Fatih Süleyman Özdemir
Fatih Süleyman Özdemir Hakkında
    Yozgat
    2009 Focus Trend
    Öğretmen
Fatih Süleyman Özdemir's Achievements
Explorer
Explorer (4/14)
11
  1. Arkadaşlar aranızda Ford connect 2011 araca takabilen varmı aracın dolu paketinde varmış ben kendi Focusuma taktım arkadaşım connect aracına istedi bi sorayım dedim.
  2. Muhtemelen çözümünüz bu hocam 2 sayfa öncesinde yazıyor
  3. O soket değil sanırım daha geniş bir soket olacak direksiyonun altını açınca aşağıdan bakılarak ancak fark edilebilir
  4. Benim 2009 focus da merkezi sigorta şeması böyle değil daha doğrusu numaralar tutmuyor hep 100lerde numaralar sanırım o da şu şema Resmi içeren konu da burada http://www.autogenius.info/ford-focus-eu-c307-2007-fuse-box-eu-version/
  5. Hatırladığım kadarıyla soketleri takarken iyice içeri sokmak gerekiyor ben de dışarda bırakmışım biraz çalışmamıştır tırnağınızla soketin ucundaki metal görünmeyecek şekilde içeri doğru itin sistemde başarılı olduysanız tek sıkıntı budur bence
  6. Abi konuyu hortlatmak gibi olacak ama bende aliexpressden alıp takmayı düşünüyorum başta elektriği çakmaklıktan almayı düşünüyordum ama unuturum akü biter diye kontaktan almaya karar verdim acaba kontağın amperi yeter mi yada tehlikeli mi olur kontak yerine teybe kontaktan gelen kabloya mı bağlasam diye düşünüyorum bir de koltuğu sökerek yapacağız mecbur oturma kısmı tamam da sırt kısmı çok kapalı gibi sırt kısmını mı aralayıp içine soktun yoksa onun da kılıfı sıyrılıp çıkıyormu? --16 dakika sonra eklendi-- Uzaktan kumanda işini de normal tuşlu alıp ekstra olarak da o kumanda dan alıp takıcam onun 4 tuşlu olanları da var bağlantı teknik olarak çok basit aslında https://tr.aliexpress.com/item/IC-2262-2272-4-CH-Key-315MHZ-Wireless-Remote-Control-Receiver-Module/32505761915.html?spm=2114.010208.3.390.e2VIw0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=0b84ff50-a34c-4855-8d41-84a130cafefb
  7. Tesisat eksik olabilir direksiyonun alt kapağında 2 vida var onları sök yalnız bir yer daha var radyo kontrol kolu çıkmadan o kapak çıkmaz kontrol kolunun arkasında klips var onu içeri iterek kolu dışarı doğru çıkarabilirsin kablosuna dikkat et sonrasında alt kapak çıkıyor kontak kabloları karşına geliyor.
  8. Çalışıyor yani hız sabitleme çok sevindim kalabilir sizde başka özellik varsa bizede söyleysiniz haftaya gönderirsiniz
  9. Read deyince hata veriyorsa yani okumada sıkıntı varsa yukarda size uygun aracı seçmemişsiniz demektir ilk açılışta genelde 115lik benzinli motor seçeneğiyle geliyor aşağıdaki mavi işaretli yeri aracınıza uygunu bulana kadar deneyebilirsiniz ben ablamın dizel 110luk aracını öyle bulmuştum --2 dakika sonra eklendi-- Ama hatanız pcm modülünü read dedikten sonra integrated seed control tikini işaretleyip write to pcm dediğinizde block lu fln bir hata veriyorsa onun çözümü ayrı az önceki gönderdiğim yöntem dediğim gibi read from pcm'ye tıklayınca direk hiçbirşey yapamadan hata vermesinin çözümü.
  10. Göndereyim ama bayramdan dolayı çok yoğunum tahminimce kargolar da çalışmıyor ben pazartesi gibi göndermeye çalışırım
  11. İsterseniz tuşları tedarik edin elm bulamazsanız bende çalışan modifiyeli elm var ama satılık değil size gönderirim sadece gidiş dönüş kargolarını ödersiniz herhangi bir ücret talep etmiyorum.
  12. Hava yastığı için de video var Pek emin değilim ama sanırım bu elm modifiye olmaz gibi büyük ihtimalle içinde kablo yoktur yani entegrelidir. Çünkü ftdi olanlarda özellikle ftdi diye altını çiziyorlar.
  13. Link varsa verebilir misiniz elm ftdi çipli olacak çalışanların çoğu ondan switch de sanırım on on du 6lıların hepsi aynı değil sanırım on of on fln da var 6lı olarak. --4 dakika sonra eklendi-- Hava yastığı için de video var Orta uzunlukta bir düz tornavida iyi iş görür
