Enes Andıç
Enes Andıç tarafından yazılan her şey
Kaloriferin geç ısıtması ve elektrikli ek ısıtıcı (PTC)
Enes Andıç, Doğan Kurban'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Mekanik & Motor
Bu ısıtıcının zaten iki çeşidi var bu paylaştığım 2013 model için olan bende bundan var bunun soketleri farklı zaten senin araca uymaz geriye sadece senin elindeki model kalıyor, normalde olması lazım senin aracına o elindekinin senin ısıtıcıdan aracına takmış olan arkadaşlar konuyu görünce yardımcı olurlar -
tamam o senin aracına uyumlu sen oturtamamışsın zaten soketleri uymaz oraya uygun olmasa gözden kaçırdığın birşey vardır yuvaya girmeyen bir nokta vardır.(kliman dijital değilse çalışırmı birşey diyemem ama) tecrübe etmedim -
araç modeli kaç? 2011-2012 uyumlu bu -
sendeki PTC nin resmini atsana bir merak ettim ,birde araç kaç model? -
vallaha ben o parçayı takmaya yarım saat uğraştım zor giriyor biraz -
Arkadaşlar çevremde gördüğüm kadarı ile genellikle araç klimaları yanlış kullanılıyor, servisler bu konuda pek bilgi vermez benim arkadaşımın sürekli yüksek devirde açtığından dolayı klima motoru kitlenince( 1500tl ye mal oldu) bende konuya bir hassasiyet kazandım, kendim zaten dikkat ediyorum sizlerede faydalı olabilir diye yazayım. 1. Klimayı araç çalıştığı gibi açmayın önce camları açın biraz hareket edin araç içindeki sıcak havayı tahliye edin. 2. araç klimasını açarken elinizden geldiği kadar düşük devirde hatta rolenti devrinde açın, seyir halinde iken debriyaja basıp araç rölentiye düşünce açın klima devreye girince yavaşça debriyajı bırakın (otomatik araçlarda bu şansınız yok sadece biraz daha düşük devirde açabilirsiniz) klima motoru siz klimayı açtığınız anda araç devri kaç ise ona paralel hız ile dönmeye başladığı için ilk haraketi çok yüksek devirde yapması ömrünün kısalmasına hatta arızalanmasına sebep olabilir. 3.Klimayı kapatmadan önce AC modunu kapatın 30-40 saniye sonra komple havalandırmayı kapatın, eğer evaporatör soğuk halde iken klimayı kapatırsanız bölgede su damlacıkları oluşacak(yoğuşma yapacak) ve bir sonraki klima açışınızda leş gibi koku ve nem üfleyecektir(nem oranı düşük illerde pek önemli değil fakat yüksek illerde bu çok önemli) yeni model araçlar klima ilk açıldığında havayı önce ayak bölgesine üfler o nemli ve bakterili hava size gelmesin diye ama yinede araç içine o havayı doldurmayın.
- 1 yanıt
- 4
Ön Kısımdan Sürtünme Sesi
Enes Andıç, Yasin Çetin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
triger rulmanlarıdır, sen servise bir göster eğer sorun o ise çözümü yok sıfır triger seti taksınları aynısı oluyor -
Kaporta üzerineki Pas
Enes Andıç, Ercan Çetiner'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
önce izopropil alkolle silmeyi dene, çıkmaz ise eğer iyi bir kil seti al, kil yap. killede çıkmazsa pasta ciladan başka çare yok. -
Ptc ısıtıcı (yardımcı ısıtıcı) Verimlilik Testi
Enes Andıç, Enes Andıç'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Test ve İzlenimlerimiz
Buda -2 derecedeki test telden attığım için heralde ilk yazıya ekleyemedim admin arkadaş ilk mesajıma eklerse daha iyi olur -
Benim araçtaki ısıtıcı bu, araçtaki enerji ve haberleşme kablosunuda ekledim merak eden olursa diye. araç 2013 1.6 dizel 115bg titanium smart paket -
Dış hava 7 dereceydi ben 0 derece ikende denemiştim 20-25 saniye falan gecikiyor 30 dereceyi bulması çok değil, buralarda -10 yakalamak çok zor yılda bir iki defa belki, test esnasında araç hareketsiz eğer hareket edersem çok daha hızlı ısınıyor- 11 yanıt
Ah şu hesap kesim tarihi ? videodan sonra fulledim hemen ? -
Enes Andıç bir konu gönderdi. Kategori: Mk3- Test ve İzlenimlerimiz
Arkadaşlar MK3 dizel aracıma ptc ısıtıcı takmıştım bazı arkadaşlar ne kadar işe yarıyor video yaparmısın dediler bende bir video hazırladım aracın motor sıcaklığını gizli menüden açtım, ön üfleme ızgarasının içinede sensör sıkıştırıp üflediği havayı ölçtüm buyrun izleyin Buda -2 derecedeki test- 11 yanıt
- 12
Tdci Motorlarda Uzun Ömürlü Turbo Kullanımı Için Tavsiye
Enes Andıç, ferhat tezcan'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Motor
Triger Değiştikten Sonra Turbo Devreye Girmiyor
Enes Andıç, Samet Öztürkk'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
trigerle turbonun alakası yok triger değişirken kolaylık olsun diye söktüğü bir hortum falan varsa kelepçesini takmamıştır veya sıkmamıştır -
toyotanın kullanım klavuzunda gördüm bunu arkadaşlar turbo dizel araçlar için bekleme sürelerini yazıyordu -
Bu Alet Ne işe Yarar?
Enes Andıç, Mehmet Çallı'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
o özellikler türkiyede olursa sırf o özellik için arabayı değiştiririm -
he tamam, bende bir video görmüştüm youtube de orjinal uzaktan kumandası vardı focus 3 sadece bir tuş fazla fazla olan tuşla uzaktan çalışıyodu araba türkiyede görmedim hiç keşke bizdede olsa -
anahtarsız çalıştırma derken tam olarak ne bu, yani uzaktan kumanda ile arabayı çalıştırmak içinmi -
2014 Focus Trend X ön Cam Aşırı Buzlanma
Enes Andıç, Samet Çörekçioğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Camın dışarıdan fazla buzlanmasının camın bir sorunu olma şansı yok, milyonda bir görülen hastalık gibi bir şey çıkarsa o bile komik, arabayı çektiğin yer çok fark eder, arabanın yönünü değiştir ters çek başka yere çek öyle dene eğer içerinden buzlanma yapıyosa o farklı mesele arabanın iç nem oranı çok yüksektir su alıyor falan olabilir biryerden -
Enes Andıç, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Lastik basınç uyarısını aktif ederken önce write to bcm yapıp sonramı abs menüsünden ecuyamı yüklüyoruz, yoksa değişikliği yapıp direk abs menüsündenmi yüklüyoruz- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Modifiyesizde yapıyormuş onuda öğrendim- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
4 Derecenin Altında Klimanın Devreye Girmemesi
Enes Andıç, Enes Andıç'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Arkadaşlar bugün focus 3 diyagramlarını inceledim evet 4 derecede dahil 4 veya altında klimanın devreye girme ihtimali yok direk yazılımdan böyle tanımlanmış -
arkadaşlar ELM327 ile PTC ısıtıcıyı aktif etmek için modifiyeli elm gerekiyormu yoksa normali yaparmı? birde bluetooth olan la yaparsam sıkıntı olurmu? yani gittigidiyordan bitane alsam 40 tl ye falan çalışırmı- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
PTC ısıtıcı takıcam o buğuyu hemen alır heralde
