08-07-2019 tarihinde, tüm alanlarda en yüksek itibara sahip içerik gösteriliyor
  1. Merhaba arkadaşlar.aracimda su eksiltme vardı.kalorifer peteginden kaçırıyordu.once peteği iptal ettirdim.söktürme işi pahalı olunca kendim yapmaya karar verdim.bugün göğüslüğü sökmeden yaptım.ayrica YouTube bir video ekledim. daha isim bitmedi yarın petekçiye gidip petek sipariş edeceğim.gelismeleri yazarım
  2. OBD flasher dedikleri OBD portuna taktığınızda gerekli konfigürasyonu yapmak için programlanmış bir alet. Yapacağınız iş kamera orijinal de olsa yan sanayi de olsa iki tane byte değiştirmek. Her halükarda kabloları şemaya uygun bağlayıp montajını yapacaksınız zaten?
  3. Makyajlı kasada 2017 sonrasında Focus'larda Titanium donanımda standart olarak sunulan siyah zemin gündüz ledli farların Trend X ve Style donanıma montajı ve aktivasyonunu sağlamış olacaksınız. Bu sayede gündüz ledlerinin park halinde kısık yanması, sinyal ve dörtlüler devrede olduğunda konuma göre kısılması sağlanmış olacak. Far parça kodları (yönlerden emin değilim) ? Maliyeti 1000-1500 TL arasında yazdım çünkü mevcut piyasa fiyatları sanırım çıkma olarak bu civarlarda. F1EB-13W029-GB (Sağ) F1EB-13W030-GB (Sol) Farların değişimi Farlar araca takıldıktan sonra tanıtmanın iki yolu var. 2017 öncesi araçlar için kullanılabilir olduğu için focccus daha kolay, o yüzden ilk olarak onu anlatacağım. ########################### ##### focccus ile aktivasyon ##### ########################### 1- OBD2 kablosunu bağladıktan sonra focccus programını çalıştırarak araca bağlanın 2- Central config ekranında Read from BCM butonuna tıklayarak BCM yapılandırmasını okutun #16 nolu adreste bulunan DRL seçeneğinde byte değeri 05 olacak şekilde LED DRL seçeneğini seçin Bu seçeneğin RH symmetry olarak seçildiğini de gördüm mühim olan as-built değerinin 05 olması Write to BCM butonuna tıklayarak değişikliğin BCM central config'e kaydedilmesini sağlayın. ########################### ##### forscan ile aktivasyon ##### ########################### 1 - Forscan ile araca bağlanın ve configuration and programming menüsünden BdyCM Module configuration'u seçerek play tuşuna basın. 2- Mevcut BCM verileri okunduktan sonra program penceresinin üst kısmında yer alan Mode menüsünden Engineering 1 seçimini yaparak bütün değerlerin düzenlenebilir olmasını sağlayın. 3- Filtre seçeneğine yazarak ya da scroll ile gözle tarayarak "Day Light Running Lamps" ayarını bulun. Program dili Türkçe olanlar için "Gündüz Sürüş Farları" olacak. Ayarı seçerek tıklatın ve ayar menüsünün açılmasını sağlayın. Seçenekler arasından "05 - RH symmetry" yi seçerek onaylayın. 4- Write tuşuna basarak ayarlarınızı BCM'ye kaydedin. Stop tuşu ile modül ayarlarından çıkın. Bitti! ########################### ######## UYARILAR ########## ########################### İşlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. BCM bağlantısı sonrasında hata kodlarının oluşması doğaldır ve işlem sonrasında Forscan kullanılarak silinmesi doğru olur.
  4. Muhtemel olacaktiŕ , olmazsa da denemeye devam.. illaki kesilecek o ses.. iyi çalışmalar ??
  5. Ben resimde görülen metal halkalara koli bandı sarınca ses kesildi. Başka bir şey de yapmadım.
  6. Evet abilerim bir usta buldum sonunda. Eski ford yetkili servisinin elektrikçisi Mümin usta. Sağolsun hız sabitleme modülünü söktü temazsızlık varmış. Zamanla tuş basıla basıla içine göçmüş gerekeni yaptık tekrar taktı 40 tl ye hallettik. Şimdi sıra bagaj kapağının otomatik açılıp kapanmama sorunuyla uğraşıcaz bakalım. Ondada tuşa basınca ses geliyo dıttt diye ama kapama yapamıyor. Umarım fazla masraf çıkartmadan halledebilirim.
  7. Bu sesi kumaş tek tarafı yapışkan bantla çözdüm bende , panzildotta ses yapıyor ona da dikkat edin derim. Araya çift taraflı bant koyarak bu sese de çòzüm bulanlardanim.
  8. Arkadaşlar baskı/balata ve bilya set olarak değişti. Ustamız debriyaj üst merkezinde değişmesi gerektiği söyledi. Parçaları kendim temin ettim 580-tl baskı/balata/bilya seti ve 200-tl debriyaj üst merkezi tuttu. Fren hidrolik yağı da değişti. Bana işçilikle beraber 1200-tl ye gelmiş oldu. Eskiden debriyaj çok yukarıda kavrıyormuş şimdi aşağıya yakın ortada ayırıyor. psikolojik mi bilmiyorum 1.vitesim biraz diğerlerine nazaran tatlı(zor) geçiyor gibi. şimdilik problemim geçti cevaplarınız için teşekkür ederim.
  9. Bu tür başlıkları gerekli düzenlemeleri yapana kadar kapatıyorum. Konu başlıklarıyla içerikler uyumlu hale getirilince tekrar açılacak. Sonuç olarak, Navigasyon nasıl yüklenir sorusunun yanıtı burada.
