Ömer Saldıran
Ömer Saldıran tarafından yazılan her şey
  1. Merhabalar, Şu sıralar babam için mondeo ilgimizi çekiyor. Merak ettiğim bir şey var. Ön farlardaki led gündüz farları standart mı? Yoksa dinamik led far paketine mi dahil? Ayrıca 1.5 TDCİ motor bu araç için ne zaman gelir bir bilgisi olan varmı? Ayrıca neden SW kasa için 1.6 dizel motor yok
  2. Bende makyajlı kasayı tercih ederdim ama şöylede birşey var ; Bmw 1.16d manuel joyedition paketli xenonlu vs. Borusanda 84.400 Bmw 1.16i 8 ileri otomatik benzinli joyedition paketli xenonlu vs. Borusanda 84.400 Bunlarıda gözardı etmezdim
  3. Evet bende farkındayım bu durumun ve benimde çok hoşuma gidiyor. Belli bir devirde sabit kalıyor bikaç saniye araba. Bu özelliğin kaldırılması iyi olmamış.
  4. Kontak Anahtarı kısmına baktım ama orda ses çıkaran birşey yoktu. Devir saatini henüz sökemedim ama sorun bence devir saatinin sadece altından iki vida ile sabitlenmesinden kaynaklanıyor. Üst kısmı boşta duruyor devir saatinin ve elle baskı yaptıkça hareket edebiliyor. Şunu yukardanda sabitleselermişya.
  5. Yarın birde bunu deniyim o zaman. İnşallah bu şekilde çözülürde devir saatini dağıtmak zorunda kalmam Şuan bende sonynin olduğu bölüm ve göstergede var. Fakat bunlara ek olarak birde ön yolcu tarafı sol diz dayama yerinden ( yani vitesin sağ tarafındaki plastik parça) aşırı gıcır gıcır ses geliyor. Oranında içine sünger basmam gerekicek. Şu saçma sesleri hiç sevmiyorum, müziksiz yolculuk çekilmez oluyor bunlar yüzünden.
  6. Ses devir saatinin içindenmi geliyor acaba yoksa devir saati montaj yuvasına tam oturmadığı için mi ses yapıyor? bi söküp bakasım var ama belki yalıtım denerim orayada
  7. Merhabalar, yeni konu açmak yerine bunu dirilteyim dedim. Benim arabanın hız/devir saatinden uzun süredir zırıldı geliyordu ama sadece düşük hızda parke taşlı yolda yapıyordu. Artık normal asfalttada zırıl zırıl ötüyor. Aşırı rahatsız edici bir ses. Sanırım karşılaşan olmuştu bu sorunla. Çözüm bulan varmı? Yoksa serviste değiştirmem mi gerekir göstergeyi ?
  8. Bugün denedim selektör yaparken radyo ve camlar kapalıyken arabayı dinlerseniz torpidodan röle sesi geliyor. Fakat geri viteste vs. Hiç ses duymadım. Sadece selektör yaparken o çıt çıt ses geliyor.
  9. Bu montaj sırasında aynanın sökülmüş hali; Buda aydınlanmış halimiz Arabanın ve aydınlatmanın daha genel bir fotoğrafını daha sonra karanlıkta çekip koyarım
  10. Yarın sessiz ortamda selektör yapıp arabayı dinlerim. Ses gelirse buraya yazarim. Fakat bu röle seslerinin çoğu araçta olduğunu ve büyük ihtimalle focuslarda da radyo vs. kapalıyken duyulabilceğini düşünüyorum.
  11. Denemekte fayda var. Müsait olduğumda bir uğramam lazım o zaman. Teşekkür ederim.
  12. Onada bir çözüm bulsak çok güzel olucak. Aşırı bir sarsıntı oluyor kabinde.
  13. Kontak girişinde dil varmı? Belki o takılıyordur.
  14. Titreşimlerden kurtulanlara geçmiş olsun Güle güle araçlarınıza binin. Sizlere bir sorum olacak. Benim aracım ilk çalıştırmada ve stop ederken aşırı sarsılyor. Araç çalışırkende hafif bir titreşim mevcut fakat öyle organlarımı dans ettiricek gibi değil Acaba motor kulaklarını değiştirdiğinizde aracınızın start ederken veya stop ederken sarsıntısı azaldımı ? Herhangi bir değişim oldumu?
  15. Merhaba, dizel göstergenin fiyatını öğrenebilirmiyim? teşekkürler
  16. Arabanın üstüne şireli tatlı bişeyler mi döküldü acaba Geçmiş olsun inşallah aracın içine doluşmazlar. Tez zamanda yıkatmak gerek
  17. Zor marş alma durumu yok. Pis mazot olsa ilk 1dk dan ziyade sürekli çalışmada da teklemeler yapar diye düşünüyorum. Benden başka bu sorunu yaşayan birkaç kişi daha gördüm forumda. kötü bişey çıkmaz inşallah. Araç sürekli lazım olduğu için servisede bırakamıyorum. Bakıma az kaldı onu bekliyeceğim sanırım.
  18. Benimki de tekrar başladı son birkaç gündür. Rölantide hafif bir titreme bende de var fakat bu herkeste olduğu için sorun etmiyorum. Fakat bu soğuk motordaki sallantı ve ses hiç normal değil. Kendi kendine düzelip tekrar ortaya çıkması çok ilginç.
  19. Bende de aynı sorun vardı bir müddet önce, sonra kendiliğinden geçti. Son birkaç gündür tekrar başladı. Motoru çalıştırdıktan sonra ilk dakikalarda özellikle 1.vitese ilerlerken bir dalgalanma sallama yapıyor motor. 2.3. viteste böyle bir durum yok. daha sonrada tekrarlamıyor. Sadece soğuk motorda ilk anlarda. Aracım dizel.
  20. Benim o sorun kendiliğinden geçti. Servise gitmedim. Benim aracım dizel.
  21. Tekerleklerin sarmadığına eminim, garip bir motor sesi, neyse servise gidince bir sorucaz artık.
  22. yavaş ve düşük devirde gidiyorum hocam dip gaz yapmıyorum. 1500 2000 devir bandında hafif bir rampaya sürdüğümde arabayı cins bir hırr hırr dalgalanma sesi geliyor. Bunu sadece yayaşan anlar bu şekilde anlatılmaz. Sadece böyle bişeyle karşılaşan var mı diye merak ettim
  23. Yanlış anlattım sanırım. Rölantiyi yanlış yazmışımi rölantide bir problem yok. Sadece motor soğukken 1.vitesde 1500 2000 devir aralığındayken yokuşa falan girdiğimde yani motoru biraz yüke bindirdiğimde, motorda devir dalgalanması gibi bişey oluşuyor.
  24. (Başlıkta yanlış yazmışım, dalgalanma 2000 devir civarında oluyor.) Merhaba, Son zamanlarda arabamda(1.6tdci 2013 focus) motor soğukken 1.viteste 1500 2000 devirde dalgalanma oluyor. Dalgalanma çok bariz bir şekilde oluyor ve motorun hır hırr yaptığını duyuyorum birkaç saniyeliğine. Sadece 1.viteste ve araç çalıştıktan birkaç dk. içinde oluyor. Daha sonra geçiyor, motor ısınınca da tekrarlamıyor. İstanbulda yaşıyorum yani aşırı soğuk bir bölgede değilim. Araçta başka hiçbir motor problemi fark edemediğim için henüz servise gitmedim. Problem garipleşirse 15k bakımını beklemeden servise gitmem gerekicek. Uzun lafın kısası böyle bir problem yaşayan var mı? Teşekkürler.
