İsmail Vural
İsmail Vural Hakkında
    Gaziantep
    2011 Focus 1.6 Trend X
    Rent A Car
988 profil görüntüleme
İsmail Vural's Achievements
Explorer
Explorer (4/14)
12
  1. Malesef o özellik açılmıyor elektirk yok bende tavan aydınlatmadına giden kablolardan bağlantı çektim.
  2. Gem modülden alabilirsin. Modülü komple çıkar sol üst tarafta 3 kablolu soket tavan aydınlatmasına giden kablolar mevcut ordan kontrol kalemi ile test et kapılar açıldığında ve kilit açıldığında gelen elektriği olan kablodan T ek yaparak ek yaptığın Kabloyu zaten focusun orj ampül yuvaları var trend x modellerinde fakat elektrik gelmiyor o soketin arkasındaki artı kablosuna çekebilirsin eksi olarak ta yine modülden o üç kablonun eksisinden çekebilirsin ben yaptım gayet hoş oldu
  3. Focus 2015 titanium focus ta bu özellikleri aktif edersem açılırmı orjinal alarm modülsüz olarak sadece kapılar açıldığında ?
  4. Teşekkürler daha önce açmış olduğum tablet uygulaması konusunda banada aynı öneriyi vermiştiniz ertesi güne çıkardım sade hali daha güzel oluyor.
  5. elinize sağlık sizinki de çok güzel olmuş fakat benden daha çok uğraştığınız kesin ayna komple çıkarma kesme felan maşallah sanki far varmış gibi ışık yayıyor etrafa
  6. aslında çok basit sadece biraz zaman sabır ve dikkat gerektiriyor ezbere yine yapılır
  7. Evet haklısınız büyük ekran dikkat dağıtıcı olabiliyor bazen fakat ilk başlarda öyle daha sonra alışınca bakmıyorsunuz bile ekrana ayrıyeten ses yükseltme vs direksiyon konsolundan sağlanıyor. Aynaya asılı olan şeyler de %100 haklısınız söktüm
  8. öncelikle elm 327 ile pc ye bağlayıp gem config page3 approach light ddm ve pdm'den de açılacak. özellik aktif edildikten sonra dikiz aynasının kapaklarını ve aynasını dikkatli şekilde çıkarıyoruz aynayı tam sol yaptırıp hafif kasnattırdığımızda tık siye atıyor saha sonra deleceğimiz yeri işaretliyoruz dikkat edin ki burada delme işlemi yaparken iç mekanizmaya zarar vermeyin, daha sonra led ışığın kablosunu dikiz aynasına gelen kabloların içersinden kapının diğer tarafına götürmemiz gerekicek burada ise kablo kılavuzu kullandım, diğer aşama ise kapı içinden tiz hoparlörün olduğu siyah bölgeyi dişlernden attırın aparat yardımı ile sonra içersinde bir soket göreceksiniz soketin biri kapı içine diğeri aynaya giden kablo soketi çıkarttıktan sonra içindeki pinlere bakınız 6. pin ve 8. pin ayna altı aydınlatma için gelen kablolar renkleri kahverengi olan artı kablo 8. pin olması gerekiyor kontrol edin dikkatli şekilde avo metre kullanmanızı tavsiye ederim burada çünü gizli özellik açılmadığında oradan gelen elektrik voltajı 7. Volt oluyor buda ışığı yakmaya yetmiyor özellik açılınca 12 V gelmeye başlıyor ve ışığınız tam yanıyor eğer aracın kablosuna zarar vermek istemiyorsanız kablo birleştirici aparatla yapınız işlem bu kadar artık ayna altı aydınlatmanız var ?? --5 dakika sonra eklendi-- Kapı küçük hoparlörünün arka tarafında bulunan soketin içerisine bakınız 6 ve 8 numaralı pindeki kablolardan yalnız özelliği mutlaka açmalısınız yoksa elektrik gelmiyor
  9. ? gerek olduğunda elle açıyorum 0 konumundan ortaya getiriyorum yda 1 konumuna hiç yanmamasından iyidir
  10. Evet kesinlikle eminim 3 kablo renkler tam uyumluydu birisi Artı kablo diğeri siyah şasi diğeri ise galiba kapılar açıldığında elektrik veren kablo ucu olması lazım diye düşünüyordum fakat kontrol kalemi ile bakınca hiçbir reaksiyon olmadı bende anlamadım ve ayrıyeten o 3 kabloyu niçin kemişler onuda anlamış değilim
  11. Merhabalar, F2.5 2011 trend x tavan lambası hiçbir şekilde yanmıyordu ampülü sağlamdı içini söktüm baktım hiçbir şekilde tavan aydınlatmasına elektrik gelmiyordu sigortalar sağlam oto elektrikçi ye götürdüm tavan döşeme sökülüp bakılması gerek tesisatta sorun dedi bende bunun üzerine açıkçası döşeme içerisinden olacağını sanmadım sigorta kutusunu çıkardım tek tek kontrol etmeye başladım kontrol kalemi ile derken bir baktım sol üst köşedeki soketin üç kablosu kesilmiş üstten de sarkıyor neyse elektriğini kontrol ettim evet elektrik mevcut neyse renklerine uyumlu şekilde bağladım tavan aydınlatmam yandı fakat hangi konuma getirsemde "0" Konumu hariç sönmüyor kapı kilitli olsada olmasada bunun sorunu nedir bilirmisiniz sayın forum üyeleri daha önce başınıza geldimi böyle birşey?
  12. Bluetooth kitinden sonra Tablet montajı yaptım aracın orjinalliğini bozmadan. Orj teyp üzerine araç gereç kullanarak sabitledim ve gayet sağlam oldu, double teybi aratmıyor hatta daha iyi performans alabiliyorum
  13. Merhabalar, sayın focus severler; ayna altı aydınlatma ford focus 2011 trendx aracımın alt yapısında mevcuttu bana kalan sadece aynanın altını delip mercekli kartal gözü led ışığını takıp bağlantılarını yapmak kalıyordu ve yaptım sol aynadan başladım 1 saat sürdü tecrübe kazandım burada, sağ ayna ise sadece 5 dakika sürdü deliği açmam ve kabloyu tesisattan çekip bağlantısını yapmam kapılar açılınca yanıyor araç hareket edince ve kilitledikten 15 sn ortalama süre sonra sönüyor. Sizce nasıl olmuş ?
  14. Internet alışveriş sitelerinde araştirabilirsiniz. Aracinizin teyp cikisinda aux vardir fakat kablosu cekilmemistir kablosunu temin edip teybin arka tarafındaki soket girişine takip aux girişi için de kendize uygun yer secebilirsiniz. Mk 2 lerde torpido icinde oluyor ben mesela ön tarafa taşidim resimlerde gozuktugu gibi vitesin on tarafindaki boş tuşlara.