  10. +1 eski keçenin üzerinde parça numarası yazıyor. mümkünse yıkanan parçalar sirke ile yıkanıp bekletilsin sabunlanıp durulanıp kurulansın ...
  11. Gayet iyi anladım. son olarak Türkçe dil dosyalarını nereden anlarım. Hangi klasördedir. her şey için teşekkür ederim.
  12. Sorun çözüldü bu tür konular için boş yere servise gitmeyin sync 2 3.8 idi ben 3.10 indirip flash ile araca yükledim düzeldi başkaca yapmaniz gereken bişey yok.
  13. Yanında değildim.Fakat yapılan işlem aşağı yukarı şu şekilde. Direksiyon kontrol modülü var onda temassızlık varmış onu onardı. Tekrar yaparsa değiştireceğiz. Parça kodu mevcut 350 400 tl civarı. --24 dakika sonra eklendi-- @Mehmet Sahin Erbay Yukarıdaki 2. fotoğrafınızda görünen direksiyon simit modülü hatası belki de bendeki hatadır.
  14. Lütfen buradan devam edelim ? Siz de araştırma yaparken farklı şeyleri okumak istemezsiniz tahminimce ? https://www.focusclubtr.com/forum/137-mk3-modifiye/
  15. Sorun muhtemelen ABS sensorlerinde servise uğrayıp hallettirin derim. ABS bile devre dışı dahi kalsa frenleme mekanik olarak devam edecektir.
  16. Madem kablo almayı göze aldınız devamını da yapsaydınız keşke tekrar almak veya hataları buraya yazmak gibi böylelikle aramızda bir yardımcı olmak isteyen biri daha olurdu. ? Tabi foruma uğramaya devam edecekseniz.
  17. 1 puan
  18. Kopyasını oluşturup kendim aracınızın şanzıman oranlarını girerek hesaplayabilirsiniz.
  19. ben pek takılmıyorum bu farka.. son cezalardan sonra +%50 yi geçmemeye çalışıyorum hiç olmazsa yersem 600 tl yiyeyim diye.. yuvarlak hesap %30 a kadar 300, %31-50 600, %51 malum 1200 tl ? bazı yollar bölünmüş dahi olsa 110 değil 90 tabelası olabiliyor.. belki gözden kaçırırım diye en iyi max hız 135 km benim için.. buda gerçekte 132 gibi..90 a göre %50 nin altında kalmış oluyor
  20. Bu bölümdeki keçeyi yıkamaktansa degiştirmek iyi olur. Tam olarak nerede satıldığını bilmiyorum ama satıldığını biliyorum. Benzer bir süt olayında değiştirmişliğim var
  21. Merhabalar. Aynı olay gecen hafta başıma geldi. Ayni yere sag on tarafa dokulmus. Babamın söylediğine göre ayni şekilde frenden dolayi devrilmis ve kapak firlayarak 3 litre kadar süt dökülmüş. O gun temizlenir dusuncesi ile temizlemis sabunlu sularla silmis olmasina ragmen hersey daha da beter olup, süt su ile daha da iclere ve arka tarafa yürümüş. Haftasonu koltukları ve taban halisini söktüm. Taban halisindaki süngerleride sökerek yimamayica verdim. Süngerleri camasir suyu ile iyice yıkadım ve kuruladim. Arabanin tabanini da çamaşır suyu ile temizledim. Su an arabada bir koku yok. Süngerlerde kurudu onlarda da bir koku yok. Taban halisini daha almadım o yüzden durumunu bilemiyorum açıkçası. Ama asıl sıkıntım fotoğrafta işaretledigim açılı tabandan baslayip göğsün altina dogru ilerleyen keçe. Dökülen bölgeyi kesip makinada yikasamda pekte ise yaramadi. Tekrar yıkarsam dayanabilecegini de sanmiyorum. Bunu bulabilme sansim varmidir? Yada yerine ne kullanabilirim? Bütün herseyi sökmüşken elimde olan bituself ile de kapladim tababi. Aradaki farki arabayi topladiktan sonra göreceğiz artik.
  22. şunu yapan bi abi var dı orjinal sync nasıl temin etmişti acaba 2012 için
  23. Ohhh mis işte daha ne olsun arada 5 dk söküp Petek temizliği bile yapılır ? elinize sağlık kesenize bereket ustalara gösterin biraz feyz alsınlar ? hahaha:)
  24. Arkadaşlar peteğin montajını yaptım.petek 250 TL,sıcak su hortumu ile bağladım.sonrasinda motor kısmından kalorifer borularını bağladım.aracı çalıştırdım.şu an sorunsuz kullanıyorum.kaloriferde iyi ısıtıyor. Bir ara radyatör havası nasıl alınır videosunu çekip YouTube yüklemeyi düşünüyorum.
  25. elinize emeğinize sağlık işçilik başarılı on numara çözüm ... borular bakalitten daha kolay aliminyum sonuçta yumuşak malzeme çek bük ordaki orjinal borudan 1-1.5 mm büyük bir parmak boğumu bilezik ve lehim iş görür ? 3. resimdede zaten çalışma alanı gayet yeterli hatta araçta kalan boruları dışarı alıp dışarda birleşim yapılıp iç kısımdan borular motor içine gönderilip petek yerine oturtulabilir motor içinde borular lastik bir tıpanın içinde duruyordu yanlış hatırlamıyorsam ... göğüs sökülecek diyen ustalarada selam olsun ?
