Furkan Zaman Hakkında
Şehir:
Kocaeli
Arabam:
Focus mk3 1.6 tit
Meslek:
Sağlık memuru
Cinsiyet:
Furkan Zaman's Achievements
Focus 3 1.6 Tdci 95000'de . Nedir Bu Arıza Kodları?
Furkan Zaman, Furkan Zaman'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Hocam bcm soketi nedir bilmiyorum ama aracta kamera var gunduz ledi var arkada led serit var . Bunlara elektrik cekerken sigorta kutularini kullandim tabiki . Foccus ilede oynamalar yaptim . Su an hava yastigi ışığım yanıyor sorun tam olarak ne anlamadım --1 dakika sonra eklendi-- Enjektorlerin pilot ayarını sıfırladım . Daha oncede bi kere sıfırlamıştım . 200 km surunce eski haline dönüyor . Hafif silkeleme devam ediyor . Araci ilk aldigimda sokturup ayar yaptirmistim bi cihaza sokmuslardi ama bisey degismedi -
Furkan Zaman bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
arkadaşlar herkese merhaba . engin tecrübelerinize ihtiyacım var . araç hakkındaki bilgilerimi aktarayım . aracı 56.000 de alıp 95000 e kadar getirdim . bu süreçte aracı ilk aldığımda performansında düşüklük hissettiğim için enjeöktör ayarı yaptırmıştım , 2016 yılında 400 lira vermiştim . performans düzelsede düşük devirlerde olan silkeleme sorunu bir miktar kaldı ve hiç geçmedi . 2 yıldır araca bakımlarını zamanında yaptım ve aldığımda bu enjektör hatalarını obd bağlantısında zaten veriyordu . araca ek olarak gündüz led farları taktım ve halojen farlarımı ledler ile değiştirdim . arka sigorta kutusundan da bagaj bölgesine takılan kayan led takmıştım fakat led şeritin son kısmının ışıkları bozulduğu için onun elektirk bağlantısını kestim . geçenlerde maf sensörünü ve boğaz kelebeğini söktüm ve temizledim . bunun ardından motoru çalıştırdığımda en soldaki enjektörün ayağı kırıldı ve motordan pat pat ses geldi duman çıktı . arızayı tespit edene kadar obd kablosuyla foccus programından ve forscan programından enjektör verilerini maf sensörü boğaz kelebeği verilerini sıfırladım (ayağın kırıldığını hemen anlamamıştım ) . neyse bunları değiştirsemde dumanlar gelmeye devam edince enjektörlerden duman geldiğini fark ettim ve baktım ki ayağı kırık . enjektörü söktüm . sökerken mazot geri dönüş hortumunuda yanlışlıkla kırdım . çok basit plastik bir hortum . neyse sanayiye gidip yedek parçaları aldım ve taktım enjektör sorunu ortadan kalktı . aracın gidişinde bir sorun yok . hatta şu an silkeleme sorunum bir nebze olsun azaldı . ardından hava yastığı ışığım durmadan yanıp sönmeye başladı . obd cihazım anahtarlı olan model yani ecuda değişikşlik yapıp kayıt edebiliyorum . rcs modülünü foccus programından resetledim ve intialize yaptkm birkaç defa fakat hava yastığı ışığım sönmedi. birde çok fazla hata kodu veriyor araç fakat kullanımda başka bir sorunum yok . aküyü inci akü taktım ve yeni . akü şarj aletim var . aküye bağladığımda bir sorun göstermiyor ve akü tam dolu . araç hakkında bildiklerim bunlar . yardımınıza ihtiyacım var . herkese iyi forumlar ===PCM DTC P02D3:00-6C=== Kod: P02D3 - Silindir 4 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda Durum: - Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC P02D3:00-6C=== ===PCM DTC P02CF:00-6C=== Kod: P02CF - Silindir 2 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda Durum: - Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC P02CF:00-6C=== ===PCM DTC U0001:00-28=== Kod: U0001 - Yüksek Hızlı CAN Haberleşme Veri Yolu Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC U0001:00-28=== ===OBDII DTC U0001-C=== Kod: U0001 - Yüksek Hızlı CAN Haberleşme Veri Yolu Durum: - Onaylandı - arıza doğrulandı Modül: OBD Teşhis II ===END OBDII DTC U0001-C=== ===SASM DTC U0140:00-2C=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Direksiyon Açı Sensörü Modülü Görüntü dondur : -GLOBTIM: 183972256 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 71754.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -INCARTMP: 23 °C - Araba sıcaklığında -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END SASM DTC U0140:00-2C=== ===FDSM DTC U0423:81-28=== Kod: U0423 - IPC'den Al?nan Veriler Ge?ersiz İlave hata belirtisi: - Geçersiz Seri Veriler Alındı Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Ön Mesafe Algılama Modülü ===END FDSM DTC U0423:81-28=== ===ABS DTC U0300:00-20=== Kod: U0300 - Dahili Kumanda Modülü Yazılım Uyuşmazlığı Durum: - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 0 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 0.