Serkan Şengeldi tarafından yazılan her şey
2015 model 1.5 Powershift çekiş problemi
Serkan Şengeldi, Serkan Şengeldi'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Hararette hiç bi anormallik yoktu standart yerinde duruyordu. Wastegate in açık kalmaması için neler yapılabilir bilmediğim için soruyorum teşekkür ederim -
Çok teşekkür ederim yarın ustaya göstereceğim Çok teşekkür ederim 🙏 Şu anda hiçbir sıkıntı ve uyarı yok muhtemelen atıza göstermeyecektir. Salı günü tekrar iş durumum nedeniyle Marmaris e gideceğim yarın ustama bi uğrayıp maf sensörü temizliğini yaptıracağım teşekkürler -
Serkan Şengeldi bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhaba Arkadaşlar. Geçen gün Marmaristen İzmir dönüşünde sakar geçidinde aracım siyah bir duman atmasıyla birlikte çekişten düştü bilen arkadaşlar varsa o rampaları çok zor tırmanarak zorla düz yere kadar gelebildim. Aracı stop ettikten bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yine eski performansına dönerek keçi gibi tırmanmaya başladı. Daha önce başına gelen arkadaşlar varsa yardımcı olursanız sevinirim. (Araç hava filtre vs full bakımlı ve bu konu daha önce açıldıysa özür diliyorum maalesef bulamadım) -
Focus 3 1.5 Tdci Pws Bir Depo İle Kaç Km Gidiyor?
Serkan Şengeldi, Mustafa Ba.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Yakıt ve Lpg
Bende amortisörlerden ses geldiğini düşünmüştüm ama zamanla mazot deposundaki dalgakıranın yeterli olmamasından kaynaklandığını anladım yani yarım depoya indikten sonra o bütün sesler yok olup gidiyor ?- 35 yanıt
Maalesef kardeşim bende de aynı ses mevcut yaklaşık yarın değoya kadarbu ses geliyor ve çok aşırı gıcık ?? -
Sıcaklık Ayarı Maksimumda Klima Işığı Yanıyor
Serkan Şengeldi, Mustafa Nartkaya'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Buğu sorunu olmasın ve eğer buğu mevcutsa çok kısa sürede buğuyu almadı için otomatik olarak devreye giriyor. Aynı şeyi serviste ki ustaya sordum ve aynı cevabı aldım ? -
Sync 2 Ekran Duvar Resmi
Eser bey dünyadaki en güzel görüntü kesinlikle şanlı ay bayrağımızın görüntüsüdür haklısınız [emoji1303][emoji1303][emoji1303]- 7 yanıt
Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Baya bi uğraştıktan sonra pixell boyutlayan bir program buldum internetten ancak şu an ismini hatırlamıyorum pc açınca tekrar yazıcam. O programla gerçekten çok basit bir şekilde yaptım. İlginize teşekkürler ???? --1 dakika sonra eklendi-- Teşekkür ederim Yakup bey ???- 7 yanıt
Merhaba arkadaşlar. 2015 model 1.5 tdci powershift aracımın orijinal ekranında duvar resmi yapmak istiyorum ama bir türlü olmuyor. 800*364 pixell olması gerekiyor. Nasıl yapabileceğim konusunda yardımcı olabilirmisiniz. Teşekkürler [emoji4] -
Focus 3 1.5 Tdci Powershift Yakıt Tüketim Değerleri
Serkan Şengeldi, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Yakıt ve Lpg
Servis benden ben servisten bıktım vallahi ???? yine servis yolu gözüküyor ???? -
Arkadaşlar ben ne kadar sakin kullanırsam kullanayım 8 lt altına kesinlikle düşüremiyorum. 5lt görmek benim için hayalmiş gibi duruyor. Acaba benim aracımda bi problem mi var yoksa bende mi bir problem var? Agresif kullanan da bi adam değilim hatta ve hatta gaz pedalının altında çivi varmışçasına hafif hafif basıyorum. Servisemi gitsem acaba? -
Powershift Kalkışta Geç Kalkma Sorunu
