İsmail Kaya
İsmail Kaya Hakkında
    Kocaeli
    14 Focus Tdci Trend X
    Mühendis
İsmail Kaya's Achievements
  1. Yanıtınız için teşekkürler. Bosch, philips, osram gibi markaları denedim sonuç değişmedi. Dediğiniz noktalara bakacağım. Sizce sigorta da sorun olabilir mi?
  2. Merhaba Focus 3 aracımda ön sol kısa far ampülü sürekli patlıyor. iki üç ayı bulmuyor. Sorun nerde olabilir? Sigorta vs olabilir mi?
  3. Bu işlemlerden sonra ford ustasını aradım kesinlikle beyni yanmıştır falan dedi ve beni epey korkuttu. daha sonra sanayi de işin ehli olan kendi ustamı aradım. beyin öyle kolayına yanmaz akü falan bitmiş olabilir sabah getir bakalım dedi. bende sabah için artık bi çekici bulup götürürüm derken olayı bi arkadaşa bahsettim. o da ısrarla bi takviye yapalım deneyelim deyince kırmadım onu. ara kablo satın alıp geldi sağolsun. takviyeye başlayınca araç kendine gelmeye kapanmayan camı kapanmaya ve ışıkları yanmaya başladı. derken yarım saatlik şarjın sonunda çalıştırmayı başardık çok şükür. ve araçta bi sıkıntı görünmüyo. bagaj yine açılmıyor ama ona da baktırırım artık sabah. sandığım kadar ciddi bir sıkıntı olmadığını anlamış olduk. yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim.
  4. - kutbu sökmek için aküyü olduğu gibi sökmek gerekiyor. Bende yapamadığım için + kutbu söktüm sadece fakat bir netice alamadım. araç şu an hiç bir şeye tepki vermiyor. kapı kilitleme dahil artık ya usta çağıracağım veya çekici ile servise götüreceğim malesef.
  5. kafam karıştı şimdi hangisini yapayım?? --1 dakika sonra eklendi-- zaten bu olmazsa servise gidecez hocam. teşekkürler
  6. Yani herşeyi nizami yaptığımı düşünüyorum ama neden oldu anlamadım. araba çalışır gibi oluyor göstergeler gelip gidiyor ama çalışmıyor. akü kutup sökerken dikkat edilecek bişey var mı peki. başka ne olabilir bilmiyorum ama sıkıntı katlanmasın.
  7. Şimdi de hiç çalışmıyor araba. Ne yapmam lazım akü mü sökeyim. Çalıştırsam servise götüreceğim ama ne yazık ki çalışmıyor . acil yardım lütfen
  8. otomatik kilidi aktif etmeden önce böyle bir sorun yoktu. fakat başka bişey de olabilir tabi
  9. load from file dedikten sonra write to bcm yaptım ve orjinal özellikler yüklendi. ama bagaj yine açılmıyor. sorun ne olabilir sizce fikri olan var mı?
  10. Murat Bey teşekkür ederim sabırla verdiğiniz cevaplara. Son olarak bu indirdiğim xml dosyasını focccus programını açarak araç bilgisayara bağlı halde iken üzerine sürükle bırak mı yapıyoruz. Yükleme öyle mi oluyor yoksa program kendisi görüyor mu?
  11. hocam tesekkür ederim link açıldı şimdi ama siteden bişey anlamadım VIN yazan yere bişeyler yazmam gerekiyor galiba. Daha önceki sayfaları da karıştırıyorum fakat nasıl yapıldığını göremedim
  12. Hocam malesef o şekilde de açılmıyor bende. Kopyalayıp yapıştırdım olmadı yine. Yanıt vermiyor diyor.
  13. Cevabınız için teşekkürler. Evet aracın kullanma klavuzuna da baktım fakat alakalı bişey yazmıyor. İlk sayfada aracın varsayılan değerleri ile alakalı link çalışmıyor. Ayrıca otomatik kilit aktif deaktif yapma işlemlerini birkaç defa yaptım ama sonuç alamadım. Fakat konuyu açan ozan beyin de aynı sorunla karşılaştığı ve akü kutup başını sökerek durumun düzeldiği yazıyor. Bu pratik bir çözüm gibi görünüyor. Nasıl yapıldığını merak ettim.
  14. Arkadaşlar merhaba. Bende bir iki ay evvel Focus alarak aranıza katıldım. Bu forumu ve konuyu tesadüfen buldum ve çok faydalı bilgiler var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konuyu özellikle ilk sayfayı defalarca okudum. Belirtildiği gibi yokuş kalkış ve otomatik kilitlemeyi aktif ettim. Herşey tamam zannederken bagajın açılmadığını farkettim. Otomatik kiliti kaldırdım ama olmadı iki gündür bagaj açılmıyor. Akü kutuplarının sökülmesi çözüm olarak gösterilmiş. Sorum şu ki; iki kutupta sökülmeli mi ve bunun bir sırası var mı. Hangi kutup önce sökülmeli? Teşekkürler
