Kerem B.
    12
  1. malum trendx modelde 1 tane kumandalı sustalı anahtar ve yedek olarak düz anahtar veriliyor. birkaç anahtarcıya sustalı kumandalı yaptırmak istediğimde ya yapamadığını söyleyen oldu ya da 400TL civarı para isteyenler oldu. aliexpresste baktığımda uygun fiyatlı 433mhz 80bit chip + kumunda kutusu + susta var ama acaba alsam bunu anahtarcıda sadece anahtarını yaptırıp kendim kodlayabilir miyim? chip arabadaki immo ile sorunsuz tanıştırılır mı? kumanda araba ile nasıl tanıştırılır, bilgisi olan var mı? bu arada almayı düşündüğüm ürün; http://www.aliexpress.com/item/MK3-and-T6-Ranger-3Buttons-Remote-Key-433MHZ-with-4D63-80Bit-Chip-for-Ford-Focus/32466612303.html
  2. makyajlıda da yok otomatik kilitleme. obd kablom olmadığı için aktif edilebiliyor mu ona da bakamıyorum. aktif edilebildiğinden emin olsam bunun için kablo alacağım.
  3. evet ciddi anlamda toleransı abartmışlar. zaten bir bu köşeler bir de tavan triminin cam ürtündeki bitişlerini maket bıçağıyla kesip bırakmışlar gibi hali çok fena. neyseki çok fazla gözebatacak yerde değil.
  4. merhaba, bugün farkettiğim bir durum, ön cam alt köşelerindeki direk ve görüs trimlerinin birleşim kısımları birbirinden çok ayrık duruyor ve direkten inen trimin ucu havada kalıyor. Focus'un genelinde böyle bir kalite problem var ve normal mi karşılanıyor acaba? benim aracıma has bir durumsa servisten garanti onarımı talep edeceğim.
  5. merhaba, ayırıcı ızgara derken fotoğraftaki kırmızı görünen ürün ya da hemen arkasındaki file ürün. tedarik etmek mümkün olur mu? bir de ön ve arka paçalıklar için fiyat verebilir misiniz?
  6. teşekkür ederim, sizinle kamera konusunda haberleşmem gerekecek ama ona da kararsız kaldım, sensör yeterli oluyor gibi sanki.
  7. Serkan beyin yaptırdığı koltuğa montaj daha kullanışlı ve dayanıklı olur gibi geliyor. bu yüzden fotoğrafını da görüp görsel olarak da aklıma yatarsa istanbula bir geçişimde aes'e uğrayıp taktırmayı düşünüyorum.
  8. bu parça makyajlı dizele de eklenebilir mi acaba? ısıtmalı koltuk yok bari sıcak havayı çabuk üflesin
  9. Serkan bey aynı yerden ben de yaptırmayı düşünüyorum MCA trendx aracıma. araçlarımızın içi tamamen aynı sanırım. fotoğraf ekleyebilirseniz çok iyi olacak fikir vermesi açısından.
  10. merhaba focus 3 MCA SW için bagaj ayırıcı ızgara tedarik etmek mümkün mü? fiyatı ne olur?
  11. ben de diyorum 2cm farkla nasıl bu kadar farklı hacim elde edilir
  12. SW kasa 2cm daha uzun başka da ölçü farkı yok demişlerdi ama yanlış mı biliyorum acaba?
  13. SW kullanıcısı olarak satış adetlerinin az olmasına üzüldüm ama şaşırmadım. bu ülkede SW tercihinin arttığını hiç görecek miyiz acaba.. bir de yanlış anlamazsanız bagaj tartışmalarınıza hababam sınıfına gülen çocuk gibi gülebilir miyim
  14. DPF ile fan arasındaki bağlantıyı kuramadım, daha detaylı yardımcı olabilir misiniz?
  15. merhablar, bugün 14kmlik bir yoldan sonra motoru durdurup aracımdan indiğimde fanın çalışmaya devam ettiğini duydum, bi hayli sesli çalışıyordu farketmemek imkansız zaten. beni çocukluğuma, stop ettirilmiş şahin/doğanların falnlarınınçalışmaya devam ettiği yıllara götürdü bir an bu durumu ilk defa yaşadım. aracım 9900kmde. 30-40 saniye bekleyip takip ettim çalışmaya devam etti. sonra dayanamadım aracı açıp kontak açtım kapattım yine çalışmaya devam etti. aracı çalıştırıp tekrar stop ettirdiğimdeyse kapandı. ama tam marşa basarken fan durma eğiliminde sesini azaltıyordu o an anlayamadım marşa basıyorum diye mi yoksa kendiliğinden mi kapanıyordu. merak ettiğim ise bu normal bir durum mudur acaba? başka deneyimleyen oldu mu? normal değilse ve motor durduğunda fan her koşulda durmuş olmalıysa 15bin bakımında serviste konuyu aktaracağım. çünkü normal değilse belki tekrar ederse ve bırakıp gidersem aküyü bitirene kadar fan çalışmaya devam edecek. bu arada kontak açtığımda harareti kontrol ettim, normal sıcak motor değeri (90) dereceydi. bu arada aracımı sonbaharda aldım ve sıcaklık hiç tam 90 üzerine gelmedi, çok yakınına geliyor sadece. motor sıcakken test ekranında değer okuduğumda da 78-80 derece gibi bir değer gösteriyordu yanlış hatırlamıyorsam.
  16. 2015 model focuslarda da otomatik kilitleme aktif edilebiliyor mu?
  17. sürtme vb kullanıma engel olabilecek ya da araca zarar verebilecek durumlar
  18. 205 / 55 / 16 olan araca 205 / 60 /16 kış lastiği taksam sorun olur mu acaba? bir tanıdığım lastikleri 1 kış kullandı sonra aracını sattı, şimdi lastikler yatıyor. uygunsa taktırıp kullanacağım ama emin olamadım.
  19. Diğer araçlarda da aynıysa, Cem bey'in de bilgilendirmesine dayanarak bu servise danışılması gereken bir sorun değil teşekkür ederim
  20. Yakup bey, Ortalama tüketim ekranı olmadığından eminim. Anlık tüketim değerinde bu sapmaları gözlemliyorum. bahsettiğim değerler söylediğim gibi araç durana kadar oluyor, tamamen durduğunda rölanti tüketim değerine, normale dönüyor.
  21. Murat bey, Cem bey, ilginiz için teşekkür ederim. soruda boş kalan yere rakamsal değerler yazmıştım ama çıkmamış. (1.2, 2.3, 4.5 vb gibi 5-6lt tüketim göstereceği değerlere kadar yükseliyor) 0,4 - 0,8 arası değerlerin normal olduğunu tahmine diyorum. zaten çalıştırdığım zaman da soğukken 0,8'den ısındıkça 0,4'e doğru düşüyor. bahsettiğim tüketim değerleri her saniye artarak 5,6 vb değerlere kadar yükseliyor. ve denemek için araç kendiliğinden durma noktasına gelene kadar boş viteste bıraktığımda da tam durma gerçekleşene kadar bu değer düşmüyor. aracın bu tüketimi yapmadığını tahmin ediyorum ama sizlerden de fikir alıp emin olmak istedim.
