Ridvan Guven
Ridvan Guven Hakkında
    BİLECİK
    2006 CMAX 1.6 TDCİ
    SORUMLU
Ridvan Guven's Achievements
0
  1. akü kutup başını söktüm taktım olmadı. fakat elmconfig ile rcm bölümü var oraya girdim orda airbag ile ilgili şeyler var read dediğimde hiçbir işlem yapmıyordu sonra şase no ile load from the assbuilt bölümü var varsayılan ayarlar bölümü ona bastım değerler geldi tekrar yaz dedim sorun çözüldü teşekkür ederim ilginiz için ayrıca şu foccus programını arkadaşın focusta denedik aynı hatayı aldık cant to unit elm gibi bir hata siz demiştiniz sizin araçta çalışmaz diye focusada bağlamadık yanlış bişey mi yapıyoruz acaba
  2. nerden geri alabilirim var mı bir site.. ama hiç birşeyi değiştirmediğime emninim nasıl oldu anlamadın forscan ile tarama yaptıktan sonra oldu ama kesin eminim
  3. dtc leri siliyorum siliniyor herhangi sorum yok ama ışık hala yanıyor
  4. merhabalar bu ayarları bulmaya çalışırken airbag ışığı yandı ve ne yaptıysam söndüremedim yardımcı olurmusunuz elm config ile söndermedim
  5. arkadaşlar merhaba 2006 model cmax ghia aracımın hilholder açılabiliyor mu esp mevcut ise açılabiliyor diye biliyorum ama elm config den nerden açacağımı bulamadım bilen var mı?
  6. Ozan kardeş merhaba cmax 2006 esp li elm ile foccus programını açtım port com5 doğru hızda doğru 38400 olarak yandi tiki işareti kaldırdığımda bağşanmıyor tikli olduğında bağlandı ama read from the bcm dediğimde cant connet to ecu hatası veriyor nasıl çözebilirim --1 dakika sonra eklendi-- Elm config ile bağlandım ama şu hilholder ve lastik basınç sistemini elm config de göremedim o menüleri yardımcı olabiir misiniz. Teşekkrler
  7. Ozan kardeş merhaba cmax 2006 esp li elm ile foccus programını açtım port com5 doğru hızda doğru 38400 olarak yandi tiki işareti kaldırdığımda bağşanmıyor tikli olduğında bağlandı ama read from the bcm dediğimde cant connet to ecu hatası veriyor nasıl çözebilirim
