Muhammed E. tarafından yazılan her şey
Ford Focus Mk3 P0303 Arıza Kodu
Muhammed E., Muhammed E.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Buji bobin ve tesisat kablosu değişiminden sonra sorunun kesinlikle subaplardan kaynaklandığı kanaatine vardık... Ki araç eskisi gibi değil, resmen hopluyor artık ?? Bugün 200km lik bi yolu gittim 90-100 le ama çile gibiydi... Neyse sonuç itibari ile subap değişimini yapacağım ama daha önceki deneyimli arkadaşlardan bilgi alabilirsem çok iyi olur ? Kayseri de yaptıracağım. Üç beş yerden fiyat aldım. Kısaca, Ford yetkili servis orijinal parça 7-8 binTL olur yan sanayi ise 3-4 binTL diyor... Özel Tamirciler ise 1500 ile 2500 TL arasında fiyat biçenler var... Şimdi Bu şekilde kesinlikle özelde yaptıracağım da marka olarak ne taktırmalıyım? Neye dikkat etmeliyiz? Supsan ve Güneş diye markalar gördüm duydum. Güneş'i tavsiye edenler daha çoğunlukta sanki... -
Geçici bobin taktım denedim bugün. Arkadaşta aynı arabadan vardı, bobinleri değiştirdik az önce ? yarım saat falan gezdim araçla benim araç arıza lambası yandı söndü ama kod oluşmadı daha. Muhtemelen o da yakındır... Yani, buji değil, bobin değil, subap değil... Ne o zaman? AFR ayarı desek bir hafta kadar sadece benzinde kullandım o zaman da yaktı arıza lambası, bundan dolayı da lpg ayarı değil gibi geliyor. Ne dersiniz? -
Yılda 25bin rahat yapıyorum o yüzden lpg şart bana yoksa şehir içi benimde 12-13L tüketiyor hiç akıl kar işi değil ? bence sizin de şansınıza biraz kötü denk gelmiş olaylar... --4 dakika sonra eklendi-- BRC bendeki kit ve isim de vereyim Özençlerde taktırmıştım zaten ve geçen hafta LPG bakımı için gittim ve gitmişken arızayı da söyleyeyim dedim böyle böyle diye anlattım, pc ye bağladılar baktılar falan bişey yok ama güncelleme yaptık dediler, bi ihtimal düzelir belki dedim, 40-50km arıza lambası yanmadı ana sonrasında yine aynı p0303 kendini gösterdi maalesef. Yani kısaca pek de ilgilenmediler. Ford yetkili servisi desen şaka gibi zaten, adamlar diyor ki cumartesi günü arıza bakamayız sıra çok oluyor sadece bakıma alabiliriz diyor. Ben de ilçede olduğumdan sadece cumartesi gidebiliyorum. Anlatamıyorum ama, ikna olmuyor adamlar. Kim anlar bu AFR ayarından nasıl yapar bilemiyorum... --6 dakika sonra eklendi-- Teşekkürler bunu bi soracağım LPG servisine özellikle --21 dakika sonra eklendi-- Bu video da oldu mu şimdi ?? yeterince kafa karışıklığı vardı... -
Aracı aldığım günden beri hep PO dan alırım LPG yi. Yaklaşık 45000km dir. Ve dediğim gibi bu hatayı son 1 aydır sürekli alıyorum. Bariz de tekleme var araçta. Yakıttan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu hafta boyunca benzinde de kullandım fark yok. --6 dakika sonra eklendi-- Bahsettiğiniz şey bu mu acaba? Hava akış debisi? -
Ford Focus MK3 2015-2016 Gündüz Drl Led Montajı Nasıl Yapılır?!
