Ömer Soydan
Ömer Soydan tarafından yazılan her şey
  1. Araç benzinde gazda hiç fark etmiyor stop etmesi hadi benzinde etsede gaza geçince etse amenna lpgden diyecem. Araç bildiğiniz öksürüyor video nasıl konulur bilmiyorum rölantideyken birden deviri düşürüyor o sırada akü arıza lambası yanıyor stop etmesin toparlasın diye gaz veriyorum bir mühlet. Sıkıntı şurda şanzuman dağıldı desem araç geri geri gidiyor ısınınca vites geçişleri gayet güzel rölanti valfini gözümün önünde temizledi adam zaten temizdi söktüğündede. Ateşleme sistemine baktırmadım ama acaba ateşleme sisteminde bir arızadan olabilir mi? --4 dakika sonra eklendi-- Yani araç birde bu durumu her zaman yapmıyor şansıma ne zaman aciliyetim varsa o zaman oluyor, ustaya götürdüm baktı baktı 2 gün burda kalacak dediğin gibiyse görünürde bişey yok dedi adamda stop etmedi çünkü o an motor ısınmıştı motor ısınınca banamısın demiyor. bu sabah ilk kez çalıştırdığımda tık çalıştı hiçbir problem yapmadı gezdim geldim çektim.Az önce yeniden bindim motoru soğudu aradan 6 saat geçmiş yaklaşık 15 dk uğraştım aracı kaldırabilmek için geri geri gayet güzel gidiyor fakat vitesi D ye çekince frenden ayağımı çekmemle tak istop ediyor
  2. Hoşbulduk sağolun.Yeni olduğum için kurallar nedir tam olarak bilmiyorum. Gerekli düzenlemeleri yaptım sanırım bu sefer. --16 dakika sonra eklendi-- Bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun aracı daha yeni aldım duruşunu tipini özelliklerini çok seviyorum ama satma aşamasına geldim yeni almış olmama rağmen satın aldığım kişi hiçbir sorununun olmadığını söylemişti gaz göstergesi ve gaz kaçırması haricinde testede sokuldu araba hiçbirşey çıkmadı ama araç araba sürmeden soğuttu resmen bu problem yüzünden yeni aldığım aracımı satılığa çıkarmak istemiyorum
  3. Öncelikle herkese iyi günler. Yeni focus ghia 2001 hatchback araç aldım fakat aldığım günden beri problemleri bitmedi. Aracımda atiker sıralı otogaz sistemi var göstergesi çalışmıyordu şamandırasını değiştirdik, gaz giriş yerinde çatlak vardı gaz aldığımda bir miktar gazı geri atıyordu onu da değiştirdik bu konularda problem kalmadı. Şu an en büyük problemim aracımı çalıştırıp vitesi d ye alıp frenden ayağımı çekince usulca kalkması gerekirken stop ediyor. Fakat sert bir şekikde hızlıca kalkarsam veya geri gidersem problem yaşanmıyor. Ustaya götürdüm bunlarda by-pass olur o tıkanmıştır dedi balata spreyiyle temizledi sorun devam ediyor yine aynı ustaya götürdüm havalar soğuk ondan da oluyo olabilir dedi. Bu durum canımı çok sıkmaya başladı başına gelen bilen varsa Allah rızası için yardımcı olursa duacısı olurum.