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 0.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: -40 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0300:00-20=== ===ABS DTC U2300:51-20=== Kod: U2300 - Merkezi Konfigürasyon İlave hata belirtisi: - Programlanmamış Durum: - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 196089648 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 0.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: -40 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U2300:51-20=== ===ABS DTC C0040:87-60=== Kod: C0040 - Fren Pedal Şalteri A İlave hata belirtisi: - Eksik Mesaj. Durum: - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 202227136 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 0.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: -40 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC C0040:87-60=== ===ABS DTC U0401:00-60=== Kod: U0401 - ECM/PCM)'den Alınan Veriler Geçersiz Durum: - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 203001696 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 82234.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 14.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0401:00-60=== ===ABS DTC P1701:81-60=== Kod: P1701 - Geri vitese geçme hatası İlave hata belirtisi: - Geçersiz Seri Veriler Alındı Durum: - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 203001696 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 82234.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 13.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC P1701:81-60=== ===ABS DTC U0151:00-68=== Kod: U0151 - ek Güvenlik Sistemleri Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 202150032 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 81886.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.25 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0151:00-68=== ===ABS DTC U0100:00-68=== Kod: U0100 - ECM/PCM A ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 203001696 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 82234.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 14.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0100:00-68=== ===ABS DTC U0126:00-28=== Kod: U0126 - SASM ile Iletisim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 183972176 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 71754.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0126:00-28=== ===ABS DTC U0140:00-68=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 183972256 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 71754.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0140:00-68=== ===RCM DTC B0020:13-28=== Kod: B0020 - Sol Yan Hava Yastığı Şişme Kontrolü İlave hata belirtisi: - Açık Devre Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Yolcu Koruma Kontrol Modülü ===END RCM DTC B0020:13-28=== ===RCM DTC U0140:00-28=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Yolcu Koruma Kontrol Modülü ===END RCM DTC U0140:00-28=== ===RCM DTC U2100:00-2F=== Kod: U2100 - Başlangıç Konumuna Getirme Düzenlemesi Tamamlanmadı Durum: - Mevcut arıza kodu - talep zamanı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Yolcu Koruma Kontrol Modülü ===END RCM DTC U2100:00-2F=== ===RCM DTC U2101:00-2F=== Kod: U2101 - Kontrol Modül Düzenlemesi Uyumsuz Durum: - Mevcut arıza kodu - talep zamanı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Yolcu Koruma Kontrol Modülü ===END RCM DTC U2101:00-2F=== ===PAM DTC U0415:86-28=== Kod: U0415 - Telematik Kumanda Modülünden ABS Alınan Veriler Geçersiz İlave hata belirtisi: - Geçersiz Sinyal Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Park Yardımı Modülü Görüntü dondur : -GLOBTIM: 219553104 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 93182.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 14.25 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -INCARTMP: 23 °C - Araba sıcaklığında -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END PAM DTC U0415:86-28=== ===PAM DTC U100B:00-28=== Kod: U100B - Yarı Otomatik Paralel Park Yardımı Sistemi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Park Yardımı Modülü Görüntü dondur : -GLOBTIM: 219553104 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 93182.