Hüseyin Do.
Hüseyin Do. tarafından yazılan her şey
Focus Mk3 MCA Kapaklı Bardaklık, Kayar Kol Dayama Ve St Deri Kapı Ekleri
Hüseyin Do., Yunus Emre Öztürk'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Evet almıştım. Telefonumu özelden yolluyotum hocam, teşekkürler- 28 yanıt
- kapı trimleri
- kol dayama
Merhaba Yunus Emre Bey; 1 takım deri Kapı Ekleri 1 adet Badaklık almak istiyorum. Beni de listeye ekler misiniz?- 28 yanıt
- kapı trimleri
- kol dayama
Kapaklı Bardaklık Ve Kayan Kol Dayama isteği
Merhaba Yunus Emre bey, kol dayama benim için de 1 adet sipariş verebilir misiniz? Bilgilerimi özelden paylaşıyorum. -
Avm Otoparklarındaki Cambazlık
Hüseyin Do., Oktay Ülker'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Ogün bey tabiki sağ sol yapamazlar, elini bir yerden sokup yapıyor adam, yada bir aparatı var söküyor niyeti kötü ne de olsa. işimiz gücümüz yok millet paranoyaklaşsın diye mi yazıyoruz anlamadım ne demek istediğinizi. Bir tanıdığıma oldu canlı şahidim. Senaryo aynı 100 150 ne tırtıklarsamın derdindeler.- 7 yanıt
Aynı durumu optimumda yapan tipler vardı, direksiyonu tam sağ ya da sol yaptığınızda kolayca erişilebilecek bir sensor var soketini çıkartıyorlar, sonra yardımcı oluyum vs diyerek para talebinde bulunuyorlar. Soketi geri takınca sorun ortadan kalkıyor. Krank sensörüdiye tahmin ediyorum, bu arada sanıyorum dizel focus 2-2,5 de yapıyorlar bu uynıklığı -
"Acil Yardım Çalışmıyor Uyarısı" Aldım
Hüseyin Do., Halil Coşgun'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Arabama Sync li teyp taktığımda bu uyarıyı alıyordum, Semih beyin dediği gibi airbag modülünden acil yardımın açılması gerekiyordu tavsiye üzerine Tan Otoya gittim ve acil yardımı aktifleştirdim 60 - 70 TL civarında bir ücret aldılar. Ben servise gitmenizi öneririm. -
Anahtar Kumandası Arızası Hk
Hüseyin Do., İsmail K.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Aynı sorunu farklı zamanlarda 2 kere yaşadım. Bahsettiğiniz gibi birkaç kere basmadan almıyor. Kumandanın pilini değiştirdim ama yine devam etti. Sorun evde yada işte farketmedi 2-3 gün sürdü. İkincide vaktim vardı servise gittim. Doktora giden hasta misali orada hiç sekmeden tepki verdi. Bu şekilde birkaç aracın geldiğini ama birşey tespit edemediklerini belirtiler. Keşke serviste de tutukluk yapsaydı ama olmadı. Sorunun kaynağı olarak çevredeki sinyal yada sinyal bozucular olarak söylediler. Son olarak garaj kumandanızı arabanın içinde bırakmayın dediler. Garaj kumandam hala arabada 1 aydan fazla oldu tekrar sorun yaşamadım. -
Bakımdan 4000Km Sonra Yağı Değiş Uyarısı ???
