rıdvan can
rıdvan can tarafından yazılan her şey
  1. hocam güzel olmuş sormak istediğim şu ayak altı led lambaları uygun olan modeli ampül ve özelliği nasıl olmalı aldıgınız modelın bir linki falan varsa verseniz
  2. arkadaşlar piyasada çok çeşitli ampuller var cambus özellikli olan da var (pek bilmediğim bir şey ama ) t10 dipsiz ampul naylon lu olan da var cam ve metal olanda var focus 2,5 ların ayak işıklandırmasına değil de tavan ve okuma lambalarına nasıl bişe takmamız lazım ki tam otursun yardımcı olur musunuz
  3. yakup bey focus 2 titanyum ıcın ayak altı ısıklandırma ıcın piyasada bulunan lar genelde 12 v led ama sıkıntı yaratır mı ampül takılırsa
  4. cam filmi bunlerı etkıler mı o ıkı noktada ısıklanma falan söz kousumudur
  5. hocam cm olarak kac cm dır jant gobegınde cesıtlı ebatlar mevcut tıtanyum kasadakı jantlara uygun olan cm turunden nedır ebTI
  6. hocam bunun lpg ıle bağlantılı olacagı az cok kanaatindeyim ama lpg nın de hangı parçası yapar veya ne yapmam lazım enjektör vs mı değişeyim
  7. hocam peki neden olabilir bir fikriniz var mı acaba bana yardımcı olabılecek can sıkmaya başlaı gecer dıye 2 senedır bekledım ama
  8. merhaba 2008 makyajlı kasa focusum var arac otomatik benzin/lpg sabah kalkıp ılk çalıştırmada titreme yok aynalar dan bellli ama motor biraz ısındımı başlıyor rolantıde kırmızı ışıklarda titremeye aracın akü, buji , buji kablosu ve bobin yeni değiştim orjınali ile fakat bir sonuc alamadım neden oluyor diye motor takozu deniliyor fakat serviste onada baktırdım sorunun bundan kaynaklı değil dediler bu kasalarda kronık mı otomatık lerde bilhassa var mı aynı sounu yaşayan acaba saygılar...
  9. merhaba hayırlı pazarlar aracım bu gün farkettim sabah benzin ve lpg aldım uzun yola cıktım arac ıle gıdende sıkıntı yoktu lpg de gıttım fakat yol bilgisayarı hep dusuyor benzınden ama gelende kontagı actım ve benzın lambası yandı lpg de geldım tekrar lamba yıne yanıp sonmuyordu halbukı çeyrek depo benzın var lpg de var bıtmıs olsa lamba yanıp soner bu arac lpg de gıdıyor dıye benzınde mı gidiyor acaba geldıgım de tekrar benzın aldım ama yıne lamba sonmedı yol bılgısyarıda eksık gosterıyor zaten focuslar neden boyle yapıyor anlamadım
  10. merhaba titanyum donanım focus 2 lerdeki dıkız aynasındakı ıkı nokta var sensör gibi bunlar ne işe yarıyor bunların calısıyor oldugu nasıl anlaşılır
  11. erzurumda usta yok malesef bilgide versin usta sağlam olsa zaten bu sorunlar da olmaz yakup bey
  12. merhaba iyi günler sorum şu olacak aracım benzin/lpg li focus2 sıralı sistem atiker 3 gün önce 40tl lık benzin aldım lamba sondü aracı şehir içi lpg de kullandım depo doluydu lpg ama bu gün aksam üzeri lamba yandı arac lpg de gorunuyor hiç kapatmadım fakat benzın mı yaktı sorunu anlayamadım benzını bitirdi neden böle yaptı ayrıca yolda giderken aracın yol bilgisayarından bakınca depodakı benzının dusmesı normal mı uzun surelı park edınce normale donuyor yardımcı olursanız sevınırım
  13. serviste baktırdım şanzıman yagına motor yagında olan cubuk gıbı ucu yeşil bir kısım bu malzeme sevıesı normal gordum fazlasıda zarar azıda aracımda suan mobil atf-320 var 4lt almıştı degişimde ExxonMobil''e göre Mobil ATF 320 Ford Mercon X seviyesinde bir yag
  14. km saati kaynaklı sorun olabilir ben facus 2,5 makyajlı kasa kullanıyorum otomatık arac aynı sorun bana da verdı uyarı motor arızası hız azaltıldı saat kadranlarında ıstemsız gıdıp gelme vs vs baktırsanız ıyı olur bence
  15. yakup bey kıtın aparatı tam oturmuyor ve bastırdıgında ıse gıdıp gelıyor arac hareket ettıgınde ıse sarkıda dalgalanma yapıyor
  16. cakmakta tam otrmuyor hemen atıyor zaten yuvasında mı sorun var
  17. rıdvan can
    Focus 2 Cakmak Sorunu
    merhaba iyi günler sormak istediğim soru bu gun cakmaklıga bluetooth araç kiti bağladım müzik çalması için araç calılırken sorun yok ama araç harekete geçince de muzukte dalgalanma oluyor kesıyor şarkıyı cakmaklıkta temassızlık oluyor gıdıp gelıyor sorun ne anlamadım bana yardımcı olunuz neyın değişmesi lazım
  18. aracı aldıgımda değişim yaptırdım o sıra mobil atf-320 koydurdum4 litre almış 130 binde idi şuan araç 145 binde yine bi şanzıman yag seviyesini ölçtürüp yagın durumuna baktıracagım serviste bakalım artık ne diyecekler
  19. cok sukur sıkıntı yok şanzımanda sadece bakım için soroyorum bu yağları otomatık aracın kalbı şazıman ne kadar temiz olursa yağ o kadar iyidir
  20. focus 2 benzin otomatik araçlar için mobilin tüm atf serisi uygunmudur gm için dextron fmy için de mekron diyorlar bil hassa atf-320 otomatik şanzıman için nasıl kullanan var mı
  21. benimde aracım 2008 benzin focus otomatik bil hassa sağ taraftan rolantide titreme oluyor değiştiğim parçalar bobim buji ve buji kablosu ayrıca aküde değiştim yine oluyor titreme cözüm bulamıyorum
  22. focus 2 lerde hava filitresi kutusu içerisinde küçük bir yer var ve içi birikinti doluyor bunun sebebi nedir neden böyle oluyor ve bunu nasıl engellemek lazım ayrıca motorun ustu nemli oluyor ne yapmak lazım
  23. arkadaşlar bu radyatör temizleme sıvıları var piyasada arac radyatörüne dokulup arac bellı bır sure calıstırılıp ıcındekı su alınıp tekrar dolum yapılıyormuş sormak istediğim focus 2 lerin radyatör muslugu nerede nasıl boşaltacaz ıcındekını bilginiz var mı ?
  24. tşk ederim km saati arızalı idi değiştim oda hafif renngi sicakta gidiyor nedir anlamadım bu focuslarda sıkıntı sensör arızası diyorlar bakalım en doğrusu servise gidip makınaya bağlatmak şanzıman arızası olmasın da ?