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 14.25 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -INCARTMP: 23 °C - Araba sıcaklığında -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END PAM DTC U100B:00-28=== ===PSCM DTC U0140:00-08=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Hidrolik Direksiyon Kontrol Modülü Görüntü dondur : -GLOBTIM: 225101024 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 95525.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık -PWR_MODE_KEY: Ignition On - Güç Modu Anahtar Durumu -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Güç Modu Kalite Faktörü -SSHFT_TQ_S2: -0.3 Nm - Direksiyon Mili Tork Algılayıcısı #2 -MOD_SUP_V: 11.90 Volt - Modül Besleme Gerilimi -PSCM_INT_TEMP: 22 °C - PSCM İç Sıcaklık -VSS: 0.0 km/h - Araç Hızı -DLA_SED_FD0B_PID: 161 - DL_SED_FD0B_PID -DLA_NUM_FD0C_PID: -0.02 Amper - DL_NUM_FD0C_PID -DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 Amper - DL_NUM_FD0D_PID -DLA_NUM_FD0E_PID_1: 0.0 Nm - DL_NUM_FD0E_PID_1 -DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 d/dk. - DL_NUM_FD0F_PID_1 ===END PSCM DTC U0140:00-08=== ===BCMii DTC B1026:87-68=== Kod: B1026 - Direksiyon Kolon Kilidi İlave hata belirtisi: - Eksik Mesaj. Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln Görüntü dondur : -GLOBTIM: 205904704 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 84384.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.75 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı ===END BCMii DTC B1026:87-68=== ===BCMii DTC B1108:77-28=== Kod: B1108 - Sürücü kapısı merkezi kilitleme motoru İlave hata belirtisi: - Verilen Komut Konumu Erişilebilir Değil Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln Görüntü dondur : -GLOBTIM: 224960000 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 95525.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı ===END BCMii DTC B1108:77-28=== ===BCMii DTC B112B:07-28=== Kod: B112B - Direksiyon Simit Modülü İlave hata belirtisi: - Mekanik Arızalar Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln Görüntü dondur : -GLOBTIM: 217095216 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 90394.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -INCARTMP: -40 °C - Araba sıcaklığında ===END BCMii DTC B112B:07-28=== ===BCMii DTC B1130:87-28=== Kod: B1130 - Lamba anahtar modülü İlave hata belirtisi: - Eksik Mesaj. Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B1130:87-28=== ===BCMii DTC B11D4:87-28=== Kod: B11D4 - Frenlemenin Devreden Çikarilmasi ile Düsük Hizda Çarpismada Zararin En Aza Indirilmesi İlave hata belirtisi: - Eksik Mesaj. Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B11D4:87-28=== ===BCMii DTC B10A2:02-28=== Kod: B10A2 - Çarpışma Girişi İlave hata belirtisi: - Genel Sinyal Arızası Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln Görüntü dondur : -GLOBTIM: 224957728 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 95525.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -INCARTMP: 119 °C - Araba sıcaklığında ===END BCMii DTC B10A2:02-28=== ===BCMii DTC B1D17:87-68=== Kod: B1D17 - Akü Destekli Sesli İkaz İlave hata belirtisi: - Eksik Mesaj. Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B1D17:87-68=== ===BCMii DTC U0151:00-28=== Kod: U0151 - ek Güvenlik Sistemleri Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC U0151:00-28=== ===BCMii DTC U0155:00-28=== Kod: U0155 - Gösterge Paneli Gösterge Kumanda Modülü İle İletişim Kayboldu Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln Görüntü dondur : -GLOBTIM: 224957984 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 95525.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.25 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -INCARTMP: 120 °C - Araba sıcaklığında ===END BCMii DTC U0155:00-28=== ===BCMii DTC U0164:00-2E=== Kod: U0164 - HVAC Kontrol Modülü ile Iletisim Kesildi Durum: - Mevcut arıza kodu - talep zamanı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln Görüntü dondur : -GLOBTIM: 225102384 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 95525.