Yunus Emre Öztürk
Yunus Emre Öztürk tarafından yazılan her şey
Alınık: Focus 3 Sedan için Yüksek Bagaj Köpüğü
Yunus Emre Öztürk, Yunus Emre Öztürk'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Alınıklar
Düşünen olursa bendeki ince bagaj köpüğü ile takas da yapabilirim. Satan var ise alalım, takas isteyen var ise takaslayalım. Aradığım köpük. -
Ford'un Benzinli Motorları Ne Kadar Sesli ?
Yunus Emre Öztürk, BurakHAN'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bana sesli çalışıyor gibi geldi, belki lpg enjektörünün sesidir, bazı marka lpg enjektörleri sesli çalışıyor. -
Bir Türlü çözülemeyen Tekleme Problemi
Yunus Emre Öztürk, Kaan Cantimur'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
Bunun tek bir nedeni olmaz. Ustalar ucuz parçalardan başlayıp pahalı olanlara doğru değiştirir sırayla. LPG varsa lpg ayarından da olabilir. -
Kapaklı Bardaklık Ve Kayan Kol Dayama isteği
Yunus Emre Öztürk, Yunus Emre Öztürk'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
- 38 yanıt
çok da zahmetli değil, videosu vardı bulursam atarım. Bardaklık zahmetli ama. --4 dakika sonra eklendi-- Kol dayama için konsolun komple çıkmasına gerek yok, burada bir örnek var. Yapan kişi bardaklık ve kol dayamayı değişmiş ama ilk bir kaç resim kol dayama için. https://www.drive2.ru/l/484910467446210818/ --6 dakika sonra eklendi-- Bardaklığın değiştirilmesi ? -
Yunus Emre Öztürk bir konu gönderdi. Kategori: Alınıklar
İletişim Bilgileri İletişim Kanalları: (mesaj yöntemi) Beklenen Karşılık Aralığı: () Alınacak Ürün Hakkında Focus 3 sedan için yüksek bagaj köpüğü arıyorum. Kalın stepne ile olandan. Elinde olan satmak isteyen var ise mesaj ile iletişime geçebilir. -
Focus III Aux Bağlantısı, External Aygıt bağlama hk.
Yunus Emre Öztürk, Volkan YILDIRIM'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
Çalışmaz daha önce yazmıştık, öncelikle aracınızda yazılımla aux açılabiliyor mu bunu bir deneyin . focccus çalışmaz büyük ihtimal aracınızda. -
titanyum olmasına gerek yok, trendx ve style için bunlar, titanyuma çevirmek için yani ama makyajsız kasaya uyar mı ben bilemiyorum. Bilen birileri varsa bende öğrenmiş olurum. -
Focus Mk3 Trend Sis Farı Montajı
Yunus Emre Öztürk, Ulaş Taş'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
Bunlar dişi soket üzerinde erkek soketler var, erkek sokette bu pinlere karşılık gelen yere bakacaksın. sigorta olması kablo var anlamına gelmez o sigorta başka bir şeyi de kontrol ediyor olabilir. sigorta muhtemelen vardır. yoksa takılacak. -
Abs Aracı Durdurma Problemi
Yunus Emre Öztürk, Osman Çelik'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Sanki abs devreye girdi aracı kaydırdı gibi yazmışsınız ama olan şu; araç kaymaya başlarsa ABS devreye girer, bu da size kayan araçta manevra hakimiyeti verir, ABS olmasa yol şartları nereyi gösterirse oraya kayardınız. Frene basar basmaz ABS devreye giriyorsa araç yola tutunamıyor ve kayıyor demek, öncelikle lastik kontrol edilmeli. bazı lastikler çabuk sertleşiyor, lastikte sıkıntı yoksa yol kaygan olabilir. -
@Ulaş Taş hocam BCM dediğimiz torpidonun altındaki sigorta kutusu, orijinal istiyorsan önce oraya bakacaksın. sis farlarına kablo, yani +12v buradan çıkıyor. C6 konnektöründen. Öncelikle C6 konnektörünün 18 ve 19.pinlerinde kablo var mı ona bir bak. Kahverengi olmalı. ve sigorta var mı? f75 15A. resimde işaretledim. Bunlar yoksa buradan sis farına kablo çekilecek, varsa kablonun ucunu bulup sis farına bağlayacaksın. sonrada yazılımla aktive edilecek. -
2011 Focus Mk3 Bluetooth ile Muzik Dinleme, Torpidoda Aux Ve Usb
Yunus Emre Öztürk, Akin yildiran'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Öncelikle focccus araçta çalışıyor mu , çalışıyorsa 123. bayt ("Audio auxiliary input") okunuyor mu? bunlara bakmak lazım. Focccus çalışmazsa bir ümit forscan ile bakmak lazım, benim araçta "Audio auxiliary input" yani aux girişi seçeneği bile gelmiyor forscanla. -
Güncelleme; Talep arttıkça pazarlık şansım artıyor, ürünlerden almak isteyen olursa iletişime geçelim, 25'inde Türkiye'ye geliyor, 20'si son gün talep için. Titanyum kol dayama, sürgülü; 37$ Titanyum kapaklı bardaklık; 32$ ST versiyon deri kapı trimleri; 45$ (4 kapı için) -
