23-03-2019 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Oğlum kendine eş aramıyorsun ki altı üstü motora yağ, bunun sevgi ile ilişkisi ancak cüzdan düzeyinde olabilir. Değil, pompa enjektör dizel motorlar için hazırlanmış ve aslında 5W-40. 913C ile D arasındaki farkı kesin bilmiyorum ama dizeller için bir iyileştirme yapıldığı kesin. Bir de ACEA standartları çok geniş kapsamlı, yani A5/B5 yüzlerce motora uygun olabilir. Neyse canım, istediğini kullan. Konu artık amacını aşıyor.
  2. eyüp civarı olan varsa yardımcı olurum ama kısa bir süre için birde laptop getirsin laptobum arızalı ?
  3. Vallahi benzinli motorla bir sen bir de ben bu km yi yapiyoruz Bekir abi... bravo bize ? benzinden devam, dizele ölüm ?
  4. Mert, Aynen keyifi bir başka:):)
  5. Hava filtre 65 Yağ opet 140, Castrol 170 Buji takım 50 tl --0 dakika sonra eklendi-- Orijinalinin 400 tl satışı var. Yansanayisi 120 stokta mevcut.
  6. Yapmak mümkün evet. Bunun için yazılım yüklenmesi gerekiyor göstergeye. Göstergeyi masaüstünde çalıştıracak sistemi kurmak ve uygun yazılımı yüklemekle basitçe halloluyor...
  7. hareket halindeki videosu da mevcut bir yolu var muhakkak tecrübeli arkadaşlar bu işi çözerler diye düşünüyorum.
  8. shift+ctrl+alt+D ile 1280x720 olarak görülüyor. Ekran görüntüsünden anlayabiliyorsan kendin bak.
  9. 1 puan
  10. Haftaya Korsika'ya gidiyoruz. Eh ısınmak ve hazırlanmak lazım. Takımlar da aynı görüşte, ısınma turlarını atmaktalar. Ogier ve Citroen pek etkileyici, şampiyona liderliğe boşuna değil yani. İzleyin ve gücü hissedin bence...
  11. @Bekir B. bence BWM'yi sattın Bekir abi ? itiraf et ?
  12. Değildir. Murat abi yanlış yollamaz olm. Sen farketmemişindir.
  13. turkneti bırakınca hızım olduğunu anladım ? 50mbit+ bağlanıyor genelde bi kaç kere 61 gördüm o arada dalgalanıyor. netflixte 4k içeriğin az olması şaşırttı. gerçi eski yapımlardır onlar diye tahmin ediyorum. mesala Mist dizisi 4k versiyonu varmıdır buna nerden bakabilirim? bilgin varmıdır. LBnin kasetini akmar pasajından aldığım günü hatırladım. hemen panasonic walkmen'e koyup yurda gidene kadar bangır bangır dinlemiştim. peeeh. ilk dinlediğimde rollin çok hoşuma gitmişti walkmen kasetteki boşlukları bulabiliyordu geri sar dinle geri sar dinle ?
  14. Bt cihaz ile özellik açılmıyor. Modifiyeli elm veya els alabilirsin. Hiç almayayım dersen ben yardımcı olurum ?
  15. Son gelişmeler şöyle; Tutanağı aldım,polis araç sahibinin kimlik tespitini yapmış arıyormış. Karşı tarafın sigortası yok diye çok korkmuştum ancak Allahtan sigortası varmış ve yetkili servis ile anlaşmalıymış bu sebeple aracı direk yetkili servise bıraktım dosya açıldı vs. standart prosedürler başlatıldı. Ancak şöyle bir sorun var sigorta olduğu için %30luk bir muafiyet söz konusu bu sebeple hasar miktarının tamamını karşılamama gibi bir seçenekleri var. Hatta polis tutanağında araç sürücüsünün kaçtığı beyan usulü olduğu için yanlış beyan kabul edip tamamını bile ödemeyi reddebilirler dendi. Elimizde hem bizim hemde polisin çektiği fotolar var dediğimde ise işin böyle daha kolay olacağı ama yinede kabul etmeme olasılıkları varmış bekleyip göreceğiz. Hasar tahmini 10bin tl civarı tutabilir dendi. Lastik, jant, arka tampon, marspiyel değişecek arka çamurluk ve kapı boyanacak. Mekanik olarak net bişey denmedi liftten sonra belli olacak onlarda. Kasko bugün yapıldığı için onu devreye sokamıyoruz bu sebeple tüm işlemler karşı tarafın sigortasına ve belki bizim cebimize kalacak gibi. Artı olaraksa normalde verme zorunlulukları olmamasına rağmen ikame araç olarak kurye verdiler kendi aracımızı alana kadar. Şimdilik bu kadar, bu süreçte destek olan yazan, arayan tüm abilerime ve dostlarıma tekrar teker teker teşekkür ederim.
  16. Simdilik japon yapistiricisiyla, etrafa bulastirmadan hallettim. Dediginiz gibi parcanin alti bos oldugundan ve kumandayi sadece bu tuttugundan kirilmasi kolay gibi gorunuyor. Muhtemelen ilk sahibinde oldu. Biraz takintili oldugumdan, Er-ol otomotivden cevap bekliyorum. Icime sinmedi pek. Ama henüz cevap gelmedi Telefonla ulaştım; c.tesi gönderdiğim için şimdi görülmüş Ilgileniyorlar, cevap bekliyorum
  17. Direksiyon tam sağ veya tam solda gelen ses direksiyon hidrolik pompasının sesi, kitapçığınıza bakın tam sağ veya sol yapmayın der hatta. Aşırı ötmüyorsa problem değil, ötüyorsa direksiyon pompası revize görmeli yada değiştirilmeli. Unutmayın 100-120km/h hızlardan önce titreme varsa ön lastikler, bu hızlardan sonra titreme ise arka lasitklerin balansı bozuk olması demektir. Bunun yanında rot ayarlarında problem olabilir. Direksiyon titremesinin yanında veya haricinde arabanın kasası da titriyorsa eğer (genelde topuğunuzun değdiği noktada, tabanda hissedersiniz) jantlarınızdan biri yada bir kaçı yamuktur. Frene bastığınızda araba titriyorsa fren diskleri, gaza bastığınızda devamlı titriyorsa düşük ihtimalle şanzıman çok yüksek ihtimalle akslarda bozukluk vardır, gaza bastığınızda anlık vuruntu sesi duyuyorsanız yine akslardan yada motor/şanzıman kulağında problem vardır. Arabanız rolantide titriyorsa eğer ya motor problemlidir, yada motor kulakları. Arabanız gaza basarken kararsız kalarak gidiyor tereddüt yaşıyor ve titriyorsa motorda bir problem vardır. Bu saydıklarımın haricinde arabanız titremez ?