Hüseyin Do., Hikmet Duran'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bende de aynı uyarı var arabam 10 haziran 2016 üretimi. Ayın 10 ya da 11 inde uyarı verdi, göstergeyi geniş ekranla değiştirmiştim ondan olabilir diye takılmamıştım ama bence bu uyarı km ye göre ya da yılda dönümlerinde oluyor. -
MCA Style 4" Mfd Ve Sync 1 Modifiyesi
Hüseyin Do., Semih O.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
Lin bağlantı sorunu devam ediyor. BCM nin 32. pininden çektiğim kablo işe yaramamıştı. Lcd nin arkasından aldığım bağlantıyla da değişen birsey olmadı. As build kodları ile ilgili araştırmam devam ediyor. Kamera görüntğsü aşağıdaki gibi. Bu haliyle de çok güzel görünüyor. -
.ru dan araştırmaya devam edeyim o zaman -
BCM de 99 numaralı opsiyonu with camera diye değiştirdim. Başka bir yapılandırma gerekiyor mu? Bu arada arabamda neredeyse hiç fazladan tesisat yok. PTC ısıtıcı yok, ayak aydınlatması için torpido altında kablo yok, bagajda kamera bağlantısı yok. Bunada Şükür -
BCM nin 32. pininden bağlantı yaptım. Ancak dişi pine girecek pinin var olup olmadığını kontrol etmedim. Arıza kodunda ve kamerada herhangi bir değişiklik olmadı. Arıza kodu sildikten sonra geri geldi. Kamerayı Erol otodan aldım. Sağolsunlar notta BM5T li olsun diye belirtmeme rağmen CM5T ile başlayanı yollamışlar. Onlar MCA kasada ikisini de denediklerini sorun olmadığını belirttiler. Belkide büyük ihtimal Benim BCM de 32. Pin boştu o yüzden kamera ile haberleşme sağlanamıyor. Birdahaki sefere inşallah FDCIM modulünden alıp deneyeceğim. Gelinen aşamada ekranda kırmızı sarı ve yeşil dikdörtgen şablon çizgileri ve ortadaki siyah istikamet çizgisi var. Görüntü çin malı kameraya göre daha güzel. Ortadaki siyah çizgi direksiyonun hareketlerine tepki vermiyor dümdüz duruyor. İşlemleri iş çıkışı yaptığım için hava kararana kadar ancak yetiştirdim. Yarın detaylı fotoğraf paylaşırım inşallah. Semih hocam yardımların için tekrar teşekkür ederim. -
Zahmet olacak size, şimdiden sağolun. Kablo beyaz ağırlıklıydı tekrar kontrol ederim bende yarın. -
Şema için teşekkür ederim Semih Bey. Bagajda sağ arka çamurluğun üstündeki sokette mavi beyaz bir kablo var. Bu kablo devamında bagaj kilidine bağlı. Kameraya bağlamaya çekindim açıkcası. Arıza kodu ile ilgili olarak kamera modülü ile ilgili olduğuna eminim kamera yok seçersem kod gidiyor. U0264 genel bir kod anladığım kadarıyla U0264:00-2F diye arattığımda yanılmıyorsam F150 forumunda görmüştüm kamera ile ilgili olduğunu. -
===ACM DTC B1D55:15-2F=== Kod: B1D55 - Anten 2 Devresi İlave hata belirtisi: - Aküye Kısa Veya Açık Devre Bugün Anten 2 devresi ile ilgili denemeyi yaptım. Arıza kodu artık çıkmıyor. Dişi fakra soketin ucuna 750 ohm direnç bağlamak gerekiyor (önceki sayfada linkini vermiştim). 750 Ohm bulmak sıkıntı olabilir. Ben 2 tane 1K5 direnci paralel bağladım. Dirençlerin 1 watt lık olmasında fayda var. Kameranın montajı da kısmen bitti, Oem kamera bağladım ancak LIN bağlantısını yapamadım. Bu haliyle de görüntü var ancak arıza kodu da var. IPC U0264:00-2F hatasını veriyor. Forscanda arka kapı modülü ile iletişim kesildi olarak çevrilmiş ancak aslı kamera modülü ile iletişim kesildi şeklide. LIN veri yolu bağlantısını yapabilirsem gideceğini düşünüyorum. Ayrıca Çin malı kamera bağlarsanız da bu arıza kodu alınıyor. -
Focus MK3 Geri Görüş Kamerası Kurulumu
Hüseyin Do., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