Muhammed E., Muhammed E.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
Tam yerini hatırlamıyorum ama tamamen tırnaklı. Düz tornavida ile hafif zorlayıp çıkarabilirsiniz esniyor o kadar. Hayırlı olsun bu arada. Montaj kısmı aynıdır muhtemelen. -
Muhammed E. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
2016 model otomatik LPG li aracım ce 50.000km de. Son 1 aydır bu arıza kodu ile uğraşıyorum... İlk başlarda motor kısmından hafif şıkırtı sesi geliyordu, sonra arıza lambası yanmaya başladı ve sonrasında lambanın yanında teklemeler, titremeler bayağı hissedilmeye başladı... P0303 Silindir # 3 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Daha önceki Opel aracımda da bu kodları (P301, 302,303,304 falan) çokça görmüştüm ama bunda sadece 303 var. Yani arızalı olabilecek parçalar ihtimali: 1. Buji 2. Bobin 3. Subap Yani sadece 3. silindirde tekleme var diyor. Ustaya götürdüm tabi, bujiler daha 2 ay önce serviste değişti. Şubat için de ölçüm yaptırdım tüm pistonlar 120ye kadar çıktı, normal dediler. LPG den bişey var mı diye lpg servisine götürdüm ayarlarda vs sorun yok lpg den değil dediler. Elektrik aksamını kontrol ettirin diyenler var kim nasıl kontrol edecek?! Bilemedim şimdi sorun ne... Bobini de alıp denemek istemiyorum boş yere almış olacağım (önceki araçta 2 bobin almıştım en son subap yaptırmıştım). Sorun ne bulamamak çok daha kötü. Subap deseler hemen yaptıracağım razıyım, 2000₺ dediler ona da... Benzer hata kodlarını alan oldu mu? Subap erimesi biraz erken değil mi? 3 yılda 50.000km de. --3 dakika sonra eklendi-- Bu arada Torque de aldığım hata kodu... İşin ilginç yanı araç bazen çok fazla tekleme falan yaptığında telefondan hemen kodu siliyorum sesi, çalışması normale dönüyor. Yani bana öyle geliyor ki o zaman mekanik bir arıza yok gibi. Öyle olsa arıza kodu silinmesi ile düzelir mi? Geçici oluyor gerçi sonrasında yine yanıyor aynı lamba... -
Teşekkürler. Hayır herhangi bir ışık yanmadı ve 1 yıla yakındır sorunsuz kullanıyorum -
Focus Mk3 Sigorta Şemaları
Muhammed E., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Araç kamerasının 24 saat kayıt yapmasını istiyorum, bunun için OBD ye bağlanan sistemler varmış ve oraya sürekli elektrik veriyormuş araç. 2. yol ise sigorta kutusundan sürekli elektrik alan bir sistem. Ama orada sürekli elektrik blunan (normalda 15dk sonra tüm devreyi kapatıyor araç) bir sigorta bulmam gerek. Kılavuza biraz baktım ama bulamadımt abi. Var mı bilgisi olan? Araç Focus 2016 ve sigorta kutusuna bağlayacağım adaptör bu iş için üretilmiş, 11,6V un altına içince elektriği kesiyor, yani aküyü tamamen bitirmiyor. Ki deneyenler olup 18 gün dayandığını söylemişler... Kamera için gerekli güç saatte 0.40A- 76 yanıt
- focus 3 sigorta
- sigorta
Focus Powershift Vites Geçmeme Sorunu
Muhammed E., Emre Yolcu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Sonunda "görüşmelerimiz kalite standartları gereği kaydedildi" desek olma mı -
Arabayı Yıkadıktan Sonra Nasıl Kurulasam?
Muhammed E., Burak Güneş'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Araç Temizliği, Boya ve Çizik vb.
Ben bi camları siliyorum tamamdır. Diğer taraflar o zamana kurumuş oluyor zaten. Tamam silinse iyi ama hiç silmemekten iyidir diye avutuyorum kendimi sanırım -
Hocam bence siz tüm konuşmalarınızı kaydedin. Telefonda veya yüzyüze dedikleri herşey hakkında delil olsun elinizde. Çok saçma geldi bana servisin bu şekilde kaçması ya da bekletmesi. Şimdi bu şekilde kullanmaktan kaynaklı daha büyük sorunlar çıksa ne olacak? O zaman daha da karışacak işler. En yakın zamanda çözersiniz umarım. -
Otomatik Far Sensörü Montajı
Şu yüzden sensör de diyorum, cam fiyatını sorduğumda 2800₺ falan cam, 500₺ falan da sensörler yenilenir demişti. Demek ki eski çıkan duruyor. Keşke o zaman aklıma gelseydi. Servise uğradığımda bi sorayım bakalım- 30 yanıt
- far sensörü
- montaj
Ya saçma gelebilir ama geçenlerde serviste Focus Titanyum'un ön cam değişimini yaptık, eski camı ne yapıyorlar ki servis acaba? Sensörleri falan alamaz mıydım acaba geri- 30 yanıt
- far sensörü
- montaj
Cam değişimi sıkıntı. 3500₺ ye değiştirdik geçen, kaskodan da TrendX araca Titanyum camı takmazlar. O sensörlerin olduğu kısım kırılan titanyum camından elde edilir sanırım öyle değil mi? Çıkmacılarda falan ne kadardır ki? Bir yerde maliyet az diye okumuştum ama yine 500-1000 ₺ yi falan bulacak gibi orijinal parça.- 30 yanıt
- far sensörü
- montaj
Evet bu durumu ben de merak ediyorum, sormuştum ben de yarın sabah cevap verirler bakalım --36 dakika sonra eklendi-- Kapalı modunda çalışıyormuş eleman cevap yazmış. Keşke park modunda çalışsaydı daha mantıklı bence.- 30 yanıt
- far sensörü