Anladım ? Servisteyim şu an geldim arabayı inceleyecek olan teknisyen arkadaş evlenme iznine çıkmış 2 hafta sonra tekrar gelicem ? Cevabınız için teşekkürler -
Murat bey işlerimin yoğunluğu sebebi işe servis randevusu henüz almadım ve gösteremedim. Tcm nasıl bir arıza yapar nasıl bir orıblem ile karşılaşılır hiç bir bilgim yok eğer bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim. Cevabınız içinde ayrıca teşekkür ederim. -
Merhaba arkadaşlar. 2015 model 1.5 powershift Titanium aracımda bi süredir ilk kalkışta gaza basınca 1-2 saniye geç tepki veriyor sanki arkadan çekiyolarmış gibi. Araç hareket ettikten zaman zaman vites geçişleri de geç ve baya hissedilir oluyor. Aracın çekişide düştü Servise götürdüm ustayla tur attık ancak anlayamadı. Bana sanki gaz pedalındanmış gibi geliyor ancak eminde değilim tabi. Buna benzer bir sorun ile karşılaşan arkadaşlar varmı? Yardım ve yorumlarınız için teşekkürler. (Forumda bu konu ile ilgili bir başlık bulamadım eğer barsa özür dilerim)- 4 yanıt
Araç Hızlandıkça Artan Uğultu
Serkan Şengeldi, Mete Turfan'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Mete kardeşim Aynı sorun bende de mevcuttu. Servis garantş kapsamında iki arka podya rulmanını değiştirince ne ses kaldı ne de uğultu.- 18 yanıt
Start Stop Devreye Girdikten Sonra Çalişmiyor
Geçmiş olsun doğan bey. Akşamdan beri çıkyım geziyorum şimdilik bi sıkıntı yapmadı bakalım ne gösterecek- 8 yanıt
Cevabınız için teşekkür ederim. Aküyü ölçtüm ve 11.8 v çıktı. Kaputu açtığım zaman şase kablosunun. Aşırı şekilde gevşek olduğunu gördüm ve sıktım. Acaba diyorum ki bu sebepten mi oldu diye? Akü zayıf olsa (ki bence zayıf çünkü 3 defa şarj edildi bir türlü garantiden değiştirilmedi) start stop devreye girmez diye biliyorum ancak bende devreye giriyor ama maalesef çıkamıyor --5 dakika sonra eklendi-- Doğan bey çok teşekkür ederim. Probleminiz nasıl çözüldü? Akü sanırım benimde zayıf. Ölçtüm aküyü az önce 11.8 v çıktı. Test moduna baktığım zaman da aynı değeri gördüm 3 defa şarj edip gönderdiler beni de daha önce. Kaputu açtığım zaman ni detay gördüm şase kablosu muazzam şekilde gevşekti ve ben sıktım. Acaba serviste sıkmayı unutup bu şekilde bıraktıkları için mi oldu onuda kullanıp göreceğim. Servis yoku tekrar görünecek gibi- 8 yanıt
Ortam ısısı 35 derecelerde idi. Ancak araç sağlıklı şekilde stop edip çalışırken bi anda stop etti ve ayağımı frenden çekince çalışıp hareket etmesi gerekirken komple araç stop etti aracı p konumuna alıp tekrar çalıştırmam gerekti -
Merhaba arkadaşlar. 2015 model titanyum 1.5 powershift aracımdanBugün yoğun trafikte start stop devreye girip çıkarken birdenbire stop ettiği zaman tekrar çalışmadı ve ekran ısıkları (akü abs ışıkları v.b) kontağı yeni açmış gibi yandı. Aracı tekrar p konumuna alıp çalıştırmaktan başka hiçbirşekilde çalıştıramadım. Bu arka arkaya 3-4 defa aynen devam etti arkadan gelen korna sesleri falan hiç söylemiyorum bile. Acaba neden olmuş olabilir? Aracı servisten alalı 3 gün oldu otomatik park asistan sistemi arızasından ötürü baya bi zaman serviste kalmıştı. Tekrar servis yolu gözükecek gibi duruyor ???. Teşekkürler -
Focus MK3, Bir Haftadır Yurtdışından Parça Bekliyor
