R Samet Batmaz
R Samet Batmaz tarafından yazılan her şey
  1. Bence far ampulü yerine oturmasına dikkat edin. Benimde öyle buğu yapıyordu. Yikamadan sonra ozellikle yaktığımda içi çok buğu oluyordu. En son farları kontrol ettiğimde ampulü yerine tam oturtamamışım onu anladm. Ampulün arkasında cengel olmadığı için piyasa da özel aparat var çok güzel tavsiye ederim
  2. Ben şimdi bu farları yaptırdım ama yeni fark ettim. Sağ sinyal verdiğimde sol sinyalde yanıyor. Elektrikçi amerikan park var sende ondan dedi. Alakası var mıdır? Birde buğu yapiyor neden acaba. Farin ısısından yapıyor. Yağmurdan felan değil
  3. Aracı yüksek devirde 30 dk kullanarak bilmeden de olsa Partikul temizliği yapmışsınız hocam. Aracinizin partikul filtreside dolmus ondan sabahlari kalkışta titreme yapiyor da olabilir. Yakıt öyle birden farkettirmez
  4. Burada en güzel yöntem eksper ofisinden çok. Avukatlar aracılığı ne yazıkki eksper ofisinde çalışmama rağmen avukatları öneriyorum. Sebebi de sen sadece vekalet veriyorsun avukat herseyi hallediyor ve tahkim vs uğraşmiyorsun. Ekspere 250 lira da vermiyorsun. Ama tabi avukat ta %15 20 gibi pay istiyor. Ama karar sizin tabi. Ben direk yönlendiriyorm
  5. Bende bugün St Farlara geçtim. Bana yardımlarından dolayı doğan abiye ve buradaki yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim
  6. Bu işlemi elm ile olmazsa yani soket boş ise yapıcam dimi abi. Anladım abi yaptırırım [emoji4]
  7. Konuyu komple okudum. Bende dün st far aldım ama montajını hiç bilmiyordum. Biraz sonrunlu galiba. Gördüğüm kadarıyla eğer soket doluysa Elm den degistirdigimizde yeterli oluyor. Eksikse saseden kablo çekicez. Bakalm elektrikçi anlarmı. Inşallah soket doludur. Aracm 2013 dizel style
  8. Bu ön tampon ekini nerden bulabiliriz. Bence gayet şık olmuş.
  9. inceliyorum abim eyvallah teşekkür ettim.
  10. Once kablonun usb driverini yüklemen lazım. Pc den bilgisayarmdan aygıt ayaklarına bak. Orada usb hatası göreceksin. Oradaki hata neyse driweri google den de bulabilirsin. Usb yi pc ye tanıt sonra bağlanmaya çalış hocam
  11. Yok hocam arayamadm. Ulaşınca yazicam buradan varmış yada yokmuş diye.
  12. hocam bende sizin gibi düşünüyorum. Ama arkadaşın dediği de bu yöndeydi yani diyor ki; Herhangi bir şekilde ayarlayamıyorsun düğmesi vs si yok. Otomatik dışardaki hava sıcaklığına göre devreye giriyor(10 derecenin altında) belli bi sıcaklığı yakaladıktan sonra (10dakika gibi) otomatik olarak kapanıyor dedi.
  13. Hayr hocam samimi bi arkadaşım değil. Kafa neden yapsın. Tek tek bütün açtırdığı özellikleri saydı. Sonra bende sasirdim ama böyle biseyde varmis dedi. Bende servisten öğrendim dedi. Servisteki arkadasn adına kadar verdi. Ben bişey kaybetmem bi konuşurum nolucak.
  14. Bana da mantıklı gelmedi. Servisteki yapan ustann adını verdi. Yarn arayıp nasl yaptığını sorcam... Ona göre yazarm burada size
  15. Pardon. Koltuklarda isi sensoru varmış isitici varmış orjinalinde ama yokuş kalkış desteği gibi kapaliymis. Aynı şekilde actirmis.
  16. Arkadaşlar bişey daniscam az önce bir arkadaşla konuştum. Afyondan bu arkadaş bu elm327 ile trend aracını koltuklarını yetkili serviste actirdigini ifade etti. Koltukta sensor varmış otomatik hava sıcaklığı 10 derecenin altina düşünce çalışıyormuş. Belli bir sicakliga gelince kapaniyormus kendi kendine. Bi ayari felan yokmuş. Dogrumudur? Hiç konusu gectimi ben forumda göremedim
  17. Bende tüm özellikleri açabildim çok şükür. Teşekkürler çok faydalı bi konu
  18. Buyur hocam. Resim paylasamadim mobilden kabul etmedi. http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/elm-327-usb-modifiye-edilebilir-ft232rl-2480-chipli-243577336
  19. Cihazı saticiya geri yolladm... Fark vererek baska cihaz yolliycak simdi bana. Istanbul da bahcelievlerdeyim ya yakın olsaydm gelirdim
  20. Bu modifiye edilebilirmi peki hocam. Modifiye edilebilen ve edilemeyen varmış galiba çünkü
  21. hocam benim cihazın arkasında anahtar yok... Başka türlü nasıl alabilirim?
  22. ben bu kabloyu aldım belirtildiği şekilde proğramı yükledim. Akbloyla birlikte gelen driveri de kurtdum pc tanıdı. Ama araca bağladığımda Read From BCM dediğimde CAn't connect to Ecu, Swich HS Scan hatası vermektedir. Kablommu uyumsuz acaba