- montaj
Teşekkür ederim Teoman abi. Cam konusunda kesinlikle katılıyorum, biraderin 2012 Focus Titanyum camı çatlamıştı Anadolu Sigorta orjinal olursa her türlü %25 ini siz ödersiniz dedi, yan sanayide sadece bandrol yok aynı dedi yan sanayi taktırdık ama cam iğrenç resmen. Güneş ışığını hiç kırmıyor, ısıtma telleri o kadar belirgin ki sürekli göze batıyor ve doğrusal yapmışlar. Neyse bir sonraki sene kafaya koyduk kırıp orijinal taktıracaktık ki cam ortadan kendiliğinden çatladı zar zor siggortacıyla servisle ısrarla orijinal taktırdık geçen hafta. Halbuki sigorta şirketi her türlü orijinal takabiliyormuş sadece tramerde gözükbilirmiş biz de onu dert etmedik zaten, çifte muafiyet falan eklettimiştik yine de gözükmeyecek sanırım. Gelelim bu parçaya, sizce alınır mı bu ürün? Alıp takmalı mıyım?- 30 yanıt
- far sensörü
- montaj
- 30 yanıt
- far sensörü
- montaj
Civic Rs 1,5 182 Bg (düz Ve Cvt )
Muhammed E., H. Cenk'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Diğer Marka Haberleri
Nedense ben hiç sevmedi bu aracı. Test sürüşüne çıktım, normal Civic'i test ettikten sonra, 0-100 hızlanma yanlış hatırlamıyorsam 10 yada 11 saniye idi, ee benim Focus da 12 saniyede hızlanıyor içeriye acayip ses alıyor, motor sesini kastetmiyorum turbo araçta o olacak zaten tat veren o ama yol sesi, lastik sesi iğrenç. Bana hiç çekici gelmedi kısaca. Ayrıca anı hızlanmalarda çok ruhsuz cvt. Bu açıdan PowerShift bir adım önde bence -
Led Far/Ampül Alınır Mı? Focus MK3
Muhammed E., Hüseyin Kağan Durmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
Focus 2016 aracımın uzun farları için H1 led far aldım. Şundan, ama satıcı bazı araçlarda canbus mevzusundan dolayı decoder gerekli olabilir dedi, 2. resimdeki üründen. Daha önce led far tattıran var mı? Böyle bir aparata gerek var mı? Bu arada led 60W lık aracın orijinali 55W, uzun far olduğundan sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. -
Ford Focus Bagaj Altı Animasyonlu Rgb Led Uygulaması - Led Strip Animation
Peki teşekkürler. Bagajı boşaltınca bakayım bi. -
Doğan Abi 6 tane kablo var kırmızı+ ve siyah- den ana elektriği alıyor diğerleri tetikleyici olarak çalışıyor. Yani far açık değilken sinyal verdiğimizde led yanmıyor ana elektrikten elektrik gelmediği için. Koltuk ısıtma benim araçta özellik olarak yok ama sigorta kutusunda far mıdır bi bakayım. Araç kilitlendikten 15dk sonra zaten tüm elektriği kesmiyor mu araç? Ben öyle biliyorum. Ki elektrik gelse de aktif olmadığı için tüketim olmayacaktır. -
Bunlardan hangisi olabilir acaba? F25 veya F30 araç çalışınca aktif mi ki mesela? Gerçi bunlardan hangileri benim araçta aktif ona bakmak gerek ama şu an bagaj tıklım tıklım bakamayacağım malum tatil dolayısıyla... -
Teşekkürler. Hayır dışarıdan hiç belli olmuyor, resimlerde belli aslında. --1 dakika sonra eklendi-- Evet orada var da acaba lambadaki sokette var mıdır ki diye. Kullanım kılavuzunu bi inceleyeyim bakalım -
Teşekkürler yorumlarınız için. Aslında kamerada daha parlak gözüküyor ışık. O kadar göz alıcı, dikkat dağıtıcı birşey değil. Ki zaten sis farını ben neredeyse hiç kullanmam. Amaç sinyal ve fren lambası. Arıza lambası yakmamasının sebebi bence aslında bu standart olarak normal parklardan elektriği aldım diğerleri tetikleyici olarak çalışıyor. Ha parkta neden yanmadı o da kullandığı akım 1A falan yoktur. Standart 5m led 3A falan çekiyordu sanırım, yani 7W falan yapar. Peki size bir soru, ben bunun asıl elektriğini park lambalarından aldım yani farı çevirmedikçe çalışmıyor, bunu araç çalıştığında gündüz de çalışacak şekilde elektrik alacağım bir yer var mı bagajda? Açıkçası o sokette bir yerde elektrik var ama ne olduğunu bilmediğim şeyi kullanmak istemedim. Bagaj kapağına giden bir soket. Bu arada yaşadığımız bir macera, arkada bagaj kapağına giden soketi söktük kontrol falan ediyoruz sonra bagajı kapattık bi baktık açılmıyor tamamen elektronik olduğundan başka yolu yok. Mecbur arka koltukları yatırıp oradan girdim soketi taktım. --1 dakika sonra eklendi-- Yansıması gözüktüğü için zaten rahatsız edici değildir Doğan Bey tabi ki başkalarına zarar vermek istemem. Dikkat ediyorum uyarınız için teşekkürler --3 dakika sonra eklendi-- Buyrun ürün linki: http://goo.gl/MUAuRU -
Muhammed E. bir konu gönderdi. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
Yine farklı bir aksesuar ile geldim bu aralar hep renkli şeylere sardırdım sanırım. Bagaj altı animasyonlu led... Fiyat: 50TL Montajını kendim yaptım, kendimiz keşfede keşfede 2 saate yakın zevkli bir montaj oldu. Buyrun Video Linki: Bu da montajdan önce evdeki denemem: Montajdan birkaç foto: Bu da elektriği bulmada kullandığımız test aksesuarımız