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.25 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -INCARTMP: 120 °C - Araba sıcaklığında ===END BCMii DTC U0164:00-2E=== ===BCMii DTC U0214:00-2E=== Kod: U0214 - Uzaktan Fonksiyon Kumandasi ile Baglanti Kayboldu Durum: - Mevcut arıza kodu - talep zamanı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln Görüntü dondur : -GLOBTIM: 225102384 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 95525.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.25 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -INCARTMP: 120 °C - Araba sıcaklığında ===END BCMii DTC U0214:00-2E=== ===BCMii DTC U0236:00-6C=== Kod: U0236 - Kilitleme Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln Görüntü dondur : -GLOBTIM: 203004864 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 82234.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.25 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -INCARTMP: 106 °C - Araba sıcaklığında ===END BCMii DTC U0236:00-6C=== ===BCMii DTC B1C84:13-68=== Kod: B1C84 - Rezistanslı Arka Cam Rölesi Çıkış Devresi İlave hata belirtisi: - Açık Devre Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B1C84:13-68=== ===BCMii DTC B1097:13-68=== Kod: B1097 - Isıtmalı ön cam rölesi İlave hata belirtisi: - Açık Devre Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B1097:13-68=== ===BCMii DTC B1C55:13-68=== Kod: B1C55 - Korna Rölesi Bobin Devresi İlave hata belirtisi: - Açık Devre Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B1C55:13-68=== ===BCMii DTC B1D00:15-68=== Kod: B1D00 - Sol Far Kısa Devre Devresi İlave hata belirtisi: - Aküye Kısa Veya Açık Devre Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B1D00:15-68=== ===BCMii DTC B1D00:11-68=== Kod: B1D00 - Sol Far Kısa Devre Devresi İlave hata belirtisi: - Şasiye Kısa Devre. Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B1D00:11-68=== ===BCMii DTC B1D01:15-68=== Kod: B1D01 - Sağ Far Kısa Devre Devresi İlave hata belirtisi: - Aküye Kısa Veya Açık Devre Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B1D01:15-68=== ===BCMii DTC B1D01:11-68=== Kod: B1D01 - Sağ Far Kısa Devre Devresi İlave hata belirtisi: - Şasiye Kısa Devre. Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B1D01:11-68=== ===BCMii DTC B10E7:14-68=== Kod: B10E7 - Kontak Açık Rölesi İlave hata belirtisi: - Şasiye Kısa Veya Açık Devre Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC B10E7:14-68=== ===BCMii DTC U2101:00-2F=== Kod: U2101 - Kontrol Modül Düzenlemesi Uyumsuz Durum: - Mevcut arıza kodu - talep zamanı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC U2101:00-2F=== -
Furkan Zaman profil fotoğrafını değiştirdi
Led Güzdün Farı Sinyal Sorunu -Bagaj Kayan Led Renk Sorunu
Iki sorun var ve ikside sanki ayni nedenden kaynaklanıyor gibi . Ilki aracin önüne monte ettigim gunduz farlarinin motor calistiktan sonra sinyal verme ozelligini birakmasi . Videosu burada Ikincisi ise bagaja taktigim kayan led seritin , yine motor calistiktan sonra frene basinca kirmizi yanacagina aralarda mora donup tekrar kirmiziya dönmesi . Her iki sorunda motor calistiktan sonra bir iki kere duzgun calisiyor sonrasinda problem cikariyor . Motor dururken sadece kontak acikken onde de arkada da hic sorun olmuyor . Bagaj ledi videosuda burada -
Focus 3 Led Drl Montajı Sigorta Kutusu Bağlantısı
Tesekkur ederim fakat bu konulara baktım , yinede baglantiyi yapamadım . Kablo renkleri farklı . Benimkilerin ustunde neyin ne oldugu yazmiyor . Sigortalari kurcaladikca bi sorun cikacak diye tum kombinasyonlari deneyemiyorum da . Bu gece biraz daha uğraştıktan sonra hallettim . Konu kilitlenebilir .- 2 yanıt
Herkese merhaba Aliexpressten fotograflardaki ürünü satın aldım . Baglanti icin 4 farkli renkte toplam 5 kablo var . Siyah , kirmizi , beyaz ve iki tanede sarı kablo . Akünün + ucuna kırmızı kabloyu bağlayıp siyah kabloyuda sigorta kutusundan bi yere bağlayınca ledler yanıyor fakat doğru sigortayı bulamadım . Cogunda motoru calistirinca ledler söndü . Kornaya bağladım onda da kornaya basınca ledler yandı bırakınca söndü . Sari kabloları ve beyaz kabloyuda nereye bağlayacağımı bilmiyorum . Bu ledlerin sinyal verme özelligide var . Sarı kablolar onun için sanırım . Çok uğraştım ama olmadı en sonunda bozucam arabayı . Elektrikten anlayan abilerimiz kardeslerimiz varsa tavsiyelerini esirgemesinler lütfen -
