Ilker Özeren
Ilker Özeren Hakkında
    istanbul
    2013 Focus 1.6 TDCi Trend
    IT
941 profil görüntüleme
Ilker Özeren's Achievements
  • One Year In
3
  1. arkadaşlar, ayna ısıtma olayını çözdüm. #144 Power/Heated Mirrors 02 Short arm power/heated mirror yukarıdaki ayar eklendikten sonra seyyar lamba ile test ettim. 10 volt geldiği zaman lamba yanmıyor(akım gelmiyor) düğmeye basınca 14,50 volt olunca lamba yanıyor, sanırım 10 volt'ta akım gelmiyor . aşağıda video paylaştım ekte fotolar var sürücü tarafında 5-6 pinlere kablo bağlayarak ayna ısıtmayı test etmiş oldum sıra geldi rezistans yaparak ayna'nın arkasına monte etmeye https://yadi.sk/i/g-14LrkAxLHpZ
  2. evet arkadaşlar #144 Power/Heated Mirrors 02 Short arm power/heated mirror ayarı değiştirdim. 5-6 pinleri arasında arasında 10 volt ölçüyorum arka rezistansı çalıştırınca 14.50 volt oluyor. Yazılım ayarı ile ayna ısıtmayı aktif ettim sanırım. ama aklımda şu soru var arabaya kontak anahtarı takılır takılmaz 10 volt ölçüyorum, ayna'ya rezistans takınca sürekli ısıtacak mı ? sonuçta yaz kış çalışacak gibi geliyor bana anlayamadım yorumlarınızı bekliyorum.
  3. short arm olarak denemedim. yarın deneyerek bilgi paylaşırım.
  4. sürekli voltaj geliyor. arka cam ısıtmayı açsamda açmasamda sürekli voltaj sabit .
  5. Focccus da şuan ki konfigürasyon değerim #144 Long arm power/heated mirrors kapalı mı yani
  6. ayna ısıtma için pin'lerde ölçüm (5-6) yaptım sürekli 10.54 volt gerilim ölçüyorum. Sanırım başka problem var ayna ısıtma sistemi hayal oldu elm ile hangi özelliği açmak gerekiyor. Bu arada rezistans problem değil elektrik sinyali gelse onu hallederiz soket pin out: 1,2,3: Ayna camı hareketi (3), 4: Katlama 5: Isıtma 6: Toprak 7: Sinyal 8: Alt Aydınlatma 10: Kör Nokta 11,12: Dış sıcaklık (sürücü tarafı, focus için)
  7. Murat Bey, detaylı bilgi için teşekkürler. söylediğiniz gibi test ettim 45 saniye sonra kitliyor. çok teşekkürler. --2 minutes later eklendi-- Bu arada ELM temin edemeyen ve istanbul'da 4.levent veya bahçeşehirde ikamet eden arkadaşlar var ise araçlarında özellikleri açmaya yardımcı olabilirim. iyi akşamlar
  8. acaba elektrik panelerinda bu işlemi bir röle yapıyor ve bende eksik olabilir mi ?
  9. Ekte aracımın FoCCCus_0.8.6 ile yedeklediğim xml configurasyon bilgilerini paylaşıyorum. 30 Unlocking settings 03 00 - not configured03 - One step opening 31 Acknowledge signal lock/alarm 02 00 - not configured02 - Lock/Unlock Acknowledge
  10. Arkadaşlar, yazının tamamını okudum . sanırım sadece ayna ısıtma için modüle gerek yok. ayna bağlantı soketinde 5. pin ile 6. pin rezistansı bağlamak yeterli . ben avometre ile ölçüm yaptığım zaman ısıtıcıyı devraye alınca voltaj ölçemedim. aşağıda ayna ısıtma sistemi için rezistans link'ini paylaşıyorum. Sizce nerde takılıyorum yazılım ile aktif etmem gereken bir özellik olabilirmi şuan ki konfigürasyon değerim #144 Long arm power/heated mirrors ? soket pin out: 1,2,3: Ayna camı hareketi (3), 4: Katlama 5: Isıtma 6: Toprak 7: Sinyal 8: Alt Aydınlatma 10: Kör Nokta 11,12: Dış sıcaklık (sürücü tarafı, focus için) https://tr.aliexpress.com/item/Mirror-Glass-Heated-Pad-Mat-Defoggers-Remove-Frost-Fit-Most-DC-12V-Vehicle-Car-Free-Shipping/32693708669.html?spm=2114.010208.3.64.PxYOBB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10056_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_421_420_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=4a8b265a-7036-48ca-8b5e-a4e8a31dcfd7
  11. teoman bey, evet tam olarak istediğim özellik bu nasıl aktif edebilirim. Ayrıca ayna için gönderdiğiniz link'i inceledim. teşekkürler
  12. Merhaba, siteye yeni üye oldum. Bu forum sayesinden aracıma bir çok özellik ekledim. 1) Automatic locking 2) Cruise Control 3) Hill Holder 4) Lastik basınç uyarı sistemi vs. yapamadığım 2 tane özellik var. * aracı park ettikten sonra 45 saniye sonra otomatik lock yapması. * aynaları ısıtma sistemini nasıl ekleyebilirim. bu konuda bilgisi olan arkadaşların paylaşımlarını bekliyorum.
