29-04-2019 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Bugün Formula'da tarihz yazıldı garip bir şekilde. Bir pilot geri geri başka bir pilota çarptı ya la: "Objects in the rear view mirror may be closer than they appear " "Dikiz aynasındaki objeler göründüğünden daha yakında olabilir" Geneli fazla sakin geçen bir yarıştı bence.
  2. ilk oncelikle bu koku tam anlamıyla gitmeyecek. kokunun kaynağı süt bakterilerinin mayalanmasi. bunu engellersek konuyu en aza indirebiliriz. 3 sene oto yıkama işinde bulunan biri olarak tavsiyelerim ilk önce yapabilirseniz döşemenin altini kaldırıp oradan ise baslamak gerek. çünkü 3 litreye yakın süt dökülmüş. degistirme imkani varsa bu bolge altindaki keçe yi değiştirin. alt kısmı iyicene temizleyin. temizlik maddesi olarak saf alkol kullanacaksınız. bu bakteri oluşumunu engelleyecek ve koku olmayacak. tüm döşeme ye bu uygulanacak. varsa hali yikama makinesi ile cekilecek. dokun ve bekleyin sonrada cekin. ayrica beyaz sirke veya naftalin kullanabilirsiniz. ama süt çok döküldüğü için keçe değişimi gerekli. o kısmı kaldırınca ne demek istediğimi anlarsınız. geçmiş olsun
  3. Merhaba. Geçen günlerde yoğurt için aldığım 5 lt çiğ süt şişesi ön sağ paspasa devrildi ve kapağı açıldı. Olayı farkedip, teafikte müdahale edene kadar yarısı boşaldı. Bezle emdirdim fakat sağ paspastaki delikten içeri kaçtı. İlk gün ucuz atlattığımı düşündüm? Koku yoktu. Fakat mesai dönüşü araca bindiğimde aman aman. Şu an bir kaç gün geçti ve araçta hayvan leşi gibi mi desem bozuk peynir mi desem değişik bir koku var. Daha önce başına gelen varsa fikir verirse memnun olurum. Yoksa koltukları söküp taban döşemesi ve yalıtım keçelerini yıkayacağım. Oto kuaförlerde kesin çözüm olmadığı, daha sonra tekrar koku yaptığı söyleniyor. O kadar para verip de beceremeyecekleri ihtimaline karşın kendim ilgileneceğim. Tam da aracı değiştirmeye karar verdiğimde başıma gelenler.
  4. Rica ederim dediğim gibi deneyenlerin yorumlarından sonra hareket etmen daha sağlıklı olacaktır ?
  5. hiçbir şeyin garantisi yok. düşükte olsa çözüm olmayabilir, hatta çok düşük ihtimalde olsa modüller kalıcı zarar görebilir.
  6. bu sorudan çıkan sonuç konuya göz atmamışsın, ilk mesajı bile doğru düzgün okumamışsın. bu durumda her şey olası...
  7. Amerikan markası olduğunu biliyordum, gogıllayınca TR piyasasına Opet ile ayrıldıktan sonra Bulgaristan pazarı üzerinden girdiğini öğrendim. Şartnameyi karşıladığına göre kullanmanda bir sakınca olmaz sanırım. Satıcının hb olduğu link varsa sahte ürün açısından daha güvenli olur...