Kendi Kendine Gaz Verme Focus 2012 Tdci
Allah sizden razı olsun . Kafayi yemek uzereydim . Dtcleri silip tekrar kalibrasyon yapacağım- 4 yanıt
- mazot pompası sorunu
- isıtma bujisi sorunu
Herkese merhaba araç focus mk3 1.6 tdci(dizel) titanyum 2012 . Araci 56 bin kmde satin aldım (şu an 75binde). Ilk aldığımda bu videoda gösterdiğim kendi kendine gaz verme problemi yoktu yada ben fark etmemişte olabilirim emin olamıyorum . Aldıktan sonra dizel enjektörleri cıkartıp temizlettim bir kere . Bu temizligin sebebi de bilgisayara bağlanınca enjektör hatası vermesi ve anlatması zor bir iki probleminin olmasındandı . Sonuç olarak enjektör temizligi bir ise yaramadi . Hata kodu sadece bilgisayara baglaninca gorunuyordu . Yine öyle degisen bisey olmadı . Kendi kendine gaz verme sorunu Buda anlatması zor diye bahsettigim , videoda anlatmaya calistigim sorun Forscan ile taraninca ortaya cikan kayitlar ===PCM DTC P02D3:00-68=== Kod: P02D3 - Silindir 4 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC P02D3:00-68=== ===PCM DTC P02CF:00-6C=== Kod: P02CF - Silindir 2 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda Durum: - Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC P02CF:00-6C=== ===PCM DTC U0001:00-28=== Kod: U0001 - Yüksek Hızlı CAN Haberleşme Veri Yolu Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC U0001:00-28=== ===PCM DTC P0564:82-28=== Kod: P0564 - Seyir Denetimi Çok İşlevli Giriş A Devresi İlave hata belirtisi: - Canlı/Sıralama Sayacı Yanlış / Güncellenmemiş Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC P0564:82-28=== ===OBDII DTC U0001-C=== Kod: U0001 - Yüksek Hızlı CAN Haberleşme Veri Yolu Durum: - Onaylandı - arıza doğrulandı Modül: OBD Teşhis II ===END OBDII DTC U0001-C=== ===SASM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Direksiyon Açı Sensörü Modülü ===END SASM DTC Yok=== ===FDSM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Ön Mesafe Algılama Modülü ===END FDSM DTC Yok=== ===ABS DTC U0126:00-28=== Kod: U0126 - SASM ile Iletisim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 183972176 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 71754.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0126:00-28=== ===ABS DTC U0140:00-68=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 183972256 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 71754.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0140:00-68=== ===RCM DTC U0140:00-28=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Yolcu Koruma Kontrol Modülü ===END RCM DTC U0140:00-28=== ===PAM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Park Yardımı Modülü ===END PAM DTC Yok=== ===PSCM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Hidrolik Direksiyon Kontrol Modülü ===END PSCM DTC Yok=== ===BCMii DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC Yok=== ===FCDIM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Ön Kontrol/Gösterge Arayüz Modülü ===END FCDIM DTC Yok=== ===SRM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Ses Tanima Modülü ===END SRM DTC Yok=== ===PDM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Yolcu Kapisi Kumanda Birimi ===END PDM DTC Yok=== ===DDM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Sürücü Kapısı Modülü ===END DDM DTC Yok=== ===HVAC DTC U0140:00-28=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Isıtma Havalandırma Klima ===END HVAC DTC U0140:00-28=== ===HVAC DTC U0155:00-28=== Kod: U0155 - Gösterge Paneli Gösterge Kumanda Modülü İle İletişim Kayboldu Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Isıtma Havalandırma Klima ===END HVAC DTC U0155:00-28=== ===RFA DTC U0140:00-28=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Uzaktan Kumandalı İşlev Kumandadı ===END RFA DTC U0140:00-28=== ===ACM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Ses Kontrol Modulü ===END ACM DTC Yok=== ===IPC DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Gösterge Paneli Kontrol Modülü ===END IPC DTC Yok===- 4 yanıt