Evet biraz araştırdım ve focccus la 123.bayt 02 olarak değiştirilmeli. aux girişi için. Ancak şöyle bir durum var focccus makyajlı kasaların bir çoğunu desteklemiyor ve forscan da ise o seçenek çıkmıyor. -
Sorumluluk sana ait ? Ben bir şey olacağını sanmam. Çalışmasını da yüksek ihtimal görüyorum ve şunu da belirteyim , aux olan radyo ile aux olmayan radyoyu pinlerini karşılaştırdım tamamen aynı mesela 1 numara +12v, 13 numara -12v , 20 numara sağ hoparlör gibi. Tek fark aslında fark da değil ama aux olmayan modelde 6, 17 ve 18 pinlerde ne olduğu yazmıyor. aux olan da burada aux var. dişi sokete terminal takmanız gerekecek o pinlerde anca o şekilde düzgün bağlantı yapılır. -
Kapı İçine Kadife Kaplama
Yunus Emre Öztürk, Gökhan Türker'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
@Gökhan Türker Folyonuz var mı hocam? Varsa size direksiyon altındaki gözün çizimlerini göndereyim, çıktı alıp kesebilirsiniz.. diğer bölgelerin çizimleri şuan yok maalesef. Kapı cepleri için kapı yüzlerini sökmem gerek, sökmüşken yalıtım yapacağım, kumaş trimleri ST'deki deri ile değiştireceğim onun için bekliyor biraz. -
@Resul özdemir Öncelikle radyonun arkasında ki 24pinli soketin dişi tarafında 6-17-18 numaralara karşılık gelen yerlerin boş mu? Dolu ise yapacak hiçbir şey yok. Boştur büyük ihtimal çünkü şemada göstermiyor, o zaman buralara kablo eklenecek. Ben makyajlı ve makyajsız kasa girişlerini karşılaştırdım hepsi tutuyor + uç - uç, hoparlörler vs.. sıkıntı olacağını sanmam ama yinede sorumluluk sana ait gerekli bağlantı şu şekilde olmalı. dişi stereo sokete de bağlantı yapılabilir ama ilk etapta çalışıp çalışmadığını denemek için bu şekilde yapılabilir.- 33 yanıt
@Resul özdemir AUX tuşu yok evet kaynaklar arası geçiş tek tuşla yapılıyor. Makyajlı kasada aux sanırım radyo üzerinden değil o nedenle şeması da yok. belki o özellik de yok bilemiyoruz. Ama makyajlı ve makyajsız (aux olan) radyoları birbirine çok benziyor. Çalışma ihtimali yüksek. Sorumluluk sana ait deneyebilirsin. Ben ihtiyacım olmadığından denemedim ama bağlantı şeması şu şekildeydi.- 33 yanıt
Devre şemasını ekledim, sağ sis resimde görünmüyor ama o da aynı. BCM nin C6 konnektörünün 19.piminden çekilen kablo sol sisfarının artı ucuna , 18.piminden çekilen kablo ise sağ sis farının artı ucuna bağlanacak. Sis farının eksi uçları da şaseye. kablo bağlantısı bu şekilde şemaya göre. Tabi far anahtarının da değişmesi gerekir. Far anahtarına kablo çekilecek mi ayrıca bakmak lazım. Sigorta yoksa F75e 15A sigorta takılacak, bir de arada röle gibi ön sisleri kontrol eden bir şey var BCM üzerinde mevcut mu bakmak lazım. Kırmızı ile işaretledim, bunlar araçta var mı bakmak lazım yoksa bunların yapılıp en son yazılım aktifleştirmesi yapılacak. -
Focus III Araç Altından Akan Su
Yunus Emre Öztürk, Sinan ÖZ'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Aktığı iyidir hocam klima tahliyesi o, Asıl sorun akmaması , tıkanırsa o akan su komple içeri girer. -
Kapı yüzleri için özel bir fiyat aldım, düşünürseniz gönderdiğim mesaja dönüş yapabilirsiniz. @Yüksel TÜRK @Semih O. @Serkan Karakoca -
Silindir Teklemesi
Yunus Emre Öztürk, Ahmet Tunc'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
Yapılacak olan sıra ile, buji, buji kablosu, bobin, subap.. -
Bir iki parçanın çıkardım, kapı cepleri ve ufak tefek yerler kaldı. Milimetrik olması açısından trimlerin sökülmesi gerekiyor kalıp için ve bir kaç kez de deneme yapmak gerekiyor. Aslında tüm kaplanacak yerlerin şablonunu çıkardıktan sonra şablonları CorelDraw'da çizip reklamcılara bilgisayar destekli kesebilir mi soracaktım ama fırsat olmadı bir türlü. Bu şekilde tam orijinal gibi olur. 1 parçanın çizimini de yaptım aslında ama zaman olmadı sormaya. Tabi bunlar da kendi açımdan hem maliyeti artırıyor hem de fazladan zaman kaybı oluyor, biraz ara verdim şimdilik. -
Ön Cam Değişimi Sonrası Yağmur Sensörü
Yunus Emre Öztürk, Ferudun Gökcegöz'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
@Mehmet Demir Bence sizin ayna o kısımdan oynamıyor , oradan oynama yapsa üstündeki kapak da oynardı, Aynanın ekseni gevşemiş sanki, o eksenin sürtünmesini artırmak lazım. Çok rahatsız etmiyorsa oynamamak da iyidir. -
