktan yanlış çıkan arabaya 90 ile çarpmak yeterince öldürücü olur.
  5. Şöyle ki bana göre piyasadaki en iyi katkı markası TUNAP. Herkesin kullandığı bir marka vardır muhakkak, mennun olduğu. Benim de TUNAP'tır. Şimdi bu katkının 500 ml. olanından alın. Deponuza yarısını boşaltıp fulleyin, çeyrek depoya gelince geri kalanı ekleyip depoyu tekrar fulleyin. Bunu da çeyrek depoya kadar getirince, daha sonra Dizel Partikül filtre Temizleyicisini atın, tekrardan fulleyin. Ondan sonra bir daha konuşalım. Siz şahit olduklarınızı, arabadaki değişimleri yazarsınız. Aynı anda hepsini kullanmanın, zararı olacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiği yerlerde çatlak yapabilir, kimyasal çatışmadan ötürü. Dolayısıyla kontrollü kullanmak daha doğru.
  6. Güzel üründür. Kullandım. Etkisi var. Ama ben TUNAP ' in ürünlerini kullanıyorum. Dizel için TUNAP 989 Flex'i tavsiye ederim. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aracınızda Partikül Filtresi de var sanırım. Onun için de Liqui Moly'nin Dizel Partikül Filtre temizleyicisinden tavsiye ederim. Bu ikisini koyarsanız araç uçak olur.
  7. Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.Sorunum çözüldü.Boş yere termostat değiştiğimle kaldı.150tl çöp oldu.Arabanın lpg beynine giden boruyu cıkardım.Bir taraftan su deposuna su doldururken diğer taraftar çıkardığım hortumdan su tahliye ettim.Bir süre sonra çıkardığım boruyu güzelce kapatıp arac çalısır vaziyette su deposunu normak seviyesine getirdim.Bir nevi aracın radyotör suyunu değiştim.1ay oldu ve hiç bu sorunu yaşamadım.
  8. Aşırı hızın ölümlere katkısı ne ölçüde olur, bununla ilgili net bir istatistik yok elimde. Ancak Almanya otoyollarda belli bölgelerde hız sınırının olmadığı bir ülke ve bu açıdan önemli bir laboratuvar bence. Ölümlü kazaların çoğu bölünmemiş ve 90 km hız sınırının olduğu şehir dışı yollarda. Aşağıda grafik var. Tabii araba başına kaza oranı verisine sahip değilim ama eğitimli sürücüler için kontrollü hızın aşırı sakıncalı olmadığını düşünüyorum. Yıllar içindeki dramatik düşüş daha çok araçlardaki pasif güvenlik önlemlerinin katkısıdır bence. Yine de hız sınırlamasını doğru ve gerekli buluyorum. Böylelikle eşitlik duygusu da vurgulanmış olur. ?
  9. bahsettiğiniz koku bende de var ama garip şekilde bana güzel geliyor ? ? sanayide çalışmamın etkisi sanırım.ama bende bu kokunun motordan yada yakıttan olduğunu sanmıyorum.araba soğukken ilk çalıştırmada geliyor sonra sıkıntı yok.dpf tıkanıklığı da değil bence.çünkü aynı koku 34bn deki araçta da var 180bn deki araçta da var benim araç 83bn de bende de var.benım fikrim egzos ısınırken egzoza yapışan kurumların çıkarttığı koku.bi arızadan kaynaklandığını sanmıyorum.
  10. @Çağdaş Kolcuoğlu pazartesi bu konu açıldı forumda. Hatta şu an ana sayfada...
  11. Kastınız titanyumdaki gibi ise eğer; titanyumda ki çalışma mantığı göğüsün ortasında ön cama yakın güneş sensörü ile senkronize çalışıyor, güneş sensörü de otomatik klimalı araçlar da var, trend x veya style de var mı bu sensör (bir tümsek var ama) içi boş mu bilmiyorum (kesin boştur Ford boş yere parça, hatta kablo bile koymaz). Bunu yazın deneyeceğim. Diğer türlü ise; kontağa bağlı olarak elektrik çekilebilir, nerede kontağa bağlı elektrik var bilemiyorum. Veya tavan lambasından alınıp bir anahtarla kontrol edilebilir. Tavana gitmeden; tavan lambası artı ucu BCM C8-12'den alır (F60 sigorta). Buradan artı alıp, eksi ise herhangi bir yerden alınıp araya anahtar konulabilir.