  8. Merhabalar, 1.6 tdci motor enjektörleri siemens marka geliyor. Bu enjektörler bilindiği üzere birçok, üretim toleransları hassas parçadan oluşuyor. Bu parçaların birbiri ile uyumlu çalışması gerekiyor ki her enjektör aynı püskürtme ayarı yapabilsin. siemens bu ayarı tutturamadığı için çıkan enjektörlere a-b-c diye sınıf numarası vererek çıkarıyor. Motora takılır ikende 1 nolu ateşleme hücresi b class enjektör diye tanımlanıyor. Araç beynide diyorki ben bu enjektöre şu sinyali atmalıyım ki optimum yanma olsun. Enjektör daha sonra yol yaptıkça kendini sensör geri dönüşlerine göre ayarlama yapıyor. İşte buraya kadar herşey mükemmel. Fakat enjektör iç parçaları zamanla yakıt ve basınç etkisi ile aşınıyor ve püskürtme ayarı kaçıyor. Ama araç beyni hala bu enjektörü b class olarak biliyor ve ona göre yakıt püskürtmeye çalışıyor. Enjektör kalibre edilse bile bu sorun bitmiyor. üstündeki serin numarası tekrar ölçülmesi class tanımlaması yapılması ve bunun beyne tanımlanması gerekir buda şu an mevcut çözüm değil ve yok. Buna sebep titreşimli çalışan motor da sürekli takoz u bozuyor. 1.5 TDCİ lerde neden yok. Çünkü enjektörler BOSCH a geçildi. BOSCH enjektör detay parçaları rast gele değil üretim toleranslarına göre ayıklanıp çaprazlama ile montaj ediliyor. Bu sebeple çıkan tüm enjejktörler tolerans dahilinde aynı püskürtme değerine sahip oluyor. Parçalar aşınsa bile değişim yapılarak ilk günkü ayarına geliyor ve kalibre edilmesi gerekmiyor. İllaki 1.5 te takoz eskitir ama değiştiği zaman yine aynı ömür sonunda yıpranma oluşur. Çok yoruldum yazar iken umarım faydalı olur....... ?
  9. iBooks kafi o zaman. PDF dosyasını iBooks ile aç denilince onun içine kendi atıyor. PC'den indirip iCloud Drive'a da atılabilir.
  10. Neden ki, Shell oldukça kaliteli bir marka. Babam akılı kelden, yakıtı Shell'den alanlardan. ? Hem parasını ben verdim, bakımını ben yaptım. Bence oldukça mutlu olmuştur. ?
  11. bu çok iyiydi ya... gerçekten tarihe geçti! Konsantrasyonu o kadar dağınık, o kadar kötü bir araba ile yarışıyor ve RB'yi bıraktığı için o kadar pişman ki...!
  12. Burada vurgu "eklenebilecek" üzerinde bunu gözden kaçırmayalım, yani motor yağ eksiltti, elimde koyduğum yağdan yok, ya da ne yağ koyulmuş bilgim yok durumunda yağ eksiğini gidermek amacı ile kullanacağınız br ürün, değişim amaçlı değil. Ne göreceğini çok merak ettim. Biz basit ölümlülerin bir yağın özelliklerini nesnel bir şekilde sınama yetisi olduğundan pek kuşkuluyum. Memnun kalacaksınız büyük olasılıkla.
  13. Ama piyasa fiyatlarındaydı. Ben Kastamonu’da bir parça sordum 300 TL denildi, Er-Ol Otodan 180 TL ye aldım. Cazip teklifler bekliyorum. Yoksa tabiki var.
  14. Yeni gördüm, çok geçmiş olsun. Daha beter olabilirmiş, buna şükür diyelim.
  15. @Semih G. Tekrardan geçmiş olsun Semih.Sigortanın niçin masrafın tamamını karşılamadığını izah ettiler mi?
  16. Yazdıklarınızı uygulamaya çalıştım , sağ ok sol oklarla değeri 900 e getirdim fakat yukarı aşağı oklarla ondalıkları değiştiremedim tuşlar hiç işlemiyor herhangi başka bir tuşa basıyor muyuz ? Yakıt ibresi tam olarak kırmızıyı göstermeden yol bilgi. menzil 20 km ye kadar düşmüştü. Eski 2013 model manul ford aracımda tasaruflu kullandıysam menzil yukarı düzelme yapıyordu ama 2015 model yeni aracımda düzeltme yapmıyor nedeni nedir ?
  17. Evet benim ki de aynen öyleydi. Keyfim kaçtı. Nasıl alıştıysam artık her bindiğimde iki kere basıp çalıştırıyorum. Çünkü ilkinde çalışmıyor. Sonra tekrar uzun basıyorum çalışsın diye. Teşekkürler ilginiz için.
