04-05-2019 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
Merhabalar profilimdeki aracımızı yeni aldık ve bir takım eksikleri olduğundan dolayı bu eksikleri kendim tamamlamaya çalışıyorum. Malum en ufak bir sorunda 20 40 tl arası işçilik ücreti çıkıyo hal böyle olunca bizde kendimizce onarım yoluna gidiyoruz. Torpido ışığının yanmadığını görünce hemen bir ampül alıp takarım diye düşündüm ama kazın aya öyle değilmiş haliyle ustaya gittim usta bunu bu şekilde takamıyacağını ve torpidoyu sökmek gerektiğini söyledi 65tl ampülde dahil fiyat verdi koşarak uzaklaşım oradan eve geldim operasyona başladım. İşleme başlamadan önce foto almayı unutmuşum bunun için kusura bakmayın. torpido gövdeye 7 vida ile bağlı vida başları yıldız alyan, vidalar çıkarıldıktan sonra hafifçe kendinize çekin çünkü aux girişiniz orda olabilir(aux girişinin orda olmasına hiç bir anlam veremedim müsait bir zamanda onu oradan teybin altındaki boşdüğmelerin birine taşıyıcam )bildiğim kadarıyla hepsinde yok ama sizin aracınızda var ise, hafifçe çektikten sonra aux girişinin soketini çıkartıktan sonra torpido haznesi komple bir parça halinde yerinden çıkıyor bu arada tortido kapağıyla hiç işimiz olmuyor sadece açıp bırakıyoruz. Ayrıntılar fotoğrafta NOT:Fotoda kullanılan vida temsili olarak vida delikleri görünsün diye kullanılmıştır. Torpido haznesini çıkardıktan sonra torpido çerçevesindeki parçayı söküyoruz Parçayı sökerken dikkatli olun tırnaklar biraz ince tırnakları sıkıp ileri doğru bastırıyoruz. parça çerçeveden kurtulduğu halde bile ampülü takmak hala zor bir iş benim gibi kalın parmakları olan biri için bundan dolayı soketide söktüm ben ve ampülü yuvasına taktım Ve montaj montajda dikkat edilmesi gereken en önemli husus torpido haznesini yerine takarken soğutucu girişini (eğer varsa) iyice oturtmak aksi halde vidalar yerine takılsa bile kapak kapanmıyor buna çok dikkat edin. ve sonuç akşam karanlığı çöktü tam toplayamadım ama çalışır duruma getirdim. Umarım faydalı olur selametle1 puan
Yenilenmiş=refurbished Yani markanın birebir sıfır ürünü değil üzerindeki problemi giderilmiş hali (sıfırlanmış). Bu örnekte deri kaplatılmış hali. Tıpkı şanzıman değişimi gibi.1 puan
Ne fark var derken, malzeme olarak mı? Onu bilemem. Kelime anlamlarını açıklamama gerek yok sanırım o aynen anlaşıldığı gibi. Gereksiz bilgi mi verdim yoksa ? forumlar hep böyle ya ?1 puan
İnş ? 2-3 yıldır Türkiye'de kullanılan bir şanzıman. Forumda henüz sorun paylaşan olmadı.1 puan
Ustadan çıktıktan sonra arabayı bugüne kadar LPG de çalıştırıp sonra benzine aldım ve sürekli benzinde sürdüm. Benzin lambası yandıktan sonra 10 km daha gidip 50 TL lik benzin aldım. Daha sonra yine LPG de çalıştırıp benzinle sürmeye devam ettim. Bugün 2 3 gün aradan sonra arabayı benzinde çalıştırdım. Araç soğuk iken ilk çalıştırma da gaz yememe problemi yapmadı. Bu arada sadece araç soğuk iken yapıyordu. Stop edip tekrar basarsam, yada 1 2 saat sonra basarsam yapmıyordu. Arabayı alırken benzin ışığının yandığını araçta benzin olmadığını, burada bahsettiğim sıkıntının olmadığını, aracı aldıktan sonra yol üstünde BP den benzin aldığımı yazmıştım. ** Buradan şöyle bir sonuç çıkardım. Aldığım adam belli ki hiç benzinde kullanmadığı için ben benzin alınca depodaki pisliği çekti. Usta da arıza bulabilmek için sibop sorunumu bakmak için 5000-6000 devirde 10-15 dakika sürdü, rölantide kesiciye girdi. Bunlardan sonra acaba diyorum pislik vardı da attı mı. 1-2 gün daha benzinde çalıştırıp bakacağım. Düzelmiş ise haber ederim. Tekrar ederse yakıt pompasına baktırır sonucu sizlere bildiririm. Yardımcı olmaya çalışan forum arkadaşlarımıza teşekkür eder, kazasız belasız günler dilerim.1 puan