Arkadaşlar bende kamera tesisatı yok, bugün kendim çektim. Ancak kameranın LIN bağlantısını nereden alacağımı bilemedim. BCM den alacağım sanırım ama neresinden Bu konuda yardım edebilecek biri var mı? Arabam sedan 2016 focus. Teşekkürler- 341 yanıt
- gerigörüş
- navigasyon
Valla ben göremedim, hangi kablo yada kaç numaralı pin Resim bana ait.- 341 yanıt
- gerigörüş
- navigasyon
Teşekkürler. Birkaçkez okudum ama focus 3 için gibş geldi. 3.5 de modulsüz kamera çalışır diye biliyorum. Lin hattını o yüzden sordum. Bendeki soket sizin gönderdiğinize göre baya boş- 341 yanıt
- gerigörüş
- navigasyon
Belirtmemişim kusura bakmayın, sedan, 2016 dizel style.- 341 yanıt
- gerigörüş
- navigasyon
Merhaba Serkan bey, 2016 style arabam var. Torpidonun altındaki sokette 33, 34 ve 35. Pinler bende boş görünüyor. 4.2 lcd ekran var, 6 ve 12. Pinlerden video bağlantısını yapıp foccusla gerekli konfigürasyonu yapınca emnet çin malı kamera ile görüntü aldım. Ben oem kamera takayım istiyorum. Tesisat olmadığı için çekmem gerekecek. Oem kameranın LIN bağlantısını nereden almam gerektiği konusunda yardımcı olabilir misiniz?- 341 yanıt
- gerigörüş
- navigasyon
Uzaktan Kumanda Pili Değişimi ve Sonrasında Kumandanın Programlanması
Hüseyin Do., ÖzkanYENİGÜN'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Genel Bilgiler
2 gündür baya uğraştım. en son pili söktüm kontakları kontrol ettim sorun yoktu. ümitsiz bir şekilde düğmeye bastım anında kapılar açıldı, kumanda eski haline döndü. Anahtarı hiç düşürmedim içinde zarar gören bir yer olmadı diye tahmin ediyorum ya pil yerinden oynadı bir şekilde yada başka bir şey. Büyük ihtimalle pilin yan tarafında bulunan kontak tam temas etmiyordu. Ayrıca kullanım kitapçığında yazan olayı da anlamış oldum. Eğer kumandadan ilk basışta sadece şoför kapısının kilidinin açılmasını istiyorsanız kumandanın açma ve kapama tuşuna birlikte 4 saniye basmanız gerekiyor, dörtlülerin iki kere yanıp söndüğünü gördüğünüzde bu programlama yapılmış oluyor. İptal etmek için de aynısını yapmanız gerektiği yazıyor. -
Benimde kumanda bir çalışıyor bir çalışmıyor. Arabam 2016 focus. Açma ya da kapama fark etmiyor 2 gündür kafasına göre çalışıyor. 10 denemeden 1 inde denk gelirse çalışıyor. 2 gündür defalarca farklı mekanlarda kontaktan aç kapa yaparak kumandayı kodlamaya çalıştım bip sesinden sonra kumandanın tuşuna basıyorum birsey olmuyor. Pil zayıf uyarısı da yok. Kitapçıkta yazan talimatı da denedim ama bir sonuç alamadım. Kitapçığın ilgili sayfasını ekliyorum, kitapçıkta yazanın ne anlama geldiğini bilen varsa paylaşabilir mi? -
Anladım Semih bey, zor iş o zaman araştırayım ffclub.ru ya bakayım biraz. -
Yahya hocam zaten acil yardımı açtırmaya gidince Akın beyin arabasını da görme fırsatım oldu. Gerçekten çok yakışmış, baya uğraştırdığını o da söylemişti. Semih beyin araştırdığı belli hurda SYNC 1 arıyor soket için sanırım Şema yada birazdaha açıklayıcı birseyler bulursam girişmeyi düşünüyorum. Bizim ekranlar küçük gelmeye başladı gözüme --3 dakika sonra eklendi-- Arama için uygun kelime bulamadım. SYNC1 To SNNC2 , 4.2 to 8' upgrade/retrofit falan denedim. Ben de güzel birşey bulursam paylaşırım burada. 8' gerçekten yakışıyor. -
Sync2 ile ilgili projesi olan var mı ? F150 forumunda biri yazmış bir şeyler. Linki burada. Anladığım kadarıyla SYNC1 deki soket pin dizilimi ile SYNC2 deki pin dizilimi farklı. Biraz uğraştıracak gibi görünüyor. MCA kasayla ilgili SYNC2 dönüşümü hakkında bildiğiniz link varsa paylaşabilir misiniz?