Merhaba arkadaşlar uzun bi süre foruma giremedim. 25 Mayısta teslim ettiğim aracımı bugün nihayet alabildim. Uzun nir servis süresi oldu ve nihayet arızanın direksiyon kutusundan kaynaklandığını anlaşıldı direksiyon kutusunun değişimi ile araç kendine geldi. 30 iş gününü fazlasıyla geçti hatta bugün 35. İş günü. Yenisi ile değişim istedim aracıma ancak olumsuz yanıt verdiler biz sizi mağdur etmedik ikame araç verdik dedi gord otosan evet ilk günden beri verildi onda bi problem yaşamadım. Avukatımla görüştüm kanuni haklatımın saklı olduğunu dava açsrsam kesin kazanacağımızı ancak en az 3-4 yıl süreceğini söyledi bende o zamana kadar kim öle kim kala diyerek aracımı aldım ve binmeye karar verdim. Uzun oldu biraz özür dilerim ancak yaşadığım süreçleri siz değerli forum arkadaşlarım ile paylaşmak istedim. Otomatik park asistan sistemi arızası yaşarsanız direksiyon kutusundan kaynaklanabileceğini öğrenmiş olduk en azından.- 24 yanıt
Teşekkür ederim halit bey hala aracım serviste hala inanaılır gibi değil maalesef. Hafta sonu kredinin 2. Taksiti geldi daha ne diyeyim --7 dakika sonra eklendi-- Merhaba arkadaşlar. Aracımın son durumunu paylaşmak istiyorum Aracım hala serviste. Bu hafta başı parçamız geldi hata kodları arıza kodları yok oldu ancak hala aracımın otomatik park asistan sistemi çalışmıyor. Araç kendi kendine park etmiyor. Usta işin içinden çıkamıyor otosanla yazıştıklarını çözüm için gerekirse otosandan mühendislerin gelip aracı inceleyeceklerini söylediler. Ben ne yapacağım şaşırıp kaldım. Bu hafta sonu 2. Kredi taksidimi yatıracağım ve hala araç bende değil. İnanılmaz sıkıntı çekiyorum araçtan ciddi şekilde soğudum ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim. Nasıl bir yol izlemeliyim?? -
Focus 1.5 Tdci Powershift Kam Mili Dişlisi ve Triger Değişim TSB'si Yayınlandı
Serkan Şengeldi, Göksel Yaman'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Cevabınız için çok teşekkür ederim. O konuda hemfikiriz evet ancak neredeyse sıfır alabilecek bir parayı bağlayıp hala kendi arabama binememek gerçekten çok can sıkıcı. 1 ayda sadece 4-5 gün binip tekrar serviste yatması beni aracımdan soğuttu. Çıkar çıkmaz sanırım aracımı satıp başka bir araç bakacağım ??? -
Merhaba. Evet bu kampanya bende patladı ailem dahil çevremde kimseye anlatamadım ki olay şöyle oldu aracımı 04.05.2017 tarihinde ikinci el olarak arkas otomotiv den aldım teslim almadan önce bakımının yapılmasını öyle teslim edilmesini istedim servise giriş o giriş tam 2 hafta bu bahsettiğiniz kampanya parçalarının gelmesini bekledim aracımı alıp binemeden serviate yattı. Gerçi hala daha bende değil ve serviste otomatik park asiatanı arızası nedeni ile 2 haftadır yatıyor. Kötü denk geldi aracım basit şeylerden dolayı 1 aydır pisi pisine yatıyor ve ben ikame araç ile dolaşıyorum ??? -
Focus 3 Çalışırken Bagaj Kapısı Açma
Yakup bey artık nerdeyse bi amuda kalkmadığım kaldı o derece ???? kapıyı açıp iniyorum elle manuel açmak için ama tekrar gelip aracı stop ediyorum anca o şekilde açılıyor. Nasıl bir araç aldım ne kadar tuhaf işler ve şanssızlıklar beni buldu. Araç hala serviste bu arada ???? -
Benim aracım da otomatik ancak açılmıyor ne p ne d farkefmiyor illaki stop edicen öyle açılıyor --2 dakika sonra eklendi-- Sanırım benim araba pek bi nazlı açılmıyor ???? --4 dakika sonra eklendi-- Teşekkür ederim Semih bey. Ancak benim aracım pek bi nazlı stop etmeden kesinlikle açılmıyor ????