Örnek olarak aşağıdaki konularda var. Arama yaparsanız başkaları da olabilir.1 puan
Turbodan kaynaklanan bir problem olması pek de akla yatkın gelmiyor. Sizin sorununuz yüksek vites düşük torkta seyrederken yüksek tork istediği geldiğinde arabanın vites düşürmemesinden kaynaklanıyor. Bu da ya tcm tarafında yada kavrama tarafında bir problem olduğunu işaret ediyor.1 puan
Bu açıklama benzinli araçlar için doğru fakat dizellerde gaz kelebeği yoktur. Turbo lag sebepleri farklı nedenlerden kaynaklanır...1 puan
Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katılan birisiyim. Focus 2 üst torpido hakkında forumda biraz araştırma yaptım genel sorun üst kapaktaki tırnağın kırılması fakat bende sorun tırnak değil onun karşısındaki kilit sisteminde. Kilit sistemi denilen yerde hiç bir şey yok. Aracı yeni aldığım için pek bilgim de yok. İnternette kilitlere baktım ama onlar mı tam emin olamadığım için size sormak istedim. Resimleri attım son resimde de kilit karşılığı var. Aradığım parça o mu acaba?1 puan
Ben şunu eklemek isterim. Yazın cama koymasanız bile torpidonun üstüne mutlaka güneşlik koyun. Zamanla çatlamalar olabiliyor çünkü.1 puan
Size tavsiyem yaptırmamanız. 2012 yılında 2011 titaniumx aracımda aynı sorunu yaşamıştım bu sorunlar genelde yazın oluyor araç güneş altında kaldığı zaman plastik parça kırılabiliyor . Ben bu sorunu yaşadığım zaman yan sanayi parça almıştım 2. Hafta kırıldı. Dedim yan sanayi parça belki ondandır servisten sipariş ettim o da 1. Ay da gitti en son çözüm araya kağıt sıkıştırmakla bulmuştum?1 puan
Merhabalar. Müsadenizle bu konuyla ilgili bende katkıda bulunmak isterim. 1. 2. 3. 4. Piyasada birkaç tip led ampul bulabildim. İlki 360 derece etrafını aydınlatan ampul (şekil 2) , torpido aydınlatmasının sadece aşağı aydınlatması sebebi ile sağa sola yukarı yönlerde aydınlatmasını gereksiz buldum. İkincisi ise takıldığında ışığı sağa sola verdiği için tam randıman alınamıyor.(şekil 1) Bende karşıyı aydınlatan tipten bir led aldım, bu tip ledlerin 2 çeşidi var. plastik dipli olan (şekil 3) ve plastik dipsiz olan (şekil 4). Ben en uygunun plastiksiz olacağını düşünerekten şekil 4 deki led'ten aldım. Çünkü lehim makinası yardımıyla ışığın yönünü değiştirebileceğim tek led buydu Örnek fotoğraflarını aşağıda paylaştım. İşte Sonuçlar Saygılar1 puan
Arkadaşlar öncelikle forumların içine baktım bu başlığı göremedim eğer bu başlık var ise özür dilerim. benim aracımın torpido ışığı yanmıyor bazı forumlarda ışık yok yazıyor bazı modellerde olmuyormuş bazı arkadaşlar foto çekip ışıgın olması gereken yeri göstermiş benım orda bir boşluk var 5-6 cm lik dikdörtgen bir boşluk fakat içinde ışık bağlantısı göremedim. Azim oto Fort bayi elektrikcisi bizim komşumuz ona sordum torpidoda ışık olmadıgını söledi ama bana cok saçma geldi kuş serisinde bile olan bu oşığın bu donanımda bi araçda olmaması bu konu hakkında detaylı bilgisi olan varmı acaba ?1 puan
Bugun araca park sensörü taktırdım ve elektrikciye torpido lambası yapmasını istediğimi söyledim araçda torpido lambası varmış fakat yeri değitirilmiş yani evet haklısınız varmış onuda hallettik1 puan
