11-05-2019 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Eskimeyenler... --26 dakika sonra eklendi-- Bunlarda nebzen yeniler (güçlü ses örneği için sonuna kadar izleyin ? ) (bir süre fena bağlamıştı bu şarkı) Rock/Metal derken karıştı ortalık. Bakarsan iyi liste aslında. Not: Bu başlığın müdavimleri nedendir acep pek bi pasif kalmışlar.
  2. Maalesef mevcut değil fakat sağ taraftaki delik değil o yüzden uydurabileceğinizi zannetmiyorum. --5 dakika sonra eklendi-- Triger set 390 orijinal ford kutulu Devirdaim 240 tl V kayışı benzinlilerde set olarak geliyor şase numarasını mesaj olarak atabilirseniz oradan daha doğru bilgi verebilirim. Hava filtre 65 Yağ filtre 30 Polen filtre 85 Motor yağı opet 140 Castrol magnatec 170 motul 180 --12 dakika sonra eklendi-- Orijinal 220 Meyle(alman menşei) 110 Bosch 100 Akebono 90 Kale 75 Yani ötme konusunda disklerin genellikle torna olması gerekiyor montaj yapılmadan önce . Bu markalarda bir problem yaşamıyoruz genel olarak.
  3. Sigortanız atmıştır büyük ihtimal.Yolcu tarafında ayak ucunda sigorta paneli var.Orada F61 nolu sigortayı kontrol edin.20 amperlik bir sigorta olması lazım.
  4. Dikkat edeceğin şey araçla pc arasında bi sorun olmasın yani kablo temassızlığı oynama vs özellikle bcm’e yazdırırken. Onun haricinde konunun ilk sayfasında yazan adımları takip ederek kolaylıkla açarsın istediğini ? tabi işe başlamadan önce aracın orjinal değerlerini program ile export etmeyi unutma dursun bi köşede ne olur ne olmaz. Bu arada benim aracın bcmdeki değerleri ile etisten şase no ile indirdiğim değerler farklıydı yanlış hatırlamıyosam Yazmayı unutmuşum banggood şuan yeni üyelere güzel kuponlar veriyor bilgin olsun bi 10tl kadar indirimle alabilirsin kabloyu
  5. Şunu bi dinleyin bakalım, bir yerlerden hatırlayacakasınız. Netflixte saçma sapan bir filmde duydum. Demek ki film ne kadar saçma olsa da bitirilmeli ? Ben artık başka bir dünyadayım..
  6. Merhaba Aynı aracı 3 yıldır kullanıyorum 1. Debriyaj dediğiniz gibi yukarda kavrıyor. 72.000 km'dir böyle 2.bu konuda bilgim yok ama aracımın çekişi çok iyi zaman zaman başka araçlara biniyorum. Aracımın tadını vermiyor. 3.Bu çekme işi az çok hepvar. Aracın hassaslığından olabilir. İy bir usta ayar yaparsa minimuma iniyor. 4. Aracı aldığım zamanlar ses vardı. Satan adamda sorun çıkarmaz demişti öylede oldu fakat uzun süredir ses yok. Etki edebilecek akü değişmişti o olabilir. Aracı bilen ustayı bulursan işin çok kolaylaşır. Bilmeyene gidersen boşuna masraf yaptırır. Mesela bir usta debriyaj yukarda kavrıyor diye hemen değişmesi gerektiğini söyledi,internete baktım değiştirnedim uzun zamandır kullanıyorum sorun yok.
  7. Şu an ne dinliyorsunuz başlığını resmen şu karışık kaseti dinleyiverin gari demişsin beya. playlist olarak ekleyebilmen daha yerinde olurdu tek tek tıkla ? üşengeç adamız
  8. forum bitmiş, sen başlıktan bahsediyorsun ?
  9. Benimde araç 2015. Ben gaz taktırırken atiker düşündüm, ancak o dönemde grand sistem yeni çıkmaya başlamıştı her bayide yoktu. Gold serisi ise enjektör sorunu çıkartma ihtimali olan bir seri deniyordu, zaten grand serisinde bu yüzden çıkarıldı ve romano enjektör kullanıldı. Bende takılan yerde Gold olmadığı için lovato taktırdım. Aslında memnunum ama atiker grand taktırıdım bugün olsa.
  10. Bu sistemi kurmak için tüm parçalaro eksiksiz tam set olarak nasıl bulabiliriz? Teknik olarak tarife göre yapabilecek seviyedeyim. Parça olarak alırsam yanlış parça almaktan tereddütüm var o nedenle tam set arıyorum.
  11. Geöen hafta aldığım aracımda çakmaklık ve kolçak içindeki 12 v çakmaklık girişlerine elektrik gelmediğini farkettim usb de falan sprun yok ama çakmaklıklar çalışmıyor. Sorun ne olabilir?
  12. Hayır kalmazsın. 205 aracın orj ölçü aralığındadır. İlgili konular var forumda...
  13. 2014-2015 öncesi Fiesta MCA'larda bulunmayıp güncellenen ICA serilerinde bulunan bel destek sistemini uyguladım. Parçaları Almanya'dan gelen arkadaşa getirttim 60 Euro'ya. Burada Ford'a sorduğumda bi kaç ay önce 600 TL den fazla fiyat vermişlerdi. İlerleyen aşamada yolcu koltuğuna da uygulayacağım, Gerekli olan parçalar; bel destekli mekanizma, mekanizmayı sabitlemek için 1 adet orjinal vidası ve mekanizma yönlendirme kolu...
  14. Focus ile octavia arasında kalan yolculuğumuzu passat ile sonlandırdık. Octavia almaya karar vererek bayiye doğru yol alıyordum yol üstünde vw bayisi var bi uğrayıp fiyat alayım dedim uygun fiyatlı 2 aydır bekleyen passat comfortline manuel bulunca kaçırmayalım dedik ve aldık.
