Tuğra Yanık tarafından yazılan her şey
8 İleri Tam Otomatik Şanzıman Yağı
Tuğra Yanık, Mertol Kip'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Genel Bakım ve Yedek Parça Bilgilendirme (Burada Soru Sormayınız)
Ben 1-2 ay içinde aracımı elektrikli araç almak için satacağım. Km 70.000 civarında. Artık alan kişi değiştirir diye düşünüyorum. -
Seyir halinde akü koruma modu uyarısı
Tuğra Yanık, Halil Özer'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Geçen hafta aynısı bende oldu, akü 6 yıllık olduğu için değiştirdim. Araç sizinki ile aynı. 2018 1.5 ecoblue st-line lansman paket. Nisan 2019 da almıştım. Üretimi 08/2018 bunların. Siz akünüzü şarj edin bence. Benim 6 aydan fazladır çarpışma uyarısı saçmalıyordu üst geçit gölgelerine vb uyarı veriyordu. İlk belirti o oldu bence.- 3 yanıt
Seyir halinde iken multimedya sistemi enerji tasarrufu amaçlı kapandı
Tuğra Yanık, Tuğra Yanık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Varta 70Ah 760CCA EFB, alçak değil normal tip. 4500 TL sıkışmış... -
Bizim araçlardaki 65 Ah 650 cca 278x175x175 mm EFB basık akü mü acaba? -
Tuğra Yanık bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar 2018 Focus MK4 St-Line 68.000 km'deki aracım bu sabah seyir sırasında multimedya ekranını güç koruma amaçlı kapattı, çok kısa süre sonra tekrar açıldı, 5 dakika sonra aynı uyarı ile kapandı. Üzerinde fabrikasyon çıkışı aküsü takılı. Sonbaharda start-stop çalışıyordu. Akü mü acaba? -
0w20 wss-m2c952-a1 motor yağı hakkında
Tuğra Yanık, Tuğra Yanık'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Şartları da karşılıyor yazmayı unutmuşum.- 34 yanıt
Çok memnun kaldım bu yağdan, 2. kez aynı yağ ile değişim yaptım. Servisin Opet yağı 10.000 km'de yağ kalite uyarısı veriyordu, Liqui Moly 14.000 km'de verdi. Benim kapasitem 4 litre. Fiyatı biraz pahalı ama değer bence. -
Balata sürtme sesi (frenlemede değil)
Tuğra Yanık, Günal Y.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
Daha önce 2 set Motorcraft balata ve disk eskittim (ilki arabanın üzerinde gelen, ikincisi 25.000 km serviste değişen). Hiç böyle bir ses olmadı. Sağ ön salıncak rotil lastiği yırtıldığı için orijinal ile yine Mayıs ayında değişti. Acaba sol rotil de bozuldu ve tıkırtı öncesi bu sesi yapıyor da biz mi suçu disk ve balataya atıyoruz? Malum frene basınca rotile yük binip kasılıyor ve ses kesiliyordur. -
Balatadan şüphelenerek sol teker ve kaliper+balatalar sökülerek temizlenip tekrar takıldı. Parçların hiç birinde sürtünmeye bağlı deformasyon yoktu. Ses önce kayboldu ancak bugün 16.00 civarı tekrar daha az olarak duyulmaya başlandı. Bu ses herhalde bana arabayı sattıracak. -
Fren Diski için fikirlerinizi almak istiyorum.
Tuğra Yanık, Bülent Y.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Kuga Sorular ve Sorunlar
Mayıs ayında Ate ön disk takımını 4000 TL ye aldım. Focus MK4 St-line aracım. Balataları Kuga ile aynı, diski de öyle olmalı. -
Bu konuda tartışılan sesin aynısı benim 2018 Mk4 St-line aracımda başladı. Mayıs ayında 4 adet delphi balata ve önlere bir takım ate disk takıldı. 1 ay sonra sanırım sağ önden kayıttaki sesin aynısı gelmeye başladı. Frene basınca geçiyor. Frenler ısınmadan sabah soğuk havada yok, akşam 30 santigrat derece üstünde hemen başlıyor. -
Yeni Ford Capri hayırlı olsun
Tuğra Yanık, Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
VW ID.4 ile aynı platform diye biliyorum. Passat muadili ID.7 160 kw motor ile gelecek deniyordu. Aynısı bu araçta da kullanılır ise %10 ÖTV ile gelebilir. Fiyat 1.8 milyon TL olacaktır. -
Tuğra Yanık, Bekir B.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Webasto gibi bir şey mi? -
Kilometre saati saat 6 yönündeki ısı ve 2 simgesi ne acaba ben hiç yandığını görmedim. -
Motor yağını yakın zamanda değiştirin
Tuğra Yanık, Burak Gazioğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Çok haklısınız, ben son dizel ve içten yanmalı aracım olarak düşünüyorum. Diğer aracımızı geçen sene Mayıs ayında elektrikli Subaru Solterra ile değiştirdik. Dizel Focus bana traktör gibi geliyor artık.- 43 yanıt
"Bazı araçlarda rejenerasyon anında enjektörlerden çıkan fazla mazot piston tepesinden yağ karteline sızar." Böyle bir bilgi buldum. Aynı mekanizmayı daha önce de okumuştum.- 43 yanıt
DPF rejenerasyonu için enjektörlerden fazlaca verilen mazot yanma odasında yanmadan yağa karışıyor diye biliyorum. Mazot yağ kalitesini bozuyor. -
Sizdeki araçlar 6,2 litre yağ alıyor. Benim aldığım Liqui Moly Top Tec 6610 5 litresi 2250 TL civarında. 6,2 litre için servisin 3500 TL fiyatı çok yüksek değil. Sadece Opet 0w20 yağ kullanıyorlarsa ben o yağı beğenmiyorum. -
Yağ kalite ölçümü yapan bir sensörü var. DPF temizliği sırasında enjektörler fazlaca mazot basıp yağa mazot karışmasına ve kalitenin bozulmasına sebep oluyor. Serviste kullanılan Castrol veya Opet 0w20 yağ hemen bozuluyor. Ben 2 bakımdır Liqui Moly Top Tec 6610 kullanıyorum. Gerekli spec karşılıyor. 14k km de yağ uyarısı verdi. Benim araç ilk seri 4 litre yağ alan MK4 ST line, 1.5 ecoblue.- 43 yanıt
- 3
2024 Yılında Sıfır Araçta MTV Ödenme Durumu
Tuğra Yanık, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Geçen yıl mayıs ayında alınan Subaru Solterra için ödemediler, sözleşmede yoktu zaten. Biz ödedik. -
Taban lastiği
Tuğra Yanık, Hakan Dursun'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
Onun üzerinde paspas durmaz hep kayar gibime geldi. -
Benim MK4 St-line 56.000 km oldu, soğuk-sıcak, iniş-çıkış hemen hemen hiç sorun yok. Şehir içi düşük hız ve sokak dönüşlerinde bazen arkadan tekme vurma hissi gibi bir tepki ile vites küçültüyor sadece. Bu çok nadir oluyor.
- 48 yanıt
Gürkan bey aramızda 5000 km kalmış... -
Bu hangi aracın kadranı acaba?
