Kadir Kocatürk
Kadir Kocatürk Hakkında
    Manisa
    20 Focus ecblue ttnium
    Tm.İşl.Tekniker
Kadir Kocatürk's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
20
  1. Aracınızda PTC Heather olabilir. Ben sadece tahmin yürüttüm araçlardaki iklimlendirme çok fazla parça içerir ve nihai sorun uzman incelemesi olmadan çözülemez.
  2. Hocam aşağı yukarı aynı zamanlarda aldık araçları iyi hatırlıyorum. bir kaç şey sormak istiyorum , -aracı sadece sizmi kullanıyorsunuz -kullanım tarzınız nedir ( sakin genelde eko mod-normal modda hiç dokunmuyorum-spor modda kullanıyorum) -L vites konumunu sık kullanırmısınız ( sadece yokuş aşağı inerken veya güzel tork veriyor sürekli kullanırım) gibi -birde kalkışlarda ani kalkış yaparmısınız yoksa sakin bir kullanım tarzınızmı var aracım 28k de 50k de olcak bir aks arızası normal malzeme ömrümü yoksa kullanıma bağlımı öğrenmek istedim cevaplarsanız çok sevinirim
  3. 2020 ford focus kaput altı keçesi varmı fiyat nedir acaba
  4. görsel olarak bir değişme yok ama şunu farkettim ekranın arka kısmı çok ısınıyordu 3 saatlik yolculuklarda şimdi ısınmıyor
  5. Titreşim takozlarda veya salıncaklarda sorun anlamınada gelebilir
  6. @Ozan Kar hafta sonu tekrar denedim 39 kapama 40 açma elinize verdiğiniz emeğe sağlık hatamı düzelttiniz teşekkürler Bir şey daha var ben yaptım başarılı olamadım sizin fırsatınız olur sa denerseniz sevinirim En sade şekliyle anlatmaya çalışıcam mazur görün Tpms li araçlarda 2014 ve sonrası araca gir -kapıyı kapat kontak anahtarını açma -kapama açık bırak - fren pedalına bir kez bas bırak kontağı kapat kontağı aç-kapat aç-kapat aç ve araç iki kere korna çalıyor ve gösterge ekranında sol ön tekerleği eğit diye bir ibare çıkıyor şimdi ben burada tıkandım yurtdışı sitelerde bu üç şekilde oluyormuş 1-lastiği 31 psi dan fazla (ben bu uygulamadan önce 33 psi yapıp indirdim 31 psi kadar ve daha fazlada ama bir şey olmadı) şişirerek 31 psi a gelene kadar lastiğin havasını indirmek 2- Ford Marka TPMS19 denilen bir cihazla eğitmek (ki çok pahalı ) 3- neodyum mıknatısla eğitmek ( sanırım bendeki mıknatıs küçük kaldı biraz daha büyüğünü bulup deniycem sonucu ne olur fikrim yok umuyorum hangi lastik inikse onu gösterir
  7. alıntı yapmayı unutmuşum konunun başında evet global cam kapama doğru çift basıyoruz ama süresi kısalıyor . Cam açma için denemedim ama denerim EE39 sanırım cam açmaydı
  8. Resimli anlatmaya çalıştım data değeri 06 = 3 saniye 05 = 2,5 saniye 04 = 2 saniye 03 = 1,5 Saniye 02 = 1 Saniye 01 = 0,5 Saniye
  9. Ayrıca global cam kapama süresi ayarlanıp kapılar kiletlenince camlar kapanıyor
  10. Görüntünün alınıp işlenmesi m sn cinsinden gecikmeli ekrana yansır bunu göze alamazlar sanırım Elektrikli araçlar pil teknolojisinin zayıflığından dolayı henüz erken. 2 senede değiştirmek zorunda olduğumuz bir tane aküden şikayetçiyken şu an , böyle araçlarda pil değiştirme maliyeti göze alınmalı
  11. Bunu takmak için elektrikçiye ihtiyaç yok aracınızın aux girişi varsa bir ucunu aux a diğer ucunu çakmaklığa takıyorsunuz teybinizdende aux moduna alıyorsunuz bu kadar
  12. ayarlar menüsünden lastik basınç ayarı yaptım sadece belki o şekilde tanıyor olabilir araç servis cihazlarıyla tanıtıma gerek yok sanırım izlediğim yt videosu amerikandı
  13. Yeni takılan lastik basınç sensörlerinin forumda bir yerde araca tanıtılması gerektiğini okumuştum ... Sanırım yanlış bilgi tak çalıştır özellikli olduğunu gördüm 2 sensör yeniledim 1000 km kullandım basınç uyarısı almadım lastiğin birini biraz havasını söndürüp birde öyle deneyeyim , sanırım sensör tanımlama youtube tada izlediğime göre yalnızca st araçlarda geçerli diğerleri tak çalıştır
  14. Bu gün lastik ebatlarımı tanıttım (215 ten 205 e geçmiştim) otomatik kilit yaptım harika çalışıyor araç hareket ettiği anda kilitliyor , hill holder aktive ettim menüde görünüyor ve 2 saniye gecikmeyle yol veriyor hanım buna çok sevindi emeğinize sağlık sayın @Ozan Kar kardeşim sayende arabam çok daha güzel oldu yalnız tuhaf olan saat ayarım sabit kaldı saat çalışmıyor çalışmıyor dediğim 14:10 da takılı kaldı ayarda yapamıyorum forumda usb ile alakalı olabilir okudum yarın usb yi söküp bir deneyeyim
